  4. tedee Smartlock über Homebridge Adapter
    5.1k
tedeesmartlockhomebridge
36 Beiträge 14 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    Schimi
    Hat jemand auch das Keypad eimgebunden?
    Wäre es moglich nen Screenshot von den Objekten zu erhalten?
    Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Schimi
      Holger76H Offline
      Holger76H Offline
      Holger76
      An alle Tedee Nutzer: Ich habe gestern im Tedee Forum einen Beitrag zur nicht existierenden Local API gepostet :
      Tedee freshdesk forum
      und heute dann heute als Antwort bekommen, dass an einer lokal API gearbeitet wird !! Das sind ja mal gute Neuigkeiten.
      Die Info dort ist:
      I am pleased to announce that we have started work on the local API. The API will allows you to:
      Get list of connected locks to the bridge
      Check the Lock state (unlocked/locked/...)
      Check the Lock battery level
      Operate the lock (unlock/lock/pull)
      Be notified when the lock state changes.
      Please let us know which features you expect/need from the local API.
      Wer dort etwas mitteilen will, kann und sollte das natürlich tun. Gibt es sonst noch Wünsche ? Evtl lässt sich ja noch darstellen, auf welche Art die Ver - und Entriegelung stattgefunden hat.
      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
      • S Online
        S Online
        Schimi
        Es gibt neues zur local API
        https://docs.tedee.com/bridge-api
        habe noch nicht getestet...
        • S Schimi
          Holger76H Offline
          Holger76H Offline
          Holger76
          @schimi
          ich habe es soweit getestet, dass ich es mit ungeschütztem token hinbekommen habe. Das ist ja auch dank der recht guten Doku kein Problem. Anders sieht es schon bei dem verschlüsselten token aus mit dem timestamp etc.
          Da wäre ein Adapter wirklich nützlich !
          • Holger76H Holger76
            @schimi
            S Online
            S Online
            Schimi
            @holger76 Habe es auch beim Homebridg Plugin mal dem entwickler geschickt.... vielleicht passiert da ja was....
            • Z Offline
              Z Offline
              Zero_two
              Guten Tag
              Ich habe mir jetzt auch das Tedee GO mit bridge bestellt.
              Ich habe keine Apple Produckte kann ich auch ohne das ich homekit habe das Tedee GO in iobroker integrieren?
              • Z Zero_two
                Guten Tag
                S Online
                S Online
                Schimi
                @zero_two
                Ja, so habe ich es auch.... (also kein Apple produkt)
                Im iobroker den Homebridge Adapter installieren, im Wrapper Modus starten lassen und nach "tedee" suchen und es installieren (Im Homebridge Adapter)... dann einfach konfigurieren und es funzt :-)
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Schimi
                  @zero_two
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zero_two
                  @schimi said in tedee Smartlock über Homebridge Adapter:
                  vielen dank für die schnelle Antwort
                    tombox
                    Tedee hat jetzt für die lokale API auch ein eignen Adapter
                    https://forum.iobroker.net/topic/71052/test-tedee-adapter
                    • L LotharF
                      Das ist eigentlich recht simpel. Voraussetzung ist nur, dass du das tedee über den ioBroker öffnen kannst ;-) (tedee öffnen)
                      Dann brauchst du noch die tedee Bridge damit du überhaupt per ioBroker auf das Schloss zugreifen kannst.
                      Ich habe einen ESP8266 mit tasmota und angeschlossenem RFID ... der sich im gleichen Netz / WLAN befindet wie die tedee Bridge. Das Teil habe ich "Klingelmodul" genannt da ich hier noch andere Sachen mit mache.
                      An mein ESP8266 "Klingelmodul" habe ich dann noch einen 5VSummer angeschlossen der dann über "Power2" geteuert wird. So habe ich draußen eine akustische Rückmeldung, ob der Chip erkannt wurde oder nicht.
                      Den ESP8266 findest du dann ja unter den Objekten im ioBroker bei den Sonoff Sachen. Da habe ich dann u.A. den Eintrag "RC522_UID". Sobald ich dann einen RFID Chip vor den Sensor halte, wird hier der Code vom Chip angezeigt.
                      Den da angezeigten Wert werte ich dann per Script aus ... und steuere das tedee je nach Status (AUF / ZU / Türfalle).
                      TDCroPower
                      schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                      @lotharf geile Lösung mit dem RFID Chips, löst das aktuell Problem das tedee nur ein Numpad auf dem Markt hat und das auch nicht gerade nach Produktionsware aussieht/anfühlt sondern nach 3D Druck.
                      Hast du zu deiner Lösung noch weiteres Lesestoff und vielleicht ein Bild wie du es verpackt hast?
                      Wie hast du die Stromzufuhr gelöst?
                      Per Dauerstrom oder per Batteriepack?
                      Ein Tipp zu deinem Skript, du hast in beiden Chips die gleiche "Öffnungs" Logik drin, pack die einfach in eine Funktion und ruf sie jeweils innerhalb der Chips auf.
                      So musst du nur einmal die Logik verwalten, falls sich was ändert oder du weitere Chips hinzufügen willst ;)
