  4. [Blockly] Was ist besser?
    6.0k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Ich glaube das Problem lag (vielleicht) woanders.
    Ich habe zum Testen den Griff zurück auf 0 und dann sofort wieder auf 1 gestellt.
    Ich denke:
    Nach zehn Minuten war der Griff auf 1 und beide Verzögerungen traten dann ein.
    Ich habe das jetzt so geändert:
    und die Wartezeit zum Testen auf 2 Minuten gekürzt.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Trotzdem empfehle ich dir einen stop ein zu bauen.
      Kann ja Mal öfter passieren dass du doppelt drehst und dann möchtest du nicht 2 timer laufen haben ;)
      Send from mobile device
        Das mit dem Stop musst du mir bitte mal zeigen, wenn du Zeit hast.
        So klappt es jedenfalls auch - es kommt nur noch einmal, auch nach -> Zu -> Auf.
        Jetzt wollte ich noch eine Schleife einbauen:
        Die wird aber direkt hintereinander abgearbeitet - nicht wie geplant im Alarm-Abstand (jetzt 2min - später 10 Min.)
        javascript.0	2017-12-16 15:22:38.603	info	script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1
        javascript.0	2017-12-16 15:22:38.602	info	script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1
        javascript.0	2017-12-16 15:22:38.601	info	script.js.Badfenster_schliessen_3: 3\. Der Griff ist noch immer auf: 1
        javascript.0	2017-12-16 15:20:38.600	info	script.js.Badfenster_schliessen_3: 2: Der Griff wurde gedreht auf: 1
        javascript.0	2017-12-16 15:20:38.600	info	script.js.Badfenster_schliessen_3: Der Griff wurde gedreht auf: 1
        javascript.0	2017-12-16 15:20:34.599	info	script.js.Badfenster_schliessen_3: Der Griff wurde gedreht auf: 0
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hi Rainer, mach Mal bitten nen Export von deinem blockly dab ergänze ich heut Abend was ich meine ;)
            @Dutchman:
            Hi Rainer, mach Mal bitten nen Export von deinem blockly dab ergänze ich heut Abend was ich meine ;) `
            Danke!
            hier der funktionierende:
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="VaA}S%5yG1Y:ZCy!+e=f" x="62" y="63"><field name="COMMENT">Fenstergriff wird bewegt</field>
            <next><block type="on_ext" id="b0oUEVIPY^7n2J{:jGzv"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L=]SEg~Eq^%qaI3t9cAt"><field name="oid">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-4E].=xLH|Ka4fjFFGo3"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow type="text" id="iWa-_2SgL3n_Cy#zCt.7"><field name="TEXT">Griff umgelegt</field></shadow>
                      <block type="text_join" id="}?ypT,7t:V_gOzQ?3DAY"><mutation items="2"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="k!7Ahs{RAYH0[K4+}-Xg"><field name="TEXT">Der Griff wurde gedreht auf:</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="g,[rBk*E/Ogb+;M+NBi:"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">hm-rpc.0.JRT0001572.1.STATE</field></block></value></block></value>
                    <next><block type="comment" id="LuWSFd+2YG}T[C?!NV4|"><field name="COMMENT">Fenster schräg/offen und Außentemp. unter 12°C</field>
                        <next><block type="controls_if" id=":Uy8U;2_w:Nw}D/V}x:|"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="AApv6^E6=4OnAtm~6-rK"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="|]^Co:i=g4ZJ|yt2;K`@"><field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="WR{Q#PAc.U3nO6Bz,y.e"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="math_number" id="B4T]wEPmfx./#+(45}QN"><field name="NUM">12</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="(L)mf-JN69X(kQX4T7-k"><field name="OP">NEQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="A2):}!@4x}l+`1|A6=C|"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="text" id="VO@8h=*k-IJ[co57V((@"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="debug" id="do;w%b1aI!1s_s/h4K8]"><field name="Severity">log</field>
                                  <block type="text_join" id="!/2UirNXK_K3s^jwP+~u"><mutation items="2"></mutation>
                                    <value name="ADD0"><block type="text" id="gzeWN1Zo](9EFV{;F0mt"><field name="TEXT">2: Der Griff wurde gedreht auf:</field></block></value>
                                    <value name="ADD1"><block type="get_value" id="*S(.gq:4LwT=([a`X![%"><field name="ATTR">val</field>
                                <next><block type="comment" id="Fs[D|T49G]cW9|ri^I;r"><field name="COMMENT">nach 10 MInuten -> Alarm!</field>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="u8mS(SqqVLKKQ`XWTIJM"><field name="NAME">timeout</field>
                                        <field name="DELAY">10</field>
                                        <field name="UNIT">min</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="(dd?AHh=CGJWq4K-4*B1"><field name="Severity">log</field>
                                              <block type="text_join" id="[Qtm^]gpDLr(q6ULdLZs"><mutation items="2"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text" id="#kgX[S^Zv,Ib+t6{M2iF"><field name="TEXT">3\. Der Griff ist noch immer auf:</field></block></value>
                                                <value name="ADD1"><block type="get_value" id="@,lb5MV`#=H-3~88r?Yg"><field name="ATTR">val</field>
                                            <next><block type="sayit" id="~I)N%Ua!0~w0Up(Y8tjP"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <value name="VOLUME"><block type="math_number" id="Hl^JCN#Pn/NKPN4iUlEa"><field name="NUM">50</field></block></value>
                                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="AVIi#6:m2j;;#jXzX.bS"><field name="TEXT">Badfenster Schließen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
            und hier der mit dem falschen Schleife:
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="b0oUEVIPY^7n2J{:jGzv" x="38" y="88"><mutation items="1"></mutation>
                    <next><block type="controls_repeat_ext" id="`OUP*L}*FNP!4bwXtx/M"><value name="TIMES"><shadow type="math_number" id="p(hzxDrXI%9mX,?(RW+:"><field name="NUM">10</field></shadow></value>
                        <statement name="DO"><block type="controls_if" id=":Uy8U;2_w:Nw}D/V}x:|"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="AApv6^E6=4OnAtm~6-rK"><field name="OP">AND</field>
                                    <field name="DELAY">2</field>
                                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="AVIi#6:m2j;;#jXzX.bS"><field name="TEXT">Badfenster Schließen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                            <next><block type="controls_if" id="nI1KrjER^rF3UDl*p)Yg"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="5UG{M8O)oVQ:^:@HqSq]"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="x@A1H1f#=.#PH50E5QdZ"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="B"><block type="text" id="rdx4N)|;!+3A]I#?.UVj"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="controls_flow_statements" id="Q^V@!P.OHCd^u/s%8:^f"><field name="FLOW">BREAK</field></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Homoran:
              Das mit dem Stop musst du mir bitte mal zeigen, wenn du Zeit hast. `
              So meinte ich das :):
                              <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="uCd[{|[?!|hw7MeXU!7s"><field name="NAME">timeout</field>
                                  <next><block type="debug" id="do;w%b1aI!1s_s/h4K8]"><field name="Severity">log</field>
                                                      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="AVIi#6:m2j;;#jXzX.bS"><field name="TEXT">Badfenster Schließen</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
              ~Dutch
                Danke!
                ich habe inzwischen dies hier gemacht:
                filename="Blockly_Badfenster06.jpg" index="0">~~
                Mal sehen, was besser klappt ;-)
                Du stoppst den Timeout, bevor du den nächsten setzst. - gut wenn noch einer irrtümlich läuft
                In meiner Version habe ich jetzt eine repeat drin, das ich beende, wenn das Fenster zu ist.
                Evtl müsste ich das auch nochmal stoppen, wenn das Fenster als zu erkannt wird und der repeat aus einem Grund nicht abgebrochen wurde.
                Mal denken!
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Homoran:
                  In meiner Version habe ich jetzt eine repeat drin, das ich beende, wenn das Fenster zu ist. `
                  DIe koenntest doch beimm schliesen den laufenden tier beenden und dan kommt keine nachricht ?
                    Hab ich noch nicht getestet.
                    Ich musste WAFtechnisch die Tests abbrechen :lol:
                    Sorry ich hab das Blockly ja gar nicht gepostet.
                    Hier:
                    • rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Ich würde da noch um ein "falls Drehgriff Status = 0" einsetzten und darin das Stop einbauen.
                      Wenn das Fenster zu ist, soll doch auch die Warnung aufhören, oder?
                      Da wo Du den Stop jetzt hingesetzt hast, macht es keinen Sinn.
                      Rantanplan
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ich habe das so gelöst:
                        Noch mit einer zweiten Ansage! :D
                        Enrico
                          @rantanplan:
                          Da wo Du den Stop jetzt hingesetzt hast, macht es keinen Sinn. `
                          Du hast ja recht!
                          Das sollte ein SONST werden. :oops: :oops:
                          Gruß Rainer
