  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • madingM mading
    @alf4711 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Mein Wunsch:
    Im Grunde schließe ich das Auto täglich an die Wallbox an. Je nachdem ob Sonne stark oder nicht möchte ich in das Überschussladen wechseln (über den Adapter E3DC) funktioniert der wechsel zwischen "Normalen- und Überschussladen" auch.
    D.h. das ggf. auch das Auto nicht geladen wird. Aber ich möchte steuern, dass das Auto an bestimmten Tagen - gesteuert über iobroker - geladen wird.
    Letztendlich kannst du im Auto nur das Ladelimit in 10er Prozenten ändern und so von Seiten des Autos beschränken. Bei mir funktioniert das Ändern des Ladelimits/ Ladelimit für Ladeort über Blockly nicht wirklich.
    Da du das schreibst, hat deine Wallbox keine Logik zum PV Laden, richtig? Kannst du über iobroker der Wallbox das Signal geben, dass das Laden startena soll und mit wie vielen Phasen und Ampere?
    alf4711
    #2346
    @mading
    Zunächst Danke, dass Du Dich mit meinem Problem beschäftigst :-)
    Das PV-System (E3DC) - also Wechselrichter und Wallbox - kann ich einsehen und auch steuern: Umschalten von Normal auf Überschussladen (inkl. 1 phasig oder 3 phasig). Was ich halt nicht kann ist, dass ich den Ladevorgang starte.
    Das Problem: schließe ich das Auto an, beginnt der Ladevorgang. Dies soll aber nicht passieren. Über Iobroker möchte ich
    • das Starten (funktioniert über den Adapter E3DC NICHT),
    • die Umschaltung von Normal auf Überschussladen (funktioniert) und
    • das Beenden (über den Adapter E3DC funktioniert ein beenden)
    steuern.
    Ich habe auch E3DC / Iobroker Forum gefragt, aber mir wurde geschrieben, dass der Impuls für das starten des Ladevorgangs vom Auto ausgehen soll.
    Vermutlich habe ich Deine Frage am Thema vorbei beantwortet... :-(
    Gruß, Jörg
    M A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alf4711
      @mading
      steuern.
      Gruß, Jörg
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von Matis
      #2347
      @alf4711 Das ist nicht richtig, das geht mit e3dc sehr hervorragend. Sogar direkt im Hauskraftwerk und nicht in der WB. Modbus Register 40088 (für die erste WB) und dann Bit 2 ist für start/stopp der Ladung. Das klappt hervorragend und sehr zuverlässig.
      Über Bit 1 kannst du auch zwischen Solar und Netz umschalten und mit Bit 12 zwischen 3 und 1 phasig.
      • A alf4711
        @mading
        steuern.
        Gruß, Jörg
        alf4711
        #2348
        Es gibt ja den Punkt Charging "Start / Stop".
        Setze ich den Datenpunkt auf "false" stoppt auch der Ladevorgang.
        Setze ich den Datenpunkt auf "true" passiert nichts...
        Zum Mäusemelken :-)
        • M Matis
          alf4711
          #2349
          @matis
          Prima !
          Du nutz also Modbus und kein RSCP?
          Ich habe gedacht bei Modbus kann man nichts "steuern", sondern nur Daten empfangen.
          Also installiere / richte ich Modbus ein und kann über den Punkt das laden / starten stoppen?
          A M 2 Antworten Letzte Antwort
          • A alf4711
            @matis
            Prima !
            alf4711
            #2350
            Magst Du mir ggf. einmal einen Screenshot senden mit diesem Bit 2?
            Sonst kriege ich das wieder nicht hin... :-(
            Hast Du auch zufällig einen Link für die Einrichtung Modbus / E3DC die funktioniert?
            DANKE !!!!!!!!!!!!!!!
            Gruß, Jörg
            • A alf4711
              @matis
              Prima !
              Matis
              #2351
              @alf4711 ja genau, mußt halt den Inhalt des Registers noch in Bits zerlegen.
              • M Matis
                alf4711
                #2352
                @matis
                ja, inhalt in Bits... :-))))))))
                Ich kann mich wohl in Bits zerlegen ...
                Helf mir, was muss ich Anfänger machen...?
                • A alf4711
                  @matis
                  Matis
                  #2353
                  @alf4711 kannst mal da schauen, wenn du es nicht selbst mit scripts machen willst:
                  https://github.com/mccrossen/iobroker-modbus-e3dc?tab=readme-ov-file
                  • M Matis
                    alf4711
                    #2354
                    @matis
                    Super, danke !!!
                    Ich habe jetzt die Verbindung.
                    Aber was muss ich jetzt mit 40088 und Bit machen?
                    Hilf mir ... :-)
                    Danke.... schön....
                    • A alf4711
                      @matis
                      Super, danke !!!
                      Hilf mir ... :-)
                      Danke.... schön....
                      alf4711
                      #2355
                      • peltsi515P Offline
                        peltsi515P Offline
                        peltsi515
                        #2356
                        Kann jemand bestätigen, dass sich das Minimum und Maximum von HvBatteryTemp ändert? Meine haben seit Erscheinen der Messung den gleichen Messwert.
                        Entschuldigung für die Sprachfehler. Ich verwende Google Translate.
                        • madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                          #2357
                          @tombox den Ziel-SoC kann ich nicht über Blockly setzen - weder der allgemeine noch der für Ladeort(e). Gibt es eine Möglichkeit das zu implementieren oder liegt das an einer Beschränkung seitens VW?
                          Ich habe u.A. das Szenario, dass ich im Winter auf 80% aus dem Netz lade, wenn die Wettervorhersage wenig Sonne angibt, dann aber den Lademodus auf PV oder Minimale Ladeleistung plus PV stelle (openWb) und den Ziel Soc um 10% anhebe. Gerade für Ladeorte ist das in der VW App total blöd erreichbar. Mit einem Blockly Skript ging das fix.
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            #2358
                            Guten Morgen,
                            ich habe einen Cupra Formentor und einen VW Tiguan Allspace. Bei Instanzen gehen nicht, es kommt immer und immer wieder diese folgenden Meldungen:
                            vw-connect.0
                            48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	Restart Adapter in 30min
                            vw-connect.0
                            48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	Login Failed
                            vw-connect.0
                            48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
                            vw-connect.0
                            48538	2024-03-02 09:12:55.741	error	401
                            vw-connect.0
                            48538	2024-03-02 09:12:55.740	error	Failed to get token
                            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • LongbowL Longbow
                              Guten Morgen,
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              joergeliJ Online
                              joergeliJ Online
                              joergeli
                              #2359
                              @ all
                              Moin,
                              ich hatte bzgl. meines Problems zwar hier:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/319
                              schon ein Issue erstellt, wollte aber hier noch mal bei Usern des vw-connect Adapters nachfragen, ob auch bei anderen die Tür- und Fenster-Stati nicht mehr aktualisiert werden?
                              Mehr Angaben habe ich im Issue gemacht.
                              Primär geht es darum, daß in den Objekten für Doors/Windows als Wert immer der Objektname steht.
                              Es wäre nett, wenn ihr euch das Issue mal ansehen könntet und das ggf. bestätigen, bzw. dementieren könntet, evtl. bin ich ja auf dem Holzweg?
                              Jörg
                              • joergeliJ joergeli
                                @ all
                                Moin,
                                Jörg
                                joergeliJ Online
                                joergeliJ Online
                                joergeli
                                #2360
                                @ all und @tombox
                                Ich habe bzgl. meines obigen Posts noch mal ein wenig gesucht und dabei in der main.js des vw-connect Adapters folgendes codeschnippsel gefunden:
                                  getQmauth() {
                                    const timestamp = parseInt(Date.now() / 100000);
                                    this.log.debug(timestamp.toString());
                                    //credits to https://github.com/arjenvrh/audi_connect_ha/blob/master/custom_components/audiconnect/audi_services.py
                                    const xqmauth_secret = Buffer.from([
                                      26,
                                      256 - 74,
                                      256 - 103,
                                      37,
                                      256 - 84,
                                Daraufhin habe ich mal die im Codeschnippsel unter credits augelistete URL aufgerufen.
                                Wenn man dort auf github die URL https://github.com/arjenvrh/audi_connect_ha/tree/master/custom_components/audiconnect aufruft, fällt auf, daß dort in den letzten Stunden/Tagen einiges an Änderungen erfolgt ist.
                                Wenn man sich außerdem die dortigen Issues ansieht, scheint es, als ob Audi mal wieder die API geändert hat.
                                Die dortigen Issues beziehen sich zwar auf HA, mit meinem Halbwissen würde ich aber vermuten, daß der vw-connect Adapter ebenfalls betroffen ist, bzw. angepasst werden müsste?
                                Nochmals meine Bitte an die hiesigen Audi-User nachzusehen, ob bei euch auch in den Objekten des vw-connect Adapters für Doors/Windows als Wert immer der Objektname steht., bzw. die Türen-/Fenster-Stati bei euch korrekt angezeigt werden.
                                Falls dem so ist, bräuchte ich nicht weiter das Problem bei mir zu suchen, weil das Problem dann wahrscheinlich an der geänderten Audi-API liegt.
                                Wie schon geschrieben, habe ich nur ein Halbwissen und kann keine Adapter, bzw. Adapter-Forks programmieren.
                                Danke euch,
                                Jörg
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DillioD Offline
                                  DillioD Offline
                                  Dillio
                                  #2361
                                  @tombox
                                  Seit Tagen kann sich der Adapter nicht mehr mit dem Typen VW Connect Go verbinden. Als Fehlermeldung erhalte ich folgendes:
                                  Ist dir aktuell was bekannt?
                                  Andre 6A DillioD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DillioD Dillio
                                    @tombox
                                    Andre 6A Offline
                                    Andre 6A Offline
                                    Andre 6
                                    #2362
                                    Moin,
                                    kann es sein, dass Skoda den IO Broker wieder gesperrt hat?
                                    vw-connect.0
                                    2024-03-08 14:48:32.922 error Get Vehicles Failed
                                    vw-connect.0
                                    2024-03-08 14:48:32.922 error 410
                                    vw-connect.0
                                    2024-03-08 14:48:32.921 error "fault filter abort"
                                    It's not a bug it's a feature.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Opepe
                                      schrieb am zuletzt editiert von Opepe
                                      #2363
                                      @andre-6
                                      Hi, dieser Frage möchte ich mich anschließen.
                                      Während einer PV-Überschussladung meines Skoda Enyaq:
                                      Seit heute (8.3.) 11:25 Uhr keine Aktualisierung im Adapter-Objekt mehr,
                                      im Objekt bleibt die letzte Aktualisierung wie angenietet stehen. (Modifizierter Adapter Github Vers. 0.5.1)
                                      Gleiche Einträge in den Protokollen, wie bei Dir.
                                      Für Eure Tipps wäre ich (Laie) sehr dankbar.
                                      • Andre 6A Andre 6
                                        Moin,
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ichderarnd
                                        #2364
                                        Ich habe das gleiche Problem:
                                        vw-connect.1 2024-03-09 08:43:50.051	error	Get Vehicles Failed
                                        vw-connect.1 2024-03-09 08:43:50.051	error	410
                                        vw-connect.1 2024-03-09 08:43:50.050	error	"fault filter abort"
                                        Instanz 0 für den e-Golf funktioniert noch.
                                        • P Offline
                                          PHaupt
                                          schrieb am zuletzt editiert von PHaupt
                                          #2365
                                          selbes Problem hier seid 07.03.2024 für Skoda Enyaq
