  4. Solarwatt Energymanager flex Daten auslesen die Zweite
    6.3k
solarwattenergymanager flexregex
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    DerAngler
    Re: Solarwatt Energymanager flex Daten auslesen](/topic/52676/gelöst-solarwatt-energymanager-flex-daten-auslesen)
    Ich muss hier nochmal auf das Thema von mcbirne zurückkommen, denn ich sitze hier gerade vor dem selben Problem und komme nicht weiter.
    Mein Poblem sind eigentlich 3 Probleme:.
    Ich bin seit kurzem auch Besitzer eines Solarwatt Energymaster Flex, soweit so gut.
    Für diesen gibt es keinen Adapter.
    Problem1:
    Auch ich kann die Seite http://IPSolarmanager/rest/items aufrufen, jedoch verstehe ich nicht, was ich da sehe.
    Ich dachte, dass man direkt aus dem, was man auf dieser Seite sieht, die Daten herausziehen kann.
    Ich habe mal beim energymanager-adapter bei den Übersetzungen geschaut, was wofür stehen könnte, finde aber keine plausiblen Werte (also Daten), bis auf "batteryStateOfCharge".
    Da ich komplett Ahnungslos bin, bräuchte ich einen Tipp, ob ich über die unten genannten "Adressen" noch mal Abfragen machen kann, wenn ja, dann wie. Wenn da also steht:
    link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options
    Sollte hier schon der gewünschte Wert stehen, oder muss ich hier noch eine Abfrage machen. Entschuldigt bitte, ich bin komplett ahnungslos, ich bräuchte nur einen Tipp, in welche Richtung ich suchen muss bzw. wie ich hier die Abfragen machen kann, dass ich an die Werte komme.
    Problem 2:
    Den "batteryStateOfCharge"-Wert wollte ich dann mit regex auslesen:
    (?<=[batteryStateOfCharge","state":"])\d+[.]\d(?=[","stateDescription"])
    Ich dachte ein positives lookbehind und ein positives lookahead wird die Sache regeln.
    Zwischen den lookarounds habe ich eine Zahl mit x "Vorpunktsellen" und einer "Nachpunktstelle" angegeben.
    Bei der Überprüfung mit https://regex101.com/ werden aber immer 2 Werte angezeigt, wenn ich die gesamte rest/items Ausgabe (siehe unten) zur Verfügung stelle.
    Ich dachte meine Eingrenzung wäre sicher, da die Bedingungen eindeutig sind? Die Realität sagt nein.
    Ich möchte auch vorerst nicht damit arbeiten, dass der parser immer den ersten oder zweiten Wert nimmt.
    Problem 3:
    Ich bin halt Ahnungslos, bin aber willig daran zu arbeiten.
    Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich Hilfe brauche in welche Richtung ich lesen muss
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Das was mir die rest/items Ausgabe liefert, ist:
    [{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers","label":"PowerConsumedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy","state":"63790.0 Wh","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy","label":"Wechselstrom Gesamtenergieerzeugung (Wh)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total","label":"WorkProduced","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency","label":"Wechselstrom Frequenz (Hz)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current","label":"Wechselstrom Gesamtstromstärke (A)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError","label":"System error flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower","state":"-0.5110 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower","label":"Readonly Power","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out","label":"net_work_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage","state":"324.6 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage","label":"DC Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature","state":"26.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature","label":"DC Discharge Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage","state":"232.0 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage","label":"Net Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor","label":"Wechselstrom Leistungsfaktor (%)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge","label":"State Of Charge","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState","state":"00001800","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState","label":"AC State Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask","label":"Subnet Mask","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid","label":"PowerConsumedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage","state":"3172.0 mV","stateDescription":{"pattern":"%d %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage","label":"Cell Mean Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total","label":"WorkOutFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out","state":"1709146245000|0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out","label":"PowerACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total","label":"WorkConsumedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError","label":"DC Error Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated","state":"663250751.6666666 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated","label":"net_work_in_aggregated","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency","state":"50.02 Hz","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Frequency","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency","label":"Net Frequency","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage","state":"319.7 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage","label":"AC Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in","state":"1709146245000|0.3406666666666667 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in","label":"bat_power_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total","label":"WorkSelfSupplied","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total","label":"WorkConsumedFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power","state":"1709146245000|1165.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power","label":"net_power","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in","label":"bat_work_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature","state":"0.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature","label":"AC Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced","label":"PowerProduced","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control","state":"ON","editable":false,"type":"Switch","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control","label":"Aktiviere Begrenzungskontrolle","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P","state":"-0.5110 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P","label":"Readonly Power","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit","state":"85.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":true,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync","label":"Total Produced Synced Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError","label":"AC Error Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed","label":"PowerSelfConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature","state":"31.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature","label":"DC Ambient Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work","state":"1709146200000|389545.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work","label":"net_work","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone","label":"TimeZone","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence","state":"2.0 mΩ","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricResistance","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence","label":"Cell Minimum Resistance","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage","state":"0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage","label":"Gleichstrom Spannung (V)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total","state":"663744887 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total","label":"Total Consumed Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out","state":"1709146245000|0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out","label":"net_power_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl","state":"ON","editable":true,"type":"Switch","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList","state":"","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList","label":"System Status","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature","state":"26.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature","label":"Cell Maximum Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature","label":"Gehäusetemperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode","label":"Grid Code","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode","state":"1709146245000|0.0","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode","label":"Working mode of the battery when not edge balanced","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState","state":"0003D000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState","label":"System state flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut","state":"241.396 A·h","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCharge","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut","label":"Battery Current Out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent","label":"DC Charge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total","label":"WorkIn","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption","state":"905.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption","label":"Net Power Consumption","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError","label":"Battery Error Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature","label":"Spannungswandlertemperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage","label":"PowerOutFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent","state":"-30.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent","label":"Battery Charge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released","label":"PowerReleased","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent","state":"1.49 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent","label":"Battery Discharge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature","state":"25.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature","label":"Cell Minimum Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature","state":"26.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature","label":"DC Charge Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"commandDescription":{"commandOptions":[{"command":"SUSTAIN","label":"Sustain"},{"command":"RELEASE","label":"Release"}]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters","label":"Sustain/Release parameters","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent","state":"0.01 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent","label":"Battery Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated","state":"19778415 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated","label":"net_work_out_aggregated","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P","state":"-0.5110 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P","label":"Readonly Power","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total","label":"WorkConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out","label":"PowerACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature","label":"Andere Temperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power","label":"Gleichstrom Leistung (W)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut","state":"13509.443800000001 Wh","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut","label":"Battery Energy Out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out","label":"PowerOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in","state":"1709146200000|389545.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in","label":"net_work_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent","label":"DC Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage","state":"3169.0 mV","stateDescription":{"pattern":"%d %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage","label":"Cell Minimum Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers","label":"PowerOutFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress","label":"IP Address","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power","label":"Wechselstrom Blindleistung","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync","label":"Total Consumed Synced Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total","label":"WorkSelfConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active","state":"905.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active","label":"Net Power Consumption","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed","label":"PowerConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted","label":"Power Request Wanted","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in","state":"1709146245000|1165.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in","label":"net_power_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth","state":"99.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth","label":"State Of Health","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total","label":"WorkBufferedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current","state":"0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current","label":"Gleichstrom Stromstärke (A)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState","label":"Battery LTC Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power","state":"1709146245000|0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power","label":"Harmonized House Power","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence","state":"2.0 mΩ","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricResistance","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence","label":"Cell Mean Resistance","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total","label":"WorkACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out","label":"bat_work_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence","label":"Cell Minimum Resistance Count","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent","label":"AC Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total","label":"WorkOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered","label":"PowerBuffered","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency","state":"50.01 Hz","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Frequency","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency","label":"AC Frequency","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn","state":"13020.1172 Wh","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn","label":"Battery Energy In","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage","label":"PowerConsumedFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total","label":"WorkOutFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit","state":"85.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit","label":"Wechselstromgrenze","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage","state":"3174.0 mV","stateDescription":{"pattern":"%d %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage","label":"Cell Maximum Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence","label":"Cell Maximum Resistance Count","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total","state":"1.978417E+7 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total","label":"Total Produced Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway","label":"Gateway Address","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in","label":"PowerIn","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power","label":"Wechselstrom Scheinleistung","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc","state":"1709146245000|0.0 %","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc","label":"Harmonized State of Charge in %","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature","label":"Kühlkörpertemperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn","state":"227.841 A·h","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCharge","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn","label":"Battery Current In","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid","label":"PowerBufferedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status","state":"0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status","label":"Status","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption","state":"0.5 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption","label":"House Power Consumption","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out","label":"WorkACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out","state":"1709146245000|0.3406666666666667 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out","label":"bat_power_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature","state":"25.1 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature","label":"Cell Mean Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence","state":"2.0 mΩ","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricResistance","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence","label":"Cell Maximum Resistance","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power","label":"Wechselstrom Leistung (W)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total","label":"WorkBufferedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString","label":"ModeConverter String Representation of the battery","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc","label":"Backup SOC","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags","label":"Battery CAN Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent","label":"DC Discharge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"members":[],"link":"http://192.168.178.64/rest/items/datatransfer_group","state":"NULL","editable":true,"type":"Group","name":"datatransfer_group","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest","label":"System Power Request","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active","state":"905.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active","label":"Net Power Consumption","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode","state":"NULL","stateDescription":{"readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Switch","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode","label":"DHCP","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied","label":"PowerSelfSupplied","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total","label":"WorkReleased","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount","state":"8.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount","label":"System Relays Count","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts","label":"System Restarts","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage","state":"51.1 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage","label":"Battery Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total","label":"WorkConsumedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState","label":"DC State Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers","label":"PowerBufferedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total","label":"WorkBuffered","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production","state":"85.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":true,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production","tags":[],"groupNames":[]}]**Fettschrift**
    • D DerAngler
      Re: Solarwatt Energymanager flex Daten auslesen](/topic/52676/gelöst-solarwatt-energymanager-flex-daten-auslesen)
      Ich muss hier nochmal auf das Thema von mcbirne zurückkommen, denn ich sitze hier gerade vor dem selben Problem und komme nicht weiter.
      Mein Poblem sind eigentlich 3 Probleme:.
      Ich bin seit kurzem auch Besitzer eines Solarwatt Energymaster Flex, soweit so gut.
      Für diesen gibt es keinen Adapter.
      Problem1:
      Auch ich kann die Seite http://IPSolarmanager/rest/items aufrufen, jedoch verstehe ich nicht, was ich da sehe.
      Ich dachte, dass man direkt aus dem, was man auf dieser Seite sieht, die Daten herausziehen kann.
      Ich habe mal beim energymanager-adapter bei den Übersetzungen geschaut, was wofür stehen könnte, finde aber keine plausiblen Werte (also Daten), bis auf "batteryStateOfCharge".
      Da ich komplett Ahnungslos bin, bräuchte ich einen Tipp, ob ich über die unten genannten "Adressen" noch mal Abfragen machen kann, wenn ja, dann wie. Wenn da also steht:
      link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options
      Sollte hier schon der gewünschte Wert stehen, oder muss ich hier noch eine Abfrage machen. Entschuldigt bitte, ich bin komplett ahnungslos, ich bräuchte nur einen Tipp, in welche Richtung ich suchen muss bzw. wie ich hier die Abfragen machen kann, dass ich an die Werte komme.
      Problem 2:
      Den "batteryStateOfCharge"-Wert wollte ich dann mit regex auslesen:
      (?<=[batteryStateOfCharge","state":"])\d+[.]\d(?=[","stateDescription"])
      Ich dachte ein positives lookbehind und ein positives lookahead wird die Sache regeln.
      Zwischen den lookarounds habe ich eine Zahl mit x "Vorpunktsellen" und einer "Nachpunktstelle" angegeben.
      Bei der Überprüfung mit https://regex101.com/ werden aber immer 2 Werte angezeigt, wenn ich die gesamte rest/items Ausgabe (siehe unten) zur Verfügung stelle.
      Ich dachte meine Eingrenzung wäre sicher, da die Bedingungen eindeutig sind? Die Realität sagt nein.
      Ich möchte auch vorerst nicht damit arbeiten, dass der parser immer den ersten oder zweiten Wert nimmt.
      Problem 3:
      Ich bin halt Ahnungslos, bin aber willig daran zu arbeiten.
      Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich Hilfe brauche in welche Richtung ich lesen muss
      Vielen Dank schon mal im Voraus.
      Das was mir die rest/items Ausgabe liefert, ist:
      [{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers","label":"PowerConsumedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy","state":"63790.0 Wh","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy","label":"Wechselstrom Gesamtenergieerzeugung (Wh)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total","label":"WorkProduced","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency","label":"Wechselstrom Frequenz (Hz)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current","label":"Wechselstrom Gesamtstromstärke (A)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError","label":"System error flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower","state":"-0.5110 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower","label":"Readonly Power","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out","label":"net_work_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage","state":"324.6 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage","label":"DC Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature","state":"26.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature","label":"DC Discharge Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage","state":"232.0 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage","label":"Net Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor","label":"Wechselstrom Leistungsfaktor (%)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge","label":"State Of Charge","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState","state":"00001800","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState","label":"AC State Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask","label":"Subnet Mask","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid","label":"PowerConsumedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage","state":"3172.0 mV","stateDescription":{"pattern":"%d %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage","label":"Cell Mean Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total","label":"WorkOutFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out","state":"1709146245000|0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out","label":"PowerACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total","label":"WorkConsumedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError","label":"DC Error Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated","state":"663250751.6666666 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated","label":"net_work_in_aggregated","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency","state":"50.02 Hz","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Frequency","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency","label":"Net Frequency","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage","state":"319.7 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage","label":"AC Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in","state":"1709146245000|0.3406666666666667 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in","label":"bat_power_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total","label":"WorkSelfSupplied","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total","label":"WorkConsumedFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power","state":"1709146245000|1165.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power","label":"net_power","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in","label":"bat_work_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature","state":"0.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature","label":"AC Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced","label":"PowerProduced","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control","state":"ON","editable":false,"type":"Switch","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control","label":"Aktiviere Begrenzungskontrolle","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P","state":"-0.5110 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P","label":"Readonly Power","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit","state":"85.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":true,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync","label":"Total Produced Synced Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError","label":"AC Error Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed","label":"PowerSelfConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature","state":"31.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature","label":"DC Ambient Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work","state":"1709146200000|389545.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work","label":"net_work","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone","label":"TimeZone","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence","state":"2.0 mΩ","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricResistance","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence","label":"Cell Minimum Resistance","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage","state":"0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage","label":"Gleichstrom Spannung (V)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total","state":"663744887 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total","label":"Total Consumed Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out","state":"1709146245000|0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out","label":"net_power_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl","state":"ON","editable":true,"type":"Switch","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList","state":"","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList","label":"System Status","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature","state":"26.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature","label":"Cell Maximum Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature","label":"Gehäusetemperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode","label":"Grid Code","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode","state":"1709146245000|0.0","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode","label":"Working mode of the battery when not edge balanced","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState","state":"0003D000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState","label":"System state flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut","state":"241.396 A·h","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCharge","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut","label":"Battery Current Out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent","label":"DC Charge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total","label":"WorkIn","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption","state":"905.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption","label":"Net Power Consumption","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError","label":"Battery Error Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature","label":"Spannungswandlertemperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage","label":"PowerOutFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent","state":"-30.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent","label":"Battery Charge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released","label":"PowerReleased","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent","state":"1.49 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent","label":"Battery Discharge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature","state":"25.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature","label":"Cell Minimum Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature","state":"26.0 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature","label":"DC Charge Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"commandDescription":{"commandOptions":[{"command":"SUSTAIN","label":"Sustain"},{"command":"RELEASE","label":"Release"}]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters","label":"Sustain/Release parameters","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent","state":"0.01 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent","label":"Battery Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated","state":"19778415 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated","label":"net_work_out_aggregated","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P","state":"-0.5110 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P","label":"Readonly Power","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total","label":"WorkConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out","label":"PowerACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature","label":"Andere Temperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power","label":"Gleichstrom Leistung (W)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut","state":"13509.443800000001 Wh","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut","label":"Battery Energy Out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out","label":"PowerOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in","state":"1709146200000|389545.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in","label":"net_work_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent","label":"DC Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage","state":"3169.0 mV","stateDescription":{"pattern":"%d %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage","label":"Cell Minimum Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers","label":"PowerOutFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress","label":"IP Address","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power","label":"Wechselstrom Blindleistung","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync","label":"Total Consumed Synced Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total","label":"WorkSelfConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active","state":"905.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active","label":"Net Power Consumption","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed","label":"PowerConsumed","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted","label":"Power Request Wanted","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in","state":"1709146245000|1165.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in","label":"net_power_in","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth","state":"99.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth","label":"State Of Health","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total","label":"WorkBufferedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current","state":"0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current","label":"Gleichstrom Stromstärke (A)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState","label":"Battery LTC Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power","state":"1709146245000|0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power","label":"Harmonized House Power","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence","state":"2.0 mΩ","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricResistance","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence","label":"Cell Mean Resistance","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total","label":"WorkACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out","label":"bat_work_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence","label":"Cell Minimum Resistance Count","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent","label":"AC Current","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total","label":"WorkOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered","label":"PowerBuffered","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency","state":"50.01 Hz","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Frequency","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency","label":"AC Frequency","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn","state":"13020.1172 Wh","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn","label":"Battery Energy In","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage","label":"PowerConsumedFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total","label":"WorkOutFromStorage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit","state":"85.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit","label":"Wechselstromgrenze","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage","state":"3174.0 mV","stateDescription":{"pattern":"%d %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage","label":"Cell Maximum Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence","label":"Cell Maximum Resistance Count","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total","state":"1.978417E+7 Ws","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Energy","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total","label":"Total Produced Energy","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway","label":"Gateway Address","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in","label":"PowerIn","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power","label":"Wechselstrom Scheinleistung","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc","state":"1709146245000|0.0 %","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc","label":"Harmonized State of Charge in %","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature","label":"Kühlkörpertemperatur (°C)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn","state":"227.841 A·h","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCharge","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn","label":"Battery Current In","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid","label":"PowerBufferedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status","state":"0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status","label":"Status","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption","state":"0.5 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption","label":"House Power Consumption","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out","state":"1709146200000|0.0 Ws","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out","label":"WorkACOut","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out","state":"1709146245000|0.3406666666666667 W","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out","label":"bat_power_out","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature","state":"25.1 °C","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Temperature","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature","label":"Cell Mean Temperature","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence","state":"2.0 mΩ","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricResistance","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence","label":"Cell Maximum Resistance","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power","label":"Wechselstrom Leistung (W)","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total","label":"WorkBufferedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString","label":"ModeConverter String Representation of the battery","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc","label":"Backup SOC","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags","label":"Battery CAN Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent","state":"0.0 A","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricCurrent","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent","label":"DC Discharge Current","tags":[],"groupNames":[]},{"members":[],"link":"http://192.168.178.64/rest/items/datatransfer_group","state":"NULL","editable":true,"type":"Group","name":"datatransfer_group","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest","state":"0.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest","label":"System Power Request","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active","state":"905.0 W","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":true,"type":"Number:Power","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active","label":"Net Power Consumption","tags":["emiaas_resolver"],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid","label":"Harmonized Value","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode","state":"NULL","stateDescription":{"readOnly":false,"options":[]},"editable":false,"type":"Switch","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode","label":"DHCP","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied","label":"PowerSelfSupplied","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total","label":"WorkReleased","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount","state":"8.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount","label":"System Relays Count","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts","state":"0.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts","label":"System Restarts","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage","state":"51.1 V","stateDescription":{"pattern":"%.2f %unit%","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"Number:ElectricPotential","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage","label":"Battery Voltage","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total","label":"WorkConsumedFromGrid","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState","state":"00000000","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState","label":"DC State Flags","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers","label":"PowerBufferedFromProducers","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total","state":"NULL","stateDescription":{"pattern":"%s","readOnly":true,"options":[]},"editable":false,"type":"String","name":"kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total","label":"WorkBuffered","tags":[],"groupNames":[]},{"link":"http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production","state":"85.0","stateDescription":{"pattern":"%.0f","readOnly":false,"options":[]},"editable":true,"type":"Number","name":"modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production","tags":[],"groupNames":[]}]**Fettschrift**
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @derangler hast mal probiert mit dem ioBroker.energymanager....... sollte eigentlich gehen..
      ansonten hast du da ein JSON vor dir.. den brauchst du nicht mit regex parsen sondern die Werte direkt rausholen
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers",
          "state": "NULL",
          "stateDescription": {
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers",
          "label": "PowerConsumedFromProducers",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy",
          "state": "63790.0 Wh",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number:Energy",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy",
          "label": "Wechselstrom Gesamtenergieerzeugung (Wh)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total",
          "label": "WorkProduced",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency",
          "label": "Wechselstrom Frequenz (Hz)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current",
          "label": "Wechselstrom Gesamtstromstärke (A)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError",
          "state": "00000000",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError",
          "label": "System error flags",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower",
          "state": "-0.5110 W",
            "pattern": "%.2f %unit%",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number:Power",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower",
          "label": "Readonly Power",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out",
          "state": "1709146200000|0.0 Ws",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out",
          "label": "net_work_out",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage",
          "state": "324.6 V",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number:ElectricPotential",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage",
          "label": "DC Voltage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature",
          "state": "26.0 °C",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number:Temperature",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature",
          "label": "DC Discharge Temperature",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage",
          "state": "232.0 V",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage",
          "label": "Net Voltage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor",
          "label": "Wechselstrom Leistungsfaktor (%)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge",
          "label": "State Of Charge",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState",
          "state": "00001800",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState",
          "label": "AC State Flags",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask",
          "label": "Subnet Mask",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed",
          "label": "Harmonized Value",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid",
          "label": "PowerConsumedFromGrid",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage",
          "state": "3172.0 mV",
            "pattern": "%d %unit%",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage",
          "label": "Cell Mean Voltage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total",
          "label": "WorkOutFromProducers",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out",
          "state": "1709146245000|0.0 W",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out",
          "label": "PowerACOut",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total",
          "label": "WorkConsumedFromProducers",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError",
          "label": "DC Error Flags",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated",
          "state": "663250751.6666666 Ws",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated",
          "label": "net_work_in_aggregated",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency",
          "state": "50.02 Hz",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number:Frequency",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency",
          "label": "Net Frequency",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage",
          "state": "319.7 V",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage",
          "label": "AC Voltage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in",
          "state": "1709146245000|0.3406666666666667 W",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in",
          "label": "bat_power_in",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total",
          "label": "WorkSelfSupplied",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total",
          "label": "WorkConsumedFromStorage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power",
          "state": "1709146245000|1165.0 W",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power",
          "label": "net_power",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in",
          "label": "bat_work_in",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature",
          "state": "0.0 °C",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature",
          "label": "AC Temperature",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced",
          "label": "PowerProduced",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control",
          "state": "ON",
          "editable": false,
          "type": "Switch",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control",
          "label": "Aktiviere Begrenzungskontrolle",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": true,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P",
          "tags": [
            "emiaas_resolver"
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit",
          "state": "85.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "editable": true,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync",
          "state": "NULL",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync",
          "label": "Total Produced Synced Energy",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError",
          "label": "AC Error Flags",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed",
          "label": "PowerSelfConsumed",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature",
          "state": "31.0 °C",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature",
          "label": "DC Ambient Temperature",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work",
          "state": "1709146200000|389545.0 Ws",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work",
          "label": "net_work",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone",
          "label": "TimeZone",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence",
          "state": "2.0 mΩ",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number:ElectricResistance",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence",
          "label": "Cell Minimum Resistance",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage",
          "state": "0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage",
          "label": "Gleichstrom Spannung (V)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": true,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total",
          "state": "663744887 Ws",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total",
          "label": "Total Consumed Energy",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out",
          "label": "net_power_out",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl",
          "state": "ON",
          "editable": true,
          "type": "Switch",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList",
          "state": "",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList",
          "label": "System Status",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature",
          "state": "26.0 °C",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature",
          "label": "Cell Maximum Temperature",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature",
          "label": "Gehäusetemperatur (°C)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode",
          "label": "Grid Code",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode",
          "state": "1709146245000|0.0",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode",
          "label": "Working mode of the battery when not edge balanced",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState",
          "state": "0003D000",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState",
          "label": "System state flags",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut",
          "state": "241.396 A·h",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number:ElectricCharge",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut",
          "label": "Battery Current Out",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent",
          "state": "0.0 A",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number:ElectricCurrent",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent",
          "label": "DC Charge Current",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total",
          "label": "WorkIn",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption",
          "state": "905.0 W",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption",
          "label": "Net Power Consumption",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError",
          "label": "Battery Error Flags",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature",
          "label": "Spannungswandlertemperatur (°C)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage",
          "label": "PowerOutFromStorage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent",
          "state": "-30.0 A",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent",
          "label": "Battery Charge Current",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released",
          "label": "PowerReleased",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent",
          "state": "1.49 A",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent",
          "label": "Battery Discharge Current",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature",
          "state": "25.0 °C",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature",
          "label": "Cell Minimum Temperature",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature",
          "state": "26.0 °C",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature",
          "label": "DC Charge Temperature",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "commandDescription": {
            "commandOptions": [
                "command": "SUSTAIN",
                "label": "Sustain"
                "command": "RELEASE",
                "label": "Release"
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters",
          "label": "Sustain/Release parameters",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent",
          "state": "0.01 A",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent",
          "label": "Battery Current",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated",
          "state": "19778415 Ws",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated",
          "label": "net_work_out_aggregated",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": true,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P",
          "tags": [
            "emiaas_resolver"
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total",
          "label": "WorkConsumed",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature",
          "label": "Andere Temperatur (°C)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power",
          "state": "0.0 W",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power",
          "label": "Gleichstrom Leistung (W)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut",
          "state": "13509.443800000001 Wh",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut",
          "label": "Battery Energy Out",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out",
          "label": "PowerOut",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in",
          "label": "net_work_in",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent",
          "state": "0.0 A",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent",
          "label": "DC Current",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage",
          "state": "3169.0 mV",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage",
          "label": "Cell Minimum Voltage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers",
          "label": "PowerOutFromProducers",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress",
          "label": "IP Address",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power",
          "label": "Wechselstrom Blindleistung",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync",
          "state": "NULL",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync",
          "label": "Total Consumed Synced Energy",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total",
          "label": "WorkSelfConsumed",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active",
          "state": "905.0 W",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": true,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active",
          "tags": [
            "emiaas_resolver"
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed",
          "label": "PowerConsumed",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted",
          "state": "0.0 W",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted",
          "label": "Power Request Wanted",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in",
          "label": "net_power_in",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth",
          "state": "99.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth",
          "label": "State Of Health",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total",
          "label": "WorkBufferedFromGrid",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current",
          "state": "0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current",
          "label": "Gleichstrom Stromstärke (A)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState",
          "label": "Battery LTC Flags",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power",
          "label": "Harmonized House Power",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence",
          "state": "2.0 mΩ",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence",
          "label": "Cell Mean Resistance",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total",
          "label": "WorkACOut",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out",
          "label": "bat_work_out",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence",
          "label": "Cell Minimum Resistance Count",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent",
          "state": "0.0 A",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent",
          "label": "AC Current",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total",
          "label": "WorkOut",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered",
          "label": "PowerBuffered",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency",
          "state": "50.01 Hz",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency",
          "label": "AC Frequency",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn",
          "state": "13020.1172 Wh",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn",
          "label": "Battery Energy In",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage",
          "label": "PowerConsumedFromStorage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total",
          "label": "WorkOutFromStorage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit",
          "state": "85.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit",
          "label": "Wechselstromgrenze",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage",
          "state": "3174.0 mV",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage",
          "label": "Cell Maximum Voltage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence",
          "label": "Cell Maximum Resistance Count",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total",
          "state": "1.978417E+7 Ws",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total",
          "label": "Total Produced Energy",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway",
          "label": "Gateway Address",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in",
          "label": "PowerIn",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power",
          "label": "Wechselstrom Scheinleistung",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc",
          "state": "1709146245000|0.0 %",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc",
          "label": "Harmonized State of Charge in %",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature",
          "label": "Kühlkörpertemperatur (°C)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn",
          "state": "227.841 A·h",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn",
          "label": "Battery Current In",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid",
          "label": "PowerBufferedFromGrid",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status",
          "state": "0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status",
          "label": "Status",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption",
          "state": "0.5 W",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption",
          "label": "House Power Consumption",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out",
          "label": "bat_power_out",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature",
          "state": "25.1 °C",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature",
          "label": "Cell Mean Temperature",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence",
          "state": "2.0 mΩ",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence",
          "label": "Cell Maximum Resistance",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power",
          "state": "0.0 W",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power",
          "label": "Wechselstrom Leistung (W)",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total",
          "label": "WorkBufferedFromProducers",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString",
          "label": "ModeConverter String Representation of the battery",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc",
          "label": "Backup SOC",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags",
          "label": "Battery CAN Flags",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent",
          "state": "0.0 A",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent",
          "label": "DC Discharge Current",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "members": [],
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/datatransfer_group",
          "state": "NULL",
          "editable": true,
          "type": "Group",
          "name": "datatransfer_group",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest",
          "state": "0.0 W",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest",
          "label": "System Power Request",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active",
          "state": "905.0 W",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": true,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active",
          "tags": [
            "emiaas_resolver"
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode",
          "state": "NULL",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Switch",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode",
          "label": "DHCP",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied",
          "label": "PowerSelfSupplied",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total",
          "label": "WorkReleased",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount",
          "state": "8.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount",
          "label": "System Relays Count",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts",
          "state": "0.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "Number",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts",
          "label": "System Restarts",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage",
          "state": "51.1 V",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage",
          "label": "Battery Voltage",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total",
          "label": "WorkConsumedFromGrid",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState",
          "label": "DC State Flags",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers",
          "label": "PowerBufferedFromProducers",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total",
          "state": "NULL",
            "pattern": "%s",
            "readOnly": true,
            "options": []
          "editable": false,
          "type": "String",
          "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total",
          "label": "WorkBuffered",
          "tags": [],
          "groupNames": []
          "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production",
          "state": "85.0",
            "pattern": "%.0f",
            "readOnly": false,
            "options": []
          "editable": true,
          "type": "Number",
          "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production",
          "tags": [],
          "groupNames": []
      wenn man sich das in schön formatiert dann kann man mehr erkennen
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "324.6 V",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "26.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "232.0 V",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "319.7 V",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "ON",
            "editable": false,
            "type": "Switch",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": true,
            "tags": [
              "emiaas_resolver"
            "groupNames": []
            "state": "85.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": true,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
            "stateDescription": {
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "31.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "2.0 mΩ",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": true,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:Energy",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "ON",
            "editable": true,
            "type": "Switch",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "26.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0 A",
              "pattern": "%.2f %unit%",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "label": "WorkIn",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "905.0 W",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:Power",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "00000000",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "-30.0 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "1.49 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "25.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:Temperature",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "26.0 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": false,
              "options": []
              "commandOptions": [
                  "label": "Sustain"
                  "label": "Release"
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.01 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "-0.5110 W",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": true,
            "label": "Readonly Power",
            "tags": [
              "emiaas_resolver"
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0 W",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number:ElectricPotential",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "905.0 W",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": true,
            "tags": [
              "emiaas_resolver"
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0 W",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "99.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "label": "Harmonized Value",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "1709146245000|0.0 W",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "2.0 mΩ",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "1709146200000|0.0 Ws",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "label": "WorkOut",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "85.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%d %unit%",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "label": "PowerIn",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "label": "Status",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.5 W",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "1709146245000|0.3406666666666667 W",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "25.1 °C",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "2.0 mΩ",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0 W",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0 A",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "members": [],
            "state": "NULL",
            "editable": true,
            "type": "Group",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0 W",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "905.0 W",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": true,
            "tags": [
              "emiaas_resolver"
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Switch",
            "label": "DHCP",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "8.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "0.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "51.1 V",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "NULL",
              "pattern": "%s",
              "readOnly": true,
              "options": []
            "editable": false,
            "type": "String",
            "tags": [],
            "groupNames": []
            "state": "85.0",
              "pattern": "%.0f",
              "readOnly": false,
              "options": []
            "editable": true,
            "type": "Number",
            "tags": [],
            "groupNames": []
        DerAngler
        @arteck Vielen Dank, der energymanager scheint für ein älteres Modell/Firmware gemacht zu sein. Der klappt nicht.
        Aber ich werde mich mal mit json befassen.
        Ich werde berichten.
        • arteckA arteck
          @derangler hast mal probiert mit dem ioBroker.energymanager....... sollte eigentlich gehen..
          ansonten hast du da ein JSON vor dir.. den brauchst du nicht mit regex parsen sondern die Werte direkt rausholen
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_producers",
              "label": "PowerConsumedFromProducers",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy",
              "state": "63790.0 Wh",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_lifetime_energy",
              "label": "Wechselstrom Gesamtenergieerzeugung (Wh)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced_total",
              "label": "WorkProduced",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_frequency",
              "label": "Wechselstrom Frequenz (Hz)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_total_current",
              "label": "Wechselstrom Gesamtstromstärke (A)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysError",
              "label": "System error flags",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryPower",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out",
              "label": "net_work_out",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage",
              "state": "324.6 V",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcVoltage",
              "label": "DC Voltage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature",
              "state": "26.0 °C",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeTemperature",
              "label": "DC Discharge Temperature",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage",
              "state": "232.0 V",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage",
              "label": "Net Voltage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power_factor",
              "label": "Wechselstrom Leistungsfaktor (%)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge",
              "label": "State Of Charge",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState",
              "state": "00001800",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acState",
              "label": "AC State Flags",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_subnetMask",
              "label": "Subnet Mask",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_grid",
              "label": "PowerConsumedFromGrid",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage",
              "state": "3172.0 mV",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanVoltage",
              "label": "Cell Mean Voltage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers_total",
              "label": "WorkOutFromProducers",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_power_out",
              "label": "PowerACOut",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers_total",
              "label": "WorkConsumedFromProducers",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcError",
              "label": "DC Error Flags",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated",
              "state": "663250751.6666666 Ws",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_in_aggregated",
              "label": "net_work_in_aggregated",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency",
              "state": "50.02 Hz",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number:Frequency",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netFrequency",
              "label": "Net Frequency",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage",
              "state": "319.7 V",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acVoltage",
              "label": "AC Voltage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in",
              "label": "bat_power_in",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied_total",
              "label": "WorkSelfSupplied",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage_total",
              "label": "WorkConsumedFromStorage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power",
              "state": "1709146245000|1165.0 W",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power",
              "label": "net_power",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_in",
              "label": "bat_work_in",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature",
              "state": "0.0 °C",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acTemperature",
              "label": "AC Temperature",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_produced",
              "label": "PowerProduced",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control",
              "state": "ON",
              "editable": false,
              "type": "Switch",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_enable_control",
              "label": "Aktiviere Begrenzungskontrolle",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": true,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_consumption_measurable_powerConsumption_P",
              "tags": [
                "emiaas_resolver"
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit",
              "state": "85.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "editable": true,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limit",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync",
              "state": "NULL",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total_sync",
              "label": "Total Produced Synced Energy",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acError",
              "label": "AC Error Flags",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_consumed",
              "label": "PowerSelfConsumed",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature",
              "state": "31.0 °C",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcTemperature",
              "label": "DC Ambient Temperature",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work",
              "state": "1709146200000|389545.0 Ws",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work",
              "label": "net_work",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_timeZone",
              "label": "TimeZone",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence",
              "state": "2.0 mΩ",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number:ElectricResistance",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumResistence",
              "label": "Cell Minimum Resistance",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage",
              "state": "0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_voltage",
              "label": "Gleichstrom Spannung (V)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": true,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_actual_production",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total",
              "state": "663744887 Ws",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total",
              "label": "Total Consumed Energy",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out",
              "label": "net_power_out",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl",
              "state": "ON",
              "editable": true,
              "type": "Switch",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_enableControl",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList",
              "state": "",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_stateErrorList",
              "label": "System Status",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature",
              "state": "26.0 °C",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumTemperature",
              "label": "Cell Maximum Temperature",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_cabinet_temperature",
              "label": "Gehäusetemperatur (°C)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_supplied",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_gridCode",
              "label": "Grid Code",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode",
              "state": "1709146245000|0.0",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_mode",
              "label": "Working mode of the battery when not edge balanced",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState",
              "state": "0003D000",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemStatusChannelGroup_sysState",
              "label": "System state flags",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut",
              "state": "241.396 A·h",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number:ElectricCharge",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentOut",
              "label": "Battery Current Out",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent",
              "state": "0.0 A",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number:ElectricCurrent",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeCurrent",
              "label": "DC Charge Current",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_in_total",
              "label": "WorkIn",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption",
              "state": "905.0 W",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netPowerConsumption",
              "label": "Net Power Consumption",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryError",
              "label": "Battery Error Flags",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_transformer_temperature",
              "label": "Spannungswandlertemperatur (°C)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_storage",
              "label": "PowerOutFromStorage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent",
              "state": "-30.0 A",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryChargeCurrent",
              "label": "Battery Charge Current",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_released",
              "label": "PowerReleased",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_producers",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent",
              "state": "1.49 A",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryDischargeCurrent",
              "label": "Battery Discharge Current",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature",
              "state": "25.0 °C",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumTemperature",
              "label": "Cell Minimum Temperature",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature",
              "state": "26.0 °C",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcChargeTemperature",
              "label": "DC Charge Temperature",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "commandDescription": {
                "commandOptions": [
                    "command": "SUSTAIN",
                    "label": "Sustain"
                    "command": "RELEASE",
                    "label": "Release"
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_sustainParameters",
              "label": "Sustain/Release parameters",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent",
              "state": "0.01 A",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrent",
              "label": "Battery Current",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated",
              "state": "19778415 Ws",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_net_work_out_aggregated",
              "label": "net_work_out_aggregated",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": true,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_power_production_measurable_powerProduction_P",
              "tags": [
                "emiaas_resolver"
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_total",
              "label": "WorkConsumed",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_power_out",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_produced",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_other_temperature",
              "label": "Andere Temperatur (°C)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power",
              "state": "0.0 W",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_power",
              "label": "Gleichstrom Leistung (W)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut",
              "state": "13509.443800000001 Wh",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyOut",
              "label": "Battery Energy Out",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out",
              "label": "PowerOut",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in",
              "label": "net_work_in",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent",
              "state": "0.0 A",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcCurrent",
              "label": "DC Current",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage",
              "state": "3169.0 mV",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMinimumVoltage",
              "label": "Cell Minimum Voltage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_out_from_producers",
              "label": "PowerOutFromProducers",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_ipAddress",
              "label": "IP Address",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_reactive_power",
              "label": "Wechselstrom Blindleistung",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync",
              "state": "NULL",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_in_total_sync",
              "label": "Total Consumed Synced Energy",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed_total",
              "label": "WorkSelfConsumed",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active",
              "state": "905.0 W",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": true,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getProduction_P_active",
              "tags": [
                "emiaas_resolver"
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed",
              "label": "PowerConsumed",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted",
              "state": "0.0 W",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_powerRequestWanted",
              "label": "Power Request Wanted",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in",
              "label": "net_power_in",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth",
              "state": "99.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfHealth",
              "label": "State Of Health",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid_total",
              "label": "WorkBufferedFromGrid",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_self_consumed",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current",
              "state": "0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_dcGeneral_dc_current",
              "label": "Gleichstrom Stromstärke (A)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryState",
              "label": "Battery LTC Flags",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_house_power",
              "label": "Harmonized House Power",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence",
              "state": "2.0 mΩ",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanResistence",
              "label": "Cell Mean Resistance",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out_total",
              "label": "WorkACOut",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_work_out",
              "label": "bat_work_out",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_producers",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMinimumResistence",
              "label": "Cell Minimum Resistance Count",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent",
              "state": "0.0 A",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acCurrent",
              "label": "AC Current",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_total",
              "label": "WorkOut",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered",
              "label": "PowerBuffered",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency",
              "state": "50.01 Hz",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_acInfoChannelGroup_acFrequency",
              "label": "AC Frequency",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn",
              "state": "13020.1172 Wh",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryEnergyIn",
              "label": "Battery Energy In",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_consumed_from_storage",
              "label": "PowerConsumedFromStorage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_out_from_storage_total",
              "label": "WorkOutFromStorage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit",
              "state": "85.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_controlLimit_ac_limit",
              "label": "Wechselstromgrenze",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "pvplant_standard_7e35121a8ea0_harmonized_work_out",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage",
              "state": "3174.0 mV",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumVoltage",
              "label": "Cell Maximum Voltage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellModulesWithMaximumResistence",
              "label": "Cell Maximum Resistance Count",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total",
              "state": "1.978417E+7 Ws",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_work_out_total",
              "label": "Total Produced Energy",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_networkGateway",
              "label": "Gateway Address",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_in",
              "label": "PowerIn",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_apparent_power",
              "label": "Wechselstrom Scheinleistung",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc",
              "state": "1709146245000|0.0 %",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_soc",
              "label": "Harmonized State of Charge in %",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_heatsink_temperature",
              "label": "Kühlkörpertemperatur (°C)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn",
              "state": "227.841 A·h",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCurrentIn",
              "label": "Battery Current In",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_grid",
              "label": "PowerBufferedFromGrid",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status",
              "state": "0",
              "stateDescription": {
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_deviceInformation_status",
              "label": "Status",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption",
              "state": "0.5 W",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_houseChannelGroup_housePowerConsumption",
              "label": "House Power Consumption",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_harmonized_work_out",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out",
              "label": "bat_power_out",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature",
              "state": "25.1 °C",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMeanTemperature",
              "label": "Cell Mean Temperature",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence",
              "state": "2.0 mΩ",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_cellInfoChannelGroup_cellMaximumResistence",
              "label": "Cell Maximum Resistance",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power",
              "state": "0.0 W",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power",
              "label": "Wechselstrom Leistung (W)",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_producers_total",
              "label": "WorkBufferedFromProducers",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryModeString",
              "label": "ModeConverter String Representation of the battery",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_backupSoc",
              "label": "Backup SOC",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags",
              "state": "00000000",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryCanFlags",
              "label": "Battery CAN Flags",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_storage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent",
              "state": "0.0 A",
                "pattern": "%.2f %unit%",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcDischargeCurrent",
              "label": "DC Discharge Current",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "members": [],
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/datatransfer_group",
              "state": "NULL",
              "editable": true,
              "type": "Group",
              "name": "datatransfer_group",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest",
              "state": "0.0 W",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number:Power",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemPowerRequest",
              "label": "System Power Request",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active",
              "state": "905.0 W",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": true,
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_metering_getConsumption_P_active",
              "tags": [
                "emiaas_resolver"
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_from_grid",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode",
              "state": "NULL",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Switch",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_configurationParametersChannelGroup_dhcpMode",
              "label": "DHCP",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_self_supplied",
              "label": "PowerSelfSupplied",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_released_total",
              "label": "WorkReleased",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount",
              "state": "8.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRelaisCount",
              "label": "System Relays Count",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts",
              "state": "0.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_systemChannelGroup_systemRestarts",
              "label": "System Restarts",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage",
              "state": "51.1 V",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "Number:ElectricPotential",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryVoltage",
              "label": "Battery Voltage",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_consumed_from_grid_total",
              "label": "WorkConsumedFromGrid",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_dcInfoChannelGroup_dcState",
              "label": "DC State Flags",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_power_buffered_from_producers",
              "label": "PowerBufferedFromProducers",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total",
              "state": "NULL",
                "pattern": "%s",
                "readOnly": true,
                "options": []
              "editable": false,
              "type": "String",
              "name": "kiwigrid_location_standard_2ee5ba117dde_harmonized_work_buffered_total",
              "label": "WorkBuffered",
              "tags": [],
              "groupNames": []
              "link": "http://192.168.178.64/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production",
              "state": "85.0",
                "pattern": "%.0f",
                "readOnly": false,
                "options": []
              "editable": true,
              "type": "Number",
              "name": "modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_limitable_limited_production",
              "tags": [],
              "groupNames": []
          wenn man sich das in schön formatiert dann kann man mehr erkennen
          DerAngler
          @arteck Vielen Dank, jetzt bin ich schon mal weiter.
          Ich habe jetzt ein Blockly Script erstellt, was zu Testzwecken 2 Werte abfragt und im debug ausgibt.
          Nächster Schritt ist die Werte in ein Objekt zu schreiben. Ich werde berichten. !
          Mhh, eigentlich wollte ich ein Bild vom Blockly hochladen, es kommt aber nur:
          ERROR Something went wrong while parsing server response
          Also anders:
          var result;
          try {
            require("request")('http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge', async (error, response, result) => {
              console.log(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'state'));
            }).on("error", (e) => { console.error(e); });
          } catch (e) { console.error(e); }
          try {
            require("request")('http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage', async (error, response, result) => {
          • D DerAngler
            Also anders:
            var result;
            try {
            try {
            DerAngler
            Weiter geht´s :
            Ich habe bis jetzt 3 Werte eindeutig identifizieren können (gar nicht so leicht):
            • Netzbezug in Watt
            • Speicherstand Batterie in %
            • Produktion Solar in Watt
              alle Werte können ausgelesen werden:
            • Speicherstand Batterie kann ich so weiterverwenden (auch als Zahl)
            • Produktion Solar in Watt kommt als String, kann ich mir im Moment nur anzeigen lassen, nicht aber weiterverarbeiten
            • Netzbezug in Watt kommt als komischer Wert: javascript.0 (793) script.js.common.Skripte.Abfrage_Solar: 1709489385000|0.0 W
              falls aktuell Netzstrom bezogen wird, kommt dieser mit x Nachkommastellen
              Hier das Blockly zum Auslesen der Werte:
            Und ein zweites Blockly, was den Netzbezug "splittet", einmal vor dem "|", dann werden noch die Nachkommastellen abgeschnitten:
            Die Objekte dazu sehen so aus:
            Eine einfache Anzeige in Vis ist testweise erstellt:
            Der nächste Schritt ist aus den "json-Strings" "Numbers" zu machen, dass ich das einfacher handhaben kann.
            D mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DerAngler
              Weiter geht´s :
              • Netzbezug in Watt
              DerAngler
              Im Moment ist wenig Zeit zum Basteln. Da eine Anzeige auf dem MagicMirror dann doch etwas langweilig ist....
              Die nächsten Schritte: Aus China 2 x 300V Voltmeter bestellt, die Widerstände, Kondensatoren und Dioden herausgelötet. Das alte Ziffernblatt eingescannt und ein wenig bearbeitet, wieder eingebaut (etwas auf alt getrimmt --> Steam-Punk-mäßig) Zwei Löcher in die Rückwand gebohrt für 2 RGB LED´s. ! Die Voltmeter werden per PWM von einem ESP8266 angesteuert werden (Vorwiderstand 2.2 kOhm), die LED´s (ich glaube 470 Ohm Vorwiderstand) werden je nach Wert mit verschiedenen Farben leuchten.
              Ach ja, noch eine Befestigungsplatte mit dem 3D Drucker gedruckt als Halterung für die Voltmeter.....
              • D DerAngler
                DerAngler
                Ach ja. Angezeigt wird der Ladezustand der Batterie (in % vom 4,8 kWh Speicher) und die Leistung der Solarplatten (6800W).
                mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DerAngler
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @derangler
                  Ich kann auf diese Weise alle Werte auslesen.
                  Ich möchte aber meine Wallbox starten, wenn der Strom preiswert ist, und dann den Speicher sperren. Auf der Homepage kann man den Speicher ab einer gewissen Uhrzeit für einige Stunden sperren. Also muss irgendetwas an den Energiemanager gesendet werden. Hat jemand eine Idee, wie man herausbekommt, welcher Befehl da gesendet wird?
                  • D DerAngler
                    Weiter geht´s :
                    • Netzbezug in Watt
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @derangler
                    Funktioniert die Lösung bei dir noch? Bei mir nicht mehr.
                    • mcBirneM mcBirne
                      @derangler
                      DerAngler
                      schrieb am zuletzt editiert von DerAngler
                      @mcbirne Nein, der Zugang ist seit einem update von Solarwatt ein anderer. Man muss sich zuerst auf dem Energymanager
                      einloggen, dann wird vom Energymanager ein Session-Cookie vergeben.
                      Nur mit diesem Session-Cookie kann man dann über iobroker die Daten auslesen. Ich habe vor 3 Tagen mit Hilfe von Gemini eine Abfrage geschrieben,
                      die im Moment im Pobelauf ist und zu funktionieren scheint. Falls ich hier in 2 Tagen nix reingeschrieben habe, melde Dich nochmal. Entweder funktioniert
                      die Lösung doch nicht dauerhaft , oder ich habe vergessen sie reinzustellen.
                      • D DerAngler
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        @derangler keine Ahnung ob jetzt exakt 2 Tage rum sind. Aber leider habe ich es nicht hinbekommen und würde mich daher über deine Lösung freuen.
                        • mcBirneM mcBirne
                          DerAngler
                          @mcbirne
                          Moin, also bei mir scheint es zu laufen. Wie gesagt, das ist eine Coproduktion von Gemini und mir, da ich eigentlich zu wenig Ahnung habe. Falls Du oder jemand Tips hat, immer her damit.
                          Zuerst müssen noch zusätzliche Instanzen im Javamodul geladen werden. (Einfach nur die Namen eingeben).
                          So sieht dann mein (total rudimentäres) Blockly aus:
                          und so mein Java Code:
                          // Neue Module für die Cookie-Verwaltung MÜSSEN im JS-Adapter installiert sein:
                          // 'axios', 'axios-cookiejar-support', 'tough-cookie'
                          const axios = require('axios');
                          // Korrigierter Import: Importiert die Wrapper-Funktion explizit
                          const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                          const tough = require('tough-cookie');
                          // WICHTIG: Verwende die explizit importierte 'wrapper'-Funktion, um Axios zu konfigurieren.
                          wrapper(axios);
                          // !!! STEUERUNG FÜR DEBUG-MELDUNGEN HIER ANPASSEN !!!
                          const DEBUG_MODE = true;
                          // !!! HIER ANPASSEN: BASISDATEN !!!
                          const BASIS_URL = 'http://HIER_DIE_IP';
                          const LOGIN_POST_URL = `${BASIS_URL}/auth/login`;
                          const PASSWORT = 'DeinPW';
                          const BENUTZERNAME = 'installer';
                          // !!! HIER ANPASSEN ENDE !!!
                          // Hilfsfunktion für Debug-Ausgaben
                          function debugLog(message) {
                              if (DEBUG_MODE) {
                                  log(`[DEBUG] ${message}`, 'info');
                          // Globaler Cookie-Speicher, der automatisch Cookies speichert und mitschickt
                          const cookieJar = new tough.CookieJar();
                          // HELFERFUNKTION ZUM ABFRUFEN UND SPEICHERN EINES WERTES
                           * Ruft einen Wert von der angegebenen URL ab, parst ihn und speichert ihn in ioBroker.
                           * @param {string} url - Die REST-URL des abzufragenden Items.
                           * @param {string} dataPointId - Die ioBroker ID, in die der Wert geschrieben wird.
                           * @param {string} debugName - Ein beschreibender Name für die Logs.
                          async function fetchAndSaveValue(url, dataPointId, debugName) {
                              debugLog(`Starte Abruf für: ${debugName} an URL: ${url}`);
                              // KORRIGIERTE LOGIK: Einheit (W/%) für das Log bestimmen.
                              // Prüft, ob der Name (kleingeschrieben) "füllung" enthält.
                              const isFilling = debugName.toLowerCase().includes('füllung');
                              const unit = isFilling ? '%' : ' W'; // <-- Jetzt sollte % sicher erkannt werden.
                              try {
                                  const response = await axios.get(url, {
                                      jar: cookieJar,
                                      withCredentials: true
                                  if (response.status !== 200) {
                                      log(`Fehler beim Abruf von ${debugName}: HTTP Status ${response.status}`, 'error');
                                      return;
                                  let rohwertString = response.data.state;
                                  if (!rohwertString || typeof rohwertString !== 'string') {
                                      log(`Fehler beim Parsen von ${debugName}: Unerwartetes Format oder leer. Rohdaten: ${JSON.stringify(response.data)}`, 'error');
                                      return;
                                  let zuParsenderWert;
                                  // Logik: Unterscheidung nach Trennzeichen '|'
                                  if (rohwertString.includes('|')) {
                                      // STANDARD-LOGIK (Werte mit Pipe-Trenner)
                                      zuParsenderWert = rohwertString.split('|')[1].trim();
                                  } else {
                                      // SPEZIAL-LOGIK (Werte ohne Pipe-Trenner, wie Speicherfüllung)
                                      zuParsenderWert = rohwertString;
                                      debugLog(`Spezial-Parsing für ${debugName} angewendet (kein '|' gefunden).`);
                                  // Konsolidierte Bereinigung und Umwandlung: Entfernt alle Zeichen außer Ziffern und Punkt.
                                  let gereinigterWert = zuParsenderWert.replace(/[^\d.]/g, '');
                                  let dezimalZahl = parseFloat(gereinigterWert);
                                  let leistungGanzzahl = Math.round(dezimalZahl);
                                  if (isNaN(leistungGanzzahl)) {
                                       log(`Fehler beim Parsen von ${debugName}: Wert konnte nicht in Zahl umgewandelt werden. Ursprünglicher String: "${zuParsenderWert}"`, 'error');
                                       return;
                                  // KORREKT: Verwendet die oben definierte Variable 'unit'
                                  debugLog(`Wert für ${debugName} ausgelesen: ${leistungGanzzahl}${unit}`);
                                  // Speicherung in ioBroker
                                  if (typeof setState === 'function') {
                                      setState(dataPointId, leistungGanzzahl, true);
                                  log(`ERFOLG: ${debugName} (${leistungGanzzahl}${unit}) erfolgreich in Datenpunkt ${dataPointId} geschrieben.`, 'info');
                              } catch (error) {
                                  log(`Kritischer Fehler beim Abruf von ${debugName}: ${error.message}`, 'error');
                                  if (error.response && error.response.status) {
                                       log(`HTTP-Status beim Abruf von ${debugName}: ${error.response.status}`, 'error');
                          // AUTHENTIFIZIERUNG (Syntaxfehler-bereinigt)
                           * Führt den Authentifizierungsprozess durch. Das Cookie wird automatisch gespeichert.
                          async function authenticate() {
                              log('Starte Authentifizierungs-Prozess (POST Login)...', 'info');
                              const postData = `username=${BENUTZERNAME}&url=%2F&password=${PASSWORT}&submit=Login`;
                              debugLog(`Versuche Login an: ${LOGIN_POST_URL}`);
                              const loginHeaders = {
                                  'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                                  'Referer': `${BASIS_URL}/logon.html`
                              try {
                                  await axios.post(LOGIN_POST_URL,
                                      postData,
                                          headers: loginHeaders,
                                          jar: cookieJar,
                                          withCredentials: true,
                                          maxRedirects: 0,
                                          validateStatus: (status) => status >= 200 && status < 400
                                  debugLog(`Login-POST erfolgreich beendet (Status 200). Prüfe Cookies im Jar.`);
                              } catch (error) {
                                  if (error.response && error.response.status >= 300 && error.response.status < 400) {
                                      debugLog(`Login-POST erfolgreich (Status ${error.response.status} Redirect). Cookie sollte im Jar gespeichert sein.`);
                                  } else if (error.response && error.response.status === 401) {
                                       throw new Error('Login fehlgeschlagen. Status 401 (Unauthorized). Zugangsdaten falsch?');
                                  } else {
                                      const status = error.response ? error.response.status : 'N/A';
                                      throw new Error(`Kritischer Fehler beim Login. Status: ${status}. Fehlermeldung: ${error.message}`);
                              // Nach dem Login den Erfolg prüfen und ggf. mit Folge-GET erzwingen
                              const finalCookies = await cookieJar.getCookies(BASIS_URL);
                              if (finalCookies.length === 0) {
                                   debugLog('Kein Cookie nach POST gefunden. Versuche Folge-GET auf Startseite, um das Cookie zu erzwingen...');
                                  try {
                                      await axios.get(BASIS_URL, { jar: cookieJar, withCredentials: true });
                                      const secondCookieCheck = await cookieJar.getCookies(BASIS_URL);
                                      if (secondCookieCheck.length === 0) {
                                          throw new Error('Kein Session-Cookie im Jar gespeichert.');
                                  } catch (e) {
                                       throw new Error(`Fataler Fehler beim Cookie-Check: ${e.message}`);
                              debugLog(`Authentifizierung erfolgreich. ${finalCookies.length} Cookies im Jar gefunden.`);
                          // HAUPTFUNKTION
                          async function abfrageUndSpeichern() {
                              // SCHRITT 1: Authentifizierung
                              try {
                                  await authenticate();
                              } catch (e) {
                                  log(`Fataler Fehler beim Authentifizierungsprozess: ${e.message}`, 'error');
                                  return;
                              // SCHRITT 2: Datenabruf (Alle 6 Werte nacheinander)
                              // 1. Netzbezug (W)
                              await fetchAndSaveValue(
                                  `${BASIS_URL}/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in`,
                                  '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Netzbezug',
                                  'Netzbezug'
                              // 2. Netzeinspeisung (W)
                                  `${BASIS_URL}/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out`,
                                  '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Netzeinspeisung',
                                  'Netzeinspeisung'
                              // 3. Solarproduktion (W)
                                  `${BASIS_URL}/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power`,
                                  '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Solarproduktion+',
                                  'Solarproduktion'
                              // 4. Speicherladung (W)
                                  `${BASIS_URL}/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in`,
                                  '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Speicherladung',
                                  'Speicherladung'
                              // 5. Speicherentladung (W)
                                  `${BASIS_URL}/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out`,
                                  '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Speicherentladung',
                                  'Speicherentladung'
                              // 6. Speicherfüllung (%)
                                  `${BASIS_URL}/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge`,
                                  '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Speicherfüllung',
                                  'Speicherfüllung' // <-- Hier wird der debugName gesetzt
                              log('INFO: Alle Abfragen abgeschlossen.', 'info');
                          // Startet den Prozess einmalig beim Start des Skripts
                          abfrageUndSpeichern();
                          Ist auch ein kleiner Debug Mode integriert.
                          Die Datenpunkte müssen natürlich noch angepasst werden....
                          Viel Spaß damit, über Rückmeldungen freue ich mich.
                          LG
                          • D DerAngler
                            @mcbirne
                            wrapper(axios);
                                if (DEBUG_MODE) {
                                try {
                                        jar: cookieJar,
                                        return;
                                        return;
                                    } else {
                                         return;
                                } catch (error) {
                                try {
                                        postData,
                                            jar: cookieJar,
                                            maxRedirects: 0,
                                } catch (error) {
                                    } else {
                                    try {
                                    } catch (e) {
                            // HAUPTFUNKTION
                                try {
                                } catch (e) {
                                    return;
                                // 1. Netzbezug (W)
                                    'Netzbezug'
                                    'Netzeinspeisung'
                                    'Solarproduktion'
                                    'Speicherladung'
                                    'Speicherentladung'
                            LG
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            @derangler
                            Vielen Dank!
                            ich habe meine URL eingatagen und mein Passwort eingegeben sowie die Variablen erstellt und deren Speicehrort angepasst.
                            Leider erhalte ich immer folgende Meldungen
                            javascript.0	14:58:29.281	info
                            Start JavaScript script.js.Strom.Werte_aus_Energimanager_abfragen (Blockly)
                            javascript.0	14:58:29.294	info
                            javascript.0	14:58:29.295	info
                            [DEBUG] Versuche Login an: http://192.168.178.xxx/auth/login
                            javascript.0	14:58:29.296	info
                            registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	14:58:29.377	info
                            [DEBUG] Login-POST erfolgreich beendet (Status 200). Prüfe Cookies im Jar.
                            [DEBUG] Authentifizierung erfolgreich. 1 Cookies im Jar gefunden.
                            javascript.0	14:58:29.378	info
                            [DEBUG] Starte Abruf für: Netzbezug an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in
                            javascript.0	14:58:29.413	error
                            Kritischer Fehler beim Abruf von Netzbezug: Request failed with status code 400
                            javascript.0	14:58:29.414	error
                            HTTP-Status beim Abruf von Netzbezug: 400
                            javascript.0	14:58:29.415	info
                            [DEBUG] Starte Abruf für: Netzeinspeisung an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out
                            javascript.0	14:58:29.449	error
                            Kritischer Fehler beim Abruf von Netzeinspeisung: Request failed with status code 400
                            HTTP-Status beim Abruf von Netzeinspeisung: 400
                            javascript.0	14:58:29.449	info
                            [DEBUG] Starte Abruf für: Solarproduktion an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power
                            javascript.0	14:58:29.481	error
                            Kritischer Fehler beim Abruf von Solarproduktion: Request failed with status code 400
                            HTTP-Status beim Abruf von Solarproduktion: 400
                            javascript.0	14:58:29.481	info
                            [DEBUG] Starte Abruf für: Speicherladung an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in
                            javascript.0	14:58:29.516	error
                            Kritischer Fehler beim Abruf von Speicherladung: Request failed with status code 400
                            HTTP-Status beim Abruf von Speicherladung: 400
                            javascript.0	14:58:29.516	info
                            [DEBUG] Starte Abruf für: Speicherentladung an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out
                            javascript.0	14:58:29.543	error
                            Kritischer Fehler beim Abruf von Speicherentladung: Request failed with status code 400
                            HTTP-Status beim Abruf von Speicherentladung: 400
                            javascript.0	14:58:29.543	info
                            [DEBUG] Starte Abruf für: Speicherfüllung an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge
                            javascript.0	14:58:29.572	error
                            Kritischer Fehler beim Abruf von Speicherfüllung: Request failed with status code 400
                            HTTP-Status beim Abruf von Speicherfüllung: 400
                            javascript.0	14:58:29.572	info
                            Ich glaube, er hat das Passwort samt Cookie, kann dann aber die Werte nicht finden oder rausschreiben oder speichern. Ich habe die Werte als Zahl angelegt. Ist das korrekt?
                              DerAngler
                              Nachtrag:
                              Ich hatte gerade gesehen, dass ich meine Steampunkanzeige noch gar nicht im fertigen Zustand gepostet habe.
                              Hier isse:
                              Bei roter Hintergrundbeleuchtung wird kein Strom erzeugt bzw. ist die Batterie leer....
                              • mcBirneM mcBirne
                                @derangler
                                Vielen Dank!
                                DerAngler
                                @mcbirne
                                ja Authentifizierung scheint ok zu sein,
                                Cookie scheint er zu haben,
                                Werte als Zahlen sind Richtig.
                                Was bei Dir noch anders sein könnte als bei mir: "0BB8F3"
                                Da weiß ich nicht, ob das bei allen "Solarwatts" gleich ist.
                                Muss jetzt leider los.
                                Viel Erfolg!
                                DerAngler
                                • D DerAngler
                                  @mcbirne
                                  Viel Erfolg!
                                  DerAngler
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  @derangler
                                  Daran lag es tatsächlich. Bei mir ist der Wert 0BEC85. Nun funktioniert es.
                                  Vielen Dank dafür!
                                  Weist du zufällig auch, wie man damit das laden des Speichers triggern kann? Laut meinem Solarteur wird das laden des Speichers wohl über die Box getriggert (keine Ahnung ob das stimmt). Aber eigentlich wäre es ja super, wenn man den Speicher mit günstigem Netzstrom laden kann. Technisch müsste das ja möglich sein. Auf der Homepage kann man den Speicher auch für bis zu 4 Stunden ausschalten (kein Laden und Entladen). Leider bekomme ich das auf der Box auch nicht hin.
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @derangler
                                    Vielen Dank dafür!
                                    DerAngler
                                    @mcbirne
                                    Sorry, da bin ich raus. Die Wollen ja gerade irgendwelche Extrafeatures und Pro Versionen für Geld an den Mann/Frau bringen. evtl. geht das damit....
                                    Schön dass es bei Dir geklappt hat.
                                    DA
                                    • D DerAngler
                                      @mcbirne
                                      DA
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirneM Offline
                                      mcBirne
                                      @derangler Schade. Ich ärgere mich etwas über meinen Solarwatt-Speicher. Es gibt andere, die man über Modbus ansteuern kann und damit auch das Laden anstößt. Technisch geht das mit dem von Solarwatt auch. Aber leider gibt Solarwatt keine Schnittstellenbeschreibung raus. Ganz im Gegenteil führen sie noch Hürden ein, um Daten auszulesen.
                                      Leider scheint es auch bei irgendwelchen Profis nicht verbreitet zu sein. Sonst würde es bestimmt jemand hinbekommen.
                                      Aber nochmal danke für deine Unterstützung.
                                      • P Offline
                                        Peter60
                                        Hallo DerAngler und mcBirne, ich bin seit Ende März 26 stolzer Besitzer einer Solaranlage mit Speicher von Solarwatt. Soweit bin ich erst einmal zufrieden, jetzt möchte ich die Solaranlage in meine Hausautomatisierung einbinden und habe Probleme die Daten vom Solarwatt Manager Flex auszulesen.
                                        Ich nutze Openhab auf einem RasperryPi und der Großteil meiner Hausautomatisierungsbaugruppen sind von HomeMatic und Shelly.
                                        Nun habe ich schon herausgefunden, dass das Openhab Binding „Solarwatt Binding“ nur für ältere Manager nutzbar ist, nicht für den Flex Manager. Hierfür sollte das Remote openHAB Binding genutzt werden. Dort habe ich alle Werte vom Solarwatt Mager eingetragen,also Server Adresse 192.168.180.72 in meinem Fall, HTTPS verwenden, Server HTTP Port 443, REST-API-Pfad /rest/, Token: nichts eingetragen, Benutzername und PW wie bei der Solarwatt Smartphone App.
                                        Ergebnis vom Remote openHAB Server: Status offline, Ausführung der Root-REST-API fehlgeschlagen.
                                        Da ihr ja die Experten seid, vielleicht könnt ihr mir helfen? Ich bin blutiger Anfänger, daher wäre mir eine idiotensichere Anleitung am Liebsten. Danke schon mal im voraus.
                                        Peter60 PS: Muß ich mich bei Solarwatt Home plus anmelden um an die Daten zu kommen? Das würde ja 4,99 Euro/ Monat kosten :-(
                                        • mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          Hallo, ich nutze das Skript von derAngler (siehe weiter oben). Es funktioniert sehr zuverlässig. Ich habe auch den Energiemanager Felx. Daher sollte es bei dir auch funktionieren.
                                          Was man leider nicht machen kann, ist die Anlage zu steuern, also so etwas wie: "Lade den Speicher jetzt mit x kW."
