  5. blockly mit Do-While Schleife killt javascript Adapter
    2.1k
    4.0k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 367 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Tom KrügerT Offline
    Tom KrügerT Offline
    Tom Krüger
    folgendes Script bringt den javasript Adaptder mit einem "JavaScript heap out of memory" Fehler zum Absturz.
    Die Schleife soll solange laufen bis der Button "brightness_up_hold" wieder losgelassen wird (=false) ... für mich sieht es zunächst mal nicht nach einer Endlos-Schleife aus - der "heap out of memory" lässt es aber vermuten.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Tom KrügerT Tom Krüger
      haus-automatisierungH Offline
      @tom-krüger sagte in blockly mit Do-While Schleife killt javascript Adapter:
      Du weißt schon dass die Schleife mit voller Reichenleistung läuft und ein paar tausend Mal pro Sekunde ausgeführt wird? Auf die Verzögerungen wird nicht gewartet.
      Ein Intervall wäre da sinnvoller.
      Tom KrügerT 1 Antwort Letzte Antwort
        @tom-krüger sagte: Hat jemand einen Tipp für mich?
        Nimm ein Intervall.
          Tom KrügerT Offline
          Tom KrügerT Offline
          Tom Krüger
          @haus-automatisierung said in blockly mit Do-While Schleife killt javascript Adapter:
          da war dann wohl der Denkfehler ... Danke - ich probiere es dann mal mit dem "Intervall"
            Nimm ein Intervall.
            Tom KrügerT Offline
            Tom KrügerT Offline
            Tom Krüger
            @paul53 danke für das Beispiel ... ich probiere es ...
              Tom KrügerT Offline
              Tom KrügerT Offline
              Tom Krüger
              kaum macht man's richtig, funktioniert's auch ... vielen Dank für die prompten Antworten ...
                @tom-krüger sagte: funktioniert's auch
                Die Verzögerungen innerhalb des Intervalls lasse besser weg.
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Ich war mal so frei und habe das hier jetzt hoffentlich gelöste Problem im Einführungs-Thread zumindest erwähnt.
                  Kann ja nicht schaden ...
                  https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/10
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                    Tom KrügerT Offline
                    Tom KrügerT Offline
                    Tom Krüger
                    ok, danke ... mache ich - war noch ein Relikt aus dem Code vorher ...
