  3. Einsteigerfragen
  4. Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte
    5.5k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas_ sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
    Hardware Model: NUC7CJYH
    der ist natürlich kein Renner mit
    sollte aber durchaus reichen.
    @homoran klar reicht der! Es geht ja auch um die Speicherbelegung
      klar reicht der!
      wieso?
      Für ioBroker ja, aber nicht unbedingt für mehr anspruchsvolles.
      und die kennen wir nicht.
      www.linuxatemyram.com ist doch nicht das Thema, oder?
        klar reicht der!
        wieso?
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: xs35v3l
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
                  Kernel: Linux 6.1.0-18-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: Intel Corporation
        Firmware Version: JYGLKCPX.86A.0071.2023.0825.1034
        model name      : Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         20:48:21 up  1:14,  3 users,  load average: 0.08, 0.13, 0.17
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-02-29 20:48:21 CET
                   Universal time: Thu 2024-02-29 19:48:21 UTC
                         RTC time: Thu 2024-02-29 19:48:21
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        thomas
        /home/thomas
        thomas cdrom floppy sudo audio dip video plugdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.7G        3.3G        126M        1.9M        454M        382M
        Swap:           4.3G        2.1G        2.2G
        Total:          8.0G        5.4G        2.3G
                 3498 M total memory
                 3134 M used memory
                 1591 M active memory
                 1494 M inactive memory
                  121 M free memory
                   39 M buffer memory
                  393 M swap cache
                 4095 M total swap
                 2002 M used swap
                 2093 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                        devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs                       tmpfs     350M  2.5M  348M   1% /run
        /dev/sda2                   ext4      289G   61G  214G  22% /
        tmpfs                       tmpfs     1.8G     0  1.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                       tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/sda1                   vfat      487M  148K  486M   1% /boot/efi
        tmpfs                       tmpfs     350M     0  350M   0% /run/user/0
        tmpfs                       tmpfs     350M     0  350M   0% /run/user/1000
        [Thu Feb 29 19:34:17 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Feb 29 19:34:18 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET              SOURCE                      FSTYPE OPTIONS
        /                   /dev/sda2                   ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        |-/boot/efi         /dev/sda1                   vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
        /var:
        12G     /var/
        5.4G    /var/cache/apt
        5.4G    /var/cache
        5.3G    /var/cache/apt/archives
        4.3G    /var/log
        Archived and active journals take up 153.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        7.7M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        243M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        102M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        101M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04GXWR-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.1
        /usr/bin/node           v18.19.1
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.1-1nodesource1
          Candidate: 18.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security stable-security/main amd64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian stable/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : xs35v3l                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : xs35v3l                                  -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : xs35v3l                                  -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : xs35v3l                                  - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : xs35v3l                                  -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : xs35v3l                                  - disabled
        + system.adapter.openknx.0                : openknx               : xs35v3l                                  -  enabled
        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : xs35v3l                                  -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : xs35v3l                                  - disabled, port: 3306
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : xs35v3l                                  -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "openknx"      : 0.6.3    , installed 0.6.3
        Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
        Objects and States
        Objects:        1179
        States:         673
        W: http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu/dists/bionic/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        W: http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu/dists/disco/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
        Hit:1 http://ppa.launchpad.net/linuxuprising/java/ubuntu bionic InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
        Hit:3 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu disco InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security stable-security InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian stable-updates InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20283      782/perl
        tcp        0      0 0.0.0.0:38801           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19824      792/rpc.mountd
        tcp        0      0 0.0.0.0:8082            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20282      782/perl
        tcp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          28808      1046/perl
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47715      1510/exim4
        tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        18092      914/mariadbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1234            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20284      782/perl
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       46415      757/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       47792      757/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:34177           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19805      792/rpc.mountd
        tcp        0      0 0.0.0.0:44335           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19913      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45343      1090/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2020       1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      114        17988      772/mosquitto
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17999      801/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19895      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45342      1090/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:53597           0.0.0.0:*               LISTEN      102        17973      795/rpc.statd
        tcp        0      0 0.0.0.0:35079           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19816      792/rpc.mountd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       46849      1544/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      0          47541      1262/apache2
        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1002       47021      1687/io.rest-api.0
        tcp6       0      0 :::53001                :::*                    LISTEN      0          19812      792/rpc.mountd
        tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      114        17989      772/mosquitto
        tcp6       0      0 :::35919                :::*                    LISTEN      0          19916      -
        tcp6       0      0 :::35881                :::*                    LISTEN      0          19828      792/rpc.mountd
        tcp6       0      0 :::58705                :::*                    LISTEN      0          19820      792/rpc.mountd
        tcp6       0      0 :::6720                 :::*                    LISTEN      0          19491      1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          47716      1510/exim4
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          45341      1090/smbd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2022       1/init
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          47537      1262/apache2
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18010      801/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          19905      -
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          45340      1090/smbd
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          47545      1262/apache2
        tcp6       0      0 :::37181                :::*                    LISTEN      102        17979      795/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:3671            0.0.0.0:*                           113        46367      1513/knxd
        udp        0      0 192.168.2.189:44740     0.0.0.0:*                           113        46370      1513/knxd
        udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*                           0          28809      1046/perl
        udp        0      0 0.0.0.0:57161           0.0.0.0:*                           0          19803      792/rpc.mountd
        udp        0      0 127.0.0.1:61340         0.0.0.0:*                           0          45296      782/perl
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17803      685/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2021       1/init
        udp        0      0 192.168.2.189:123       0.0.0.0:*                           0          40808      1140/ntpd
        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          40806      1140/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          40802      1140/ntpd
        udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40705      929/nmbd
        udp        0      0 192.168.2.189:137       0.0.0.0:*                           0          40704      929/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          20041      929/nmbd
        udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40707      929/nmbd
        udp        0      0 192.168.2.189:138       0.0.0.0:*                           0          40706      929/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          20042      929/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:32960           0.0.0.0:*                           1002       48234      1634/io.openknx.0
        udp        0      0 0.0.0.0:49352           0.0.0.0:*                           0          45298      782/perl
        udp        0      0 0.0.0.0:55654           0.0.0.0:*                           102        17970      795/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1002       48273      1645/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1002       48274      1645/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:57913           0.0.0.0:*                           0          19911      -
        udp        0      0 0.0.0.0:52054           0.0.0.0:*                           0          19822      792/rpc.mountd
        udp        0      0 127.0.0.1:971           0.0.0.0:*                           0          19851      795/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:38168           0.0.0.0:*                           0          19814      792/rpc.mountd
        udp6       0      0 :::40608                :::*                                0          19807      792/rpc.mountd
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2023       1/init
        udp6       0      0 2003:ee:1f0c:8d00:9:123 :::*                                116        46295      1140/ntpd
        udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fe1:123 :::*                                0          40814      1140/ntpd
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          40810      1140/ntpd
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          40799      1140/ntpd
        udp6       0      0 :::35648                :::*                                0          19818      792/rpc.mountd
        udp6       0      0 :::37778                :::*                                0          19914      -
        udp6       0      0 :::40054                :::*                                0          19826      792/rpc.mountd
        udp6       0      0 :::40329                :::*                                102        17976      795/rpc.statd
        2024-02-29 19:35:01.500  - info: openknx.0 (1634) Connected!
        2024-02-29 19:35:01.728  - info: openknx.0 (1634) Found 802 valid KNX objects of 805 objects in adapter.
        2024-02-29 19:35:02.097  - info: discovery.0 (1661) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        2024-02-29 19:35:01.343  - info: tuya.0 (1645) Existing devices initialized
        2024-02-29 19:35:01.362  - info: tuya.0 (1645) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
        2024-02-29 19:35:02.318  - info: tuya.0 (1645) Listen for local Tuya devices on port 6666
        2024-02-29 19:35:02.319  - info: tuya.0 (1645) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
        2024-02-29 19:35:02.762  - info: tuya.0 (1645) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
        2024-02-29 19:35:02.962  - warn: host.xs35v3l Your system has only 75 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations!
        2024-02-29 19:35:03.034  - info: host.xs35v3l instance system.adapter.rest-api.0 started with pid 1687
        2024-02-29 19:35:03.497  - info: tuya.0 (1645) bffdb60b394a5e22davhuk: Connect locally to device
        2024-02-29 19:35:06.888  - info: javascript.0 (1563) requesting all states
        2024-02-29 19:35:06.906  - info: javascript.0 (1563) requesting all objects
        2024-02-29 19:35:19.873  - info: rest-api.0 (1687) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rest-api, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        2024-02-29 19:35:20.488  - info: admin.0 (1544) Repository received successfully.
        2024-02-29 19:35:21.629  - warn: rest-api.0 (1687) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
        2024-02-29 19:35:21.655  - info: rest-api.0 (1687) http server listening on port 8093
        2024-02-29 19:35:28.711  - info: javascript.0 (1563) received all states
        2024-02-29 19:35:38.795  - info: javascript.0 (1563) received all objects
        2024-02-29 19:35:38.972  - info: javascript.0 (1563) script.js.externe_Parameter.openwb: compiling TypeScript source...
        2024-02-29 19:35:39.052  - info: javascript.0 (1563) script.js.externe_Parameter.openwb: source code did not change, using cached compilation result...
        2024-02-29 19:35:39.230  - info: javascript.0 (1563) script.js.externe_Parameter.openwb: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-02-29 19:35:39.238  - info: javascript.0 (1563) script.js.externe_Parameter.Solaredge_Converter: compiling TypeScript source...
        2024-02-29 19:35:39.247  - info: javascript.0 (1563) script.js.externe_Parameter.Solaredge_Converter: source code did not change, using cached compilation result...
        2024-02-29 19:35:39.253  - info: javascript.0 (1563) script.js.externe_Parameter.Solaredge_Converter: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: desktop 🖥️
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 2
                        NTP service: n/a
                    RTC in local TZ: no
          thomas
          /home/thomas
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   3498 M total memory
                   3134 M used memory
                    121 M free memory
                     39 M buffer memory
                    393 M swap cache
                   4095 M total swap
                   2002 M used swap
                   2093 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          12G     /var/
          5.4G    /var/cache/apt
          5.4G    /var/cache
          4.3G    /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.4
          /usr/bin/npx            10.2.4
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        1179
          States:         673
          Pending Updates: 0
          hier die ersten Zeilen von TOP.
                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                  782 root      20   0  123008  45424   9100 S   3,7   1,3   1:57.81 perl
                  757 iobroker  20   0   11,9g 873700  18004 S   0,7  24,4   1:10.28 iobroker.js-con
                  365 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:05.54 kworker/1:2-events
                 1339 www-data  20   0  271196  15248  12372 S   0,3   0,4   0:00.26 apache2
                 1563 iobroker  20   0 1790840 762564  19208 S   0,3  21,3   0:50.54 io.javascript.0
                 3106 root      20   0   13840   6452   3992 R   0,3   0,2   0:00.05 top
                    1 root      20   0  168268   8636   6348 S   0,0   0,2   0:01.27 systemd
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @homoran sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
            So einer liegt hier auch noch rum. Den habe ich vor Jahren schon aussortiert.
            Markus
            Bitte beachten:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: desktop 🖥️
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              thomas
              /home/thomas
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3498 M total memory
                       3134 M used memory
                        121 M free memory
                         39 M buffer memory
                        393 M swap cache
                       4095 M total swap
                       2002 M used swap
                       2093 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              12G     /var/
              5.4G    /var/cache/apt
              5.4G    /var/cache
              4.3G    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        1179
              States:         673
              Pending Updates: 0
              @thomas_ frisch gestartet?
              und wirklich nichts mehr frei?
              Da wäre top jetzt noch interessanter
                wenn's um Mem geht bitte auch danach sortieren
                und vor allem den Header zeigen
                  @homoran das TOP ist von jetzt und er ist vor 2 Stunden neu gestartet. Das Bild ist immer das selbe.
                  Schau her:
                  thomas@xs35v3l:~$ free -m
                                gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                  Speicher:       3498        2628         664           1         441         869
                  Swap:           4095        2463        1632
                  thomas@xs35v3l:~$ iob stop
                  Speicher:       3498         686        2605           1         442        2812
                  Swap:           4095         489        3606
                  thomas@xs35v3l:~$ iob start
                  Speicher:       3498        1321        1866           1         545        2177
                  Swap:           4095         489        3606
                  Speicher:       3498        1581        1607           1         545        1917
                  Swap:           4095         489        3606
                  Speicher:       3498        1646        1538           1         548        1852
                  Swap:           4095         489        3606
                  Speicher:       3498        1727        1452           1         553        1770
                  Swap:           4095         489        3606
                  Speicher:       3498        2002        1177           1         553        1495
                  Swap:           4095         489        3606
                  Speicher:       3498        2129        1050           1         553        1369
                  Swap:           4095         489        3606
                  Speicher:       3498        2341         833           1         558        1157
                  Swap:           4095         489        3606
                  Speicher:       3498        2466         695           1         573        1032
                  Swap:           4095         489        3606
                  Speicher:       3498        2594         564           1         575         904
                  Swap:           4095         489        3606
                  Speicher:       3498        2698         458           1         578         800
                  Swap:           4095         489        3606
                  thomas@xs35v3l:~$
                    Schau her:
                    Swap:           4095         489        3606
                    Swap:           4095         489        3606
                    Swap:           4095         489        3606
                    Swap:           4095         489        3606
                    Swap:           4095         489        3606
                    Swap:           4095         489        3606
                    Swap:           4095         489        3606
                    Swap:           4095         489        3606
                    Swap:           4095         489        3606
                    Swap:           4095         489        3606
                    Swap:           4095         489        3606
                    thomas@xs35v3l:~$
                    Schau her:
                    das ist aber nicht der Header von top
                    und der RAM Verbrauch je Prozess ist da auch nicht zu sehen.
                    wenn sich schon controller + js adapter fast die Hälfte des RAM schnappen und auch der SWAP deutlich in Gebrauch ist, klemmt es
                    jetzt ist aber reichlich verfügbar in der diag waren es nur noch 3xxMB
                      ich habe schon seit langem, also seit über 10 Jahren, einen Mini PC im Einsatz, der - mit meinem KNX System verbunden - einige Dinge in meinem Haus und drum herum automatisiert - mit misterhouse als Backend.
                      Ich bin Diplom Informatiker und so habe ich mir alle Add-Ons, die das misterhouse nicht hergibt, im Laufe der Zeit selbst programmiert oder integriert. Modbus zum Beispiel oder Signal.
                      Nun habe ich mir gedacht: Du könntest ja mal iobroker ausprobieren, denn da gibt es die meisten Sachen schon, die du auch brauchst und vielleicht das ein oder andere, für das du keine Zeit hast, es selber zu machen. (TUYA Adapter z.B.)
                      Als erstes habe ich nur meine KNX Verbindung eingerichtet, zum Test meine Modbus Verbindungen, die REST Api für meine UI und ein Javascript Modul mit vielleicht jetzt 100 Zeilen Code, das eigentlich noch gar nichts macht, denn die Events, auf die es wartet, kommen noch gar nicht.
                      Mein PC ist ein Intel NUC mit einem Intel Celeron J4005 und 4GB RAM und es läuft debian darauf.
                      Recht schnell ist mir aufgefallen, dass der PC auf einmal nicht mehr adäquat reagiert, also habe ich mal umgesehen.
                      So sieht es aus:
                      Benutze ich die REST API noch, stehen auch da schon mal schlanke 1GB Speicherverbrauch. Für eine 50kB JSON Antwort.
                      Nun kommt meine Frage:
                      Ist da was gewaltig verkehrt bei mir? Was kann es sein?
                      Das System ist ja noch leer - ich habe 1181 Objekte...
                      Oder: Braucht das eigentlich nackte iobroker schon über 3GB RAM?!
                      Viele Grüße,
                      Thomas
                      @thomas_ sagte: ich habe 1181 Objekte...
                      Über 1,5 GB für die Javascript-Instanz: Da läuft offenbar mind. ein Skript Amok.
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        Es hüpft jetzt auf einmal ständig hin und her.
                        1,5 GB admin, dann 600 MB
                        javascript 40 MB, dann 1,5GB.
                        Die anderen sehen vernünftig aus.
                        Die Javascripte sind nur zwei:
                        Das erste liest alle 5 Minuten eine URL aus, die eine Zahl ausspuckt und schreibt die Zahl auf den KNX Bus
                        Das zweite hat 5 ON-Events drin, aus dem Modus und würde auch die ins KNX schreiben, aber der Modbus Adapter ist ja deaktiviert - das tut also gar nichts
                        edit: das funktioniert auch alles, ich habe die history der objekte geprüft. da kommt nichts an. nicht, dass ihr denkt, meine skripte schreiben halt alle 2 ms nen neuen wert oder sowas ^^
                           7463 iobroker  20   0 1916916   1,1g  14768 S   1,0  31,5   0:40.20 iobroker.js-con
                           7504 iobroker  20   0 1383092 719332  14380 R 127,8  20,1   0:17.72 io.javascript.0
                            914 mysql     20   0 1887640 227456   9096 S   0,0   6,3   5:30.09 mariadbd
                           7589 iobroker  20   0   10,7g 143904  19692 S   0,0   4,0   0:03.89 io.rest-api.0
                           7488 iobroker  20   0 1759200 143072  10928 S   0,0   4,0   0:10.89 io.admin.0
                           7549 iobroker  20   0 1009312 137884  11872 S   0,0   3,8   0:02.40 io.tuya.0
                          jetzt hat es sich eingependelt
                                 7488 iobroker  20   0 1723044 834036  22436 S   0,0  23,3   0:28.68 io.admin.0
                                 7463 iobroker  20   0 1742872 822992  15616 S   0,7  23,0   0:52.81 iobroker.js-con
                                 7504 iobroker  20   0 1744268 773680  19448 S   0,0  21,6   0:49.13 io.javascript.0
                                  914 mysql     20   0 1822104 131300  11336 S   0,0   3,7   5:32.98 mariadbd
                                 7549 iobroker  20   0  975860  61388  14352 S   0,0   1,7   0:03.06 io.tuya.0
                                 7589 iobroker  20   0   10,7g  58580  12752 S   0,0   1,6   0:04.53 io.rest-api.0
                                 7548 iobroker  20   0  690040  50564  15384 S   0,3   1,4   0:05.85 io.openknx.0
                                  932 root      20   0 3538940  38364  12912 S   0,0   1,1   0:25.76 java
                                  782 root      20   0  125268  37644   7940 S   4,0   1,1   3:47.61 perl
                                 7570 iobroker  20   0  679596  34368  12472 S   0,0   1,0   0:01.87 io.discovery.0
                            @thomas_ das sieht dann wirklich nach einem amoklaufenden Skript aus, dass wahrscheinlich zeitgesteuert startet
                              iobroker neu gestartet mit deaktivierten Skripten.
                              Ergebnis:
                                 7904 iobroker  20   0 1484584 878440  15504 S   0,0  24,5   0:10.88 io.javascript.0
                                 7859 iobroker  20   0 1884872 846588  15236 D  30,5  23,6   0:29.92 iobroker.js-con
                                 7882 iobroker  20   0 1766296 745928  15296 S   0,0  20,8   0:10.92 io.admin.0
                                 7940 iobroker  20   0 1009412 154080  15332 S   0,0   4,3   0:02.13 io.tuya.0
                                 7994 iobroker  20   0   10,7g 129052  23408 S   0,0   3,6   0:02.66 node
                                Ergebnis:
                                Wieso stehen denn da 103 Eingabewerte ganz ohne Skripte?
                                  Ergebnis:
                                  passt!
                                  in ein, zwei Minuten sollte es weniger sein.
                                    @thomas_ weil der Adapter gerade alle states abonniert
                                    aber 1,3 GB RAM kommt mir etwas viel vor
                                      ja, mir ja auch ^^
                                      und weniger als 700 MB werden es nicht:
                                        ja, mir ja auch ^^
                                        Jetzt hab ich es mal zum Test auf einem anderen debian Server installiert, der mehr RAM hat, aber der Verbrauch ist ja genau der gleiche:
                                        2347370 	iobroker 	819.41 MiB 	io.admin.0
                                        2347431 	iobroker 	76.58 MiB 	io.backitup.0
                                        2351527 	iobroker 	865.33 MiB 	io.javascript.0
                                        2351574 	iobroker 	76.55 MiB 	io.openknx.0
                                        2347340 	iobroker 	1.42 GiB 	iobroker.js-controller
                                        Dann scheint das wohl so normal zu sein?
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @thomas_
                                          Nein. Ich habe ca. die zehnfache Anzahl der Objekte, bei nur ca. einem Zehntel Speicherverbrauch.
                                          Wie sieht der Speicher bei frisch installiertem ioBroker aus?
                                          ? MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
