  5. Einfaches Script tut nicht
    6.6k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fibricus sagte in Einfaches Script tut nicht:
    Bin Anfänger und habe vll / wahrscheinlich Probleme mit der Terminologie...
    dann zeig's doch
    Fibricus
    @homoran said in Einfaches Script tut nicht:
    dann zeig's doch
    Ich war der Meinung mein Problem ausreichend genau geschildert zu haben. Auch habe ich den Hinweis für gute Forenbeiträge schon mehrfach gelesen und probiere es so zu machen.
    Leider habe ich keinen Fernzugriff auf meinen IOB. Ich machen einen Screenshot wenn ich zu Hause bin.
    • F Fibricus
      dann zeig's doch
      dann warten wir doch mit allem, bis du wieder vor Ort bist.
        @fibricus sagte: Im Datenbaum Tuya ist der Schalter
        Bitte den Baum zeigen.
        Fibricus
        @paul53 said in Einfaches Script tut nicht:
        Bitte sehr:
        Und der Ausgang vom Eltako schaltet den Eingang des Zigbee-Schalters und damit wird "switch_1" TRUE.
        • F Fibricus
          Bitte sehr:
          @fibricus sagte: wird "switch_1" TRUE.
          Das Licht lässt sich auch schalten, wenn man "switch_1" im Tab "Objekte" auf false / true setzt?
          Was sagt "switch_type" aus?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @fibricus sagte: Dann habe ich einen Lichtschalter.
            Wie soll er wirken? Das Licht an lassen, bis er wieder ausgeschaltet wird? Dann:
            "Skriptname" durch den tatsächlichen Namen des Skriptes ersetzen.
            Fibricus
            @paul53 Leider verstehe ich das nicht ganz:
            Der Trigger setzt die Variable auf den Wert, denn er getriggert bekam, ok, das ist für oben wichtig.
            Aber die zweite UND-Verknüpfung verstehe ich nicht.
            Was macht die?
            Könntest Du das einem Anfänger wie mir bitte erklären?
            -1
            • F Fibricus
              Was macht die?
              @fibricus sagte: UND-Verknüpfung verstehe ich nicht. Was macht die?
              Sie setzt 'manuellEin' nur dann auf true, wenn eingeschaltet wird, aber nicht durch das Skript.
                Fibricus
                Ja, weil ich den
                auf umschalten bei schalten gestellt habe.
                Beim "switch_type" kann ich das Eingangverhalten des Schalter festlegen.
                Bei mir steht der im Moment auf "rocker switch - flip to change state".
                Damit kann ich über meine Wandtaster und den Eltako den Zigbee-Schalter richtig steuern.
                • F Fibricus
                  Ja, weil ich den
                  @fibricus sagte: auf umschalten bei schalten gestellt habe.
                  Toggled "switch_1" das Licht oder bedeutet false = "Licht aus" und true = "Licht ein"?
                    Fibricus
                    FALSE ist aus, TRUE ist an.
                    Jedes mal wenn ich auf den Wandschalter drücke schaltet schaltet der Zigbee-Schalter um.
                    Aber FALSE ist immer aus und TRUE immer an.
                    • F Fibricus
                      @fibricus sagte: FALSE ist aus, TRUE ist an.
                      Dann sollte das gezeigte Skript funktionieren.
                       <variables>
                         <variable id="*if=uf(ADwl9N|8d_OE,">manuellEin</variable>
                         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="Nj(te{x3$e6!~{f@69xR" x="-627" y="-294">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="c%l5fWgvmI!,g`p~4n;j">
                             <field name="oid">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Bewegung_Treppenhaus</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="v%91paFmpsDs~u$16I*j">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_negate" id="bb6:IRyyiUl;l^1hoc7:">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="variables_get" id="R%Ao*uRq5SLZ6-GrlK|A">
                                     <field name="VAR" id="*if=uf(ADwl9N|8d_OE,">manuellEin</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="controls_if" id=";~VE8W;`.ex2=wwj/@Ts">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="on_source" id="ne#L3LWsG!y~SzXU)kGM">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="Zbw-y?`R?n}TqCVr8eS?">
                                     <next>
                                       <block type="control" id="j?7(Fp{-}?,%mB.fxC^`">
                                         <field name="OID">tuya.0.bfe388d3df5efedf2biaa2.1</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id="2z-cxu^{UVe{ePvV=a={">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="Sl7]EUvd]q9gXk%bteLN">
                                     <field name="DELAY">1</field>
                                     <field name="UNIT">min</field>
                                       <block type="control" id="m|A:PzDnfvu95fRcW=_L">
                                           <block type="logic_boolean" id="k!b54}gJD~x8VPTW#Wsb">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="^d(J?B_MhVZ1fVG}0%+;">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="cXCSuQ|9bZ(43xn/I2.w">
                               </shadow>
                               <block type="text" id="fJ)f7Ey+H-]6fb]^*HhM">
                                 <field name="TEXT">tuya.0.bfe388d3df5efedf2biaa2.1</field>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id="u;{gU@I1rB+`(Njly%/4">
                                   <block type="logic_operation" id="4se*kK0Vg_6/kPH}|RA{" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="nUUkB)738}:lhl}IQo^k">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="Wys8n8YI)D#q`)-,X@yp">
                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="}0NAI|X?D.6bY!5`T(%Q">
                                             <field name="ATTR">state.c</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="text" id="{mNJ,OPX%mu[RL[3Cc^I">
                                             <field name="TEXT">script.js.Skriptname</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="PZ5;k$aW4x+gO~7Z)~!Q">
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="comment" id="bW(|(Ku.E??uEZ77Bzh*" x="13" y="137">
                         <field name="COMMENT">Skriptname korrigieren!</field>
                       </block>
                      </xml>
                      • F Offline
                        Fibricus
                        schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
                        Mit Hilfe von einigen Anregungen und Hilfestellungen von Euch tut´s.
                        Ich hatte viel zu kompliziert gedacht und mehrere Trigger abgefragt (Bewegungsmelder und Schalter).
                        Ist natürlich unsinn - Wenn der Schalter im Treppenhaus manuell betätigt wird ist auch jemand im Treppenhaus...
                        Das Script schaltet zwar nun auch das Licht aus, wenn es schon aus ist, aber das stört ja nicht.
                        So sieht es jetzt aus:
                        Einfach, übersichtlich und tut, was ich will! ;)
                        Vielen Dank für die Hilfe!
