  3. Einsteigerfragen
  4. Backitup Dateigröße zu klein
    5.5k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 490 Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    Hallo Forum, ich benutze Backitup mit Fritzbox-NAS auf einem Raspi 4. Das läuft zwar fehlerfrei, die gespeicherten Dateien sind aber zu klein (siehe Anhang). Ist es OK oder läuft was falsch?
    Danke und Grüße.
    • W wibear
      Danke und Grüße.
      @wibear
      Die FritzBox benötigt bei aktuellen nodejs-Versionen die Optionen 'noserverino' und 'Cache loose' in den backitup-Einstellungen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wibear
        W Offline
        W Offline
        wibear
        @thomas-braun vielen Dank! Jetzt sind die Dateien deutlich größer:
        Noch eine Frage: muss ein Homematic Backup separat erzeugt werden? Grüße
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wibear
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @wibear sagte in Backitup Dateigröße zu klein:
          Das macht der Backitup-Adapter wenn man ihn entsprechend konfiguriert. Dann wird eine eigene Backup-Datei für HM angelegt.
            W Offline
            W Offline
            wibear
            schrieb am zuletzt editiert von wibear
            @dr-bakterius Danke. Es ist auch so konfiguriert (siehe Bild), aber keine separate Datei während des Backup erzeugt???
            Eine Datei wird bei mir nur im Tab Homematic erzeugt.
            • W wibear
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @wibear Zeige bitte deine Einstellungen von Backitup als JSON File...
              Kannst du oben rechts über die Pfeiltasten erzeugen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @simatec Die Datei ist im Anhang
                simatecS CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wibear
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @wibear Du musst den "Admin" User der CCU inkl. dem Passwort in Backitup eintragen
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#ccu-backup-homematic
                  • W wibear
                    CodierknechtC Online
                    Codierknecht
                    @wibear
                    Nimm besser das googledriveAccessTokens da raus ;-)
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • simatecS simatec
                      W Offline
                      W Offline
                      wibear
                      @simatec Und reicht es nicht aus, wenn der User Admin-Rechte hat?
                      • W wibear
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @wibear Nein
                        • simatecS simatec
                          @wibear Nein
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          @simatec Ok, danke
                          • W wibear
                            @simatec Ok, danke
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @wibear Steht alles in der Anleitung...
                            • simatecS simatec
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              @simatec sagte in Backitup Dateigröße zu klein:
                              Danke für die Anleitung
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @wibear
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                @codierknecht sagte in Backitup Dateigröße zu klein:
                                Ist es ein Sicherheitsrisiko?
                                • W wibear
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Wirst Du bemerken wenn jemand auf Deine Daten zugreift ;)
                                  In Deinem Link von oben zum JSON bitte den Token raus nehmen, besser noch den ganzen Link (also zum JSON) wieder entfernen !
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    @djmarc75 sagte in Backitup Dateigröße zu klein:
                                    Danke, ist raus
