  4. Lovelace und Timer (resp. Zeitangaben) in Entities-Karte
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 801 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    revilo1337
    ich habe einen (regelmäßig anderweitig) aktualisierten Datenpunkt, der Sekunden hochzählt.
    Diesen Werte würde ich jetzt gerne z.B. in einer Entities Card darstellen.
    Wenn ich beim Datenpunkt ihn als Timer einstelle, dann wird er in der Entities Card sofort als laufender, herunterzählender Timer angezeigt.
    Wenn ich ihn als Sensor/Zeitstempel einstelle, dann habe ich wahlweise Text (1. Januar 1970 ... als Offset, bei "format: datetime") oder (statisch) 1:00 (bei format: time)
    Hat jemand eine Idee, wie ich das hinbekomme, das entweder
    • der Timer einfach nicht läuft (und dann bei Aktualisierung des Datenpunkts eben verändert wird)
      oder
    • der Timer meinetwegen nach oben zählt?
    Bonusfrage: Wie formatiere ich die Ausgabe (z.B. hh:mm statt hh:mm:ss)
    Danke sehr!
    • R revilo1337
        oder
      Danke sehr!
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @revilo1337
      Ich würde es so machen
      Screenshot_20240308_181428_Chrome.jpg Screenshot_20240308_181422_Fully Kiosk Browser.jpg
      Würde es als String speichern.
      In Blockly gibt es einen neuen Baustein, um Millisekunden leserlich zu formatieren.
      Wenn du Sekunden hast, musst du diese nur x 1000 rechnen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @revilo1337
        revilo1337
        @david-g Ganz lieben Dank für die Aufbereitung! Mein Plan war es eigentlich, separate Skripts zu vermeiden, sonst hätte ich das ggf. über separate Datenpunkte abgefrühstückt.
        Trotz aller Schwierigkeiten gefällt mir Lovelace als Visualisierung noch am besten, auch natürlich wg. der starken Entwicklungscommunity bei Home Assistant. Manchmal ist es aber nicht ganz leicht, bei speziellen Fragestellungen die entsprechende Anpassung für iobroker zu finden.
        Dein Vorschlag hat mich aber auf eine Abkürzung gebracht. Ich verwende ein Alias und nutze dann die Konvertierungsfunktion beim Lesen, dort dann konkret
        new Date(val * 1000).toISOString().substr(11, 5)
        Das ergibt dann hh:mm. Für hh:mm:ss kann man auch erweitern:
        new Date(val * 1000).toISOString().substr(11, 8)
        • R revilo1337
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @revilo1337
          Stimmt, das ist eine schönere Variante.
          Hab ich auch gestern erst gemacht, damit meine Fenster "offen" und nicht on oder true sind ^^.
          Ich finde lovelace auch klasse.
          Das ist das einzige, was ich ich an HA wirklich besser finde. Sind ja schon wieder schöne Neuerungen angekündigt.
          Die anderen Visualisierungen finde ich umständlich oder optisch nicht so ansprechend.
          Ein Hoch auf @Garfonso 👍
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            @revilo1337
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            @david-g said in Lovelace und Timer (resp. Zeitangaben) in Entities-Karte:
            Ich bin ehrlich gesagt verwirrt, dass deine fenster "true" / "false" sein können. Eigentlich sollten die nur "on" / "off" sein und mit richtiger device_class wird daraus automagisch "geschlossen" / "offen". kopfkratz
            Ansonsten, danke für das Lob. :-)
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            • GarfonsoG Garfonso
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @garfonso
              Das sind die Möglichkeiten in der simple-thermostat Karte.
              Da bekomme ich per default kein offen/geschlossen hin.
              Bei den normalen Karten klappt es.
              Hab mir jetzt für jedes benötigte Fenster ein Alias mit Konvertierung erstellt.
