  5. Einfaches Script tut nicht
    6.6k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fibricus
    nochmal:
    Was ist "der Datenpunkt"??
    • Schalterstellung?
    • Bewegung?
    Die UND Verknüpfung dieser beiden Datenpunkte, führt bei nur einem wahr zum falsch des gesamten Ausdrucks
    ein erneutes Triggern durch Bewegung läuft dann an der gesamten Logik vorbei
    Fibricus
    @homoran said in Einfaches Script tut nicht:
    @fibricus
    nochmal:
    • Schalterstellung?
    • Bewegung?
    Das hatte ich im ersten Post Post beschrieben:
    @fibricus said in Einfaches Script tut nicht:
    Ich habe einen Datenpunkt der "WAHR" ist, wenn irgend ein Bewegungsmelder was meldet.
    So war das ja auch geplan: wenn der Zustand des Lichtschalters WAHR ist (wurde manuell gedrückt) und der Zustand des DP WAHR ist (es ist jemand im Treppenhaus), dann stoppe den Timeout.
    Ja, das könnte es sein und den Eindruck habe ich auch.
    Was muss ich denn dann anders machen?
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fibricus
      @fibricus
      nochmal:
      • Schalterstellung?
      • Bewegung?
      @fibricus sagte: Was muss ich denn dann anders machen?
      Siehe hier
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Siehe hier
        Fibricus
        @paul53 said in Einfaches Script tut nicht:
        Siehe hier
        Sorry, hatte ich am Handy überlesen. Teste ich gleich heute Abend.
        Danke!
        • F Fibricus
          @fibricus
          nochmal:
          • Schalterstellung?
          • Bewegung?
          @fibricus sagte in Einfaches Script tut nicht:
          natürlich, aber auch der Zustand des Licht"schalters" ist ein Datenpunkt. Oder etwa nicht?
          Wann geht denn dieser Datenpunkt wieder auf false?
            Fibricus
            @homoran Entschuldigung - Typischer Anfängerfehler mit den Begriffen.
            Ja, natürlich ist auch der Zustand des Schalters ein Datenpunkt (im Tuya-Baum).
            Der DP-Bewegung ist ein Datenpunkt den ich selber angelegt habe. Daher dachte ich nur an diesen Datenpunkt...
            Der DP-Lichtschalter geht erst wieder auf FALSE wenn der manuell geschaltet wird. Der geht beim ersten Drücken eines der Wandschalter auf TRUE und bleibt auf TRUE bis er manuell oder eben über das Script ausgeschaltet wird.
            • F Fibricus
              @fibricus sagte: ist auch der Zustand des Schalters ein Datenpunkt
              Ein vom Aktor "tuya.0.bfe388d3df5efedf2biaa2.1" getrennter Datenpunkt?
                Fibricus
                Bin Anfänger und habe vll / wahrscheinlich Probleme mit der Terminologie...
                Im Datenbaum Tuya ist der Schalter und in seinem Baum gibt es eine Punkt "switch" der den Zustand WAHR oder FALSCH haben kann. Das ist doch ein Datenpunkt oder nicht?
                Ich bin verwirrt!
                • F Fibricus
                  Ich bin verwirrt!
                  @fibricus sagte: Im Datenbaum Tuya ist der Schalter
                  Bitte den Baum zeigen.
                  • F Fibricus
                    Ich bin verwirrt!
                    dann zeig's doch
                      dann zeig's doch
                      Fibricus
                      dann zeig's doch
                      Ich war der Meinung mein Problem ausreichend genau geschildert zu haben. Auch habe ich den Hinweis für gute Forenbeiträge schon mehrfach gelesen und probiere es so zu machen.
                      Leider habe ich keinen Fernzugriff auf meinen IOB. Ich machen einen Screenshot wenn ich zu Hause bin.
                      • F Fibricus
                        dann zeig's doch
                        dann warten wir doch mit allem, bis du wieder vor Ort bist.
                          Fibricus
                          Bitte sehr:
                          Und der Ausgang vom Eltako schaltet den Eingang des Zigbee-Schalters und damit wird "switch_1" TRUE.
                          • F Fibricus
                            Bitte sehr:
                            @fibricus sagte: wird "switch_1" TRUE.
                            Das Licht lässt sich auch schalten, wenn man "switch_1" im Tab "Objekte" auf false / true setzt?
                            Was sagt "switch_type" aus?
                              @fibricus sagte: Dann habe ich einen Lichtschalter.
                              Wie soll er wirken? Das Licht an lassen, bis er wieder ausgeschaltet wird? Dann:
                              "Skriptname" durch den tatsächlichen Namen des Skriptes ersetzen.
                              Fibricus
                              @paul53 Leider verstehe ich das nicht ganz:
                              Der Trigger setzt die Variable auf den Wert, denn er getriggert bekam, ok, das ist für oben wichtig.
                              Aber die zweite UND-Verknüpfung verstehe ich nicht.
                              Was macht die?
                              Könntest Du das einem Anfänger wie mir bitte erklären?
                              -1
                              • F Fibricus
                                Was macht die?
                                @fibricus sagte: UND-Verknüpfung verstehe ich nicht. Was macht die?
                                Sie setzt 'manuellEin' nur dann auf true, wenn eingeschaltet wird, aber nicht durch das Skript.
                                  Fibricus
                                  Ja, weil ich den
                                  auf umschalten bei schalten gestellt habe.
                                  Beim "switch_type" kann ich das Eingangverhalten des Schalter festlegen.
                                  Bei mir steht der im Moment auf "rocker switch - flip to change state".
                                  Damit kann ich über meine Wandtaster und den Eltako den Zigbee-Schalter richtig steuern.
                                  • F Fibricus
                                    Ja, weil ich den
                                    @fibricus sagte: auf umschalten bei schalten gestellt habe.
                                    Toggled "switch_1" das Licht oder bedeutet false = "Licht aus" und true = "Licht ein"?
                                      Fibricus
                                      FALSE ist aus, TRUE ist an.
                                      Jedes mal wenn ich auf den Wandschalter drücke schaltet schaltet der Zigbee-Schalter um.
                                      Aber FALSE ist immer aus und TRUE immer an.
                                      • F Fibricus
                                        @fibricus sagte: FALSE ist aus, TRUE ist an.
                                        Dann sollte das gezeigte Skript funktionieren.
                                         <variables>
                                           <variable id="*if=uf(ADwl9N|8d_OE,">manuellEin</variable>
                                           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="on_ext" id="Nj(te{x3$e6!~{f@69xR" x="-627" y="-294">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="c%l5fWgvmI!,g`p~4n;j">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Bewegung_Treppenhaus</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id="v%91paFmpsDs~u$16I*j">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_negate" id="bb6:IRyyiUl;l^1hoc7:">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="variables_get" id="R%Ao*uRq5SLZ6-GrlK|A">
                                                       <field name="VAR" id="*if=uf(ADwl9N|8d_OE,">manuellEin</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="controls_if" id=";~VE8W;`.ex2=wwj/@Ts">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="on_source" id="ne#L3LWsG!y~SzXU)kGM">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="Zbw-y?`R?n}TqCVr8eS?">
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="j?7(Fp{-}?,%mB.fxC^`">
                                                           <field name="OID">tuya.0.bfe388d3df5efedf2biaa2.1</field>
                                                           <value name="VALUE">
                                                             <block type="logic_boolean" id="2z-cxu^{UVe{ePvV=a={">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="Sl7]EUvd]q9gXk%bteLN">
                                                       <field name="DELAY">1</field>
                                                       <field name="UNIT">min</field>
                                                         <block type="control" id="m|A:PzDnfvu95fRcW=_L">
                                                             <block type="logic_boolean" id="k!b54}gJD~x8VPTW#Wsb">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="^d(J?B_MhVZ1fVG}0%+;">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="cXCSuQ|9bZ(43xn/I2.w">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text" id="fJ)f7Ey+H-]6fb]^*HhM">
                                                   <field name="TEXT">tuya.0.bfe388d3df5efedf2biaa2.1</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="u;{gU@I1rB+`(Njly%/4">
                                                     <block type="logic_operation" id="4se*kK0Vg_6/kPH}|RA{" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="nUUkB)738}:lhl}IQo^k">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_compare" id="Wys8n8YI)D#q`)-,X@yp">
                                                           <field name="OP">NEQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="on_source" id="}0NAI|X?D.6bY!5`T(%Q">
                                                               <field name="ATTR">state.c</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="text" id="{mNJ,OPX%mu[RL[3Cc^I">
                                                               <field name="TEXT">script.js.Skriptname</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="PZ5;k$aW4x+gO~7Z)~!Q">
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         <block type="comment" id="bW(|(Ku.E??uEZ77Bzh*" x="13" y="137">
                                           <field name="COMMENT">Skriptname korrigieren!</field>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        • F Offline
                                          Fibricus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
                                          Mit Hilfe von einigen Anregungen und Hilfestellungen von Euch tut´s.
                                          Ich hatte viel zu kompliziert gedacht und mehrere Trigger abgefragt (Bewegungsmelder und Schalter).
                                          Ist natürlich unsinn - Wenn der Schalter im Treppenhaus manuell betätigt wird ist auch jemand im Treppenhaus...
                                          Das Script schaltet zwar nun auch das Licht aus, wenn es schon aus ist, aber das stört ja nicht.
                                          So sieht es jetzt aus:
                                          Einfach, übersichtlich und tut, was ich will! ;)
                                          Vielen Dank für die Hilfe!
