  3. Einsteigerfragen
  4. Backitup Dateigröße zu klein
    5.5k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 490 Aufrufe 5 Beobachtet
    @wibear
    Die FritzBox benötigt bei aktuellen nodejs-Versionen die Optionen 'noserverino' und 'Cache loose' in den backitup-Einstellungen.
    W Offline
    W Offline
    wibear
    @thomas-braun vielen Dank! Jetzt sind die Dateien deutlich größer:
    Noch eine Frage: muss ein Homematic Backup separat erzeugt werden? Grüße
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wibear
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @wibear sagte in Backitup Dateigröße zu klein:
      Das macht der Backitup-Adapter wenn man ihn entsprechend konfiguriert. Dann wird eine eigene Backup-Datei für HM angelegt.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wibear
        schrieb am zuletzt editiert von wibear
        @dr-bakterius Danke. Es ist auch so konfiguriert (siehe Bild), aber keine separate Datei während des Backup erzeugt???
        Eine Datei wird bei mir nur im Tab Homematic erzeugt.
        • W wibear
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @wibear Zeige bitte deine Einstellungen von Backitup als JSON File...
          Kannst du oben rechts über die Pfeiltasten erzeugen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            W Offline
            W Offline
            wibear
            @simatec Die Datei ist im Anhang
            simatecS CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wibear
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @wibear Du musst den "Admin" User der CCU inkl. dem Passwort in Backitup eintragen
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#ccu-backup-homematic
              • W wibear
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @wibear
                Nimm besser das googledriveAccessTokens da raus ;-)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • simatecS simatec
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @simatec Und reicht es nicht aus, wenn der User Admin-Rechte hat?
                  • W wibear
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @wibear Nein
                    • simatecS simatec
                      @wibear Nein
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      @simatec Ok, danke
                      • W wibear
                        @simatec Ok, danke
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @wibear Steht alles in der Anleitung...
                        • simatecS simatec
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          @simatec sagte in Backitup Dateigröße zu klein:
                          Danke für die Anleitung
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @wibear
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            @codierknecht sagte in Backitup Dateigröße zu klein:
                            Ist es ein Sicherheitsrisiko?
                            • W wibear
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Wirst Du bemerken wenn jemand auf Deine Daten zugreift ;)
                              In Deinem Link von oben zum JSON bitte den Token raus nehmen, besser noch den ganzen Link (also zum JSON) wieder entfernen !
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                @djmarc75 sagte in Backitup Dateigröße zu klein:
                                Danke, ist raus
