  4. Solarwatt Energymanager flex Daten auslesen die Zweite
    6.3k
solarwattenergymanager flexregex
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DerAngler
    @arteck Vielen Dank, jetzt bin ich schon mal weiter.
    Ich habe jetzt ein Blockly Script erstellt, was zu Testzwecken 2 Werte abfragt und im debug ausgibt.
    Nächster Schritt ist die Werte in ein Objekt zu schreiben. Ich werde berichten. !
    Mhh, eigentlich wollte ich ein Bild vom Blockly hochladen, es kommt aber nur:
    ERROR Something went wrong while parsing server response
    Also anders:
    var result;
    try {
      require("request")('http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge', async (error, response, result) => {
        console.log(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'state'));
      }).on("error", (e) => { console.error(e); });
    } catch (e) { console.error(e); }
    try {
      require("request")('http://192.168.178.64/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_netChannelGroup_netVoltage', async (error, response, result) => {
    DerAngler
    Weiter geht´s :
    Ich habe bis jetzt 3 Werte eindeutig identifizieren können (gar nicht so leicht):
    • Netzbezug in Watt
    • Speicherstand Batterie in %
    • Produktion Solar in Watt
      alle Werte können ausgelesen werden:
    • Speicherstand Batterie kann ich so weiterverwenden (auch als Zahl)
    • Produktion Solar in Watt kommt als String, kann ich mir im Moment nur anzeigen lassen, nicht aber weiterverarbeiten
    • Netzbezug in Watt kommt als komischer Wert: javascript.0 (793) script.js.common.Skripte.Abfrage_Solar: 1709489385000|0.0 W
      falls aktuell Netzstrom bezogen wird, kommt dieser mit x Nachkommastellen
      Hier das Blockly zum Auslesen der Werte:
    Und ein zweites Blockly, was den Netzbezug "splittet", einmal vor dem "|", dann werden noch die Nachkommastellen abgeschnitten:
    Die Objekte dazu sehen so aus:
    Eine einfache Anzeige in Vis ist testweise erstellt:
    Der nächste Schritt ist aus den "json-Strings" "Numbers" zu machen, dass ich das einfacher handhaben kann.
    D mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DerAngler
      Weiter geht´s :
      • Netzbezug in Watt
      DerAngler
      Im Moment ist wenig Zeit zum Basteln. Da eine Anzeige auf dem MagicMirror dann doch etwas langweilig ist....
      Die nächsten Schritte: Aus China 2 x 300V Voltmeter bestellt, die Widerstände, Kondensatoren und Dioden herausgelötet. Das alte Ziffernblatt eingescannt und ein wenig bearbeitet, wieder eingebaut (etwas auf alt getrimmt --> Steam-Punk-mäßig) Zwei Löcher in die Rückwand gebohrt für 2 RGB LED´s. ! Die Voltmeter werden per PWM von einem ESP8266 angesteuert werden (Vorwiderstand 2.2 kOhm), die LED´s (ich glaube 470 Ohm Vorwiderstand) werden je nach Wert mit verschiedenen Farben leuchten.
      Ach ja, noch eine Befestigungsplatte mit dem 3D Drucker gedruckt als Halterung für die Voltmeter.....
      • D DerAngler
        DerAngler
        Ach ja. Angezeigt wird der Ladezustand der Batterie (in % vom 4,8 kWh Speicher) und die Leistung der Solarplatten (6800W).
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DerAngler
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          @derangler
          Ich kann auf diese Weise alle Werte auslesen.
          Ich möchte aber meine Wallbox starten, wenn der Strom preiswert ist, und dann den Speicher sperren. Auf der Homepage kann man den Speicher ab einer gewissen Uhrzeit für einige Stunden sperren. Also muss irgendetwas an den Energiemanager gesendet werden. Hat jemand eine Idee, wie man herausbekommt, welcher Befehl da gesendet wird?
          • D DerAngler
            Weiter geht´s :
            • Netzbezug in Watt
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @derangler
            Funktioniert die Lösung bei dir noch? Bei mir nicht mehr.
            • mcBirneM mcBirne
              @derangler
              DerAngler
              schrieb am zuletzt editiert von DerAngler
              @mcbirne Nein, der Zugang ist seit einem update von Solarwatt ein anderer. Man muss sich zuerst auf dem Energymanager
              einloggen, dann wird vom Energymanager ein Session-Cookie vergeben.
              Nur mit diesem Session-Cookie kann man dann über iobroker die Daten auslesen. Ich habe vor 3 Tagen mit Hilfe von Gemini eine Abfrage geschrieben,
              die im Moment im Pobelauf ist und zu funktionieren scheint. Falls ich hier in 2 Tagen nix reingeschrieben habe, melde Dich nochmal. Entweder funktioniert
              die Lösung doch nicht dauerhaft , oder ich habe vergessen sie reinzustellen.
              • D DerAngler
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @derangler keine Ahnung ob jetzt exakt 2 Tage rum sind. Aber leider habe ich es nicht hinbekommen und würde mich daher über deine Lösung freuen.
                • mcBirneM mcBirne
                  DerAngler
                  @mcbirne
                  Moin, also bei mir scheint es zu laufen. Wie gesagt, das ist eine Coproduktion von Gemini und mir, da ich eigentlich zu wenig Ahnung habe. Falls Du oder jemand Tips hat, immer her damit.
                  Zuerst müssen noch zusätzliche Instanzen im Javamodul geladen werden. (Einfach nur die Namen eingeben).
                  So sieht dann mein (total rudimentäres) Blockly aus:
                  und so mein Java Code:
                  // Neue Module für die Cookie-Verwaltung MÜSSEN im JS-Adapter installiert sein:
                  // 'axios', 'axios-cookiejar-support', 'tough-cookie'
                  const axios = require('axios');
                  // Korrigierter Import: Importiert die Wrapper-Funktion explizit
                  const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                  const tough = require('tough-cookie');
                  // WICHTIG: Verwende die explizit importierte 'wrapper'-Funktion, um Axios zu konfigurieren.
                  wrapper(axios);
                  // !!! STEUERUNG FÜR DEBUG-MELDUNGEN HIER ANPASSEN !!!
                  const DEBUG_MODE = true;
                  // !!! HIER ANPASSEN: BASISDATEN !!!
                  const BASIS_URL = 'http://HIER_DIE_IP';
                  const LOGIN_POST_URL = `${BASIS_URL}/auth/login`;
                  const PASSWORT = 'DeinPW';
                  const BENUTZERNAME = 'installer';
                  // !!! HIER ANPASSEN ENDE !!!
                  // Hilfsfunktion für Debug-Ausgaben
                  function debugLog(message) {
                      if (DEBUG_MODE) {
                          log(`[DEBUG] ${message}`, 'info');
                  // Globaler Cookie-Speicher, der automatisch Cookies speichert und mitschickt
                  const cookieJar = new tough.CookieJar();
                  // HELFERFUNKTION ZUM ABFRUFEN UND SPEICHERN EINES WERTES
                   * Ruft einen Wert von der angegebenen URL ab, parst ihn und speichert ihn in ioBroker.
                   * @param {string} url - Die REST-URL des abzufragenden Items.
                   * @param {string} dataPointId - Die ioBroker ID, in die der Wert geschrieben wird.
                   * @param {string} debugName - Ein beschreibender Name für die Logs.
                  async function fetchAndSaveValue(url, dataPointId, debugName) {
                      debugLog(`Starte Abruf für: ${debugName} an URL: ${url}`);
                      // KORRIGIERTE LOGIK: Einheit (W/%) für das Log bestimmen.
                      // Prüft, ob der Name (kleingeschrieben) "füllung" enthält.
                      const isFilling = debugName.toLowerCase().includes('füllung');
                      const unit = isFilling ? '%' : ' W'; // <-- Jetzt sollte % sicher erkannt werden.
                      try {
                          const response = await axios.get(url, {
                              jar: cookieJar,
                              withCredentials: true
                          if (response.status !== 200) {
                              log(`Fehler beim Abruf von ${debugName}: HTTP Status ${response.status}`, 'error');
                              return;
                          let rohwertString = response.data.state;
                          if (!rohwertString || typeof rohwertString !== 'string') {
                              log(`Fehler beim Parsen von ${debugName}: Unerwartetes Format oder leer. Rohdaten: ${JSON.stringify(response.data)}`, 'error');
                              return;
                          let zuParsenderWert;
                          // Logik: Unterscheidung nach Trennzeichen '|'
                          if (rohwertString.includes('|')) {
                              // STANDARD-LOGIK (Werte mit Pipe-Trenner)
                              zuParsenderWert = rohwertString.split('|')[1].trim();
                          } else {
                              // SPEZIAL-LOGIK (Werte ohne Pipe-Trenner, wie Speicherfüllung)
                              zuParsenderWert = rohwertString;
                              debugLog(`Spezial-Parsing für ${debugName} angewendet (kein '|' gefunden).`);
                          // Konsolidierte Bereinigung und Umwandlung: Entfernt alle Zeichen außer Ziffern und Punkt.
                          let gereinigterWert = zuParsenderWert.replace(/[^\d.]/g, '');
                          let dezimalZahl = parseFloat(gereinigterWert);
                          let leistungGanzzahl = Math.round(dezimalZahl);
                          if (isNaN(leistungGanzzahl)) {
                               log(`Fehler beim Parsen von ${debugName}: Wert konnte nicht in Zahl umgewandelt werden. Ursprünglicher String: "${zuParsenderWert}"`, 'error');
                               return;
                          // KORREKT: Verwendet die oben definierte Variable 'unit'
                          debugLog(`Wert für ${debugName} ausgelesen: ${leistungGanzzahl}${unit}`);
                          // Speicherung in ioBroker
                          if (typeof setState === 'function') {
                              setState(dataPointId, leistungGanzzahl, true);
                          log(`ERFOLG: ${debugName} (${leistungGanzzahl}${unit}) erfolgreich in Datenpunkt ${dataPointId} geschrieben.`, 'info');
                      } catch (error) {
                          log(`Kritischer Fehler beim Abruf von ${debugName}: ${error.message}`, 'error');
                          if (error.response && error.response.status) {
                               log(`HTTP-Status beim Abruf von ${debugName}: ${error.response.status}`, 'error');
                  // AUTHENTIFIZIERUNG (Syntaxfehler-bereinigt)
                   * Führt den Authentifizierungsprozess durch. Das Cookie wird automatisch gespeichert.
                  async function authenticate() {
                      log('Starte Authentifizierungs-Prozess (POST Login)...', 'info');
                      const postData = `username=${BENUTZERNAME}&url=%2F&password=${PASSWORT}&submit=Login`;
                      debugLog(`Versuche Login an: ${LOGIN_POST_URL}`);
                      const loginHeaders = {
                          'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
                          'Referer': `${BASIS_URL}/logon.html`
                      try {
                          await axios.post(LOGIN_POST_URL,
                              postData,
                                  headers: loginHeaders,
                                  jar: cookieJar,
                                  withCredentials: true,
                                  maxRedirects: 0,
                                  validateStatus: (status) => status >= 200 && status < 400
                          debugLog(`Login-POST erfolgreich beendet (Status 200). Prüfe Cookies im Jar.`);
                      } catch (error) {
                          if (error.response && error.response.status >= 300 && error.response.status < 400) {
                              debugLog(`Login-POST erfolgreich (Status ${error.response.status} Redirect). Cookie sollte im Jar gespeichert sein.`);
                          } else if (error.response && error.response.status === 401) {
                               throw new Error('Login fehlgeschlagen. Status 401 (Unauthorized). Zugangsdaten falsch?');
                          } else {
                              const status = error.response ? error.response.status : 'N/A';
                              throw new Error(`Kritischer Fehler beim Login. Status: ${status}. Fehlermeldung: ${error.message}`);
                      // Nach dem Login den Erfolg prüfen und ggf. mit Folge-GET erzwingen
                      const finalCookies = await cookieJar.getCookies(BASIS_URL);
                      if (finalCookies.length === 0) {
                           debugLog('Kein Cookie nach POST gefunden. Versuche Folge-GET auf Startseite, um das Cookie zu erzwingen...');
                          try {
                              await axios.get(BASIS_URL, { jar: cookieJar, withCredentials: true });
                              const secondCookieCheck = await cookieJar.getCookies(BASIS_URL);
                              if (secondCookieCheck.length === 0) {
                                  throw new Error('Kein Session-Cookie im Jar gespeichert.');
                          } catch (e) {
                               throw new Error(`Fataler Fehler beim Cookie-Check: ${e.message}`);
                      debugLog(`Authentifizierung erfolgreich. ${finalCookies.length} Cookies im Jar gefunden.`);
                  // HAUPTFUNKTION
                  async function abfrageUndSpeichern() {
                      // SCHRITT 1: Authentifizierung
                      try {
                          await authenticate();
                      } catch (e) {
                          log(`Fataler Fehler beim Authentifizierungsprozess: ${e.message}`, 'error');
                          return;
                      // SCHRITT 2: Datenabruf (Alle 6 Werte nacheinander)
                      // 1. Netzbezug (W)
                      await fetchAndSaveValue(
                          `${BASIS_URL}/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in`,
                          '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Netzbezug',
                          'Netzbezug'
                      // 2. Netzeinspeisung (W)
                          `${BASIS_URL}/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out`,
                          '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Netzeinspeisung',
                          'Netzeinspeisung'
                      // 3. Solarproduktion (W)
                          `${BASIS_URL}/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power`,
                          '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Solarproduktion+',
                          'Solarproduktion'
                      // 4. Speicherladung (W)
                          `${BASIS_URL}/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in`,
                          '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Speicherladung',
                          'Speicherladung'
                      // 5. Speicherentladung (W)
                          `${BASIS_URL}/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out`,
                          '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Speicherentladung',
                          'Speicherentladung'
                      // 6. Speicherfüllung (%)
                          `${BASIS_URL}/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge`,
                          '0_userdata.0.Solaranlage.Batterie.Speicherfüllung',
                          'Speicherfüllung' // <-- Hier wird der debugName gesetzt
                      log('INFO: Alle Abfragen abgeschlossen.', 'info');
                  // Startet den Prozess einmalig beim Start des Skripts
                  abfrageUndSpeichern();
                  Ist auch ein kleiner Debug Mode integriert.
                  Die Datenpunkte müssen natürlich noch angepasst werden....
                  Viel Spaß damit, über Rückmeldungen freue ich mich.
                  LG
                  • D DerAngler
                    @mcbirne
                    wrapper(axios);
                        if (DEBUG_MODE) {
                        try {
                                jar: cookieJar,
                                return;
                                return;
                            } else {
                                 return;
                        } catch (error) {
                        try {
                                postData,
                                    jar: cookieJar,
                                    maxRedirects: 0,
                        } catch (error) {
                            } else {
                            try {
                            } catch (e) {
                    // HAUPTFUNKTION
                        try {
                        } catch (e) {
                            return;
                        // 1. Netzbezug (W)
                            'Netzbezug'
                            'Netzeinspeisung'
                            'Solarproduktion'
                            'Speicherladung'
                            'Speicherentladung'
                    LG
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    @derangler
                    Vielen Dank!
                    ich habe meine URL eingatagen und mein Passwort eingegeben sowie die Variablen erstellt und deren Speicehrort angepasst.
                    Leider erhalte ich immer folgende Meldungen
                    javascript.0	14:58:29.281	info
                    Start JavaScript script.js.Strom.Werte_aus_Energimanager_abfragen (Blockly)
                    javascript.0	14:58:29.294	info
                    javascript.0	14:58:29.295	info
                    [DEBUG] Versuche Login an: http://192.168.178.xxx/auth/login
                    javascript.0	14:58:29.296	info
                    registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0	14:58:29.377	info
                    [DEBUG] Login-POST erfolgreich beendet (Status 200). Prüfe Cookies im Jar.
                    [DEBUG] Authentifizierung erfolgreich. 1 Cookies im Jar gefunden.
                    javascript.0	14:58:29.378	info
                    [DEBUG] Starte Abruf für: Netzbezug an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_in
                    javascript.0	14:58:29.413	error
                    Kritischer Fehler beim Abruf von Netzbezug: Request failed with status code 400
                    javascript.0	14:58:29.414	error
                    HTTP-Status beim Abruf von Netzbezug: 400
                    javascript.0	14:58:29.415	info
                    [DEBUG] Starte Abruf für: Netzeinspeisung an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_net_power_out
                    javascript.0	14:58:29.449	error
                    Kritischer Fehler beim Abruf von Netzeinspeisung: Request failed with status code 400
                    HTTP-Status beim Abruf von Netzeinspeisung: 400
                    javascript.0	14:58:29.449	info
                    [DEBUG] Starte Abruf für: Solarproduktion an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/modbus_sunspec_sma_inverter_3016028132_acGeneral_ac_power
                    javascript.0	14:58:29.481	error
                    Kritischer Fehler beim Abruf von Solarproduktion: Request failed with status code 400
                    HTTP-Status beim Abruf von Solarproduktion: 400
                    javascript.0	14:58:29.481	info
                    [DEBUG] Starte Abruf für: Speicherladung an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_in
                    javascript.0	14:58:29.516	error
                    Kritischer Fehler beim Abruf von Speicherladung: Request failed with status code 400
                    HTTP-Status beim Abruf von Speicherladung: 400
                    javascript.0	14:58:29.516	info
                    [DEBUG] Starte Abruf für: Speicherentladung an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_harmonized_bat_power_out
                    javascript.0	14:58:29.543	error
                    Kritischer Fehler beim Abruf von Speicherentladung: Request failed with status code 400
                    HTTP-Status beim Abruf von Speicherentladung: 400
                    javascript.0	14:58:29.543	info
                    [DEBUG] Starte Abruf für: Speicherfüllung an URL: http://192.168.178.xxx/rest/items/solarwattBattery_batteryflex_BatteryFlex_0BB8F3_batteryChannelGroup_batteryStateOfCharge
                    javascript.0	14:58:29.572	error
                    Kritischer Fehler beim Abruf von Speicherfüllung: Request failed with status code 400
                    HTTP-Status beim Abruf von Speicherfüllung: 400
                    javascript.0	14:58:29.572	info
                    Ich glaube, er hat das Passwort samt Cookie, kann dann aber die Werte nicht finden oder rausschreiben oder speichern. Ich habe die Werte als Zahl angelegt. Ist das korrekt?
                      DerAngler
                      Nachtrag:
                      Ich hatte gerade gesehen, dass ich meine Steampunkanzeige noch gar nicht im fertigen Zustand gepostet habe.
                      Hier isse:
                      Bei roter Hintergrundbeleuchtung wird kein Strom erzeugt bzw. ist die Batterie leer....
                      • mcBirneM mcBirne
                        @derangler
                        Vielen Dank!
                        DerAngler
                        @mcbirne
                        ja Authentifizierung scheint ok zu sein,
                        Cookie scheint er zu haben,
                        Werte als Zahlen sind Richtig.
                        Was bei Dir noch anders sein könnte als bei mir: "0BB8F3"
                        Da weiß ich nicht, ob das bei allen "Solarwatts" gleich ist.
                        Muss jetzt leider los.
                        Viel Erfolg!
                        DerAngler
                        • D DerAngler
                          @mcbirne
                          Viel Erfolg!
                          DerAngler
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          @derangler
                          Daran lag es tatsächlich. Bei mir ist der Wert 0BEC85. Nun funktioniert es.
                          Vielen Dank dafür!
                          Weist du zufällig auch, wie man damit das laden des Speichers triggern kann? Laut meinem Solarteur wird das laden des Speichers wohl über die Box getriggert (keine Ahnung ob das stimmt). Aber eigentlich wäre es ja super, wenn man den Speicher mit günstigem Netzstrom laden kann. Technisch müsste das ja möglich sein. Auf der Homepage kann man den Speicher auch für bis zu 4 Stunden ausschalten (kein Laden und Entladen). Leider bekomme ich das auf der Box auch nicht hin.
                          • mcBirneM mcBirne
                            @derangler
                            Vielen Dank dafür!
                            DerAngler
                            @mcbirne
                            Sorry, da bin ich raus. Die Wollen ja gerade irgendwelche Extrafeatures und Pro Versionen für Geld an den Mann/Frau bringen. evtl. geht das damit....
                            Schön dass es bei Dir geklappt hat.
                            DA
                            • D DerAngler
                              @mcbirne
                              DA
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              @derangler Schade. Ich ärgere mich etwas über meinen Solarwatt-Speicher. Es gibt andere, die man über Modbus ansteuern kann und damit auch das Laden anstößt. Technisch geht das mit dem von Solarwatt auch. Aber leider gibt Solarwatt keine Schnittstellenbeschreibung raus. Ganz im Gegenteil führen sie noch Hürden ein, um Daten auszulesen.
                              Leider scheint es auch bei irgendwelchen Profis nicht verbreitet zu sein. Sonst würde es bestimmt jemand hinbekommen.
                              Aber nochmal danke für deine Unterstützung.
                              • P Offline
                                Peter60
                                Hallo DerAngler und mcBirne, ich bin seit Ende März 26 stolzer Besitzer einer Solaranlage mit Speicher von Solarwatt. Soweit bin ich erst einmal zufrieden, jetzt möchte ich die Solaranlage in meine Hausautomatisierung einbinden und habe Probleme die Daten vom Solarwatt Manager Flex auszulesen.
                                Ich nutze Openhab auf einem RasperryPi und der Großteil meiner Hausautomatisierungsbaugruppen sind von HomeMatic und Shelly.
                                Nun habe ich schon herausgefunden, dass das Openhab Binding „Solarwatt Binding“ nur für ältere Manager nutzbar ist, nicht für den Flex Manager. Hierfür sollte das Remote openHAB Binding genutzt werden. Dort habe ich alle Werte vom Solarwatt Mager eingetragen,also Server Adresse 192.168.180.72 in meinem Fall, HTTPS verwenden, Server HTTP Port 443, REST-API-Pfad /rest/, Token: nichts eingetragen, Benutzername und PW wie bei der Solarwatt Smartphone App.
                                Ergebnis vom Remote openHAB Server: Status offline, Ausführung der Root-REST-API fehlgeschlagen.
                                Da ihr ja die Experten seid, vielleicht könnt ihr mir helfen? Ich bin blutiger Anfänger, daher wäre mir eine idiotensichere Anleitung am Liebsten. Danke schon mal im voraus.
                                Peter60 PS: Muß ich mich bei Solarwatt Home plus anmelden um an die Daten zu kommen? Das würde ja 4,99 Euro/ Monat kosten :-(
                                • mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  Hallo, ich nutze das Skript von derAngler (siehe weiter oben). Es funktioniert sehr zuverlässig. Ich habe auch den Energiemanager Felx. Daher sollte es bei dir auch funktionieren.
                                  Was man leider nicht machen kann, ist die Anlage zu steuern, also so etwas wie: "Lade den Speicher jetzt mit x kW."
                                  • P Offline
                                    Peter60
                                    Hallo mcBirne, es freut mich zu hören das es eine Lösung gibt. Dann werd ich mich mal durchwursteln. Mir reicht es momentan wenn ich die Daten auslesen kann und dann z.B. festlegen kann: Wenn Solarstrom mehr als 2kW und Speicher > 90% dann Elektroheizung an.
                                    Vielen Dank für die schnelle Antwort und einen schönen Restsonntag, Peter60
                                    • P Offline
                                      Peter60
                                      Hallo DerAngler, am 29.02.24 hattest Du in Deinem Beitrag geschrieben: „Auch ich kann die Seite http://IPSolarmanager/rest/items aufrufen, jedoch verstehe ich nicht, was ich da sehe.“
                                      An dieser Stelle scheitere ich schon. Firefox Ausgabe (http://192.168.180.72/rest/items) ist bei mir: 401 Authorization Required nginx.
                                      Muß ich mich kostenpflichtig bei Solarwatt Home plus anmelden um hier authotisiert zu sein? Viele Grüße Peter60
                                      • mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        Kannst du dich bei der IP vom Energimanager einloggen? Also hier http://192.168.180.72?
                                          DerAngler
                                          ich bin aus dem Thema lange raus und meine Doku ist ein graus bzw. gar nicht vorhanden.
                                          Aber das:
                                          DerAngler sagte:
                                          sollte die Lösung für folgendes sein:
                                          @Peter60 sagte:
                                          Du loggst dich auf dem energymanager ein wie von McBirne beschrieben.
                                          Danach kommst Du auch unter rest/items rein (Session Cookie).
                                          Du brauchst keine Pro-Version.
                                          Ich mache alles unter Chrome
                                          Sorry, ich kann Dich leider nicht mehr supporten, bin im Moment zeitlich recht knapp.
                                          Versuch bitte die hier aufgeführten Schritte nachzuvollziehen.
                                          Alles Gute, Viel Erfolg
                                          DerAngler
