  3. Einsteigerfragen
  4. Speicherverbrauch durch im Admin UI aufgeblähte Objekte
    5.5k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas_ sagte: ich habe 1181 Objekte...
    Über 1,5 GB für die Javascript-Instanz: Da läuft offenbar mind. ein Skript Amok.
    Es hüpft jetzt auf einmal ständig hin und her.
    1,5 GB admin, dann 600 MB
    javascript 40 MB, dann 1,5GB.
    Die anderen sehen vernünftig aus.
    Die Javascripte sind nur zwei:
    Das erste liest alle 5 Minuten eine URL aus, die eine Zahl ausspuckt und schreibt die Zahl auf den KNX Bus
    Das zweite hat 5 ON-Events drin, aus dem Modus und würde auch die ins KNX schreiben, aber der Modbus Adapter ist ja deaktiviert - das tut also gar nichts
    edit: das funktioniert auch alles, ich habe die history der objekte geprüft. da kommt nichts an. nicht, dass ihr denkt, meine skripte schreiben halt alle 2 ms nen neuen wert oder sowas ^^
       PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
       7463 iobroker  20   0 1916916   1,1g  14768 S   1,0  31,5   0:40.20 iobroker.js-con
       7504 iobroker  20   0 1383092 719332  14380 R 127,8  20,1   0:17.72 io.javascript.0
        914 mysql     20   0 1887640 227456   9096 S   0,0   6,3   5:30.09 mariadbd
       7589 iobroker  20   0   10,7g 143904  19692 S   0,0   4,0   0:03.89 io.rest-api.0
       7488 iobroker  20   0 1759200 143072  10928 S   0,0   4,0   0:10.89 io.admin.0
       7549 iobroker  20   0 1009312 137884  11872 S   0,0   3,8   0:02.40 io.tuya.0
      jetzt hat es sich eingependelt
             7488 iobroker  20   0 1723044 834036  22436 S   0,0  23,3   0:28.68 io.admin.0
             7463 iobroker  20   0 1742872 822992  15616 S   0,7  23,0   0:52.81 iobroker.js-con
             7504 iobroker  20   0 1744268 773680  19448 S   0,0  21,6   0:49.13 io.javascript.0
              914 mysql     20   0 1822104 131300  11336 S   0,0   3,7   5:32.98 mariadbd
             7549 iobroker  20   0  975860  61388  14352 S   0,0   1,7   0:03.06 io.tuya.0
             7589 iobroker  20   0   10,7g  58580  12752 S   0,0   1,6   0:04.53 io.rest-api.0
             7548 iobroker  20   0  690040  50564  15384 S   0,3   1,4   0:05.85 io.openknx.0
              932 root      20   0 3538940  38364  12912 S   0,0   1,1   0:25.76 java
              782 root      20   0  125268  37644   7940 S   4,0   1,1   3:47.61 perl
             7570 iobroker  20   0  679596  34368  12472 S   0,0   1,0   0:01.87 io.discovery.0
        @thomas_ das sieht dann wirklich nach einem amoklaufenden Skript aus, dass wahrscheinlich zeitgesteuert startet
          iobroker neu gestartet mit deaktivierten Skripten.
          Ergebnis:
             7904 iobroker  20   0 1484584 878440  15504 S   0,0  24,5   0:10.88 io.javascript.0
             7859 iobroker  20   0 1884872 846588  15236 D  30,5  23,6   0:29.92 iobroker.js-con
             7882 iobroker  20   0 1766296 745928  15296 S   0,0  20,8   0:10.92 io.admin.0
             7940 iobroker  20   0 1009412 154080  15332 S   0,0   4,3   0:02.13 io.tuya.0
             7994 iobroker  20   0   10,7g 129052  23408 S   0,0   3,6   0:02.66 node
          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            Ergebnis:
            Wieso stehen denn da 103 Eingabewerte ganz ohne Skripte?
              Ergebnis:
              @thomas_ sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
              passt!
              in ein, zwei Minuten sollte es weniger sein.
                @thomas_ weil der Adapter gerade alle states abonniert
                aber 1,3 GB RAM kommt mir etwas viel vor
                  ja, mir ja auch ^^
                  und weniger als 700 MB werden es nicht:
                    ja, mir ja auch ^^
                    Jetzt hab ich es mal zum Test auf einem anderen debian Server installiert, der mehr RAM hat, aber der Verbrauch ist ja genau der gleiche:
                    2347370 	iobroker 	819.41 MiB 	io.admin.0
                    2347431 	iobroker 	76.58 MiB 	io.backitup.0
                    2351527 	iobroker 	865.33 MiB 	io.javascript.0
                    2351574 	iobroker 	76.55 MiB 	io.openknx.0
                    2347340 	iobroker 	1.42 GiB 	iobroker.js-controller
                    Dann scheint das wohl so normal zu sein?
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @thomas_
                      Nein. Ich habe ca. die zehnfache Anzahl der Objekte, bei nur ca. einem Zehntel Speicherverbrauch.
                      Wie sieht der Speicher bei frisch installiertem ioBroker aus?
                      ? MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Marc BergM Marc Berg
                        @thomas_
                        @marc-berg das ist beides ein frisch installierter iobroker :man-shrugging:
                        Der erste, kleinere PC, 4-5 Tage alt.
                        Bei dem zweiten Server habe ich im Prinzip nur die Objekte importiert. Aber sonst hab ich ja eh nichts am Laufen... CPU Auslastung ist ja auch Null.
                          nein!
                          da sind schon weitere Adapter installiert und aktiv
                            nein!
                            Danke für euer aller Mühen, aber: so kommen wir ja nicht wirklich weiter.
                            Ich hatte auf einen wertvollen Tipp gehofft, von den iobroker Profis - mit dem Betriebssystem usw kenne ich mich ja selber aus. Kann doch nicht sein, dass ich der erste/einzige mit so einem Phänomen bin, dachte ich mir (wobei ich beim googlen auch nichts gefunden habe) - schließlich habe ich ja im Sinne des Systems kaum etwas eingerichtet. Offenbar gibt es auch keine weitergehenden Debug Möglichkeiten, sonst hätte sie wohl jemand schon genannt.
                            Inzwischen habe ich schon versucht, den controller mit den Chrome Dev Tools und einem SSH Tunnel remote zu debuggen, damit ich mal die Objektstrukturen und deren Speicherverbrauch anschauen kann, dann hätte ich mal in den Code schauen können und das Problem vielleicht so gefunden - aber beim Erstellen des Heap Snapshots bricht der iob Controller immer zusammen - ganz ohne Meldung, leider. Einmal hat er 89% geschafft.. Sehr seltsam.
                            Das Einzige, was bleibt, ist dann natürlich - wie immer bei Blackboxen - Trial & Error. Also alles nochmal von vorne neu einrichten und schauen, ab wann der Fehler kommt. Darauf scheint ihr jetzt auch hinaus zu wollen, lese ich heraus.
                            Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @thomas_
                              Mal im Ernst. Du willst Hilfe, weist aber alles besser.
                              klar reicht der! Es geht ja auch um die Speicherbelegung
                              Dir wurde ja gesagt woran es evtl. liegen könnte
                              @paul53 sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
                              Was ich aber nicht sehe, sind die besagten Skripte, die sich ein "Wissender" mal genau ansehen könnte, zumal in den Skripten ja teils (deaktivierte) Adapter enthalten sind. Auch Logs zu den Skripten sehe ich bisher nicht.
                              @marc-berg sagte in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
                              Auch zu diesem Hinweis sehe ich keine Reaktion in Form von aktuellen Screenshots oder what ever.
                              Ich bin sicher nicht der, der das alles beurteilen kann, das wäre wohl anmaßend. Wie soll aber bitte jemand helfen, wenn auf Nachfrage/Hinweis keine geeigneten Infos kommen?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                dann liefer doch die notwendigen Infos, damit wir
                                geben können.
                                Das geht nur, wenn man mehr Eckdaten hat, um die Ursache eingrenzen zu können.
                                  geben können.
                                  Jetzt seid nicht so zickig. Den Rest schaffe ich erst mal allein - ich halte euch auf dem Laufenden.
                                  P.S.:
                                  Und lasst meinen Mini PC in Ruhe. Der kann das ganz leicht ;) Hier soll ja keine Rakete gestartet werden.
                                    P.S.:
                                    hier ist keiner zickig!
                                    Nur ohne Infos kann niemand helfen.
                                    Und mehr als wiederholt nachfragen können wir nicht, auch wenn dann wieder keine Antwort kommt.
                                    Die Deluxe Glaskugeln sind leider zu teuer für mich.
                                      @thomas_
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @marc-berg said in Hardware Voraussetzungen bzw. Speicherverbrauch iobroker:
                                      @thomas_
                                      So ganz mag ich Dir das nicht glauben...
                                      das wären ja bei
                                      Oder: Braucht das eigentlich nackte iobroker schon über 3GB RAM?!
                                      nur 300 MB für Deinen kompletten ioBroker ...
                                      Mein noch langsameres System (siehe Signatur):
                                      martin@iobroker-test-sicher:~$ free -m
                                      Mem:            6144        1986        2801           0        1356        4157
                                      Swap:           6144          27        6116
                                      Kann das vielleicht davon abhängen, ob man die Datenpunkte / Stati intern im ioBroker speichert oder extern?
                                      • MartinPM MartinP
                                        @thomas_
                                        das wären ja bei
                                        Swap:           6144          27        6116
                                        @martinp kannst du mir bitte noch sagen, wie viel RAM bei dir der controller selber braucht? also der Prozess iobroker.js-con
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @thomas_
                                          Tasks:  36 total,   1 running,  35 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 17.8 us, 10.4 sy,  0.0 ni, 67.4 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.5 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   6144.0 total,   2829.1 free,   1955.0 used,   1359.8 buff/cache
                                          MiB Swap:   6144.0 total,   6116.6 free,     27.4 used.   4189.0 avail Mem
                                              PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                              366 iobroker  20   0   11.2g 368468  44928 S  10.3   5.9     13,27 iobroker.js-con
                                              497 iobroker  20   0 1077368 211008  37760 S   6.6   3.4      7,29 io.sonoff.0
                                              410 iobroker  20   0  998764 134272  37760 S   4.6   2.1      7,39 io.influxdb.0
                                              429 iobroker  20   0 1025376 188608  43392 S   3.3   3.0 272:39.33 io.javascript.0
