  4. Multihost einrichten
    5.8k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Schuko80:
    Ist es richtig, das der Admin Bereich nur noch über den Master erreichbar ist? Oder kann ich den Adminbereich am Slave auch direkt ansprechen? `
    Nur üben den Master das ist auch so gewollt/wie designed
    Send from mobile device
    • Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      Wie gesagt Multihost lief, jetzt habe ich gerade über die Konsole bzw. SSH Verbindung den JS-Controller Updaten wollen und es ist alles tot.
      Der Master hängt sich je nach Befehl selbst in der Konsole auf, Admin gar nicht mehr erreichbar - IOBroker Start -> Dienst wird gestartet / IOBroker Status -> System läuft nicht / IOBroker Start -> Dienst läuft bereits / IOBroker Start all -> Konsole ist tot
      EDIT: RPI leuchtet rot/orange bzw. rot/grün soll es wohl sein … also Speicherkarte wohl tot - tolle Wurst
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hast du den Master oder Slave geupdatet?
        iObroker erst gestoppt ?
        System Mal komplett neu gestartet?
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Beides … reboot und nachdem alles nicht mehr ging, auch nen Kaltstart ... denke die Karte hat einen Abbekommen ...
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Erst dein Master jetzt geschrottet oder der Slave?
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              der slave scheint zu laufen … zumindest laut den LED's
              Im Master war ne SD Karte von ALD* ... besorge mir gleich mal ne neue und dann gehts von vorne los - wie gesagt, der stürzt auch in der Konsole ab, da scheint was am Dateisystem nicht zu stimmen
              • Schuko80S Offline
                Schuko80S Offline
                Schuko80
                Um mal eine Statusmeldung abzugeben, mit neuer Speicherkarte friert der RPI nicht mehr ein, aber mit dem Update des Controllers komme ich nicht mehr in den Adminbereich …
                Habe schon alles versucht, neue Instanz anlegen / upload all / clean etc... nichts hilft weiter ...kurz gesagt, das Update war der schlimmste Schritt, den ich machen konnte - spiele jetzt noch mal alles neu auf den Master auf und hoffe, das der Slave dann noch funktioniert!
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Rechte neu gesetzt und alle Schritte der FAQ gefolgt?
                  Wie hast du das Update ausgeführt?
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    Vorgegangen bin ich wie folgt:
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker update
                    sudo iobroker upgrade self
                    sudo iobroker start
                    Danach war nichts mehr, angeblich lief die IOBroker, aber ich kam nicht ran … habe es jetzt neu aufgesetzt und arbeite mich jetzt anders ran.
                    Vorher:
                    Image aufspielen
                    Instanzen einspielen über den Startmanager
                    Multihost verbinden
                    Update
                    Tot
                    Jetzt:
                    Image aufspielen
                    Update des Controllers (aktueller Stand)
                    Multihost verbinden
                    Instanzen aktivieren
                    mal schauen, ob er irgendwo aussteigt, dann weiß ich wenigstens, woran es liegt :)
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      Also bisher läuft alles - woran es jetzt genau hing, keine Ahnung…
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Schuko80:
                        Also bisher läuft alles - woran es jetzt genau hing, keine Ahnung… `
                        Manchmal sieht Murphy einfach Streiche…
                        Also läuft jetzt komplett mit Master und Slave?
                        • Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          Genau, bisher läuft alles super
