  4. openDTU Gesamtertrag macht Sprünge (yieldtotal)
    1.0k
    6.1k
opendtusprüngesourceanalytix
8 Beiträge 2 Kommentatoren 730 Aufrufe 1 Beobachtet
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    mir ist aufgefallen, dass der der openDTU Gesamtertrag Sprünge macht. Das ist natürlich für SourceAnalytix tödlich.
    Hat jemand dasselbe Problem und wie habt ihr es gelöst?
    Hab schon den Trigger auf "größer als letztes" aber das bringt in dem Fall auch nix.
    Dann habe ich folgende Lösung, muss aber noch testen, ob es hilfreich ist:
    Gibt es ein Update der openDTU Firmware oder andere Lösungen?
    openDTU: v23.12.16
    Adapter: v1.0.1
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • SchmakusS Schmakus
      openDTU: v23.12.16
      Adapter: v1.0.1
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @schmakus sagte in openDTU Gesamtertrag macht Sprünge (yieldtotal):
      wie wurde das festgestellt ?
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @ralla66 zuerst am sourceanalytix Adapter.
        Ich hatte erst den originalen Datenpunkt der openDTU als Quelle. Am nächsten Tag war der Zählerstand laut SA wesentlich höher als der openDTU.
        Dann habe ich einen eigenen DP erstellt und den Ertrag berechnet. Aber auch hier kam es zu Einbrüchen.
        Die Aufzeichnung des DP zeigt dann den Einbruch.
        Ebenfalls ist aufgefallen, dass nach nem FW Update der openDTU der Gesamtertrag erst langsam ansteigt bis zum tatsächlichen Gesamtertrag.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @schmakus
          würde mich der Daten des ESP OpenDtu / Mqtt bedienen.
          Im SA ist ja auffällig 21:30 bis 6:00 weniger, ohne Strom WR keine Data.
          Den Zählerstand in einen Datenpunkt schreiben solange der WR Online ist.
          Beispiel :
          • Ralla66R Ralla66
            @schmakus
            Beispiel :
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @ralla66 aber das mach ich ja.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @schmakus
              sehe nix, wo denn ?
              Als Gegenprüfung schreib dir den Zählerstand in den History und prüfe die Daten.
              Dann weißte wo der Fehler her kommt.
              • Ralla66R Ralla66
                @schmakus
                sehe nix, wo denn ?
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                @ralla66 sagte in openDTU Gesamtertrag macht Sprünge (yieldtotal):
                @schmakus
                sehe nix, wo denn ?
                Im Eingangspost habe ich ein Diagramm. Zählerstand_direkt ist ein Datenpunkt, welcher durch einen Trigger auf den Datenpunkt der openDTU erzeugt wird. Der Trigger steht auf "größer als Letztes".
                  @schmakus
                  sehe nix, wo denn ?
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @schmakus
                  schau was der Datenpunkt direkt macht, nicht irgendwelche Diagramme, Blocklys oder sonst was.
                  Größer als Letztes, dann ist das Diagramm falsch.
