    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Da Du den Advanced Mode des Screensaver nutzt (Ist das an dem Ort notwendig?)
    Hab mich jetzt doch entschieden den Screensaver 1 Layout (Alternativ) zu nehmen, da dort tatsächlich der andere garnicht nötig bzw. praktikabel ist.
    Ergebnis ist:
    funkrioniert also wie gewünscht ☺
    Jetzt tauchen allerdings noch Fragen auf:
    Die bottomScreensaver Entity 1-3 kann ich ja nur mit 'festen' Werten belegen (wenn ich das richtig verstanden hab), also nicht dynamisch mit z.B. 'open', 'closed' oder sowas ( sowie bei den 'indicatorScreensaverEntity's', richtig ?
    Wie man auf der linken Seite im Screensaver sieht, hab ich ich auf 'bottomScreeensaverEntity 5' die Funktion gelegt das das WC Frei ist, schöner wäre natürlich wenn das größer wäre, z.B wenn man man die 'Alias Wettervorhersage oben drüber weg machen könnte, aber das geht ja wohl nich so einfach.
    Am besten wäre wenn man den unteren Teil, also unterhalb der Linie vom Datum frei belegen könnte, weil z.B. für meinen Anwendungsfall brauche ich da eigentlich überhaupt keine Wetterinformationen.
    Gibt es da eine Möglichkeit? Feature Request?
    TT-Tom
    #5489
    @icebear
    dann nutzte den Standard Screensaver und die Datenpunkte unter 0_userdata.0.nspanel......
    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
    ScreensaverInfo.popupNotifyText
    gibt aber kein Icon dort
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @icebear
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #5490
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Nicht falsch verstehen, der popUpnotify Teil ist für mich abgehakt, der funktioniert ja jetzt so wie ich das wollte, es ging mir bei den Fragen um den Screensaver an sich (also wenn kein popUp Fenster offen ist).
      • icebearI icebear
        Kuckuckmann
        #5491
        @icebear
        Ich denke @TT-Tom hat da nicht ganz unrecht.
        Unterhalb der Linie gibt es die beiden Felder popupNotifyHeading und popupNotifyText, die man bestücken kann und die überlagern auch die ganzen WetterIcons.
        Leider kann man da kein anderes Icon einfügen, da geht nur Text.
        Wenn Du deinen Ursprünglichen Test mit dem Popup auf dem Extended Screensaver mal nimmst und würdest ihn auf dem normalen Screensaver anwenden, verstehst Du vlt. was wir meinen. Zum besseren verstädnis, hier mal wie das ganze in der HMI aussieht:
        ...und hier mal ein Bsp. anhand von deinen bisherigen Bildern zusammengeschnitten:
        Was auch immer Dir dann fehlt, wäre in der tat ein Feature Request.
        LG
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        • ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #5492
          @kuckuckmann
          @icebear
          Warum drehst du nicht einfach Text und Header in der Screensaver Notifcation und gibst dem Screensaver einen roten Hintergrund, wenn besetzt?
          Dann wäre der Text oben mit einem großen "besetzt" und die Farbe signalisiert es ebenfalls ... 😊
          • icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            #5493
            @TT-Tom
            @Kuckuckmann
            @Armilar
            Ah, verstehe was ihr meint. Das probier ich mal aus.
            @Kuckuckmann , kann man bei deinem Beispiel die Textfarbe festlegen? oder müsste ich das so machen wie von @Armilar beschrieben mit dem Hintergrund?
            • ArmilarA Armilar
              @kuckuckmann
              @icebear
              Kuckuckmann
              schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
              #5494
              @icebaer Soweit ich weiß, kann man die Textfarbe und -größe hier nicht beeinflussen.
              @Armilar funktioniert denn die Änderung der HG-Farbe im laufenden Betrieb, ohne dass man neu starten muss?
              • K Kuckuckmann
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #5495
                @kuckuckmann
                jo, hab den Punkt schon X mal geändert - immer wieder weg...
                Am Ende der function HandleScreensaverUpdate muss
                HandleScreensaverColors();
                stehen. Dann kannst du die Farbe mit dem Datenpunkt:
                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bgColorIndicator
                on the fly ändern...
                0 ist schwarz
                1 ist rot
                Ich baue das noch schnell ins Script ein...
                EDIT: Habe es eben nochmal in der github NSPanelTs.ts hinzugefügt...
                Funktioniert mit Standard- und Alternative-Screensaver ... Der Advanced hat dieses Feature nicht...
                • T TT-Tom
                  @c3b
                  Guten Morgen,
                  dem Script fehlt die IP Adresse vom Panel.
                  Bitte prüfen das unter MQTT diese Datenpunkte für das Panel da sind. (entscheidend ist Status0) ggf . den Inhalt mal posten
                  stimmen die Einstellungen der Pfade im Script Punkt 1 und 2, bitte noch einmal prüfen ?
                  Script neu durch starten, wenn der Fehler immer noch da ist, solltest du die automatisch angelegten Datenpunkte unter 0_userdata.0 und alias.0 noch einmal löschen und das Script dann neu starten.
                  c3b
                  #5496
                  @tt-tom Hallo
                  Hab ich alles mal kontrolliert. In der Info2 ist der Hostname und die IP richtig. Anschließend noch einmal Punkt 1 und 2 kontrolliert. Skript noch einmal komplett neu (kopiert und Punkt 1 und 2 angepasst). Ohne Erfolg. Dann habe ich die alias und 0.user komplett gelöscht. mqtt Instanz neu gestartet und dann das Skript. Jetzt steht auf dem Panel nur noch waiting for content. Unter der IP erreiche ich das Panel. mqtt scheint auch zu funktionieren, da die DP wieder angelegt werden. Ich bekomme jatzt aber keine Verbindung mehr zum iobroker (waiting for content).
                  Hab den iobroker schon neu gestartet. Bis jetzt alles ohne Erfolg. Würde jetzt noch einmal den alias und den 0.user löschen. Skript stoppen und Tasmota zurücksetzen und alles noch einmal von vorne machen.
                  Hast du noch eine Idee?
                  LG aus dem Sauerland
                  Jörg
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C c3b
                    @tt-tom Hallo
                    Jörg
                    c3b
                    #5497
                    @c3b Hi Leutz
                    gelöst.
                    Ich habe das NSPanel noch einmal komplett gelöscht bzw. zurückgesetzt. Vermutlich gab es ein Problem mit den mqtt-Daten. Waren zwar alle da, aber irgendwie wollte das Panel nicht so wie ich. Skript habe ich das "alte" genommen und siehe da, geht.
                    Komplett vorne angefangen. Dateien gelöscht. Autoexec.be neu angelegt. TFT neu geflasht. usw.
                    Trotzdem Danke für eure Unterstützung und fürs kümmern. 👍
                    Jörg
                    • L Offline
                      lustig29
                      #5498
                      @kuckuckmann Ja, genau da füge die Cards auch ein. Aber ich kann machen was ich will. Das Einzige, was mir angezeigt wird ist die Service Seite.
                      • K Kuckuckmann
                        @lustig29
                        hier:
                        lustig29
                        #5499
                        • L lustig29
                          Kuckuckmann
                          #5500
                          @lustig29
                          Hast Du die Seite im Bereich Configuration auch dort unter Pages oder Subpages (je nachdem was es sein soll) eingetragen?
                          Siehe hier:
                          In Bezug auf Dein Beispiel müsstest Du das vermutlich unter Pages eintragen:
                            pages: [
                                     SensorGrid,
                                     NSPanel_Service,            //Auto-Alias Service Page
                                     //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuckuckmann
                            @lustig29
                            Siehe hier:
                              pages: [
                                       SensorGrid,
                            lustig29
                            #5501
                            @kuckuckmann Das wird der Fehler sein.🤦🏼‍♂️ Werde ich heute Abend gleich testen. Danke, das Wochenende ist gesichert.😂
                            • L Offline
                              lustig29
                              schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                              #5502
                              @kuckuckmann
                              Habe es jetzt mal mit der Sonos Card ausprobiert. Aber geht irgendwie nicht.
                              let Sonos: PageType =
                                  'type': 'cardMedia',
                                  'heading': 'Sonos Player',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [{
                                              id: alias.0.NSPanel.1.Sonos + 'Media.PlayerSonos',
                                              adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                              mediaDevice: '192_168_0_101',
                                              speakerList: ['Büro', 'Bad'],
                                              playList: ['Chillout 2021'],
                                              colorMediaIcon: colorSonos,
                                              colorMediaArtist: Yellow,
                                              colorMediaTitle: Yellow,
                                              autoCreateALias: true
                              Habda den Alias Path eingegeben, ist doch richtig, oder?
                              javascript.0 (75140) script.js.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: id: alias, .0: .NSPanel, .1: .Sonos + 'Media.PlayerSonos', ^ ERROR: Expression expected. id: alias, .0: .NSPanel, .1: .Sonos + 'Media.PlayerSonos', ^ ERROR: Expression expected. id: alias, .0: .NSPanel, .1: .Sonos + 'Media.PlayerSonos', ^ ERROR: Cannot find name 'alias'. id: alias, .0: .NSPanel, .1: .Sonos + 'Media.PlayerSonos', ^ ERROR: Object literal may only specify known properties, and '.0' does not exist in type 'PageBaseItem | PageMediaItem | ({ popupThermoMode1?: string[]; popupThermoMode2?: string[]; popupThermoMode3?: string[]; popUpThermoName?: string[]; setThermoAlias?: string[]; setThermoDestTemp2?: string; } & PageBaseItem) | ({ ...; } & PageBaseItem)'. Sonos, Player, ^ ERROR: Cannot find name 'Player'.
                              • L lustig29
                                @kuckuckmann
                                    'useColor': true,
                                    'items': [{
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #5503
                                @lustig29
                                ähem ... nö ;-)
                                Ich habe zwar jetzt nicht die geringste Ahnung, warum du das ....
                                ab47361a-06b4-4185-a45d-63cfb818cb08-image.png ... geändert hast, aber wenn es dann schon komplett ausgeschrieben werden soll, dann so:
                                'alias.0.NSPanel.1.Sonos.Media.PlayerSonos'
                                das Sonos ist da echt überflüssig...
                                'alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSonos'
                                und ist absolut das gleiche wie:
                                AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                • ArmilarA Armilar
                                  @lustig29
                                  ähem ... nö ;-)
                                  Kuckuckmann
                                  #5504
                                  @lustig29 mal ganz davon abgesehen, hast Du denn einen entsprechenden Alias erzeugt und die DP entsprechend verknüpft, die für den Sonos erforderlich sind?
                                  ArmilarA L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuckuckmann
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #5505
                                    @kuckuckmann
                                    geht vollautomatisch bei:
                                    • K Kuckuckmann
                                      lustig29
                                      #5506
                                      @kuckuckmann Ja, habe ich
                                      • L lustig29
                                        TT-Tom
                                        #5507
                                        @lustig29
                                        Hast du dir im Wiki mal die Beschreibung zur cardmedia durchgelesen. Dort gibt es auch eine Beschreibung direkt für den Sonos Adapter.
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-SONOS-Player
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          #5508
                                          Habe jetzt alles angepasst. Jetzt bekomme ich diesen Fehler.
                                          javascript.0 (75140) script.js.NSPanelTs: TypeScript compilation failed: 'useColor': true, ^ ERROR: Object literal may only specify known properties, and ''useColor'' does not exist in type 'PageMedia'.
                                              'heading': 'Sonos',
                                              'useColor': true,
                                              'items': [{
                                                          id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                          speakerList: ['Bad,Büro'],
                                                          alwaysOnDisplay: true,
