  4. vis aktualisiert keine Werte mehr
    6.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @cburghardt Geh mal auf die Version 6.1.4 zurück vom web Adapter und schaue ob es damit noch geht (siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/68922/vis-widget-status-nicht-aktuell/10 von @foxriver76 )
    Wenn das funktioniert teste bitte mal die aktuelle version vom web adapter 6.1.6 ob es damit auch funktioniert.
    cburghardt
    @feuersturm MIt 6.1.4 geht es in der Tat wieder
    • C cburghardt
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @cburghardt Dann einmal die 6.1.6 testen :-)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        cburghardt
        @feuersturm sieht gut aus, der Familienfrieden ist erstmal gesichert ;)
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Hatte das gleiche Problem, mit dem web-Adapter v6.1.6 ging es dann sofort wieder
          • C cburghardt
            Delphinis
            schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
            @cburghardt
            Hab das selbe Problem.
            Wie downgradet man den web Adapter? Beim Hinzufügen kann man ja keine Version auswählen?
            Muss man das vom Github nehmen? Wenn ja, wie?
            CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Delphinis
              @cburghardt
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @delphinis
              Sicher? Welche Version des Web-Adapters ist installiert?
              6.2.3 funktioniert jedenfalls bei mir völlig problemlos. Auf 4 Maschinen.
              Zeig mal die Ausgabe von
              iob diag
              Und die Einstellungen Deiner Instanz.
              Auf keinen Fall. Damit installierst Du den letzten Entwicklungsstand. Der kann unfertig sein und Fehler enthalten.
              Wenn schon, dann im Expertenmodus über die Oberfläche.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • D Delphinis
                @cburghardt
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                @delphinis Du gehst in iobroker auf Adapter, schaltest dann den Expertenmodus ein (oben in der Leiste auf den Kopf klicken). Dann tauchen bei den jeweils installierten Adaptern rechts weiter Symbole auf. Das ganz rechte (so ein + im doppelten Viereck) anklicken, dann kannst Du gezielt eine Version auswählen, auf die dann up- oder downgegradet wird.
                Danach nicht vergessen, den Expertenmodus wieder auszuschalten!
                Gruss, Jürgen
                EDIT: Mist, etwas zu langsam…
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @delphinis
                  iob diag
                  Delphinis
                  @codierknecht
                  @Wildbill
                  Danke für die info. Hab jetzt auf 6.1.6 downgraded und es aktualisiert jetzt laufend. Da scheint schon etwas mit den neuen Versionen nicht iO zu sein...
                  @codierknecht
                  iob diag
                  scheint bei mir (win11) nicht zu funktionieren. Nach Eingabe des Befehls erscheint eine Liste mit den unterstützten Befehlen:
                  C:\ioBroker>iob diag
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                    iobroker cert                                                Certificate management
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                    iobroker multihost                                           Multihost management
                    iobroker compact                                             compact group management
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                  C:\ioBroker>iob
                  Seitdem ich die 6.1.6 habe, ist aber in
                  iob logs
                  alles Grün :-)
                  vorher:
                  2024-02-28 12:30:20.478  - info: host.PC-XXX Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2024-02-28 12:30:23.533  - info: host.PC-XXX instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 14804
                  2024-02-28 12:30:23.905  - error: sma-em.0 (14804) sma-em.0 already running
                  2024-02-28 12:30:23.905  - warn: sma-em.0 (14804) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2024-02-28 12:30:24.439  - error: host.PC-XXX instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2024-02-28 12:30:24.439  - info: host.PC-XXX Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
                  2024-02-28 12:30:27.510  - info: host.PC-XXX instance system.adapter.web.0 started with pid 2364
                  2024-02-28 12:30:28.290  - error: web.0 (2364) web.0 already running
                  2024-02-28 12:30:28.291  - warn: web.0 (2364) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2024-02-28 12:30:28.824  - error: host.PC-XXX instance system.adapter.web.0 terminated with code 7
                  Aber es läuft ja jetzt...
                  • D Delphinis
                    @codierknecht
                    @Wildbill
                    @codierknecht
                    iob diag
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    C:\ioBroker>iob
                    iob logs
                    alles Grün :-)
                    vorher:
                    Codierknecht
                    @delphinis sagte in vis aktualisiert keine Werte mehr:
                    Eine nicht unwichtige Information :-(
                      Delphinis
                      @codierknecht
                      Hab mich zu früh gefreut. Es kommen zwar nicht mehr diese Fehlermeldungen, aber es stockt doch immer wieder von Zeit zu Zeit.
                      Und dann muss ich den web-Adapter neu starten, dann läuft es wieder eine Weile.
                      Hab nun herausgefunden, wieso
                      iob diag
                      nicht gieng: https://forum.iobroker.net/topic/66158/backitup-fehlermeldung/5?lang=en-GB&page=2
                      Habs nun nachinstalliert:
                      C:\ioBroker>iob debug web.0
                      Debugger listening on ws://127.0.0.1:9229/9d2a5e05-89bd-4f23-969b-9e5404d51768
                      For help, see: https://nodejs.org/en/docs/inspector
                      2024-02-28 13:18:46.368  - debug: web.0 (3468) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2024-02-28 13:18:46.379  - debug: web.0 (3468) Objects client ready ... initialize now
                      2024-02-28 13:18:46.380  - debug: web.0 (3468) Objects create System PubSub Client
                      2024-02-28 13:18:46.380  - debug: web.0 (3468) Objects create User PubSub Client
                      2024-02-28 13:18:46.384  - debug: web.0 (3468) Objects client initialize lua scripts
                      2024-02-28 13:18:46.386  - debug: web.0 (3468) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2024-02-28 13:18:46.390  - debug: web.0 (3468) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2024-02-28 13:18:46.392  - debug: web.0 (3468) States create System PubSub Client
                      2024-02-28 13:18:46.393  - debug: web.0 (3468) States create User PubSub Client
                      2024-02-28 13:18:46.396  - debug: web.0 (3468) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2024-02-28 13:18:46.403  - debug: web.0 (3468) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2024-02-28 13:18:46.507  - info: web.0 (3468) starting. Version 6.1.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
                      2024-02-28 13:18:46.527  - debug: web.0 (3468) Activating states & socket info
                      2024-02-28 13:18:46.528  - debug: web.0 (3468) Secure connection not enabled - using http createServer
                      2024-02-28 13:18:46.530  - debug: web.0 (3468) Activating IOSocket
                      2024-02-28 13:18:46.575  - info: web.0 (3468) socket.io server listening on port 8082
                      2024-02-28 13:18:46.576  - debug: web.0 (3468) Activating extensions
                      2024-02-28 13:18:46.577  - debug: web.0 (3468) Activating web files from objectDB
                      2024-02-28 13:18:46.581  - info: web.0 (3468) http server listening on port 8082
                      2024-02-28 13:18:46.799  - info: web.0 (3468) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                      2024-02-28 13:18:46.805  - debug: web.0 (3468) Connection from "vis.0"
                      2024-02-28 13:18:47.076  - info: web.0 (3468) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                      2024-02-28 13:18:47.092  - debug: web.0 (3468) Connection from "vis.0"
                      2024-02-28 13:18:48.077  - debug: web.0 (3468) 2024-02-28T12:18:48.077Z Request authenticate [system.user.admin]
                      2024-02-28 13:18:52.128  - debug: web.0 (3468) Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                      2024-02-28 13:18:57.161  - debug: web.0 (3468) Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, modbus.0.inputRegisters.30773_PV_Leistung_Eingang_1, modbus.0.inputRegisters.30961_PV_Leistung_Eingang_2, modbus.0.inputRegisters.30769_PV_Strom_1, modbus.0.inputRegisters.30771_PV_Spannung_1, modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug, modbus.0.inputRegisters.30867_Messwert_Leistung_Einspeisung, modbus.0.inputRegisters.30843_Batteriestrom, modbus.0.inputRegisters.30851_Batteriespannung, modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung, modbus.0.inputRegisters.31395_Batterieentladung, modbus.0.inputRegisters.30845_Batterie_SoC, x
                      2024-02-28 13:18:58.998  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:18:59.008  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 9632 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:19:30.022  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:19:30.028  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 9916 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:20:01.064  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:20:03.915  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 5436 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:20:32.119  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:20:32.129  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 6572 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:21:03.185  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:21:03.198  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 16936 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:21:16.813  - info: web.0 (3468) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1 vis.0
                      2024-02-28 13:21:34.264  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:21:34.269  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 5344 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:22:05.377  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3468
                      2024-02-28 13:22:05.381  - warn: web.0 (3468) Got terminate signal. Checking desired PID: 13148 vs own PID 3468
                      Ich weiss nicht von wem der Web-Adapter dieses terminate signal bekommt. Bei mir ist der Adapter immer grün, aber zwischendrin auch immer wieder rot.
                      • D Delphinis
                        @codierknecht
                        iob diag
                        Codierknecht
                        @delphinis
                        Wie gesagt: Unter Windows wird Dir hier kaum jemand weiterhelfen können.
                        Auf welcher Hardware läuft das Zeug und warum unbedingt Windows?
                          @delphinis
                          Delphinis
                          @codierknecht
                          Na ja, ich bin erst am Einrichten und am PC mit zwei Bildschirmen ist es halt einfacher.
                          Aber hat das wirklich mit Windows zu tun?
                          Andere haben das Problem ja auch...
                          • D Delphinis
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            Das vielleicht nicht, aber iob diag gibt's unter Windows nicht.
                            Daher kann man da nicht "unter die Haube gucken".
                            Auf welcher Hardware soll das später laufen?
                            Die Installation unter Linux beschränkt sich auf einen Einzeiler.
                            Danach hat man die Benutzeroberfläche oder SSH.
