  4. Strom-Verbrauch mit verschiedenen Tarifzeiten rechnen
    5.2k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    stef1981
    @asgothian
    Danke für deine Inputs.
    Wenn ich dich richtig verstehe kommt in den neu zu erstellenden DP der Hochtarif (22Rp/kWh)
    Die Cron-Trigger sind soweit auch klar.
    Nur wo lege ich den Verbrauch innerhalb von den Tarifzeiten ab? Ich muss ja für die Berechnung wissen wie viel Strom ich z.B im Niedertarif zwischen 20.00 Uhr und 05.00 Uhr verbraucht habe.
    Erst dann kann ich mit dem neu erstellten DP arbeiten.
    Oder verstehe ich deinen Ansatz doch nicht?
    Gruss Stef
    • S stef1981
      @asgothian
      Gruss Stef
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @stef1981 sagte in Strom-Verbrauch mit verschiedenen Tarifzeiten rechnen:
      Die Überlegung ist das du nicht speicherst wieviel Strom du zu welchem Tarif verbraucht hast, sondern wieviel Kosten der Stromverbrauch zu welchem Tarif erzeugt hat.
      Du bekommst ja regelmässig Aktualisierungen des Stromverbrauchs. Diese rechnest du direkt in die Kosten um.
      Wenn du es anders lösen willst bietet sich die folgende Methode an:
      • Einen State 0_userdata.0.stromverbrauch_statename, typ string
      • Einen State für den niedrigtarifverbrauch (0_userdata.0.stromverbrauch.niedrigtarif)
      • Einen State für den hochtarifverbrauch (0_userdata.0.stromverbrauch.hochtariftarif)
      • In den CRON Anweisungen dann jeweils den Datenpunkt 0_userdata.0.stromverbrauch_statename jeweils füllen mit entweder dem Text "0_userdata.0.stromverbrauch.niedrigtarif" oder "0_userdata.0.stromverbrauch.hochtarif"
      • Im Trigger auf den Datenpunkt der den Stromverbrauch meldet diese abhängig davon was in dem State 0_userdata.0.stromverbrauch_statename dran steht die Werte aktualisieren.
      Zum Beispiel so:
      Diese beiden States gehen dann getrennt in Sourceanalytix ein.
      A.
      • S stef1981
        Hallo zusammen
        Sind die angegebenen Infos zu dürftig oder die angedachte Lösung zu abwegig?
        Es sind pro Tag 2 Tarifzeiten möglich.
        Hochtarif Montag bis Freitag 07:00 - 20:00 Uhr
        Samstag 07:00 - 13:00 Uhr
        Niedertarif übrige Zeiten
        Gruss
        Stefan
        @stef1981 sagte::
        Vorschlag: Mache aus dem Zähler zwei Zähler: Hochtarifzähler und Niedertarifzähler. Den Rest kann Sourceanalytix machen, bis auf die Kosten-Summe, die leicht per Skript addiert werden kann.
        Auftrennung in Hoch- und Niedertarifzähler:
          stef1981
          Danke dir für deine Inputs. Da ich auch die Verbräuche geloggt haben möchte ist mir deine Auftrennung in Hoch und Niedertarif sehr sympathisch :-).
          Bei der Erstellung vom Blocky habe ich aber so meine Schwierigkeiten:
          Wie hast du die Aufteilung bei der falls-Anweisung gemacht? Bei mir wird das anders dargestellt:
          Ebenfalls hast du Variablen drin (Wert) die mir nicht ganz klar sind wo die herkommen, bzw. was diese berechnen. Welche Werte ziehst du da für die Berechnung an?
          Ich dachte das sei eine kurze Sache, aber langsam wird das ziemlich kompliziert.
          Gruss
          Stefan
          • S stef1981
            Gruss
            Stefan
            @stef1981 sagte: wird das ziemlich kompliziert.
            Importiere die XML-Daten und weise die Datenpunkte zu.
             <variables>
               <variable id="Z^H$X^*1^@5V!|_~^qsq">low</variable>
               <variable id="h]5ICe2,jgBMLkMb_DR[">high</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="s1JOIV$oW@mbXmZ7-XY9" x="113" y="38">
               <field name="VAR" id="Z^H$X^*1^@5V!|_~^qsq">low</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_value" id="UUn7JOq:zQbnDH/~GW,Y">
                   <field name="OID">ID auswählen</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="P2sNM~({gwsl8aNcCF;5">
                   <field name="VAR" id="h]5ICe2,jgBMLkMb_DR[">high</field>
                     <block type="get_value" id=".[SzKjpi+AA%|Q^0F5Fp">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="R~PNPZ.x-MngH/8vw()(">
                       <field name="CONDITION">gt</field>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="t.s2s|wj@BftI(2$?m#z">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Zaehlerstand</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="qW]?~alc4-L/SqW=.E5t">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="9HRa11H,2/Cs$p_wVPYK" inline="false">
                               <field name="OP">OR</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_operation" id=".:`ad=(p]ccU_fWFklz%" inline="false">
                                   <field name="OP">AND</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="time_compare" id="ksqApWeQiN5(ClmTB/$_">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                       <field name="OPTION">between</field>
                                       <field name="START_TIME">7:00</field>
                                       <field name="END_TIME">20:00</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="0CdyQ0LSSqG/Yw_y/,c,">
                                       <field name="OP">LTE</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="time_get" id="pe|_ueC=*b:2[6h/7x2v">
                                           <field name="OPTION">wd</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="pP#D+Q=fc9m:cs=Z`f),">
                                           <field name="NUM">5</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_operation" id="[A:C_?3o8cGP,$Oti%EF" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="time_compare" id="Bo*lqV:o~`~mI:A{$78Y">
                                       <field name="END_TIME">13:00</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="5t9.4a78=)UW!M7:npTm">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="time_get" id="z2~pHe9PZKI{*:n_-NQ3">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="t{wP.9oUsqIuj=10^Yfx">
                                           <field name="NUM">6</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="variables_set" id="aIxvgC.h#:8:^CP}/l(x">
                                 <block type="math_arithmetic" id="|dijfSNca:6r0c7Ts]Rr">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id=")}lG+pF?{f#!GuqY47-y">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="on_source" id="aW#7LCy=)IV^Otwy,V{/">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id=",]y(2M_qj19w9U7L{++N">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id=".r)YOrEinxm(hu!seJu%">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="BJ!T9a5#^s,`UpMD5$_)">
                                     <block type="variables_get" id="!%O^vzL|$gc]8|isp|y.">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="variables_set" id="ONJ?K5POZKJ`C8grXJ5Y">
                                 <block type="math_arithmetic" id=",pNSl#!Npx+7(2%N%#5F">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number">
                                     </shadow>
                                     <block type="on_source" id="Nj^gFeS86x3?z!*4Ru,P">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="WCdK,4DIn([$4e[CY@kJ">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="K.G2t)aGVqDFa0b)!b}-">
                                     <block type="variables_get" id="K%%+!wHhKcZ-CPqYzy@!">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="comment" id="L[8s+NRo(UQ]gxOo${H%" x="513" y="37">
               <field name="COMMENT">Verbrauch Niedertarif</field>
               <next>
                 <block type="comment" id="3IoVH5d!F)koDU2*byX)">
                   <field name="COMMENT">Verbrauch Hochtarif</field>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
               <variables>
               </variables>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                 <next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              stef1981
              Danke für dein Hilfe, ich bin erst heute dazu gekommen das nochmals anzuschauen.
              Die Aufteilung habe ich noch so hinbekommen, danke.
              Aktuell weiss ich aber nicht wo diese Variablen "Wert" bei der Subtrahierung herkommen oder wie diese befüllt sind.
              So sieht mein Blocky momentan aus.
              Ich versuche da noch herauszufinden was da genau noch nicht ganz passt. Im Moment bekomme ich im Objekt für den Niedertarif den Zählerstand, im Hochtarif erhalte ich aber einen andern Wert.
              Danke euch schon mal für die Inputs.
              Gruss
              Stefan
                @stef1981 sagte::
                Massimo
                @paul53 Vielen Dank für den Skript. Soll ich dann mir Sourceanalytix den Hochtarifzähler und den Niedertarifzähler loggen (mit den 2 unterschiedlichen Preis Tarifen)? Diese 2 Tarife dann zusammen addieren und nochmals der einzelne (Tagestarif) mit Sourceanalytix nochmals loggen um den Gesamtbetrag zu loggen? oder gäbe es einen einfacheren Weg?
                • M Massimo
                  @massimo sagte: Sourceanalytix den Hochtarifzähler und den Niedertarifzähler loggen (mit den 2 unterschiedlichen Preis Tarifen)?
                  Ja.
                  @massimo sagte in Strom-Verbrauch mit verschiedenen Tarifzeiten rechnen:
                  Die kumulativen Kosten können laufend (per Blockly) addiert und in einen eigenen DP geschrieben werden. Dieser DP kann zur Periodenauswertung per SA geloggt werden (falls SA Kosten als Einheit erlaubt).
                  EDIT: Da SA mit der Einheit "Euro" als Eingangsgröße nicht umgehen kann, ist Blockly eine Möglichkeit:
                  • S stef1981
                    Gruss
                    Stefan
                    @stef1981 sagte: So sieht mein Blocky momentan aus.
                    @Massimo: Das funktioniert so nicht. Versuche es so:
                    Vor Skriptstart müssen manuell Anfangsverbräuche eingegeben werden. Die Summe sollte dem Zählerstand entsprechen.
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      Ich hatte das damals, als ich den EVN Optima Smart Tarif hatte dieses Script verwendet.
                      Habe für jeden Tarif einen eigenen Zähler angelegt und zusätzlich einen Hilfszähler für den bisherigen Wert.
                      Die beiden Tarifzähler hab ich dann mit SA geloggt. Die Werte haben mit der Abrechnung des Netzbetreibers auf 3-Kommastellen genau gepasst.
                      • M ManfredHi
                        Massimo
                        @manfredhi Danke, welcher Datenpunkt ist "1-8-0 letzter Zaehlerstand" ?
                        • M Massimo
                          ManfredHi
                          zu jeder vollen Stunde wird der Wert vom richtigen Zähler 1-8-0 in diesen Datenpunkt geschrieben. Die aktuelle Differenz zu diesem "letzten Zählerstand" konnte ich dann je nach Uhrzeit entweder dem Zähler für den Tagestarif oder dem Freizeittarif hinzufügen.
                          Korrektur, ist schon lange her:
                          nicht zu jeder vollen stunde sondern jeweils beim auslesen des aktuellen Wertes wurde der Wert geschrieben und dann die differenz berechnet.
                          Würde auch ohne diesen Datenpunkt gehen und dafür Wert - vorheriger Wert verwendet.
                          • M ManfredHi
                            ManfredHi
                            @Massimo
                            müsste auch so funktionieren:
