  5. PV-Anlage mit Akku --> Einspeisung berechnen
    6.7k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MaschlM Offline
    MaschlM Offline
    Maschl
    ich habe eine PV Anlage mit 8kwp und einen 10 kwh Speicher von Huawei Sun2000.
    Ich möchte die aktuelle Einspeisung berechnen und mit Sourceanalytics loggen.
    Ich habe folgende Werte:
    PV Leistung
    Akku laden
    Akku entladen
    Gesammtstromverbrauch
    wie kann ich das mit einen blockley berechnen?
    D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • MaschlM Maschl
      PV Leistung
      Akku laden
      Akku entladen
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
      @maschl
      hast du einen Smartmeter, der mit dem Wechselrichter verbunden ist? Wenn ja, dann sollte der Wechselrichter auch die aktuelle Einspeisung anzeigen. Wie kommst du denn an die Daten, Modbus? oder möchtest du die täglich Einspeisung haben?
      link text
      • MaschlM Maschl
        PV Leistung
        Akku laden
        Akku entladen
        @maschl das einfachste wäre
        @docsnyder7 sagte in PV-Anlage mit Akku --> Einspeisung berechnen:
        einen Smartmeter
        Denn sonst wird es schwierig exakte Werte zu bekommen. Allerdings müsstest du so etwas besitzen, denn sonst könntest du den
        @maschl sagte in PV-Anlage mit Akku --> Einspeisung berechnen:
        gar nicht bekommen.
        Oder was verbirgt sich bei dir hinter diesem Wert?
        MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
          einen Smartmeter
          gar nicht bekommen.
          MaschlM Offline
          MaschlM Offline
          Maschl
          Ja, ich habe ein Smartmeter.
          Ja, ich komme an die Daten über den ModBus.
          Der Gesammtverbrauch ist ein Wandler der direkt an meiner Haupstromschiene ist.
          Ich möchte gerne den Wert über die genaue Einspeisung tracken.
          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
          • MaschlM Maschl
            dann musst du die Werte des Smartmeters loggen.
            • MaschlM Maschl
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              @maschl
              Ich geh mal von meiner Anlage aus.. da steuert der WR ja aufgrund der Daten die er vom Smartmeter aus dem Zählerkaste erhält.. und der sieht ganz genau, was eingespeist oder vom Netz gezogen wird.. und für diese Wert hat der Wechselrichter ein Register.. zumindest mein Solax.. da bracuh ich nix rechnen oder so
                MaschlM Offline
                MaschlM Offline
                Maschl
                welchen?
                D HomoranH CodierknechtC paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
                • MaschlM Maschl
                  welchen?
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  @maschl
                  feedin muss da was auftauchen.. das wäre der Einspeisepunkt..
                  • MaschlM Maschl
                    welchen?
                    @maschl das sieht nicht unbedingt wie ein Smartmeter aus, da wäre es OBIS 2.8.0.
                    aber das müsste reverse active Power oder active Power sein, wenn das bei meter die Werte vom Einspeisepunkt sind
                    • MaschlM Maschl
                      welchen?
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      welchen?
                      Gegenfrage: Was ist das für ein System?
                      Vielleicht kann Dir ja jemand das passende Register nennen.
                      "activePowerLx" hat vermutlich die falsche Einheit.
                      Bei "power" sollten es Watt sein. 1.000 Ampere wäre schon recht sportlich ;-)
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        welchen?
                        @codierknecht sagte in PV-Anlage mit Akku --> Einspeisung berechnen:
                        actovePower" hat vermutlich die falsche Einheit.
                        da hast du recht, aber da steht 2749 kW, oder soll das 2,749 kW sein, dann passt das
                        EDIT
                        Das geht ja überall drunter und drüber 😂
                          EDIT
                          Codierknecht
                          Hab's korrigiert. Ich meinte die einzelnen Phasen.
                            MaschlM Offline
                            MaschlM Offline
                            Maschl
                            @codierknecht
                            Es ist ein Huawei Sun2000 Anlage
                            • MaschlM Maschl
                              welchen?
                              @maschl sagte: welchen?
                              Bei "meter.activePower" (2.749 kW) zeigt die Beschreibung: > 0 Einspeisung; < 0 Bezug.
                                hier auch?
                                dann frage ich mich wieso da ein positiver Wert steht, wenn bei String 5.893kW stehen.
                                Das wird wohl die Produktion sein
                                EDIT:
                                Quatsch, passt ja
                                  hier auch?
                                  EDIT:
                                  Quatsch, passt ja
                                  MaschlM Offline
                                  MaschlM Offline
                                  Maschl
                                  Ich bekomme mit Sourceanalytics negative Werte ...
                                  • MaschlM Maschl
                                    Das hat jetzt nichts mehr mit dem Thread zu tun.
                                    Da ist wohl SA nicht korrekt konfiguriert
                                    Bitte eigenen Thread dafür aufmachen
