  4. vis aktualisiert keine Werte mehr
    6.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Hatte das gleiche Problem, mit dem web-Adapter v6.1.6 ging es dann sofort wieder
    • C cburghardt
      @feuersturm sieht gut aus, der Familienfrieden ist erstmal gesichert ;)
      Delphinis
      schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
      @cburghardt
      Hab das selbe Problem.
      Wie downgradet man den web Adapter? Beim Hinzufügen kann man ja keine Version auswählen?
      Muss man das vom Github nehmen? Wenn ja, wie?
      CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Delphinis
        @cburghardt
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @delphinis
        Sicher? Welche Version des Web-Adapters ist installiert?
        6.2.3 funktioniert jedenfalls bei mir völlig problemlos. Auf 4 Maschinen.
        Zeig mal die Ausgabe von
        iob diag
        Und die Einstellungen Deiner Instanz.
        Auf keinen Fall. Damit installierst Du den letzten Entwicklungsstand. Der kann unfertig sein und Fehler enthalten.
        Wenn schon, dann im Expertenmodus über die Oberfläche.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • D Delphinis
          @cburghardt
          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          @delphinis Du gehst in iobroker auf Adapter, schaltest dann den Expertenmodus ein (oben in der Leiste auf den Kopf klicken). Dann tauchen bei den jeweils installierten Adaptern rechts weiter Symbole auf. Das ganz rechte (so ein + im doppelten Viereck) anklicken, dann kannst Du gezielt eine Version auswählen, auf die dann up- oder downgegradet wird.
          Danach nicht vergessen, den Expertenmodus wieder auszuschalten!
          Gruss, Jürgen
          EDIT: Mist, etwas zu langsam…
          • CodierknechtC Codierknecht
            @delphinis
            iob diag
            Delphinis
            @codierknecht
            @Wildbill
            Danke für die info. Hab jetzt auf 6.1.6 downgraded und es aktualisiert jetzt laufend. Da scheint schon etwas mit den neuen Versionen nicht iO zu sein...
            @codierknecht
            iob diag
            scheint bei mir (win11) nicht zu funktionieren. Nach Eingabe des Befehls erscheint eine Liste mit den unterstützten Befehlen:
            C:\ioBroker>iob diag
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            C:\ioBroker>iob
            Seitdem ich die 6.1.6 habe, ist aber in
            iob logs
            alles Grün :-)
            vorher:
            2024-02-28 12:30:20.478  - info: host.PC-XXX Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2024-02-28 12:30:23.533  - info: host.PC-XXX instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 14804
            2024-02-28 12:30:23.905  - error: sma-em.0 (14804) sma-em.0 already running
            2024-02-28 12:30:23.905  - warn: sma-em.0 (14804) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-02-28 12:30:24.439  - error: host.PC-XXX instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-02-28 12:30:24.439  - info: host.PC-XXX Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
            2024-02-28 12:30:27.510  - info: host.PC-XXX instance system.adapter.web.0 started with pid 2364
            2024-02-28 12:30:28.290  - error: web.0 (2364) web.0 already running
            2024-02-28 12:30:28.291  - warn: web.0 (2364) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-02-28 12:30:28.824  - error: host.PC-XXX instance system.adapter.web.0 terminated with code 7
            Aber es läuft ja jetzt...
            • D Delphinis
              @codierknecht
              @Wildbill
              @codierknecht
              iob diag
              iobroker [command]
              Commands:
              Options:
              C:\ioBroker>iob
              iob logs
              alles Grün :-)
              vorher:
              Codierknecht
              @delphinis sagte in vis aktualisiert keine Werte mehr:
              Eine nicht unwichtige Information :-(
                Delphinis
                @codierknecht
                Hab mich zu früh gefreut. Es kommen zwar nicht mehr diese Fehlermeldungen, aber es stockt doch immer wieder von Zeit zu Zeit.
                Und dann muss ich den web-Adapter neu starten, dann läuft es wieder eine Weile.
                Hab nun herausgefunden, wieso
                iob diag
                nicht gieng: https://forum.iobroker.net/topic/66158/backitup-fehlermeldung/5?lang=en-GB&page=2
                Habs nun nachinstalliert:
                C:\ioBroker>iob debug web.0
                Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/9d2a5e05-89bd-4f23-969b-9e5404d51768
                For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                2024-02-28 13:18:46.368  - debug: web.0 (3468) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2024-02-28 13:18:46.379  - debug: web.0 (3468) Objects client ready ... initialize now
                2024-02-28 13:18:46.380  - debug: web.0 (3468) Objects create System PubSub Client
                2024-02-28 13:18:46.380  - debug: web.0 (3468) Objects create User PubSub Client
                2024-02-28 13:18:46.384  - debug: web.0 (3468) Objects client initialize lua scripts
                2024-02-28 13:18:46.386  - debug: web.0 (3468) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2024-02-28 13:18:46.390  - debug: web.0 (3468) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2024-02-28 13:18:46.392  - debug: web.0 (3468) States create System PubSub Client
                2024-02-28 13:18:46.393  - debug: web.0 (3468) States create User PubSub Client
                2024-02-28 13:18:46.396  - debug: web.0 (3468) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-02-28 13:18:46.403  - debug: web.0 (3468) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-02-28 13:18:46.507  - info: web.0 (3468) starting. Version 6.1.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                2024-02-28 13:18:46.527  - debug: web.0 (3468) Activating states & socket info
                2024-02-28 13:18:46.528  - debug: web.0 (3468) Secure connection not enabled - using http createServer
                2024-02-28 13:18:46.530  - debug: web.0 (3468) Activating IOSocket
                2024-02-28 13:18:46.575  - info: web.0 (3468) socket.io server listening on port 8082
                2024-02-28 13:18:46.576  - debug: web.0 (3468) Activating extensions
                2024-02-28 13:18:46.577  - debug: web.0 (3468) Activating web files from objectDB
                2024-02-28 13:18:46.581  - info: web.0 (3468) http server listening on port 8082
                2024-02-28 13:18:46.799  - info: web.0 (3468) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                2024-02-28 13:18:46.805  - debug: web.0 (3468) Connection from "vis.0"
                2024-02-28 13:18:47.076  - info: web.0 (3468) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                2024-02-28 13:18:47.092  - debug: web.0 (3468) Connection from "vis.0"
                2024-02-28 13:18:48.077  - debug: web.0 (3468) 2024-02-28T12:18:48.077Z Request authenticate [system.user.admin]
                2024-02-28 13:18:52.128  - debug: web.0 (3468) Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                2024-02-28 13:18:57.161  - debug: web.0 (3468) Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, modbus.0.inputRegisters.30773_PV_Leistung_Eingang_1, modbus.0.inputRegisters.30961_PV_Leistung_Eingang_2, modbus.0.inputRegisters.30769_PV_Strom_1, modbus.0.inputRegisters.30771_PV_Spannung_1, modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug, modbus.0.inputRegisters.30867_Messwert_Leistung_Einspeisung, modbus.0.inputRegisters.30843_Batteriestrom, modbus.0.inputRegisters.30851_Batteriespannung, modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung, modbus.0.inputRegisters.31395_Batterieentladung, modbus.0.inputRegisters.30845_Batterie_SoC, x
                2024-02-28 13:18:58.998  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:18:59.008  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 9632 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:19:30.022  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:19:30.028  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 9916 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:20:01.064  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:20:03.915  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 5436 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:20:32.119  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:20:32.129  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 6572 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:21:03.185  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:21:03.198  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 16936 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:21:16.813  - info: web.0 (3468) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 vis.0
                2024-02-28 13:21:34.264  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:21:34.269  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 5344 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:22:05.377  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                2024-02-28 13:22:05.381  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 13148 vs own PID 3468
                Ich weiss nicht von wem der Web-Adapter dieses terminate signal bekommt. Bei mir ist der Adapter immer grün, aber zwischendrin auch immer wieder rot.
                • D Delphinis
                  @codierknecht
                  iob diag
                  Codierknecht
                  @delphinis
                  Wie gesagt: Unter Windows wird Dir hier kaum jemand weiterhelfen können.
                  Auf welcher Hardware läuft das Zeug und warum unbedingt Windows?
                    @delphinis
                    Delphinis
                    @codierknecht
                    Na ja, ich bin erst am Einrichten und am PC mit zwei Bildschirmen ist es halt einfacher.
                    Aber hat das wirklich mit Windows zu tun?
                    Andere haben das Problem ja auch...
                    • D Delphinis
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Das vielleicht nicht, aber iob diag gibt's unter Windows nicht.
                      Daher kann man da nicht "unter die Haube gucken".
                      Auf welcher Hardware soll das später laufen?
                      Die Installation unter Linux beschränkt sich auf einen Einzeiler.
                      Danach hat man die Benutzeroberfläche oder SSH.
