  4. Photovoltaik Anlage - welche Systeme sind kompatibel?
    5.1k
22 Beiträge 15 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Dominic ReberD Dominic Reber
    @samson71 Danke für Deine Antwort.
    Ich habe übermorgen ein erstes Beratungsgespräch und würde da gerne vorbereitet reingehen.
    Werde mich büer Modbus informieren.
    Danke nochmals
    Dominik
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    @dominic-reber
    Solax, Sungrow, vieles was Modbus spricht und wo die Register bekannt sind
      Hallo zusammen
      Wir wollen eine 18kWp-Anlage auf unserem Dach installieren inkl. Batteriespeicher (ca 15kWh).
      Nun stellt sich die Frage, welche Wechselrichter IoBroker unterstützen. Gibt es da eine Liste?
      Vielen Dank
      Dominik
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dominic-reber sagte in Photovoltaik Anlage - welche Systeme sind kompatibel?:
      Fronius
      ° Fixer ---> iob fix
        MartyBr
        @dominic-reber Kostal ist auch ein Kandidat.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
          Hallo zusammen
          Vielen Dank
          Dominik
          rewenode
          @dominic-reber Und noch einer: Fenecon per Modbus oder etwas umfangreicher per websocket(ist auch kein Hexenwerk)
          • Samson71S Samson71
            Nein. Angebot machen lassen und dann prüfen (Suche) ob sich was dazu im Forum findet. Ziemlich viel was Modbus "spricht" lässt sich integrieren. MQTT meist sowieso. Huawei ist noch relativ stark vertreten.
            BertDerKleineB Offline
            BertDerKleine
            @samson71 SMA, da gibts sogar einen dedizierten Adapter für.
              Taddy81
              Ich habe eine SMA Anlage (2x SMA Tripower & SMA SBS3.7 Hybrid).
              Mittels IOBroker, Modbus und NodeRed gut log und regelbar.
              Ist aber eine Arbeit für viele Abende :)
              Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
              PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                Hallo zusammen
                Vielen Dank
                Dominik
                BertDerKleine
                Kleiner Kommentar dazu noch:
                1. Bis heute rechnen sich Batteriespeicher eigentlich nie wirtschaftlich (weil teuer, aber Einsparung in EUR gering). Ist also reine Spielerei.
                2. Im Rahmen der grundsätzlichen Unwirtschaftlichkeit liegt die optimale Größe eines Speichers idR beim täglichen Verbrauch zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang für einen Tag. Wer nur mittelmäßig ressourcenbewusst Strom verbraucht liegt da unter 3,5 kWh für einen 4 Personen Haushalt.
                Dementsprechend klingen 15 kWh Speicher sehr unsinnig, wenn da nicht ein ganz besonderes Szenario vorhanden ist.
                HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • BertDerKleineB BertDerKleine
                  @bertderkleine Äääähm, ja.
                  prinzipiell richtig, aber deine Postulierung der Eckwerte bedarf noch die notwendigen Einschränkungen.
                  diese immer wieder kursierenden 3.5kWh für 4 Personen sind in einem Eigenheim absolut unrealistisch. Das wären ja gerademal 1270kWh per anno.
                  Warmwasser, eHerd elektrisch!??
                  Home-Office(s)
                  Heizung, Umwälzpumpen.
                  (ggf. Pool, Sauna, sonstiger Wellness)
                  4 Personen mit Spiele Konsolen eigenen TV oder gar Gaming PCs....
                  tbc!
                  meine noProdTime (keine Solarproduktion) lag heute Nacht bei 857 Minuten, wobei die "Produktion" über mehrere Stunden nicht mal zur vollen Deckung, geschweige denn zur Ladung reichte.
                  Und 100% -> 0% soll man eh nicht fahren, eher zwischen 30 und 80%, was schon den doppelen Speicher nötig macht.
                  Dann noch etwas Reserve für einen Blackout.....
                  ps mit Wärmepumpe und eAuto sieht es noch ganz anders aus
                  BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                    Home-Office(s)
                    tbc!
                    BertDerKleine
                    @homoran sagte in Photovoltaik Anlage - welche Systeme sind kompatibel?:
                    Ähm. 3,5kWh (zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang!) für einen 4 Personen Haushalt sind schon steinzeitlich hohe Werte, speziell in einer Diskussion um etwas, wo man den Sticker "Klimaschutz" draufkleben will. Mit modernen Geräten sind locker Werte unter 2,5 kWh drin (mit viel elektrischen Gadgets dabei).
                    Klar, ist immer inkludiert. Natürlich kann man jeden klimaschonenden Ansatz zunichte machen, wenn man starkstromverbraucher wie einen Herd vor allem nachts stundenlang betreibt. Das ist dann aber ein Problem zwischen den Ohren Einzelner, keine grundsätzliche technische Problemstellung für den Durchschnitt.
                    Home-Office(s)
                    Es geht hier um die Zeit, wo keine Sonne scheint und zwar außerhalb der Monate wo der Speicher eh nicht voll wird.
                    LOL. Das sind keine "Durchschnittseinrichtungen". Und ja klar sind das Umweltsauereien, für die man dann nochmal exorbitant Speicher braucht, um sich auf dem Papier "klimaschonend" zu fühlen. Was natürlich verblendeter Unsinn ist.
                    ps mit Wärmepumpe und eAuto sieht es noch ganz anders sus
                    Die Energieeffizienz, die man hat, wenn man zuhause PV-Strom erst speichert und dann nachträglich in eine Autobatterie schiebt ist super klimaschonend und super kostengünstig. Aber klar, kann jeder Wohlhabende machen. Das hat auch nichts mit "Durchschnitt" zu tun. Mehr gehört hier nicht hin.
                    Wärmepumpe ist korrekt, dass es hilft, aber beschädigt die Wirtschaftlichkeit natürlich noch mehr. Es bleibt das Problem, dass der meiste Strom nötig ist, wenn es im Winter zu dunkel ist, um Speicher zu laden.
                    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Bevor das hier jetzt weiter "ausartet", möchte ich einfach nochmal an den Threadtitel und die damit verbundene Intention des TO erinnern.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Home-Office(s)
                        @bertderkleine sagte in Photovoltaik Anlage - welche Systeme sind kompatibel?:
                        die war gestern
                        bei 857 Minuten,
                        und das kurz vor Equinox.
                        dann noch erweitert um die Zeit, in der die Sonnnenenergie
                        und wie du richtig schreibst bedarf es der meisten Energie im Winter, wenn die Tage zum laden kürzer, und die Stunden des Verbrauchs länger sind.
                          Home-Office(s)
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @bertderkleine Also wir (zwei Erwachsene) packen die 7000kWh/y auch locker. Wir haben ein Zweifamilienhaus, der obere Stock wird von meiner Mutter bewohnt und hat einen separaten Zähler. Erdgeschoss, Keller, Garage und Garten läuft auf uns. Dann haben wir noch zwei Plugin-Hybride (keine reinen E-Autos, aber wir schauen, dass wir so viel wie möglich elektrisch abdecken). Noch die eine oder andere Smarthome-Spielerei, etwas Netzwerktechnik (Modem, Router, einige Switch, mehrere WLAN-AP), ein NAS, paar Rechner/Laptop und schon hat man gut was beisammen.
                          Klar, wir könnten, wenn es auf Gedei und Verderb sein müsste, die 5000 auch unterschreiten, wir könnten auch die Plugin-Hybride möglichst oft auf Benzin fahren, aber etwas Luxus möchte ich mir gönnen und dann ist das halt so. Mit einem reinen E-Auto, welches man möglichst oft daheim laden will, bist Du dann locker über 10.000kWh/y.
                          Um noch was OT beizusteuern werfe ich noch Growatt in den Ring. Läuft bei mir problemlos.
                          Gruss, Jürgen
                          • L Offline
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            Solaredge, macht aber nur wirklich Sinn wenn du mehrere Ausrichtungen und viel Schatten hast. Läuft dann über Modbus.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              kommt auf die familiengröße an...
                              definitiv nicht. ich bin im sommer mehr, oder weniger autark. akkupack war nicht so teuer für meine 6,4kwp anlage. geheizt wird mein haus und werkstatt mit infrarot, trotzdem passt das.
                              wäsche waschen halt wenn sonne produziert, das klappt auch im winter.
                              1. Im Rahmen der grundsätzlichen Unwirtschaftlichkeit liegt die optimale Größe eines Speichers idR beim täglichen Verbrauch zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang für einen Tag. Wer nur mittelmäßig ressourcenbewusst Strom verbraucht liegt da unter 3,5 kWh für einen 4 Personen Haushalt.
                              will da jetzt nicht ätzend sein, aber ressorsenbewusst ist bei jedem anders.
                              eine gute solarfirma setzt sich mit dir zusammen, berät dich für deine verhältnisse und macht dir ein entsprechendes angebot.
                              ich bin bis heute mehr als zufrieden.
                              allerdings hab ich auch schon mitbekommen, in D dreht sich der planet anders als bei mir in Ö...
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Deye... eierlegende Wollmilchsau und dazu noch günstig. Gibts in Hoch und Niedervolt in allen möglichen Varianten.
                                Modbusregister schreiben ging 30min, nicht mehrere Abende...
                                • FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  zum Beispiel Huawei Wechselrichter Sun2000 da gibt es auch 2 Adapter für den Iobroker für siehe hier:
                                  https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                    Hallo zusammen
                                    Vielen Dank
                                    Dominik
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @dominic-reber egentlich alle die modbus können
                                    was du damit vorhast ist wieder was anderes... bzw. ober man den WR steuern kann .
                                    • L Offline
                                      lesiflo
                                      Bezüglich Planung und Auslegung der Anlage empfehle ich dir das Photovoltaikforum Link Text. Dort mal unter "Allgemeine Anlagenplanung EEG-Anlage" deine Angebote einstellen und bewerten lassen. Die haben mir damals auch sehr geholfen und den einen oder anderen Euro gespart.
