  4. Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen
    6.4k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @manfredhi sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
    Eigenverbrauch gerechnet vom Gesamten Verbrauch im Haus
    das ist doch einfach der Verbrauch
    wie ich gerade schon @paul53 schrieb bezog sich dein Quote auf
    @homoran sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
    Autarkie ist der Anteil des Solarertrags am Verbrauch.
    Eigenverbrauch ist der Anteil des selbst verbrauchten Solarertrags
    Daher ging ich davon aus, dass du auchvdiese Terminologie nutzst.
    was wäre denn bei deiner Definition nich "Eigen"verbrauch von deinem Verbrauch?
    ManfredHi
    Also ich verwende "Gesamtverbrauch" für den gesamten Hausverbrauch. und "Eigenverbrauch" für den Teil den ich von diesem Gesamtverbrauch davon selbst aus der PV bezogen habe.
    Du verwendest scheinbar "Gesamtverbrauch" und "Verbrauch" für den Teil der aus der PV stammt.
    • XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      hört sich bei euch so kompliziert an ich rechne so
      Autarkie = (100 / Netzbezug und Eigenproduktion) x Einspeisung Wechselrichter
      ist das falsch? die Werte sehen gut aus :-D
      • M ManfredHi
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Das ist der Autarkiegrad!
        nein!
        Verbrauch (oder Gesamtverbrauch) ist der gesamte Verbrauch aller Verbraucher.
        Der Anteil des Verbrauchs, den ich mit selbst produzierter Energie decke ist der Autarkiegrad.
        Der Anteil der Produktion, den ich selbst verbrauche ist der Eigenverbrauch.
        Dieser beträgt so lange annähernd 100% bis die Produktion höher als der Verbrauch ist, und der Überschuss eingespeist wird.
          ManfredHi
          Mein "Eigenverbrauch" deckt sich mit dem was in der SolarEdge App unter "Solarenergie und Batterie" angezeigt wird.
          Also ist das dann doch der Autarkiegrad.
            nein!
            @homoran sagte: Der Anteil der Produktion, den ich selbst verbrauche ist der Eigenverbrauch.
            Damit verwendet ihr unterschiedliche Definitionen für Eigenverbrauch.
            Anderer Ansatz für Autarkiegrad:
            100% * (1 - Netzbezug / Verbrauch)
            • M ManfredHi
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Ja, und dein Eigenverbrauch ist 81%, da 19% ins Netz gegangen sind
                ManfredHi
                @paul53 sagte in Autarkiegrad (aktuell und gesamt) berechnen:
                Ja scheinbar. Aber wie bezeichne ich dann das was ich bisher als "Eigenverbrauch" bezeichnet habe?
                Das Ergebnis der Formel für deine Berechnung des Autarkiegrades stimmt mit meinem Wert überein.
                • M ManfredHi
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  da hast du es doch selbst gesagt
                  das ist der Autarkiegrad
                    ManfredHi
                    ja die % sind der Autarkiegrad. Nur der Wert in wH den ich als Eigenverbrauch bezeichnet habe, wie nennt sich der dann. Gesamtverbrauch ist es ja nicht, weil das ist der Wert vom ganzen Hausverbrauch.
                    • M ManfredHi
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      der Wert in wH
                      keine Ahnung.
                      Produktionsanteil (des Verbrauchs)??
                      für den absoluten Wert gibt es IMHO keine gängige Formulierung
                        der Wert in wH
                        keine Ahnung.
                        ManfredHi
                        keine Ahnung.
                        Bei mir in der VIS schauts so aus. Hab das scheinbar beim Gesamtverbrauch eh immer schon als "aus PV-Anlage" bezeichnet und bei der PV-Erzeugung als "Eigenverbrauch".
                        • M ManfredHi
                          keine Ahnung.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          keine Ahnung.
                          Ja, das ist doch genau so wie bei mir.
                          97% Autarkie(grad) und 77% Eigenverbrauch
                            keine Ahnung.
                            ManfredHi
                            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                            Hallo. Weisst du ob der Strom der beim Laden der Batterie vom WR direkt in die Batterie geht auch mit dem Wirkungsgrad des WR umgerechnet werden muss? Bei meinem SolarEdge wechselrichter wird der DC-Wert der PV mit 98% auf AC-Strom umgerechnet. Ist das beim Laden auch so? Wie gesagt es geht dabei nur ums laden. Beim entladen weiß ich, dass der Faktor weitaus geringer ist.
                            • M ManfredHi
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Nein!
                              Das wird aber nicht DC -> AC -> DC umgewandelt werden.
                              Aber auch bei DC -> DC gibt es Verluste.
                              Der Ertrag am Panel ist nicht die Ladeleistung.
                              das kann ich nicht nachvollziehen.
                              Außer wenn die im Netz direkt verfügbare Energie den Verlust zwischen Modulleistung + Umwandlungsverlust quasi getrennt erfasst und aufsummiert.
                                Nein!
                                ManfredHi
                                Der SE10K-RWS zeigt den DC und den AC Wert an.
                                Wenn jetzt z.b. Abends wo die PV nichts mehr erzeugt nur aus der Batterie bezogen wird (ohne zusätzlichen Bezug) dann ist der DC-Wert des WR bzw. dessen AC-Wert weitaus geringer als der Entladewert der bei der Batterie angezeigt wird.
                                Der Faktor schwankt so zwischen 80 und 93 %. Je nachdem wie hoch die entnommene Leistung gerade ist. Je geringer umso schlechter der Wert.
                                Wenn die Batterie voll ist oder abgeschalten ist, dann ist der Unterschied zwischen dem angezeigten DC und AC Wert exakt 98,5% und immer gleich.
                                • M ManfredHi
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Was verbirgt sich da hinter?
                                  was denn jetzt?
                                  DC und AC?
                                  AC bei der Batterie?
                                    was denn jetzt?
                                    DC und AC?
                                    ManfredHi
                                    Im Modbus habe ich beim WR zwei Werte:
                                    "I_DC_Power" und "I_AC_Power".
                                    Der AC-Wert sind genau die 98,5% die auch im Datenblatt stehen.
                                    Bei der Batterie habe ich nur einen Wert, nämlich "Battery 1 Instantaneous Power". Vermutlich ist dieser Wert ein DC-Wert.
                                    Wenn jetzt keine Panel was erzeugt und kein zusätzlicher Bezug ist zeigt der Wechselrichter z.B. folgende Werte an:
                                    Das heisst doch aus den 696 Watt die aus der Batterie entnommen werden, kommen im Wechselstrom letztendlich 632 Watt als AC-Strom an.
                                    Wenn ich den DC-Strom der auch angezeigt wird mit dem Leistungsfaktor des WR (98,5%) umrechne komme ich genau auf den AC-Strom.
                                    D.h. doch auch, wenn ich den angezeigten Strom der Batterie auf AC umrechnen will, dann rechne ich 100/Batterie-Wert*AC-Wert und bekomme den Leistungsfaktor der Batterie, der sich natürlich ständig ändert. Oder ?
                                    • M ManfredHi
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @manfredhi Ich kenne Solaredge und dessen Datenpunkte nicht.
                                      daher ist jede Bewertung der Daten eine reine Raterei
                                        ManfredHi
                                        ok. das komische an der ganzen Sache ist, dass die SolarEdge-App und das SolarEdge-WebPortal auch unterschiedliche Werte anzeigen. Mit meinen Berechnungen liege ich genau dazwischen.
                                        jedenfalls habe ich schon probiert die Batterie am Abend wegzuschalten und der Hausverbrauch bleibt gleich (nur kommt er halt dann vom Bezugsstrom statt von der Batterie).
                                        der Bezugsstrom sowie der Einspeisestrom stimmen bei mir auf alle Fälle 100%ig weil sie direkt vom SmartMeter des Netzbetreibers kommen. Insofern dürften meine Berechnungen halbwegs stimmig sein.
                                        • SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          also ich hab jetzt mal ein Script erstellt, mit dem ich denke, alle abgedeckt zu haben.
                                          Bin mir jedoch noch nicht sicher, ob alle Berechnungen stimmen. Vielleicht kann ja jemand mal drüberschauen.
                                          // Bezug Hauszähler
                                          const oidLeistungHaus = 'alias.0.Energie.Zaehler.Leistung_Zähler_Gesamt';
                                          const oidBezugkWh = 'alias.0.Energie.Zaehler.Stromzaehler_Zaehlerstand_kWh';
                                          const oidBezugWh = 'alias.0.Energie.Zaehler.Stromzähler_Zählerstand_in_Wh';
                                          const oidZaehlerAbPVkWh = '0_userdata.0.PV.Haus_Zählerstand_ab_PV';
                                          const oidTagesbezugkWh = '0_userdata.0.PV.Tagesbezug_in_kWh';
                                          const oidNeededPower = '0_userdata.0.PV.Benötigte_Leistung_Haus_Aktuell';
                                          const oidWerksreset = '0_userdata.0.PV.Werksreset';
                                          const oidWerksresetFreischalten = '0_userdata.0.PV.Werksreset_Freischalten';
                                          const oidWerksresetDatum = '0_userdata.0.PV.Werksreset_Datum';
                                          const oidTagesverbrauchkWh = '0_userdata.0.PV.Tagesverbrauch_in_kWh';
                                          const BezugkWh = getState(oidBezugkWh).val;
                                          const BezugWh = getState(oidBezugWh).val;
                                          let LeistungHaus = 0;
                                          let LeistungPV =  0;
                                          let NeededPower = 0;
                                          let ZaehlerNeuAbPVkWh = 0;
                                          let TagesbezugkWh = 0;
                                          let TagesverbrauchkWh = 0;
                                          let GesamtverbrauchkWh = 0;
                                          // Einspeisung Hauszähler
                                          const oidWhEinspeisung = '0_userdata.0.PV.Einspeisung_ins_Netz';
                                          const oidkWhEinspeisung = '0_userdata.0.PV.Einspeisung_ins_Netz_in_kWh';
                                          const oidkWhEinspeisungHeute = '0_userdata.0.PV.Einspeisung_ins_Netz_Heute_kWh';
                                          let EinspeisungWh = 0;
                                          let EinspeisungkWh = 0;
                                          let EinspeisungHeutekWh = 0;
                                          // PV
                                          const oidPVPower = 'opendtu.0.total.power';
                                          const oidPVYieldTotal = 'opendtu.0.total.yieldtotal';
                                          const oidGesamtertragkWh = '0_userdata.0.PV.PV_Zaehlerstand_Gesamt';
                                          const oidZaehlerstandOpenDTU = '0_userdata.0.PV.PV_Zaehlerstand_openDTU';
                                          const oidEigenverbrauchkWh = '0_userdata.0.PV.Eigenverbrauch_in_kWh';
                                          const oidEigenverbrauchHeutekWh = '0_userdata.0.PV.Eigenverbrauch_Heute_in_kWh';
                                          const oidTagesertragkWh = '0_userdata.0.PV.PV_Zaehlerstand_Heute';
                                          let GesamtertragkWh = 0;
                                          let TagesertragkWh = 0;
                                          let EigenverbrauchkWh = 0;
                                          let EigenverbrauchHeutekWh = 0;
                                          let ZaehlerstandOpenDTU = 0;
                                          //******* Zählerstand Haus ab PV */
                                          ZaehlerNeuAbPVkWh = getState(oidZaehlerAbPVkWh).val;
                                          on({ id: oidBezugWh, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            const value = obj.state.val;
                                            const oldValue = obj.oldState.val;
                                            const differenz = (value - oldValue) / 1000;
                                            ZaehlerNeuAbPVkWh += differenz;
                                            await setStateAsync(oidZaehlerAbPVkWh, Math.round(ZaehlerNeuAbPVkWh * 1000) / 1000, true);
                                          //******* Zählerstand direkt von OpenDTU */
                                          on({ id: oidPVYieldTotal, change: 'ne'}, async(obj) => {
                                              ZaehlerstandOpenDTU = (await getStateAsync(oidZaehlerstandOpenDTU)).val;
                                              if (obj.state.val > ZaehlerstandOpenDTU) {
                                                  await setStateAsync(oidZaehlerstandOpenDTU, obj.state.val, true);
                                          //******* Zähler PV Einspeisung und Bezug*/
                                          EinspeisungWh = getState(oidWhEinspeisung).val;
                                          EinspeisungkWh = getState(oidkWhEinspeisung).val;
                                          EinspeisungHeutekWh = getState(oidkWhEinspeisungHeute).val;
                                          TagesbezugkWh = getState(oidTagesbezugkWh).val;
                                          on({ id: oidLeistungHaus, change: 'ne'}, async (obj) => {
                                              const state = obj.state;
                                              const oldState = obj.oldState;
                                              LeistungHaus = state.val;
                                              if (oldState.val < 0) {
                                                  EinspeisungWh += (oldState.val * (state.lc - oldState.lc)) / -3600000;
                                                  EinspeisungHeutekWh += ((oldState.val * (state.lc - oldState.lc)) / -3600000) / 1000;
                                                  EinspeisungkWh = EinspeisungWh / 1000;
                                                  await Promise.all([
                                                      setStateAsync(oidWhEinspeisung, Math.round(EinspeisungWh), true),
                                                      setStateAsync(oidkWhEinspeisung, Math.round(EinspeisungkWh * 1000) / 1000, true),
                                                      setStateAsync(oidkWhEinspeisungHeute, Math.round(EinspeisungHeutekWh * 1000) / 1000, true)
                                              } else if (obj.oldState.val > 0) {
                                                  TagesbezugkWh += (obj.oldState.val * (obj.state.lc - obj.oldState.lc)) / 3600000000;
                                                  await setStateAsync(oidTagesbezugkWh, TagesbezugkWh, true);
                                              await NeededPowerCurrent();
                                          //******** PV Zählerstand Total und Heute und Berechnung des Eigenverbrauchs */
                                          GesamtertragkWh = getState(oidGesamtertragkWh).val;
                                          TagesertragkWh = getState(oidTagesertragkWh).val;
                                          EigenverbrauchHeutekWh = getState(oidEigenverbrauchHeutekWh).val;
                                          on({ id: oidPVPower, change: 'ne'}, async (obj) => {
                                              const oldValue = LeistungPV = obj.oldState.val;
                                              const value = (oldValue * (obj.state.lc - obj.oldState.lc)) / 3600000000;
                                              GesamtertragkWh += value;
                                              TagesertragkWh += value
                                              EigenverbrauchkWh = Math.round((GesamtertragkWh - EinspeisungkWh) * 1000) / 1000;
                                              EigenverbrauchHeutekWh = Math.round((TagesertragkWh - EinspeisungHeutekWh) * 1000) / 1000;
                                              await Promise.all([
                                                  setStateAsync(oidGesamtertragkWh, GesamtertragkWh, true),
                                                  setStateAsync(oidEigenverbrauchkWh, EigenverbrauchkWh, true),
                                                  setStateAsync(oidEigenverbrauchHeutekWh, EigenverbrauchHeutekWh, true),
                                                  setStateAsync(oidTagesertragkWh, TagesertragkWh, true)
                                          //******* Tagesertrag / Tagesbezug resetten */
                                          const zeitplan = schedule('59 23 * * *', async() => {
                                            TagesertragkWh = TagesbezugkWh = EinspeisungHeutekWh = 0
                                            await Promise.all([
                                                setStateAsync(oidTagesertragkWh, 0, true),
                                                setStateAsync(oidTagesbezugkWh, 0, true),
                                                setStateAsync(oidkWhEinspeisungHeute, 0, true)
                                          // Autarkie
                                          schedule("*/5 * * * * *", async () => {
                                              const autarkieHeute = Math.round((((TagesverbrauchkWh - TagesbezugkWh) / TagesverbrauchkWh) * 100) * 1) / 1;
                                              const autarkie = Math.round((((GesamtverbrauchkWh - ZaehlerNeuAbPVkWh) / GesamtverbrauchkWh) * 100) * 1) / 1;
                                              let autarkieAktuell = Math.round(Math.min(Math.max((100 * (1 - (LeistungHaus / NeededPower))), 0), 100) * 1) / 1;
                                              await Promise.all([
                                                  setStateAsync('0_userdata.0.PV.Autarkie_Gesamt', autarkie, true),
                                                  setStateAsync('0_userdata.0.PV.Autarkie_Tag', autarkieHeute, true),
                                                  setStateAsync('0_userdata.0.PV.Autarkie_Aktuell', autarkieAktuell, true)
                                          // Aktuelle Leistung Haus und Verbräuche berechnen
                                          async function NeededPowerCurrent() {
                                              // Benötigte Leistung Haus aktuell in W
                                              NeededPower = LeistungHaus + LeistungPV;
                                              await setStateAsync(oidNeededPower, (Math.min(Math.max(NeededPower, 0), 10000)), true);
                                              // Benötigter Tagesverbrauch und Gesamtverbrauchin kWh
                                              TagesverbrauchkWh = TagesbezugkWh + TagesertragkWh - EinspeisungHeutekWh;
                                              GesamtverbrauchkWh = ZaehlerNeuAbPVkWh + GesamtertragkWh - EinspeisungkWh;
                                              await setStateAsync(oidTagesverbrauchkWh, TagesverbrauchkWh, true);
                                              return true;
                                          //Werksreset
                                          on({id: oidWerksreset}, async (obj) => {
                                              const freigeschaltet = (await getStateAsync(oidWerksresetFreischalten)).val;
                                              if (freigeschaltet) {
                                                  TagesbezugkWh = TagesertragkWh = EinspeisungWh = EinspeisungkWh = EinspeisungHeutekWh = EigenverbrauchHeutekWh = GesamtertragkWh = ZaehlerNeuAbPVkWh = TagesverbrauchkWh = 0;
                                                  const date = formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY');
                                                  await Promise.all([
                                                      setStateAsync(oidWhEinspeisung, 0, true),
                                                      setStateAsync(oidEigenverbrauchHeutekWh, 0, true),
                                                      setStateAsync(oidkWhEinspeisungHeute, 0, true),
                                                      setStateAsync(oidkWhEinspeisung, 0, true),
                                                      setStateAsync(oidGesamtertragkWh, 0, true),
                                                      setStateAsync(oidZaehlerAbPVkWh, 0, true),
                                                      setStateAsync(oidTagesverbrauchkWh, 0, true),
                                                      setStateAsync(oidWerksresetFreischalten, false, true),
                                                      setStateAsync(oidWerksresetDatum, date, true)
                                          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
