  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hilfe bei Gaszähler > Reed > InfluxDB > Grafana
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
40 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @seppele
    Ich weiß nicht, ob das ein so guter Ansatz ist, die ON/OFF Impulse in die DB zu schreiben!? Auswertungen werden dadurch aus meiner Sicht unnötig schwer.
    Ich würde mir einen Datenpunkt erstellen, dort den aktuellen Zählerstand reinschreiben und diesen per Skript/Blockly/Node-Red bei jedem "ON" Impuls um 0,01 erhöhen. Wenn du den Brennwert und die Zustandszahl kennst, kannst du parallel auch noch einen weiteren Datenpunkt mit den kWh schreiben. Diese Datenpunkte werden dann in die Influx geschrieben. Dazu gibt es dann wieder Anleitungen wie Sand am Meer, wie das zu visualisieren ist.
    Ein weiterer Vorteil ist, dann du dann regelmäßig den Zählerstand mit deinem Datenpunkt abgleichen kannst und auf einem Blick siehst, wie gut die Aufzeichnung funktioniert oder du ggf. noch nachjustieren musst.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @marc-berg Ich habe so viel Ärger mit "Prellern", dass ich den Nullpunkt-Offset in einem eigenen View bearbeitet habe ..
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @martinp sagte in Hilfe bei Gaszähler > Reed > InfluxDB > Grafana:
      Diesen Reed Kontakt:
      https://www.ebay.de/itm/114809994326
      habe ich an einen Aqara Türsensor gelötet. Preller: Null
      • S seppele
        Danke Marc,
        dann war ich wohl komplett auf den Holzweg :(
        Ich hab deine Grundlegende Vorgangsweise denke ich verstanden aber absolut keinen Plan was ich genau tun muss.
        Was meinst du mit Datenpunkt genau, kannst du mir das kurz erläutern damit ich danach googlen kann? (Vermutllich einen Referenzpunkt zb. "Gasstand" in der InfluxDB?)
        Dann muss ich ein Script erstellen das den Zustandswechsel erkennt, anschliessend den letzten Zählerstand aus der Datenbank liest und diesen Wert+0,01 wieder in eine neue Zeile schreibt.
        Oder meinst du es wird genau die Zeile in der Db aktualsiert mit dem Wert+0,01 (Dann hätte ich ja keine Statistik mehr nur den Zählerstand?)
        Sorry für die dummen Fragen aber ich bin mittlerweise etwas verwirrt :)
        War doch deutlich komplizierter bis jetzt als gedacht.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @seppele sagte in Hilfe bei Gaszähler > Reed > InfluxDB > Grafana:
        So komplett sicher nicht, dein Ansatz funktioniert bestimmt auch irgendwie.
        So ein Datenpunkt wie dein "mqtt.0.esphome.binary_sensor.gaszaehler.state". Nur halt von dir manuell angelegt unter "0_userdata.0. ..."
        Ne, die Datenbank ist da noch außen vor. Ich würde einfach den alten Wert aus dem Datenpunkt lesen, per Skript 0,01 addieren und danach den neuen Wert in den gleichen Datenpunkt zurück schreiben. Über den InfluxDB-Adapter schreibst du dann die Änderungen in die Datenbank.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @marc-berg Bei meinem Gaszähler ist das kreisende Metallteil im Zähler kein Magnet, der induktive Näherungsschalter hat die Angewohnheit viele Fehl-Übergänge zu detektieren. Ich habe den Mindest-Abstand der Pulse schon auf 10 Sekunden gesetzt.
          Auswertung nicht mehr mit Tasmota-Zählern, sondern per Blockly
          Pro Tag ca. 1...3 Fehl Impulse (überzählig)
          Wenn ioBroker oder der LXC-Container neu gestartet werden muss, gehen natürlich auch Pulse verloren, und es muss ein neuer Start-Kubikmeter-Stand für den Puls-Zähler ermittelt werden..
          • MartinPM MartinP
            Markus 7
            schrieb am zuletzt editiert von Markus 7
            @seppele : Vielleicht als kleine Hilfestellung, da ich genau vor der gleichen Herausforderung stand:
            Ich habe mir manuelle Datenpunkte mit den entsprechenden Variablen wie Gaspreis, Zustandszahl etc. gesetzt:
            Dann über Alias den Impuls vom Reedkontakt abgegriffen:
            Dann über Blockly die entsprechenden Berechnungen gemacht:
            Und abschließend die Werte über InfluxDB in Grafana geschaufelt:
            • M Markus 7
              seppele
              Vielen Dank euch alle dass ihr mich so unterstützt!!
              @markus-7 meinst du er wäre möglich das du mit das blockly script und das dashboard von grafana zur verfügung stellst damit ich das als referenz verwenden kann und für meine bedürfnisse umbauen kann?
              Wenn man was nachvollziehen kann kapiert man deutlich schneller 😀
              Wenn nicht ist das natürlich auch vollkommen ok und ich danke dir für die Auflistung!
              • S seppele
                Markus 7
                @seppele
                Natürlich, das ist kein Problem:
                Nochmal zuerst meine Vorgehensweise:
                1. Abgreifen der Impulse analogen Zählwerk des Gaszählers mittels Reedkontakt. Meine, es ist die vorletzte Stelle des Zählwerkes, dass aber dann testen und ausprobieren)
                2. Den Impuls über den Schalter-Eingang eines Shellys abgreifen (bei mir über MQTT)
                3. Über ein Blockly die Statusänderung des Shellys abgreifen (= Zählwerk-Umdrehung) und in den Verbräuchen m3, kWh und EUR aufsummieren.
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="p|rxBglyht9*Em{vW+i]" x="-1187" y="-836">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="h,~q9gADA6$E~GUO4tt{">
                      <field name="oid">mqtt.0.Strom_Gastherme_Solarthermie_ShellyPlus2pm.status.input:0</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="update" id="eL28Vxm14qEa{ti-/1*J">
                      <field name="OID">0_userdata.0.2_Gas_G.2_2_G_Zähler.G_Verbrauch_m3</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_rndfixed" id=".x{Z?kn}cz.DZ.FV5TnI">
                          <field name="n">3</field>
                          <value name="x">
                            <shadow type="math_number" id=",n}IjByak[yb!LCB{6[L">
                              <field name="NUM">3.1234</field>
                            </shadow>
                            <block type="math_arithmetic" id="l8i9[#Y2PA1GO|AGS1ES">
                              <field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A">
                                <shadow type="math_number" id=";upHQ4m:GS.ANRrWdMWp">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="M`5@(`Q8-1ind)9lA,k!">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="w7p*K);K|cRA|[qAU*Q6">
                                  <field name="NUM">0.005</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="]YMIUu|j;5/nEvEU[{SJ">
                          <field name="OID">0_userdata.0.2_Gas_G.2_2_G_Zähler.G_Verbrauch_kWh</field>
                            <block type="math_rndfixed" id="E?L}n4lYNIe+vxxlYkeM">
                              <field name="n">4</field>
                              <value name="x">
                                <shadow type="math_number" id="WWoHV9r4g%YogY)5Tv*}">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id=";v)}2Z!w*OHIV-|4$l2e">
                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="U]]HkK|*N([O`Q.ehM[.">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="Mfw*%e39RM9igl`!gW.6">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="puF9xJy00eL6OXwrETM@">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="CfVuwA)O=J;dSaAlVRF7">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="AnLSZK)]Gy6XvY@bq}C1">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="USnrUs7H#1D~C#Icf7BT">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.2_Gas_G.2_1_G_Preis.G_Brennwert_20230520</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="G|=SGw}./wa4k#IV~HzG">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="pv?fs.`5QG!a]9CC=.vq">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.2_Gas_G.2_1_G_Preis.G_Zustandszahl_20230520</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="c`;mgL@KAnKIW/apislC">
                              <field name="OID">0_userdata.0.2_Gas_G.2_2_G_Zähler.G_Verbrauch_EUR</field>
                                <block type="math_rndfixed" id="_!:Y%feK=I4b!33u*I-)">
                                  <field name="n">2</field>
                                  <value name="x">
                                    <shadow type="math_number" id="V-17vzNaWhjv1N|N/vy6">
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="%7IPv/dyfb=L7vnwM2|_">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="Rh.v#}#8ddb@lWAh#0]/">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="BV$Q1A5YT^B+a0xBC#{s">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="A=Gi,82yPW1gvT@:)S(G">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="{O{J{Q@Ry!ure]ud*BJ$">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.2_Gas_G.2_1_G_Preis.G_Preis_kWh_20230520</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                Wie ich gerade bemerke, greife ich im Blockly direkt den Shelly ("Statusänderung") ab und nicht wie vorher geschrieben den extra dafür eingerichteten Alias, der aus der Shelly-MQTT-Ausgabe "{"id":0,"state":false}" den vereinfachten Datenpunkt "false" bzw. "true" setzt. Viele Wege führen nach Rom ;-)
                1. Die in 3. aktualisierten Verbräuche an InfluxDB übergeben.
                In InfluxDB sieht die Abfrage dann so aus:
                from(bucket: "iobroker_0")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "G_Verbrauch_m3")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                  |> yield(name: "mean")
                1. In Grafana dann die InfluxDB Abfrage in verschiedene Ansichten, Diagramme etc. einbinden. Bei mir ist das ganze noch ziemlich "work in progress", ich bin immer noch am rumspielen.
                  "annotations": {
                    "list": [
                        "builtIn": 1,
                        "datasource": {
                          "type": "grafana",
                          "uid": "-- Grafana --"
                        "enable": true,
                        "hide": true,
                        "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                        "name": "Annotations & Alerts",
                        "type": "dashboard"
                  "editable": true,
                  "fiscalYearStartMonth": 0,
                  "graphTooltip": 0,
                  "id": 9,
                  "links": [],
                  "liveNow": false,
                  "panels": [
                      "datasource": {
                        "type": "influxdb",
                        "uid": "fe8a6018-4149-4ba0-b895-92b7c98d857e"
                      "fieldConfig": {
                        "defaults": {
                          "color": {
                            "mode": "thresholds"
                          "decimals": 3,
                          "mappings": [],
                          "thresholds": {
                            "mode": "absolute",
                            "steps": [
                                "color": "green",
                                "value": null
                                "color": "red",
                                "value": 80
                          "unit": "m3"
                        "overrides": []
                      "gridPos": {
                        "h": 4,
                        "w": 2,
                        "x": 0,
                        "y": 0
                      "id": 4,
                      "options": {
                        "colorMode": "value",
                        "graphMode": "none",
                        "justifyMode": "auto",
                        "orientation": "auto",
                        "reduceOptions": {
                          "calcs": [
                            "lastNotNull"
                          "fields": "",
                          "values": false
                        "textMode": "auto"
                      "pluginVersion": "10.0.3",
                      "targets": [
                          "datasource": {
                            "type": "influxdb",
                          "query": "from(bucket: \"iobroker_0\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"G_Verbrauch_m3\")\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_field\"] == \"value\")\r\n  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)\r\n  |> yield(name: \"mean\")",
                          "refId": "A"
                      "title": "Zählerstand",
                      "type": "stat"
                      "datasource": {
                        "type": "influxdb",
                      "fieldConfig": {
                        "defaults": {
                          "color": {
                          "mappings": [],
                          "thresholds": {
                            "mode": "absolute",
                            "steps": [
                                "color": "green",
                                "value": null
                          "unit": "kwatth"
                        "overrides": []
                      "gridPos": {
                        "h": 4,
                        "w": 2,
                        "x": 2,
                        "y": 0
                      "id": 3,
                      "options": {
                        "reduceOptions": {
                          "calcs": [
                            "lastNotNull"
                          "fields": "",
                          "values": false
                        "textMode": "auto"
                      "targets": [
                          "datasource": {
                            "type": "influxdb",
                          "query": "from(bucket: \"iobroker_0\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"G_Verbrauch_kWh\")\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_field\"] == \"value\")\r\n  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)\r\n  |> yield(name: \"mean\")",
                          "refId": "A"
                      "title": "Verbrauch",
                      "type": "stat"
                      "datasource": {
                        "type": "influxdb",
                      "fieldConfig": {
                        "defaults": {
                          "color": {
                          "decimals": 2,
                          "mappings": [],
                          "thresholds": {
                            "mode": "absolute",
                            "steps": [
                                "color": "green",
                                "value": null
                                "color": "red",
                                "value": 80
                          "unit": "EUR"
                        "overrides": []
                      "gridPos": {
                        "h": 4,
                        "w": 2,
                        "x": 4,
                        "y": 0
                      "id": 7,
                      "options": {
                        "reduceOptions": {
                          "calcs": [
                            "last"
                          "fields": "",
                          "values": false
                        "textMode": "auto"
                      "targets": [
                          "datasource": {
                            "type": "influxdb",
                          "query": "from(bucket: \"iobroker_0\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"G_Verbrauch_EUR\")\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_field\"] == \"value\")\r\n  |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)\r\n  |> yield(name: \"mean\")",
                          "refId": "A"
                      "title": "Kosten",
                      "type": "stat"
                      "datasource": {
                        "type": "influxdb",
                      "fieldConfig": {
                        "defaults": {
                          "color": {
                          "custom": {
                            "align": "auto",
                            "cellOptions": {
                              "type": "color-text"
                            "inspect": false,
                            "minWidth": 50,
                            "width": 100
                          "mappings": [],
                          "thresholds": {
                            "mode": "absolute",
                            "steps": [
                                "color": "green",
                                "value": null
                          "unit": "currencyEUR"
                        "overrides": [
                            "matcher": {
                              "id": "byName",
                              "options": "Time"
                            "properties": [
                                "id": "unit",
                                "value": "time: DD.MM.YY"
                      "gridPos": {
                        "h": 12,
                        "w": 3,
                        "x": 12,
                        "y": 0
                      "hideTimeOverride": true,
                      "id": 6,
                      "interval": "1d",
                      "options": {
                        "cellHeight": "sm",
                        "footer": {
                          "countRows": false,
                          "fields": [
                            "value"
                          "reducer": [
                            "sum"
                          "show": true
                        "showHeader": false
                      "targets": [
                          "datasource": {
                            "type": "influxdb",
                          "query": "import \"timezone\" option location = timezone.location(name:\"Europe/Berlin\")\r\nfrom(bucket: \"iobroker_0\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"G_Verbrauch_EUR\")\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_field\"] == \"value\")\r\n  |> difference(nonNegative: true, columns: [\"_value\"], keepFirst: false)\r\n  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: \"_start\")\r\n  |> yield(name: \"difference\")",
                          "refId": "A"
                      "timeFrom": "now-12M",
                      "title": "Gaskosten",
                      "type": "table"
                      "datasource": {
                        "type": "influxdb",
                      "fieldConfig": {
                        "defaults": {
                          "color": {
                            "mode": "palette-classic"
                          "custom": {
                            "axisCenteredZero": false,
                            "axisColorMode": "text",
                            "axisLabel": "",
                            "axisPlacement": "auto",
                            "barAlignment": 0,
                            "drawStyle": "line",
                            "fillOpacity": 0,
                            "gradientMode": "none",
                            "hideFrom": {
                              "legend": false,
                              "tooltip": false,
                              "viz": false
                            "lineInterpolation": "linear",
                            "lineWidth": 1,
                            "pointSize": 5,
                            "scaleDistribution": {
                              "type": "linear"
                            "showPoints": "auto",
                            "spanNulls": false,
                            "stacking": {
                              "group": "A",
                              "mode": "none"
                            "thresholdsStyle": {
                              "mode": "off"
                          "mappings": [],
                          "thresholds": {
                            "mode": "absolute",
                            "steps": [
                                "color": "green",
                                "value": null
                                "color": "red",
                                "value": 80
                        "overrides": []
                      "gridPos": {
                        "h": 8,
                        "w": 12,
                        "x": 0,
                        "y": 4
                      "id": 1,
                      "options": {
                        "legend": {
                          "calcs": [],
                          "displayMode": "list",
                          "placement": "bottom",
                          "showLegend": true
                        "tooltip": {
                          "mode": "single",
                          "sort": "none"
                      "targets": [
                          "datasource": {
                            "type": "influxdb",
                          "refId": "A"
                      "title": "Gasverbrauch [kWh]",
                      "type": "timeseries"
                      "datasource": {
                        "type": "influxdb",
                      "fieldConfig": {
                        "defaults": {
                          "color": {
                          "custom": {
                            "axisLabel": "",
                            "fillOpacity": 80,
                            "gradientMode": "opacity",
                            "hideFrom": {
                              "legend": false,
                              "tooltip": false,
                              "viz": false
                            "lineWidth": 1,
                              "type": "linear"
                              "mode": "off"
                          "mappings": [],
                          "max": 20,
                          "thresholds": {
                            "mode": "absolute",
                            "steps": [
                                "color": "green",
                                "value": null
                          "unit": "kwatth"
                        "overrides": [
                            "matcher": {
                              "id": "byName",
                              "options": "Time"
                            "properties": [
                                "id": "unit",
                                "value": "time: DD:MMM"
                      "gridPos": {
                        "h": 14,
                        "w": 24,
                        "x": 0,
                        "y": 12
                      "id": 2,
                      "options": {
                        "barRadius": 0,
                        "barWidth": 0.86,
                        "fullHighlight": false,
                        "groupWidth": 0.7,
                        "legend": {
                          "calcs": [],
                          "showLegend": false
                        "showValue": "auto",
                        "stacking": "none",
                        "tooltip": {
                          "mode": "single",
                          "sort": "none"
                        "xField": "Time",
                        "xTickLabelRotation": 90,
                        "xTickLabelSpacing": 0
                      "targets": [
                          "datasource": {
                            "type": "influxdb",
                          "query": "  import \"timezone\" option location = timezone.location(name:\"Europe/Berlin\")\r\n  from(bucket: \"iobroker_0\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_measurement\"] == \"G_Verbrauch_kWh\")\r\n  |> filter(fn: (r) => r[\"_field\"] == \"value\")\r\n  |> difference(nonNegative: true, columns: [\"_value\"], keepFirst: false)\r\n  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: true, timeSrc: \"_start\")\r\n  |> yield(name: \"difference\")",
                          "refId": "A"
                      "title": "Gasverbrauch [kWh/Tag]",
                      "type": "barchart"
                  "refresh": "",
                  "schemaVersion": 38,
                  "style": "dark",
                  "tags": [],
                  "templating": {
                    "list": []
                  "time": {
                    "from": "now-6M",
                    "to": "now"
                  "timepicker": {},
                  "timezone": "",
                  "title": "Gasverbrauch",
                  "uid": "e5ebcb70-ccf6-4a87-a6a9-af1401f51eac",
                  "version": 18,
                  "weekStart": ""
                Hoffe das hilft dir ein bisschen weiter :-)
                  seppele
                  schrieb am zuletzt editiert von seppele
                  Vielen vielen Dank @Markus-7
                  das hat mir sehr weitergeholfen, war zwar den ganzen Tag nicht zuhause, konnte aber in kurzer Zeit schon einiges davon umsetzen.
                  Hab als erstes die Datenpunkte angelegt, war eigentlich ganz einfach.
                  Anschliessend hab ich dann ein Blockly Script anhanden deinem Bild nachgebaut mit meinen Datenpunkten.
                  Dann hab ich noch das speichern dens Datenpunkts die DB eingestellt.
                  Und jetzt muss ich noch das Dashboard in Grafana zusammenbasteln.
                  Da hab ich aber noch ein paar schwarze Flecken, diese Flux Query Language ist ja ggrauenhaft, hab das jetzt mal voin influxql umgestellt, jetzt geht zwar mein restliches Zeug nichtmehr aber egal mann muss ja auch mal mit der Zeit gehen.
                  Jedenfalls brauche ich noch ein paar Infos:
                  Wie finde ich das passende Bucket meins Datenpunkts, hier mal ein Beispiel Datenpunkt:
                    "common": {
                      "name": "Zaehlerstand_m3",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "Zaehlerstand_m3",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Gas.Zaehlerstand_m3",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1708875595753
                  Wäre hier das Bucket das ich in der Query verwenden müsste influxdb.0
                  Wenn ich jetzt deine Abfrage auf mein Feld anwenden wollte müsste ich das dann so ändern: (cih habe den ganzen ID Pfad da genommen, oder reicht da diese aliasid auch aus?)
                  from(bucket: "influxdb.0")
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Gas.Zaehlerstand_m3")
                    |> yield(name: "mean")
                  Jedenfalls bin ich schon weit gekommen und hab viel gelernt, diese Datenpunkte und die einfache Handhabung mit Blockly eröffnen ja extreme Möglichkeiten :)
                  • S seppele
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "debounce": 1000
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1708875595753
                      |> yield(name: "mean")
                    Markus 7
                    @seppele said in Hilfe bei Gaszähler > Reed > InfluxDB > Grafana:
                    Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe, denn unter "Bucket" habe ich nur ein einziges, in das mir alle Daten von ioBroker reingeschaufelt werden. Man kann aber auch bei größeren bzw. sehr vielen Datenpunkten auch mehrere Buckets definieren. Und das Bucket definierst du ja in ioBroker selbst in der influxdb.0 Instanz (hier "DB Name" genannt):
                    In InfluxDB selber gehe ich diesen Weg, um die richtige Abfrage zu finden:
                    Das ergibt dann diese Abfrage, die ich mit copy&paste in Grafana einfüge:
                    S MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Markus 7
                      seppele
                      @markus-7 das war genau mrine Frage!! 😀
                      Den Dataexplorer hab ich noch nicht gefunden, vielleicht muss ich mein grafana updaten, ich hab ja nur die Query Language umgestellt.
                      Probier ich morgen gleich aus. 👍
                      • M Markus 7
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @markus-7 said in Hilfe bei Gaszähler > Reed > InfluxDB > Grafana:
                        Es gibt schon Gründe für mehrere Buckets. Bisher habe ich nur eines, aber ggfs. werde ich mir ein Zweites mit deutlich längerer Retain Time anlegen, in das dann z.b. Tageswerte für Energieverbrauch kommen... Das aktuelle Bucket räumt alles ab, was älter, als 12 Monate ist...
                        • S seppele
                          Markus 7
                          Nur, dass wir nicht aneinander vorbeischreiben: Den Dataexplorer gibt es in InfluxDB, nicht in Grafana ;-)
                          • M Markus 7
                            seppele
                            @markus-7 ich hab influx über die console installiert, ich glaub ich hab garkein webinterface dazu, wenn ich ip:8086 aufrufe bekommf ich nur „page not found“
                            das interface hätte alled deuhlich vereinfacht, hast du eine idee dazu? 🫣
                            Ich habe InfluxDB 1.6.7 installiert, muss ich das updaten?
                              Markus 7
                              @seppele
                              Leider kenne ich mich da nicht wirklich aus, da ich auch das meiste nur "stur nach Anleitung" installieren konnte.
                              Vielleicht hilft dir dieser Tread weiter: https://forum.iobroker.net/topic/39887/geklärt-problem-bei-influx-installation/33
                              Ansonsten müssten da mal hier die Profis ran, mir hat man auch schon viel (und erfolgreich) hier geholfen :-)
                              • M Markus 7
                                @seppele
                                seppele
                                Bevor ich das InfluxDB Problem weiter behandle muss ich noch die Falschzählungen des Reedkontakts lösen.
                                Ich hab das Script wie gesagt aus dem Netz und hätte dazu ein paar Fragen, ich hoffe jemand kann mir dabei helfen.
                                Wozu brauch ich folgenden Part, hab kein Homeassistant laufen, konnte das durch google nicht lösen.
                                Kann ich das rauslöschen?
                                # Enable Home Assistant API
                                api:
                                  encryption:
                                    key: "2342+243532+234532="
                                Jetzt zum eigentlichen Problem:
                                Aktuell zähle ich leider doppelt da ich mit einem Blockly Script bei Änderung des Status eine Zählung mache, da aber die Rückstellung von on auf off auch eine Änderung ist zähle ich jede Umdrehung doppelt.
                                Hier der Teil aus der esphome yaml der den Status erfasst:
                                # Reed Kontakt an GPIO5
                                binary_sensor:
                                  - platform: gpio
                                    pin:
                                      number: 5
                                      inverted: true
                                      mode: INPUT_PULLUP
                                    filters:
                                      # debounce, delay um Doppelzählungen zu vermeiden
                                      - delayed_off: 1s
                                    on_press:
                                      then:
                                        - mqtt.publish:
                                            topic: esphome/Gaszaehler/Stand
                                            payload: id(Gaszaehler).state
                                Ich hab noch nicht rausgefunden wie ich das am einfachsten löse.
                                Kann man in Blockly nicht sagen "wenn Wert == on > Zählen", dann würde er die Rückstellung auf off nicht beachten
                                Vielen Dank für eeure Tipps!
                                EDIT:
                                Was haltet ihr davon
                                MartinPM M ubeckerU 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S seppele
                                  api:
                                    encryption:
                                  binary_sensor:
                                    - platform: gpio
                                      pin:
                                        number: 5
                                        inverted: true
                                        mode: INPUT_PULLUP
                                      filters:
                                        - delayed_off: 1s
                                      on_press:
                                        then:
                                          - mqtt.publish:
                                  EDIT:
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @seppele Die zweite Lösung funktioniert. Übliche Lösung ist aber auch oben im Trigger statt ....
                                  "wurde geändert"
                                  "ist größer als voriger"
                                  ... zu wählen,,,
                                  • S seppele
                                    api:
                                      encryption:
                                    binary_sensor:
                                      - platform: gpio
                                        pin:
                                          number: 5
                                          inverted: true
                                          mode: INPUT_PULLUP
                                        filters:
                                          - delayed_off: 1s
                                        on_press:
                                          then:
                                            - mqtt.publish:
                                    EDIT:
                                    Markus 7
                                    Ich habe das so gelöst, dass ich pro Impuls die Hälfte der eigentlichen Verbrauchszahl hinzuaddiere.
                                    Ich greife also am Zähler (mit der Auflösung von 0,001 m3) die 2. Nachkommastelle ab (entspricht 10 L).
                                    Dabei gibt es bei pro ganzer Umdrehung des Zählrades zwei Impulse. Diese addiere ich dann in Blockly mit jeweils dem Wert "0,005", sodass die zwei Impulse dann zusammen "0,01 m3" ergeben und zum bestehenden Verbrauch addiert werden.
                                    • MartinPM MartinP
                                      "wurde geändert"
                                      ... zu wählen,,,
                                      seppele
                                      Danke euch zwei!
                                      @martinp Verstehe ich nicht :) ich stelle ja immer zwischen ON und OFF hin und her und habe ja keinen Wert der sich erhöht oder kapiere ich die Funktion nicht?
                                      @Markus-7 Ja verstehe jetzt dein vorgehen, ich glaube ich bleib aber vorerst mal bei meinem Wertvergleich gefällt mir irgendwie besser :)
                                      • S seppele
                                        Hallo Leute, ich bin neu hier und wollte euch um Hilfe bitte.
                                        Ich möchte meinen Gaszähler einen "BK-G4 M" von Tigas auslesen und die Daten in einer InfluxDB auf einem Raspi speichern, anschliessend würde ich die Daten gerne visualisieren damit ich den Gasverbrauch anzeigen kann.
                                        Ich hoffe ich bin hier im richtigen Unterforum, wusste nicht wo ich das am besten hinpacke da es eigentlich mehrere Themenschwerpunkte beinhaltet.
                                        Was ich bereits gemacht habe.
                                        • RPI 4 aufgesetzt
                                        • iobroker installiert
                                        • influxdb installiert
                                        • grafana installiert
                                        • esphome installiert
                                        • Reed Kontakt an D1 Mini angeschlossen
                                        • D1 Mini mit esp home geflasht (yaml script aus Internet)
                                        • D1 Mini zeigt beim überfahren eines Magneten den Statuswechsel an
                                        • Daten bei Statuswechsel werden in der influxDB gespeichert (timestamp, Status on/off)
                                        Was mir noch fehlt und ich jetzt Probelme habe:
                                        • Mein Script entsprechend anpassen dass die Entprellung mit dem Gaszähler zusammen passt damit richtig gezählt wird
                                        • Die gespeicherten Daten im Grafana dann auswerten damit ich den Verbrauch zb. Pro Tag, Pro Woche, Pro Monat und Pro Jahr anzeigen kann
                                        Hiet ein Bild von den Settings zum speichern der Daten in InfluxDB:
                                        Hier das yaml Script vom D1 (aus dem Internet, nicht meins)
                                        esphome:
                                          friendly_name: D1Gaszähler
                                        esp8266:
                                          board: esp01_1m
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        api:
                                          encryption:
                                            key: "XXX"
                                        ota:
                                          password: "XXX"
                                        wifi:
                                          ssid: !secret wifi_ssid
                                          password: !secret wifi_password
                                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                          ap:
                                            ssid: "D1-Gas Fallback Hotspot"
                                            password: "XXX"
                                        # MQTT
                                        mqtt:
                                          broker: 192.168.1.200
                                          username: XXX
                                          password: XXX
                                          client_id: d1gaszaehler
                                          topic_prefix: esphome
                                        binary_sensor:
                                          - platform: gpio
                                            pin:
                                              number: 5
                                              inverted: true
                                              mode: INPUT_PULLUP
                                            filters:
                                              - delayed_off: 1s
                                            on_press:
                                              then:
                                                - mqtt.publish:
                                        Im Script sieht man in Zeile 50 ein "delayed_off: 1s" ich schliesse daraus das dadurch der Statuswechsel auf 1 Sekunden beschränkt ist, ist das gut so?
                                        Hat jemand ein Flow für mich das ich verwenden könnte um die Daten die ich speichere zu Visualisieren?
                                        Ich danke schon mal für eure Hilfe und Inputs, vermutlich kommt da noch einiges das ich nicht bedacht habe :)
                                        danke
                                        sep
                                        Springreiter
                                        @seppele Wenn ich Dir einen Tipp geben kann- lass es mit Reed- Näherungssensor oder IR- Sensor. Habe damit echt lange rumexperimentiert- frisst echt nur Zeit und Nerven. Es wir immer wieder mal zu Fehlzählungen kommen, und dann muss du wieder von Hand eingreifen und das korrigieren. Ich hab mich schließlich für die ESP-Cam entschieden mit Watermeter. Das funktioniert echt zuverlässig seit einem Jahr.
                                        Ich habe mal ein Video darüber gemacht - https://www.youtube.com/watch?v=Rtp13A-BMxA&t=77s - schau es dir einfach mal an wenn du Lust hast.
                                        • S seppele
                                          api:
                                            encryption:
                                          binary_sensor:
                                            - platform: gpio
                                              pin:
                                                number: 5
                                                inverted: true
                                                mode: INPUT_PULLUP
                                              filters:
                                                - delayed_off: 1s
                                              on_press:
                                                then:
                                                  - mqtt.publish:
                                          EDIT:
                                          ubeckerU Offline
                                          ubeckerU Offline
                                          ubecker
                                          wie alle (oder fast alle) ist das Prellen des Reedkontakt problematisch. Ich hab da auch lange rum probiert. Letztendlich hab ich dann den Reedkontakt hardwareseitig mit einem retriggerbaren Monoflop ausgestattet. Dann war Ruhe. läuft jetzt ohne Falschimpulse seit einem Jahr.
                                          Gruß Udo
                                          S M 3 Antworten Letzte Antwort
