  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Vergesslicher ESP8266 12F ?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
12 Beiträge 4 Kommentatoren 694 Aufrufe 3 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    bastel gerade an einer Platine um dort einen Tuya Chip durch einen ESP8266 (12F) zu ersetzen und es sprach wegen einer Pinkompatibilität erstmal nichts dagegen und ich war ganz happy die Alten noch verschweißten ESP8266 12F endlich sinnvoll verbauen zu können.
    ABER ich bekomme es nicht hin die ESP8266 mit zB Tasmota zu flashen per USB TTL Wandler und danach am Board/der Platine zu betreiben. Alles was ich feststelle ist, dass kein AP aufgemacht wird oder eine Netzwerkverbindung zu Stande kommt. Bringe ich den ESP8266 wieder an den USB TTL Wandler zeigt er mir auch kein installiertes Tasmota mehr an und auch der LOG bleibt leer und ich kann nur noch neu flashen.
    Aufgefallen war mir bereits am USB TTL Wandler, dass der Chip desöfteren die Wifi Credentials vergisst (auch am USB TTL Wandler) und abschmiert.
    Ist Euch so ein Verhalten der ESP8266 12F bekannt oder sind die einfach Defekt was mich bei 3 Stück aus der Antistatikhülle doch wundert.
    Danke für Eure Tips und bereits auch ältere Tasmota Versionen probiert, da die 13.4. aktuell auch schon mal als problematisch geschildert wird.
    BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      Hi
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @dieter_p Womit flasht du denn? Und es sagt das der Vorgang ok ist? Dafür gesorgt das vor dem Flashen der Speicher gelöscht wird? Entweder anhaken (Tasmotizer) oder leeres 4MB .bin schreiben
      Nutzt du einen Flash-Adapter oder wie verbindest du deinen USB-TTL Wandler? Steht der Wandler auch brav auf 3.3V?
      • BananaJoeB BananaJoe
        Dieter_P
        @bananajoe
        Nutze den Webflasher und einen CP2102 USB zu TTL Wandler. Das kann aber nicht das Problem sein, da es ja (wenn auch kurzzeitig) funktioniert.
        Ich kann irgendwann nach dem Flashen GPIO 0 gegen GND und die RX /TX Verbindungen kappen und der Chip funktioniert.
        Klemme ich ihn dann komplett ab (vorher USB gezogen) und löte nur mal VCC, EN und GND am Board an, ist schon wieder Ende.
        Ich löte schon nur noch Dupont-Kabel zwischen Platine und ESP8266 da es auf der Platine komplett verlötet eh nicht klappt.
        Was löscht so einen ESP8266? Kann es wirklich eine statische Aufladung sein? Oder sind die Chips hinüber?
        • D Dieter_P
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @dieter_p Du legst den EN nicht zufällig auf GND? lass den doch mal frei bis du den ESP eingestellt hast was an dem Pin sein soll. Den EN habe ich noch nie bewusst genutzt oder beschaltet.
          Nachtrag: ok, der soll mit einem 10KOhm-Widerstand auf VCC gesetzt werden, also 3.3V
            Dieter_P
            @bananajoe said in Vergesslicher ESP8266 12F ?:
            Mmh, ich brücke ihn auf VCC (3,3V) per Dupont-Kabel zum Betrieb aber bereits auch schon am TTL Wandler zum Flashen. Ohne die Brücke geht gar nix.
            • D Dieter_P
              Hi
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @dieter_p sagte in Vergesslicher ESP8266 12F ?:
              USB TTL Wandler
              das war bei mir meist eine selbst erstellte .bin oder Wlan Verbindungsversuche am
              USB TTL Wandler. Beim einchecken ins Netzwerk braucht der Esp bis zu 800 ma die
              ein üblicher USB Port mit 500 ma meist nicht liefert. Dadurch kann der Esp in den
              BrownOut kommen.
              • Ralla66R Ralla66
                USB TTL Wandler
                BrownOut kommen.
                Dieter_P
                @ralla66
                Würde das Verhalten am USB TTL teils erklären, aber ich schalte ab/klemme ab am USB TTL und löte nur GND und VCC von der Platine an zum Testen und das ist ohne Funktion.
                Auf der Platine ist ein AMS1117 der liefert mehr und nach Misserfolg wieder zurück zum USB TTL und der Chip ist wie blank.
                • D Dieter_P
                  @ralla66
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @dieter_p said in Vergesslicher ESP8266 12F ?:
                  Was ist mit dem EN-Pin in der Situation?
                  • MartinPM MartinP
                    Dieter_P
                    @martinp said in Vergesslicher ESP8266 12F ?:
                    Per DuPont-Kabel gebrückt von VCC (3,3V). Hole mir nur 2 Kontakte (VCC und GND) von der Platine (Minimum).
                    • D Dieter_P
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @dieter_p Vielleicht RST und FLASH auch auf High ziehen ...
                      https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/
                      • MartinPM MartinP
                        Dieter_P
                        @martinp
                        Thx. Hatte noch einen verlöteten ESP8266 12F auf einem BreakoutBoard hier liegen und hab den nun mal in Betrieb genommen.
                        Den nur mit VCC und GND von der Platine verbunden läuft stabil.
                        Also entweder hat der ESP einen weg oder die Verkabelung ist so grausig von mir.
                        Forsche mal.
                        Danke Euch.
                        • D Dieter_P
                          @martinp
                          Forsche mal.
                          Danke Euch.
                          Dieter_P
                          Aktuell denke ich sehr oft über die Hürde gestolpert zu sein, dass der ESP8266 den GPIO 15 gerne beim booten auf Low hätte.
                          Fürs Flashen war mir das bewusst, aber beim Betrieb nicht und daher hatte er oft einen freien/schwebenden Zustand und konnte dann nicht booten und wirkte wie "tot"/gelöscht. Man findet dazu Hinweise, dass er mit GPIO15 (nicht Low) nicht vom Flash booten möchte sondern von anderer Quelle (ZB SD Card).
