  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 788.6k Aufrufe 93 Beobachtet
    dondaik
    #85
    @professional
    die original FB liegt irgendwo in der ecke, die logitech one ist einfach zu gut :-) doch leider ist der "hasenfuß" genau die HDMI auswahl, die wurden von logitch damals direkt aus amerika geliefert, damit hier alles richtig schaltete… ein versuch mit einem weiteren panasonic + harmony 300 scheitert auch . die direkte sequenz "schalte von beliebiger position auf hdmi x " habe ich noch nicht gefunden - ok, in dem pdf ist eine veröffentlicht, doch wie umsetzen :-)
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      kekel
      #86
      bin neu hier und seit ca. 2 Monaten begeisterter Anhänger von iobroker.
      Da ich immer auf der Suche nach neuen Anwendungsmöglichkeiten bin, bin ich auch auf Broadlink gestoßen und habe mir gleich mal den RM Pro+ besorgt.
      Naja, nur leider scheitere ich daran kläglich.
      Ich habe den Adapter broadlink2 zu meinen Instanzen hinzugefügt. Der findet auch mein Gerät … jedenfalls die IP-Adresse.
      ! broadlink2.0 2017-12-13 16:03:18.198 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:'.
      ! broadlink2.0 2017-12-13 16:03:13.766 info Device Un: dedected: 192.168.20.148,IPv4,80,128,10141,unknown,Un:,9d:27:94:14:a8:c0
      ! broadlink2.0 2017-12-13 16:03:13.041 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
      ! broadlink2.0 2017-12-13 16:03:12.398 info starting. Version 1.8.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v4.5.0
      Was mache ich falsch?
      in den Objekten ist broadlink2 vorhanden, aber da mein Gerät als solches nicht erkannt wurde, wurde es nicht hinzugefügt und ich habe keine Möglichkeit es zu steuern (Codes zu lernen).
      iobroker wurde testweise neu gestartet.
      Ach ja, der läuft als Dienst auf einem WinServer 2012.
      Danke für eure Hilfe.
      schaun wir mal … dann sehn wir schon
        dondaik
        #87
        schau dich mal dort etwas um .. https://www.youtube.com/watch?v=pMOhqDlHOXg&t=69s
        er hat das anlernen beschrieben, kann nur nicht mehr sagen in welchem seiner filme zum broadlink
          kekel
          #88
          Danke, … habe ich schon gesehen.
          Er verwendet den Adapter Broadlin(RM3).
          Mit dem Adapter funktioniert es bei mir überhaupt nicht. Der erkennt mein Gerät trotz Eingabe der IP-Adresse nicht. Offenbar wird bei diesem Adapter ein im Broadlink verbauter Temperatursensor erwartet. Dies ist, so glaube ich in der Version 3 des Pro+ tatsächlich der Fall. Ich habe wohl die Version 2.
            Thias
            #89
            Hallo zusammen, ich habe mir den Urant RM Pro gekauft. Der Adapter erkennt das Gerät und ich kann IR Signale problemlos anlernen.
            Das Teil kann aber auch RF. Bloß bekomme ich die Single da nicht angelernt.
            Ich habe die Signale in eRemote erfasst und kann mit der App die Steckdosen schalten.
            Allerdings reagiert der Adapter, wenn ich "Learn" aktiviere, nicht auf die RF Signale.
            Es wird keine neues Objekt erzeugt.
            Kann mir da jemand helfen?
            Vielen Danke!
            Thias
            Hier mal die Infos aus raw:
            "common": {
            "name": "RM:Broadlink-RMPROPCBA-89-1a-e7",
            "read": true,
            "write": true,
            "state": "state",
            "role": "level",
            "type": "boolean"
            "type": "state",
            "_id": "broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPCBA-89-1a-e7",
            "native": {
            "host": {
            "address": "192.168.0.43",
            "family": "IPv4",
            "port": 80,
            "size": 128,
            "devtype": 10135,
            "type": "rm",
            "devname": "RM Pro (OEM),",
            "mac": "97:27:2b:0:a8:c0"
            "from": "system.adapter.broadlink2.0",
            "ts": 1513279233297,
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
              Alex975
              #90
              Hallo Zusammen,
              ich habe den RM2 Pro und kann über den Broadlink2.0 Adpater ohne Probleme die RF Codes anlernen.
              Wenn ich den neu angelernten Befehl gleich testen will passiert an der Funksteckdose nichts.
              Binde ich die Steckdose in die mitgelieferte App ein, kann ich sie schalten.
              IR Signale gehen auch ohne Probleme.
              Muss ich am neu erlernten Befehl noch was umstellen?
              MfG Alex
                Alex975
                #91
                @Thias:
                Vielen Danke!
                Thias
                "common": {
                "read": true,
                "write": true,
                "state": "state",
                "role": "level",
                "type": "boolean"
                "type": "state",
                "native": {
                "host": {
                "family": "IPv4",
                "port": 80,
                "size": 128,
                "devtype": 10135,
                "type": "rm",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
                schau mal ich hab für RF Codes ein extra "Anlern-Button"
                  Thias
                  #92
                  Hallo Alex,
                  den Anlernbutton LearnRF hatte ich erst nicht.
                  Ich habe dann mal im forum thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … &start=120 gestöbert und dann der /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink_fj.js den Eintrag "0x2797: 'RM Pro (OEM),'" von rm in rmp verschoben.
                  Seit dem habe ich den Button auch, allerdings reagiert er nicht auf meine Anlernversuche. Im Log wird der Start der Anlernphase angezeigt, es erscheint aber kein neues Objekt.
                  Wenn ich die blöde Weihnachtsbaumbeleuchtung nicht über Alexa hinbekomme, hängt der Haussegen schief ;-)
                  Thias
                    Alex975
                    #93
                    Hallo Thias,
                    bei mir funktionierte es auch nicht immer gleich, hatte das Gefühl nen bestimmten Winkel zu benutzen, obwohl das bei Funk ja egal sein sollte..
                    Nächste Hürde wäre dann die Funk Befehl dann über iobroker ausführen zu lassen, dass klappt bei mir leider nicht..
                    Alex
                      dondaik
                      #94
                      @Thias
                      dann bestell schnell einen sonoff uns flash ihn oder nimm eine originalsteckdose . bei sonoff funktioniert das thema weihnachsbeleuchtung :-)
                        Thias
                        #95
                        ich kann nun auch RF-Fernbedienungen mit dem Broadlink2 Adapter anlernen.
                        Ich hatte irgendwo mitgenommen, dass ich zu Anlernen an ioBroker die gelernten Codes mittels e-Control App verwenden muss.
                        Das hat auch bei den IR-Signalen und sogar bei einem RF-Signal (Weihnachtsbaumbeleuchtung von Lumix) funktioniert. Bei meinen Baumarktsteckdosen nicht.
                        Diese kann ich aber anlernen, indem ich auf "learn" klicke und dann die original Fernbedienung auf den Broadlink/Urant RM Pro halte und die entsprechende Taste drückt.
                        Die Fernbedienung muss dazu, wie auch schon beim Anlernen an e-Control sehr nah am Hub sein.
                        Die Lumix Weihnachtsbaumbeleuchtung hat allerdings eine bescheidene Reichweite…
                        Danke für eure Unterstützung!
                        Thias
                          dtp
                          #96
                          @dondaik:
                          bei sonoff funktioniert das thema weihnachsbeleuchtung :-) `
                          Funktioniert aber auch mit dem Broadlink RM Pro in Verbindung mit SIRI (Homebridge) und den "Lumix Deluxe"-Kerzen von Krinner. ;)
                            dondaik
                            #97
                            ggf 2018 … :D
                            • R Offline
                              ryto
                              #98
                              Hallo
                              Könnte mir jemand sagen, warum von 2 A1-Klimasensoren immer nur einer (egal welcher) vom Adapter gelesen werden kann?
                              Der 2. ist immer notReachable=true
                              • frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                #99
                                @ryto:
                                Hallo
                                Der 2. ist immer notReachable=true `
                                Keine Ahnung, haben hoffentlich unterschiedliche MAC-Adressen?
                                Habe selbst nur einen A1 und kann das leider nicht testen!
                                Frank,
                                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                • R Offline
                                  ryto
                                  #100
                                  Gerade kontrolliert, MACs sind verschieden.
                                  Schade
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #101
                                    Ich wollte nur mitteilen dass ich folgende Steckdosen erfolgreich mit dem broadlink2-Adapter betreiben kann, hab mir nähmlich am 27. Dezember welche bestellt die heute eingetroffen sind.
                                    https://www.amazon.de/gp/product/B07561CW46/
                                    habe €16,99/stück bezahlt, jetzt sind leider keine mehr lagernd :(
                                    Ich teste und verwende nur die welche NICHT mit Alexa selbst sprechen, der Grund ist dass alle jene die auch mit Alexa sprechen entweder eine Handy app oder die Cloud-Dienste permanent benötigen, und ich will keine Geräte die sich selbst womit Verbinden und sonst nicht funktionieren!
                                    Viel Spaß mit solchen Schaltern!
                                    p.s.: Bin weder mit der Firma noch mit Amazon irgendwie verbunden und will keine Werbung machen, nur bekanntgeben was ich selbst schon getestet oder in Verwendung habe!
                                    Frank,
                                      Mento
                                      #102
                                      ich glaube das ist genau der Richtige Adapter den ich suche um meine Wlan Geräte im iobroker ein zu binden.
                                      Leider sehe ich meine WLAN Steckdose (im Bild mit TV-Licht-Steckdose) nicht in dem Adapter :?: . :roll:
                                      Eigentlich müssten meine Wlan Lichtschalter von Sonoff (noch nicht geflasht) ja eigentlich dort auch sichtbar sein oder?
                                      Ich habe im Adapter die verschiedenen Learn Buttons betätigt und an der Steckdose den Manuellen schalter, der auch für die Wlan Kopplung verwendet wird, betätigt. Eine Fernbedienung haben die Steckdosen leider nicht. Als app wird bei den Steckdosen die "eFamilyCloud" verwendet.
                                      Könntet ihr mir bitte eine kleine Anleitung geben wie ich die Steckdose ggf. auch Lichtschalter im Broadlink einlernen kann :?: - Danke
                                      Das wären meine Lichtschalter und Steckdose:
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415562ii.jpg" />
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415566fk.jpg" />
                                      so sind die Geräte in meiner Fritz angelegt:
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415575fw.jpg" />
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415579wk.jpg" />
                                      so sieht Aktuell der Adapter bei mir aus:
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415600lw.jpg" />
                                      so wie ich das sehe wird im adapter nur meine Fritz Dect Steckdose angezeigt - wobei ich hier auch kein Unterschied sehe ob der schalter an oder aus ist.
                                      Edit:
                                      Dieser Broadlink ist bei mir vorhanden:
                                      Das anlernen von Funk-Steckdosen konnte ich damit durchführen.
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415751st.jpg" />
                                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/31415766wz.jpg" />
                                      Ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen.
                                      Mento~~~~~~~~~~~~~~
                                        Mento
                                        #103
                                        @fsjoke
                                        könntest du mir kurz sagen wie du es geschafft hast die Wifi Steckdosen und ihre codes in den Adapter einzulernen?
                                        Ich würde die Steckdosen gerne im Broadlink einbinden um den Status der Steckdosen dann auch in Vis anzeigen zu können.
                                        Oder habe ich hier ein Verständigungproblem und es gehen nur IR und IF Codes einzulernen?
                                        Ich bin mir auch nicht ganz sicher welche IP ich in der Brodlink2 Adapter eingeben muss.
                                        Wäre das meine Heimnetz Fritz IP oder die Interne IP vom Broadlink.
                                        Wie oben schon geschrieben habe ich schon einige IR /IF Signale / Schalter anlegen können die klappen super!!! Und sind bereits in vis eingebunden.
                                        Aber die WIFI Steckdosen und Schalter und Philips Lampe bekomme ich einfach nicht als Objekt in den iobroker :shock:
                                          der_Auge
                                          #104
                                          @fsjoke:
                                          p.s.: Bin weder mit der Firma noch mit Amazon irgendwie verbunden und will keine Werbung machen, nur bekanntgeben was ich selbst schon getestet oder in Verwendung habe! `
                                          Die Steckdosen sind wieder verfügbar. :)
                                          Habe mir dann auch mal eine mitbestellt.
                                          Jürgen
                                          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                                          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                                          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                                          Test : DS916+ VM Debian
                                          Test : Tinker mit piVCCU
