  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Seit 2-3 Tagen habe diese Fehlermeldung.
    Nur bei dem VW, bei unserem Cupra läuft alles super.
    vw-connect.1
    7682	2024-01-20 09:18:22.112	error	{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Something went wrong. Please try to re-login. If the problem persists, please contact our support.","code":4003,"group":3,"retry":true}}
    vw-connect.1
    7682	2024-01-20 09:18:22.112	error	No last shortterm trips found. Block trip fetching for WVWZZZCDZLW021679
    vw-connect.1
    7682	2024-01-20 09:18:22.112	error	AxiosError: Request failed with status code 502
    socke85
    #2334
    @tombox Ich habe aktuell V5.2 installiert (mit einem Enyaq) und seither gibt es longitude und latitude nicht mehr. Ist das so normal oder liegt bei mir ein Problem vor. Habe die Datenpunkte auch an anderer Stelle nicht finden können.
    VG Socke
    • S socke85
      VG Socke
      tombox
      #2335
      @socke85 Ja Skoda hat den iobroker gesperrt. die GitHub version hat es wieder aktiv
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        #2336
        Danke für den Adapter. Versuche mit gerade, zurechtzufinden (Seat Ateca).
        Ist es normal/bekannt dass man die Standheizung mit dem v2-DP zwar einschalten, aber nicht mehr ausschalten kann?
        Außerdem werden Dutzende "Fields" unter status angezeigt, jedoch fehlen Angaben z.B. zur Restreichweite.
        Habe jedoch direkt die Github-Version installiert. Ist da vielleicht noch etwas "im Umbruch"?
          Thormann
          #2337
          bei mir (Audi e-tron) wird die Aussentemperatur nicht mehr aktualisiert. Gibt es hierfür einen neuen Datenpunkt, den ich dann übersehen habe?
          Adapter Version 0.51 und als Type ist Audi E-tron eingestellt.
          Danke für Hinweise,
          Thormann
          • O Offline
            O Offline
            oneill2612
            #2338
            Wie bekomme ich die Batterie oder Reichweite angezeigt beim ID4 ?
            • C Offline
              ChrisWitt
              #2339
              komme mit dem VW-Connect Adapter nicht weiter.
              Folgende Situation:
              VW Passat BJ 2021
              ID 3 BJ 2020
              In den Instanzen meine Mail und PW richtig eingegeben
              Gebe ich bei Type vWv2 >2020 ein, verbindet er nicht
              gebe ich ID3 ein , verbindet er , holt sich Daten , aber keine brauchbaren. Siehe Screenshots.
              Was mache ich falsch?
              Danke und gruß
              Screenshot 2024-02-08 144517.png Screenshot 2024-02-08 144437.png Screenshot 2024-02-08 144319.png
              T K 2 Antworten Letzte Antwort
              • C ChrisWitt
                Folgende Situation:
                VW Passat BJ 2021
                ID 3 BJ 2020
                Danke und gruß
                tombox
                #2340
                @chriswitt korrekte version wie in Beitrag #1 installiert?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  ChrisWitt
                  #2341
                  @tombox Danke 🙈
                  Bin erst seit 2 Tagen dabei.
                  Viel zu Lernen du noch hast junger Padawan ...
                  • C ChrisWitt
                    Folgende Situation:
                    VW Passat BJ 2021
                    ID 3 BJ 2020
                    Danke und gruß
                    Kasti_76
                    #2342
                    @chriswitt Hallo Chriswitt,
                    ich habe einen Passat GTE BJ 2017 und das gleiche Problem wie Du.
                    Allerdings verwende ich den Adapter schon seit jahren, aber meine letzten empfangenen Daten sind von Juli 2023.
                    Wäre toll wenn sich der Programierer das mal ansehen könnte. Ich weiß leider nicht wie ich da unterstützen kann.
                    lg Jürgen
                    • K Kasti_76
                      lg Jürgen
                      dbox5000
                      schrieb am zuletzt editiert von dbox5000
                      #2343
                      Hallo, ich habe die Version 0.5.1 installiert. Ich bekomme mit meinem Skoda Login keine Verbindung. Der Adapter bleibt rot. Nur mit Skoda Powerpass verbindet er sich. Warum auch immer. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
                        alf4711
                        #2344
                        ich habe seit ein paar Tagen einen neuen Skoda Enyaq und den Adapter installiert. Ich bekomme auch sämtliche Werte des Fahrzeuges angezeigt. Ich weiß aber nicht, wie ich die Beladung des Autos anstoße bzw. beende.
                        Mein Wunsch:
                        Im Grunde schließe ich das Auto täglich an die Wallbox an. Je nachdem ob Sonne stark oder nicht möchte ich in das Überschussladen wechseln (über den Adapter E3DC) funktioniert der wechsel zwischen "Normalen- und Überschussladen" auch.
                        D.h. das ggf. auch das Auto nicht geladen wird. Aber ich möchte steuern, dass das Auto an bestimmten Tagen - gesteuert über iobroker - geladen wird.
                        Vielleicht hat jemand von Euch das schon realisiert und kann mir helfen.
                        Herzlichen Dank vorab !
                        Gruß, Jörg
                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A alf4711
                          Mein Wunsch:
                          Gruß, Jörg
                          madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          #2345
                          @alf4711 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Mein Wunsch:
                          Letztendlich kannst du im Auto nur das Ladelimit in 10er Prozenten ändern und so von Seiten des Autos beschränken. Bei mir funktioniert das Ändern des Ladelimits/ Ladelimit für Ladeort über Blockly nicht wirklich.
                          Da du das schreibst, hat deine Wallbox keine Logik zum PV Laden, richtig? Kannst du über iobroker der Wallbox das Signal geben, dass das Laden startena soll und mit wie vielen Phasen und Ampere?
                          • madingM mading
                            Mein Wunsch:
                            alf4711
                            #2346
                            @mading
                            Zunächst Danke, dass Du Dich mit meinem Problem beschäftigst :-)
                            Das PV-System (E3DC) - also Wechselrichter und Wallbox - kann ich einsehen und auch steuern: Umschalten von Normal auf Überschussladen (inkl. 1 phasig oder 3 phasig). Was ich halt nicht kann ist, dass ich den Ladevorgang starte.
                            Das Problem: schließe ich das Auto an, beginnt der Ladevorgang. Dies soll aber nicht passieren. Über Iobroker möchte ich
                            • das Starten (funktioniert über den Adapter E3DC NICHT),
                            • die Umschaltung von Normal auf Überschussladen (funktioniert) und
                            • das Beenden (über den Adapter E3DC funktioniert ein beenden)
                            steuern.
                            Ich habe auch E3DC / Iobroker Forum gefragt, aber mir wurde geschrieben, dass der Impuls für das starten des Ladevorgangs vom Auto ausgehen soll.
                            Vermutlich habe ich Deine Frage am Thema vorbei beantwortet... :-(
                            Gruß, Jörg
                            M A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A alf4711
                              @mading
                              steuern.
                              Gruß, Jörg
                              Matis
                              schrieb am zuletzt editiert von Matis
                              #2347
                              @alf4711 Das ist nicht richtig, das geht mit e3dc sehr hervorragend. Sogar direkt im Hauskraftwerk und nicht in der WB. Modbus Register 40088 (für die erste WB) und dann Bit 2 ist für start/stopp der Ladung. Das klappt hervorragend und sehr zuverlässig.
                              Über Bit 1 kannst du auch zwischen Solar und Netz umschalten und mit Bit 12 zwischen 3 und 1 phasig.
                              • A alf4711
                                @mading
                                steuern.
                                Gruß, Jörg
                                alf4711
                                #2348
                                Es gibt ja den Punkt Charging "Start / Stop".
                                Setze ich den Datenpunkt auf "false" stoppt auch der Ladevorgang.
                                Setze ich den Datenpunkt auf "true" passiert nichts...
                                Zum Mäusemelken :-)
                                • M Matis
                                  alf4711
                                  #2349
                                  @matis
                                  Prima !
                                  Du nutz also Modbus und kein RSCP?
                                  Ich habe gedacht bei Modbus kann man nichts "steuern", sondern nur Daten empfangen.
                                  Also installiere / richte ich Modbus ein und kann über den Punkt das laden / starten stoppen?
                                  A M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A alf4711
                                    @matis
                                    Prima !
                                    alf4711
                                    #2350
                                    Magst Du mir ggf. einmal einen Screenshot senden mit diesem Bit 2?
                                    Sonst kriege ich das wieder nicht hin... :-(
                                    Hast Du auch zufällig einen Link für die Einrichtung Modbus / E3DC die funktioniert?
                                    DANKE !!!!!!!!!!!!!!!
                                    Gruß, Jörg
                                    • A alf4711
                                      @matis
                                      Prima !
                                      Matis
                                      #2351
                                      @alf4711 ja genau, mußt halt den Inhalt des Registers noch in Bits zerlegen.
                                      • M Matis
                                        alf4711
                                        #2352
                                        @matis
                                        ja, inhalt in Bits... :-))))))))
                                        Ich kann mich wohl in Bits zerlegen ...
                                        Helf mir, was muss ich Anfänger machen...?
                                        • A alf4711
                                          @matis
                                          Matis
                                          #2353
                                          @alf4711 kannst mal da schauen, wenn du es nicht selbst mit scripts machen willst:
                                          https://github.com/mccrossen/iobroker-modbus-e3dc?tab=readme-ov-file
