  4. Backitup Adapter sichert sqlite.db nicht vollständig
    3.0k
    3.0k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 947 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jomaJ Offline
    jomaJ Offline
    joma
    schrieb am zuletzt editiert von joma
    Moinsen, bin mit iobroker gerade von windows auf linux umgezogen. Als Backuplösung hatte ich unter windows einfach den iobroker-data Ordner stündlich gesichert. In Notfällen war iobroker damit ruckzuck incl. aller aktuellen Verlaufsdaten aus der sql Datei neuinstalliert.
    Bei Linux bin ich derzeit noch Frischling, aber immerhin iobroker läuft schon mal. 👍
    Nur der Backitup Adapter macht hier irgendwie Murks bei der sqlite Sicherung (iobroker Sicherung läuft dagegen einwandfrei). Aus ca. 300MB werden da mal eben 200Byte. Die sql Datei die in dem erzeugten Archiv generiert wird, lehnt der DB Browser for SQLite mit 'file is not a database' ab.
    Öffne ich die Datei mit Notepad++ kommt da folgendes:
    PRAGMA foreign_keys=OFF;
    BEGIN TRANSACTION;
    COMMIT;
    Keine Ahnung was das beutet. Fehlermeldungen hat das Protokoll nicht.
    Gesichert wird Lokal und mit FTP auf Fritzbox.
    Hoffentlich ist das Problem lösbar!?
    Zutaten:
    • Adaptername: Backitup
    • Adapterversion: 2.10.11
    • js-controller Version: 5.0.19
    • Admin Version: 6.3.16
    • Hardwaresystem: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
    • Arbeitsspeicher: ...8GB
    • Festplattenart: NVME 500GB ...
    • Betriebssystem: Sparky Linux (xfce)
    • Nodejs-Version: 18.19.1
    • NPM-Version: 10.2.4
    • Installationsart: curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    • Image, Docker genutzt: Nein
    hier noch meine iob diag
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iob
           Icon name: computer-desktop
             Chassis: desktop ️
    Operating System: SparkyLinux 7.2 (Orion-Belt)
              Kernel: Linux 6.1.0-18-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: $_DEFAULT_STRING_
      Hardware Model: $_DEFAULT_STRING_
    Firmware Version: 5.13
    model name	: Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     22:35:41 up 1 day, 23:12,  2 users,  load average: 0.84, 0.80, 0.66
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2024-02-27 22:35:41 CET
               Universal time: Tue 2024-02-27 21:35:41 UTC
                     RTC time: Tue 2024-02-27 21:35:41
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    joma
    /home/joma
    joma dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users scanner lpadmin netdev bluetooth autologin iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    /home/iobroker/.diag.sh: line 200: [[: 29992
    75476: syntax error in expression (error token is "75476")
    X-Server: 	false
    Desktop: 	xfce
    Terminal: 	x11
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.0G        4.7G        344M         83M        1.4G        1.4G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          6.0G        4.7G        344M
             5760 M total memory
             4464 M used memory
              722 M active memory
             4153 M inactive memory
              327 M free memory
              347 M buffer memory
              965 M swap cache
                0 M total swap
                0 M used swap
                0 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.8G     0  2.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     577M  2.1M  575M   1% /run
    /dev/nvme0n1p1 ext4      469G  9.2G  436G   3% /
    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     2.9G   44K  2.9G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     577M   72K  576M   1% /run/user/1000
    tmpfs          tmpfs     577M   68K  576M   1% /run/user/0
    tmpfs          tmpfs     577M   64K  576M   1% /run/user/109
    [Sun Feb 25 23:23:35 2024] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Feb 25 23:23:35 2024] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted. Quota mode: none.
    [Mon Feb 26 16:30:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    TARGET                                             SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
    /                                                  /dev/nvme0n1p1 ext4              rw,noatime,discard
    |-/media/root/528f2830-e0cf-494a-8558-cd6b82d797d0 /dev/mmcblk0p1 ext4              rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
    `-/home/joma/thinclient_drives                     xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1001
    /var:
    700M	/var/
    341M	/var/cache
    313M	/var/cache/apt
    305M	/var/lib
    197M	/var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    46M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    863M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    462M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    289M	/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
    143M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    289M	/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
    /usr/bin/node 		v18.19.1
    /usr/bin/npm 		10.2.4
    /usr/bin/npx 		10.2.4
    /usr/bin/corepack 	0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/updates/main amd64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.19
    admin: 		6.13.16
    javascript: 	7.8.0
    Adapters from github: 	2
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob                                      - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iob                                      -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob                                      -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iob                                      -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iob                                      -  enabled, port: 443
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob                                      -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.myuplink.0               : myuplink              : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.rct.0                    : rct                   : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iob                                      -  enabled, port: 0
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iob                                      -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.14.2
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "myuplink"     : 0.7.1    , installed 0.7.1
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "rct"          : 1.2.2    , installed 1.2.4
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Objects and States
    Objects: 	13216
    States: 	11745
    Hit:1 http://deb-multimedia.org bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/updates InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://repo.sparkylinux.org core InRelease
    Hit:6 https://repo.sparkylinux.org orion InRelease
    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.116.10:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26241      1722/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.116.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1200571    79487/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23301      1423/exim4
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17933      1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          641645     44031/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23051      698/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23137      698/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29115      2217/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          23302      1423/exim4
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          641644     44031/cupsd
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      121        24843      733/xrdp
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29399      2412/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25803      924/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       27295      2337/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16114      1/init
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          19155      705/xrdp-sesman
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1845       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          642421     44032/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:49974           0.0.0.0:*                           106        17278      568/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        17276      568/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::35986                :::*                                106        17279      568/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17934      1/init
    udp6       0      0 fe80::5edf:5fe1:52e:546 :::*                                0          24955      620/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        17277      568/avahi-daemon: r
    2024-02-27 22:30:00.053  - info: hm-rpc.0 (79320) terminating
    2024-02-27 22:30:00.055  - info: hm-rpc.0 (79320) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2024-02-27 22:30:00.632  - info: host.iob instance system.adapter.hm-rpc.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
    2024-02-27 22:30:00.632  - info: host.iob Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    2024-02-27 22:30:01.214  - info: dwd.0 (79469) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-02-27 22:30:01.736  - info: host.iob instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 79487
    2024-02-27 22:30:02.007  - info: dwd.0 (79469) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-02-27 22:30:02.561  - info: host.iob instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-02-27 22:30:02.648  - info: hm-rpc.0 (79487) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
    2024-02-27 22:30:02.735  - info: hm-rpc.0 (79487) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-02-27 22:30:03.066  - info: hm-rpc.0 (79487) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.116.10:2001
    2024-02-27 22:30:03.066  - info: hm-rpc.0 (79487) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.116.11:2001/ with ["http://192.168.116.10:2001","iob:hm-rpc.0:3e4875f6dac1947cc3bb079ecd190c67"]
    2024-02-27 22:30:03.096  - info: hm-rpc.0 (79487) xmlrpc <- system.listMethods ["iob:hm-rpc.0:3e4875f6dac1947cc3bb079ecd190c67"]
    2024-02-27 22:30:03.104  - info: hm-rpc.0 (79487) xmlrpc <- listDevices ["iob:hm-rpc.0:3e4875f6dac1947cc3bb079ecd190c67"]
    2024-02-27 22:30:03.173  - info: hm-rpc.0 (79487) xmlrpc -> 116 devices
    2024-02-27 22:30:03.207  - info: hm-rpc.0 (79487) Connected
    2024-02-27 22:30:04.064  - info: host.iob instance system.adapter.ical.1 started with pid 79502
    2024-02-27 22:30:05.322  - info: ical.1 (79502) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-02-27 22:30:05.829  - info: ical.1 (79502) processing URL: Anton https://.../calendar.ics
    2024-02-27 22:30:05.831  - info: ical.1 (79502) processing URL: Freizeit https://.../calendar.ics
    2024-02-27 22:30:05.963  - info: ical.1 (79502) processing URL: Kalender https://.../calendar.ics
    2024-02-27 22:30:06.020  - info: ical.1 (79502) processing URL: Haushalt https://.../calendar.ics
    2024-02-27 22:30:06.223  - info: ical.1 (79502) processing URL: Barbara https://.../calendar.ics
    2024-02-27 22:30:11.305  - info: ical.1 (79502) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-02-27 22:30:11.847  - info: host.iob instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    und das relevante Protokoll
    2024-02-27 19:42:48.153 - debug: backitup.0 (75088) The local storage check was completed successfully. On the host "iob" are currently 470194 MB free space available!
    2024-02-27 19:42:51.312 - debug: backitup.0 (75088) The local storage check was completed successfully. On the host "iob" are currently 470194 MB free space available!
    2024-02-27 19:42:51.380 - debug: backitup.0 (75088) Backup has started ...
    2024-02-27 19:42:53.835 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/iobroker] host.iob 11733 states saved
    2024-02-27 19:42:54.182 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/iobroker] host.iob 13212 objects saved
    2024-02-27 19:42:55.705 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_27-19_42_51_backupiobroker.tar.gz
    2024-02-27 19:42:55.706 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
    2024-02-27 19:42:56.755 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/iobroker] done
    2024-02-27 19:42:57.362 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] Start SQLite3 Backup ...
    2024-02-27 19:42:57.474 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] sql.0 is stopped
    2024-02-27 19:42:57.475 - info: host.iob instance "system.adapter.sql.0" disabled via .alive
    2024-02-27 19:42:57.496 - info: host.iob "system.adapter.sql.0" disabled
    2024-02-27 19:42:57.496 - info: host.iob stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
    2024-02-27 19:42:57.591 - info: host.iob instance "system.adapter.sql.0" enabled via .alive
    2024-02-27 19:42:57.605 - info: host.iob "system.adapter.sql.0" enabled
    2024-02-27 19:42:57.605 - info: host.iob stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
    2024-02-27 19:42:57.635 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] sql.0 started
    2024-02-27 19:42:57.635 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] Backup created: /opt/iobroker/backups/sqlite_2024_02_27-19_42_57_backupiobroker.tar.gz
    2024-02-27 19:42:57.636 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] sqlite File deleted!
    2024-02-27 19:42:57.637 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/sqlite] done
    2024-02-27 19:42:57.820 - info: sql.0 (75042) terminating
    2024-02-27 19:42:57.822 - info: sql.0 (75042) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-02-27 19:42:58.415 - info: host.iob instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2024-02-27 19:42:58.415 - info: host.iob Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    2024-02-27 19:42:59.528 - info: host.iob instance system.adapter.sql.0 started with pid 75124
    2024-02-27 19:43:00.228 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/ftp] FTP connected.
    2024-02-27 19:43:00.228 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/ftp] Send iobroker_2024_02_27-19_42_51_backupiobroker.tar.gz
    2024-02-27 19:43:00.652 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/ftp] Send sqlite_2024_02_27-19_42_57_backupiobroker.tar.gz
    2024-02-27 19:43:00.703 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/ftp] done
    2024-02-27 19:43:01.609 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
    2024-02-27 19:43:01.611 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/clean] done
    2024-02-27 19:43:02.677 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/telegram] done
    2024-02-27 19:43:02.992 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/historyHTML] new history html values created
    2024-02-27 19:43:03.087 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/historyHTML] done
    2024-02-27 19:43:03.258 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/historyJSON] new history json values created
    2024-02-27 19:43:03.259 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker/historyJSON] done
    2024-02-27 19:43:03.562 - debug: backitup.0 (75088) [iobroker] exec: done
    • jomaJ joma
      BEGIN TRANSACTION;
      COMMIT;
      Zutaten:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: desktop ️
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      joma
      /home/joma
      X-Server: 	false
      Desktop: 	xfce
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Swap:             0B          0B          0B
               5760 M total memory
               4464 M used memory
                722 M active memory
                327 M free memory
                347 M buffer memory
                965 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      700M	/var/
      341M	/var/cache
      313M	/var/cache/apt
      305M	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.2.4
      /usr/bin/npx 		10.2.4
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	13216
      States: 	11745
      Pending Updates: 0
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @joma Hast du in Backitup den korrekten Speicherpfad der sql Datei hinterlegt?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      jomaJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        jomaJ Offline
        jomaJ Offline
        joma
        @simatec Habe lediglich auf 'ermitteln der Konfiguration' gedrückt.
        als Antwort kommt dann:
        Ein extra Pfad habe ich nicht weiter angegeben... muss das denn?
        • jomaJ joma
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @joma und was hast du dann für ein Pfad in der Config von Backitup stehen?
          jomaJ simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            jomaJ Offline
            jomaJ Offline
            joma
            @simatec das sieht hier einfach so aus:
            • simatecS simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @simatec naja das ist kein Pfad. Was steht im sql Adapter für ein Pfad?
              • simatecS simatec
                jomaJ Offline
                jomaJ Offline
                joma
                @simatec da steht auch nur sqlite.db
                • jomaJ joma
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @joma Schaue mal in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data
                  Bzw. sollte dort auch ein Unterordner für sql sein
                  • simatecS simatec
                    jomaJ Offline
                    jomaJ Offline
                    joma
                    @simatec ja, da gibt es einen sql Ordner und darin die sqlite.db.
                    Aber ich hab's jetzt!
                    Der Backitup Adapter braucht da tatsächlich die komplette Pfadangabe "/opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db" ansonsten findet er die sqlite.db wohl nicht.
                    Mit der Pfadangabe funktioniert's jetzt perfekt... prima! :-)
                    Vielen Dank dir für deine hilfreiche Unterstützung👍 👍
                    • jomaJ joma
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @joma mach da mal bitte ein Issue auf. Dann baue ich den Pfad als Default mit ein.
                      • simatecS simatec
                        jomaJ Offline
                        jomaJ Offline
                        joma
                        @simatec OK, mach ich dann mal, heute am Abend.
                        aber als default? Ist für Windowsnutzer eventuell etwas ungünstig.
                        Meine Erwartung war ursprünglich, das durch Betätigung des Buttons 'Ermitteln der Konfiguration' der Adapter sich den richtigen Pfad sucht, oder wofür ist der Knopf gedacht?
