  4. Vis-2 - surveillance station - kamera einbinden
    6.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @jason-0
    Das Problem mit rtsp liegt nicht an Vis oder ioBroker sondern an den Browsern. Die können damit nix anfangen.
    Also geht nur http.
    Ich habe das per iframe eingebunden und hole mir den link per Binding aus dem passenden State das Syno-Adapters.
    Allerdings Vis 1.
    Jason 0
    @codierknecht
    Danke für Deine Antwort. Vielleicht schreckt mein langer Text einfach ab.
    Das mit dem rtsp Stream habe ich verstanden. Das war auch nicht meine Frage.
    Konkret wollte ich wissen, mit welchem Widget das in Vis2 umgesetzt werden sollte... und ob der Umweg über motioneye oder ähnlichem sinnvoll ist.
    Das Problem ist, dass es keine echte Dokumentationen der Widgets gibt. Man muss sich also durchprobieren oder durchfragen. Für Neueinsteiger ist das wirklich herausfordernd.
    1. für die richtige Visualisierung entscheiden
      Ich habe vis2 gewählt... weil es die neueste und flexibelste sein soll
    2. richtige Zusatzadapter installieren (um die richtigen widgets zu haben)
    3. widgets korrekt einstellen & benutzen
    Da ich seit mehreren Tagen keine ausreichend stabile Lösung zu Stande gebracht habe, suche ich hier Hilfe.
    Habe zwischenzeitlich lovelace und iqontrol probiert. Ich erhielt schneller Ergebnisse... im Fall der Kamerastreams aber ebenfalls nichts Vernünftiges.
    LG
    Jason
    Samson71S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jason 0
      @codierknecht
      LG
      Jason
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @jason-0 sagte in Vis-2 - surveillance station - kamera einbinden:
      @codierknecht sagte in Vis-2 - surveillance station - kamera einbinden:
      Markus
      Bitte beachten:
      • J Jason 0
        @codierknecht
        LG
        Jason
        @jason-0
        Hi, ich nutze zwar kein Vis-2, habe aber 26 Kamerastreams, die mit einer RS1619xs gespeichert und provided werden.
        Den Synology-Adapter nutze ich nur um Bilder zu holen und zu versenden, und um Daten aus der Syno auszulesen.
        Anzeigen lasse ich mir die Cams auf den Views (ich nutze hier MinuVIS) als in Motioneye gewandelten jpg-Stream, der Motioneye-Server laeuft auf einer anderen Hardware, da es fuer die Syno sonst mit allem anderen zuviel geworden waere...
        Leider gibt es in iobroker keinen einfachen Weg, das anzeigen zu lassen, im Gegensatz zu HA. ( da hat man mit 3 Mausklicks die Cams im Dashboard und braucht kein extra Schnickschnack..)
        • Samson71S Samson71
          @samson71
          hab ich mal getestet, ist bei mir viel zu traege, da kommt alle 3 Sek ein Bild.. unbrauchbar..
          gibt ja nur ein http jpg path im Synoadapter:
          synology.0.SurveillanceStation.cameras.Cam1.linkMjpegHttpPath
          Da ginge es schneller, wenn ich mir alle 1sek. einen Snapshot anzeigen lasse.. :-) was nix mit Video zu tun hat.. Einzel Bilder hatte man 1950.. da lernten die laufen.. :-)
          • J Offline
            Jason 0
            so, ich hab mich jetzt eine weitere Woche damit rumgeärgert und möchte der Allgemeinheit meine Erfahrung mitteilen.
            Was ich wollte? Einfach ein flüssiges Kamerabild in der VIS. Da die Kameras teilweise nur rtsp streams liefern, ging das nicht so einfach...
            iobroker läuft auf einem NUC i5, 32GB, 1TB SSD
            synonolgy NAS mit Surveillance station und 10 unterschiedlichen Netzwerkkameras
            Letztendlich hab ich mich für VIS-2 entschieden und bleibe dabei. Die Einarbeitung ist auch bei allen anderen Visualisierungen nötig... dann kann ich es auch hier machen und hab (hoffentlich) die wenigsten Einschränkungen.
            Mit Hilfe von Chatgpt und viel Gesuche hab ich mein Kameraproblem versucht anzugehen. Hinter jedem Lösungsansatz hab ich geschrieben, warum ich ihn letztendlich verworfen habe. Vieles davon habe ich erst nach stundenlangem Testen und Rumprobieren festgestellt.
            Alle Tests liefen unter proxmox containern. Im nachhinein absolut Gold wert. Wie oft ich Container mit unterschiedlichsten Linuxversionen erstellt habe... keine Ahnung. Das einfache Klonen, starten, stoppen... wunderbar zum rumprobieren.
            Synology Stream:
            Die von der Diskstation bereitgestellten (umgewandelten?) Streams hatten eine sehr geringe frame rate... unbrauchbar.
            Motioneye:
            erschien am einfachsten, setup war machbar, leider habe ich eine Kamera, die nur ein graues Bild produzierte... "device not found" ich hab es aufgegeben, da ich herausfand, das motioneye schon sehr lange nicht mehr gepflegt wurde.
            Shinobi:
            Das Setup war schwieriger, irgendwann hab ich es hinbekommen. Leider bekam ich nicht von einer Kamera ein Bild und hab es wieder verworfen.
            Frigate:
            Hier hab ich das Setup nicht wirklich bewerkstelligt bekommen und entnervt aufgegeben. LXC Container.... mit Portainer... und dockerimage. HAt sich nach zuviel Gebastel angefühlt.
            • J Offline
              Jason 0
              schrieb am zuletzt editiert von Jason 0
              ffmpeg in Debian 12:
              eine Konfigurationsdatei für die ffmpeg streams
              ein Startskript, dass die Konfigurationsdatei ausführt
              ein "Autostart" des Ganzen...
              ein nginx webserver zum Verteilen im Netzwerk
              das lief eigentlich gut, vom Bild her. Allerdings war das Konfigurieren der Restreams ziemlich aufwendig. Als es dann lief, merkte ich, dass bei nur einer Kamera innerhalb von 2h 20GB voll waren... Eigentlich wollt ich nur den Stream durchreichen.
              stream-rtsp (vladimandic)
              Hab ich beim Suchen auf github gefunden und hatte Hoffnung. Ich wusste nicht, wie ich das in meine Umgebung einbauen kann und hab es dann aufgegeben.
              Zoneminder (selbst installiert)
              Perfekt an die Anleitung gehalten. LEider konnte ich unter der 1.37 keinen einzigen Monitor abspeichern... Als die Tips dann derart in die Tiefe gingen Datenbanken anzupassen war ich raus.
              Zoneminder (Proxmox Template!)
              Nach 1Tag mit dem Gefummel in der selbst installierten Zoneminder version hab ich durch Zufall gefunden, dass es eine fertige (!) LXC Containervorlage gibt, die man nur runterladen, starten und konfigurieren muss.
              Ich hatte sofort ein lauffähiges System. Chatgpt scheint sich damit ganz ok auszukennen und nach einiger Zeit hatte ich hier erstmalig einen MJPEG stream aus meinem rtsp stream, den in in der VIS mit vielen Widgets ansehen konnte.
              Widget:
              Gut fand ich:
              Adapter: jqui-mfd - daraus dann CAM/Video (html5) - Dialog
              • da wird das Bild beim drauftippen größer... und schließt sich gut konfigurierbar wieder automatisch.
              Jetzt nutze ich aber:
              Adapter: Material-Widgets (weil die VIS-2 kompatibel sein sollen... bei jqui-mfd gab es Hinweise, dass es Probleme mit der neuen VIS geben kann
              • daraus nun das "Kamera" widget
              Vielleicht hilft das ja jemandem. Alles in allem eine ganze Menge Gebastel und Sucherei nötig.
              • J Jason 0
                Widget:
                Gut fand ich:
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Zonematic (Proxmox Template!)
                Meinst Du vielleicht "Zoneminder" ???
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  Jason 0
                  @codierknecht danke Dir. Ich habs korrigiert
                  • J Offline
                    Jason 0
                    Hallo zusammen.
                    wieder ist einige Zeit vergangen. Meine Amcrest AD410 habe ich irgendwann in Zoneminder einbinden können. Sie wird dort als "Monitor" geführt. Nun war mein Plan, den Server aufzusetzen, um den Stream umwandeln zu lassen. Wieder ein Tag später habe ich... das aufgegeben. Es war mir wieder viel zu kompliziert.
                    Meine Lösung ist eine andere!
                    Bei der streaming Plattform Y..T... bin ich auf EddyD's SmartHome gestoßen. Er hat ein Video mit dem Titel "Go2RTC Kamera-Live-Stream ohne Verzögerung" veröffentlicht. Was soll ich sagen?! GROßARTIG!
                    Das erste mal, dass eine Linux Anleitung 1:1 funktioniert hat. In 15min war das Setup erledigt und die Kamera arbeitet in VIS-2.
                    Ich habe mich an den vorgeschlagenen Weg für Proxmox gehalten. Das klappte für den NUC mit i5.
                    go2rtc ist ein miniTool, welches ich unter einem neu erstellten Proxmox Container mit debian 12 bookworm installiert habe.
                    In dem Video wird auch gleich der Autostart nach reboot, die Rechtevergabe der Benutzerverzeichnisse usw. erklärt.
                    Es wird erklärt, dass das Tool, da es nicht aufzeichnet, auswertet oder andere Zusatzfunktionen bietet, dauerhaft ohne Probleme laufen soll.
                    Ich hoffe, man kann meine Begeisterung, ob der finalen Lösung, herauslesen.
                    Viel Erfolg
                    Jason
                    • J Jason 0
                      Hallo zusammen.
                      Viel Erfolg
                      Jason
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @jason-0 Go2Rtc Anleitung(en) gibt es hier im Forum auch.
                      AgentDVR (Ispy) kannst du dir vielleicht auch noch ansehen.
