  4. [gelöst] Javascript Testinstanz
    5.2k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 363 Aufrufe 2 Beobachtet
    Delphinis
    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
    unter: link text
    heisst es unter Tipps:
    "Es hat sich bewährt, zum Testen von neuen Skripten, eine weitere Javascript-Instanz anzulegen und das Skript in dieser Instanz zu starten. Hinter dem Skriptnamen lässt sich per Dropdown die gewünschte Instanz einstellen. Sollte im Skript ein schwerwiegender Fehler sein, beendet sich nur diese zusätzliche Testinstanz, nicht die Produktivinstanz."
    Ich sehe dieses Dropdown aber bei mir nicht, auch nicht im Expertemodus:
    • D Delphinis
      unter: link text
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @delphinis oben drüber, scripte bearbeiten
      D 2 Antworten Letzte Antwort
        Delphinis
        @crunchip
        Super Danke :-)
          Delphinis
          @crunchip
          noch eine Frage:
          Ich wollte ein Hallo World script schreiben nach der Anleitung
          link text
          Das scheint aber veraltet zu sein. Aber ich hab kein anderes "für Anfänger" gefunden.
          Das Script soll nur eine Ausgabe "Hallo" machen:
          Wenn ich das Script jetzt starte, werden meine beiden Instanzen [0 und 1] rot, obwohl ich das Script auf die Instanz 1 eingestellt hab.
          Und das Script funktioniert nicht. (Keine Ausgabe "Hallo" in der Konsole) Was mach ich falsch?
          PS Anfängerfragen:
          • Wenn ich ein Script namens "Name1" erstelle, und darin eine Funktion habe, muss die dann den selben Namen bekommen?
          • Wenn nein, welchen Namen verwende ich, respektive wofür ist dieser Scriptname dann?
          • Kann ich mehrere Fuktionen in einem Script unterbringen?
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Delphinis
            @crunchip
            noch eine Frage:
            link text
            PS Anfängerfragen:
            @delphinis sagte in [gelöst] Javascript Testinstanz:
            nur für dich, damit du es unter deinen 438 Skripten wiederfindest
            und warum unter global?
            das ist nicht ohne Grund nur für Experten sichtbar
              Delphinis
              @homoran said in [gelöst] Javascript Testinstanz:
              Das war nur ein Versuch, weil es sonst auch nicht getan hat...
              • D Delphinis
                @delphinis aber als Experte weisst du, was global bedeutet?
                was sagt denn das rot unterschlängelte bei mouse over?
                  Delphinis
                  wie du im Screenshot siehst ist da nichts rot unterschlängelt.
                  • D Delphinis
                    das sehe ich leider nicht deutlich genug. sehe nur was rotes
                    • D Delphinis
                      @crunchip
                      noch eine Frage:
                      link text
                      PS Anfängerfragen:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Dein Script ist zwar auf Instanz 1, jedoch im globalen Ordner, der wiederum allen Scripten voran gestellt wird.
                      Ob und wie das bei globalen Scripten zwischen getrennten Instanzen funktioniert, kann ich dir leider nicht beantworten.
                        Delphinis
                        @crunchip said in [gelöst] Javascript Testinstanz:
                        Ach so!
                        Hab noch ein bisschen rumgedrückt und das Script wieder in meinen Ordner verschoben. Jetzt tut es.
                        Ich hab auch einen Fehler simuliert, und jetzt stoppt auch nur noch die Instanz[1].
                        Damit löst sich auch eine neu entstandene Frage, wie das denn geht, wenn z.B. ein Script, von anderen Scripten aufgerufen wird (auf welcher Instanz das dann läuft).
                        • D Delphinis
                          Ach so!
                          Ach so!
                          Deswegen die Frage
                          @homoran sagte in [gelöst] Javascript Testinstanz:
