  3. Einsteigerfragen
  4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
    5.5k
127 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @haus-automatisierung sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
    @dr-pie sudo apt install curl
    Dann sollte man die Doku anpassen 😊
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    #85
    jens@nuc:~$ sudo apt install curl
    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
      libcurl4
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      curl libcurl4
    0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen 705 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 1.363 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    Holen:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libcurl4 amd64 7.88.1-10+deb12u5 [390 kB]
    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 curl amd64 7.88.1-10+deb12u5 [315 kB]
    Es wurden 705 kB in 0 s geholt (1.586 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket libcurl4:amd64 wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 30820 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u5_amd64.deb ...
    Entpacken von libcurl4:amd64 (7.88.1-10+deb12u5) ...
    Vormals nicht ausgewähltes Paket curl wird gewählt.
    Vorbereitung zum Entpacken von .../curl_7.88.1-10+deb12u5_amd64.deb ...
    Entpacken von curl (7.88.1-10+deb12u5) ...
    libcurl4:amd64 (7.88.1-10+deb12u5) wird eingerichtet ...
    curl (7.88.1-10+deb12u5) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
    Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u4) werden verarbeitet ...
    jens@nuc:~$
    • Dr.PieD Dr.Pie
        libcurl4
        curl libcurl4
      jens@nuc:~$
      haus-automatisierungH Offline
      #86
      @dr-pie Du musst hier echt nicht jede Ausgabe teilen. Und jetzt nochmal das Setup anstoßen...
      PS: In meinen Inhalten ist das aktuell und genau dokumentiert :P Die sind aber auch neuer als die Doku vom 23.10.2022
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        #87
        In der hier verlinkten Anleitung konnte ich
        garnicht finden.Egal ... hab Setup angestoßen 👍
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #88
          @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
          Das steht aber doch in der Doku :man-shrugging:
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            #89
            Ja, die Anleitung ist anscheinend für Raspberry Pi OS. Das ist zwar auch ein Debian, aber da sind mehr Paket vorinstalliert (wie curl). Deswegen braucht man das nicht manuell installieren.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              #90
              Ob curl 'ab Werk' vorhanden ist hängt von der Distribution ab. Bei reinem Debian ist es nicht an Bord, Raspberry OS packt es wohl direkt schon dazu.
              Die Anleitungen muss der geneigte Admin dann entsprechend adaptieren.
              Oder per wget herunterladen. Oder oder oder... :-)
                #91
                @meister-mopper sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                In der Anleitung als Proxmox-LXC schon, in der hier nicht: https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/linux.md
                Und wie ich es verstanden habe, läuft Debian ja nun nativ auf dem NUC? Dann sucht man ja nicht in einer Proxmox-Anleitung.
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  #92
                  Wie auch immer ....
                  Habe nun Debian und iob neu installiert.
                  Nun muss ich nur noch die entsprechenden Instanzen der Adapter installieren.
                    @samson71 sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                    Hier schlagen nicht wenige mit Hilferufen auf, nachdem sie sich ihre Installation mit einer völlig (veralteten) YT-Anleitung oder mit dubiosen Tools aus dortigen Kanälen geschrottet oder zumindest übel verbogen haben.
                    Wie gesagt, das gleiche gilt für sehr alte Foren-Posts, Blog-Beiträge oder was auch immer. Alleine über Google landet man sehr oft im Forum hier und findet Beiträge mit längst überholten Aussagen von 2017 oder früher. Editiert ja auch niemand.
                    Ich wollte nur die pauschale Aussagen entkräftigen, dass es an der Plattform liegt. Liest man hier ja leider immer wieder...
                    Und wenn man auf den eigenen Seiten sowas bereitstellt, ....: https://www.iobroker.net/docu/index-13.htm?page_id=2387&lang=de
                    Dort wird z.B. in Teil 3 mit dem root-Nutzer und veralteten Befehlen der ioBroker installiert. 8 Jahre alt :)
                    Und das man nicht "als root herumhampelt"
                    erwähne ich in allen meinen Inhalten und habe dort auch korrekte Anleitungen wie man Debian aufsetzt.
                    Aber das wird Offtopic.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #93
                    Ist doch aber meines Wissens vom Netz genommen, zwar noch auffindbar, jedoch schon lange nimmer gültig, dafür gibt es ja die neue Doku
                    haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Wie auch immer ....
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #94
                      @dr-pie Backup zurück spielen oder möchtest du ganz frisch beginnen?
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Dann sind mir die 1000 Predigen nie aufgefallen.
                        OK, dann kommt hier 1001:
                        YT-Videos sind in der Regel nie eine selten gute Quelle. Die altern einfach viel zu schnell und zusätzlich treibt da jeder Hinz und Kunz seinen Unfug.
                        Die von @haus-automatisierung nehme ich mal explizit raus.
                        Verstehe sowieso nicht, warum man sich ellenlange Filmchen anguckt, wenn es eine Doku gibt in der man alles nachlesen kann.
                        #95
                        @codierknecht sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                        Das hier erklärt übrigens gerade sehr gut die Gründe.
                        Es fehlen teilweise Infos, es gibt verschiedene Dokus und man weiß nicht wo man anfangen soll.
                        Auch für den TO war es ja einfacher auf YouTube ein Video zu schauen.
                          #96
                          @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                          "Vom Netz genommen" widerspricht ein bisschen der Tatsache, dass ich die Inhalte nach einer Google-Suche sofort gefunden habe und die Seite aufrufen kann. Meine Vorschläge docu/ komplett zu löschen wurden ja bisher immer wieder ignoriert.
                            #97
                            immerhin wäre es am Archiv Footer erkennbar, dass es nicht aktuell ist
                              #98
                              Das ist aber unabhängig vom Medium ein "Problem".
                                #99
                                sollte aber inzwischen passiert sein!
                                Wenn nicht, kann es sich nur noch um Tage handeln
                                  #100
                                  @thomas-braun Das ist ja genau das, was ich oben geschrieben habe. Nur wird hier halt die (teilweise wirklich alte) Doku immer so hoch gehalten und alles andere direkt als unseriös hingestellt. Auf mehr wollte ich nicht hinaus.
                                    #101
                                    @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                    Dann direkt hier weiter machen :) https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
                                      #102
                                      @haus-automatisierung mit Anglizismen hab ich nix am Hut.
                                      Meine deutsche Wiki-Version von 1884 sollte nicht mehr zu finden sein.
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        #103
                                        Bei meinem Backup sind keine Adapter-Instanzen mit gesichert worden.
                                        Das mit dem Backup ist ja so eine Sache für sich.Darum bin ich weg von der Synology/Docker und auf ein eigenständiges System.
                                        Die Probleme mit dem Backup habe ich in einem anderen Thread ellenlang diskutiert ... ohne einen Erfolg für mich.
                                        Aber nun gehts erst mal zu Arbeit ... heute Abend gehts dann weiter.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          #104
                                          Adapter-Instanzen sind ganz normale Objekte. Die sollten also im Backup ebenfalls enthalten sein.
