HM-Rega: "Cannot parse answer for variables"
@ako sagte in HM-Rega: "Cannot parse answer for variables":
mir liefert der HomeMatic Adapter keine Variablen (und Datenpunkte).
welcher?
wie sind die Einstellungen?@ako sagte in HM-Rega: "Cannot parse answer for variables":
Meine CCU2 ist auf sehr altem Stand 2.9.12. Liegt da evtl. der Hund begraben?
nicht unbedingt
Adapter: HomeMatic ReGaHSS 4.0.0
und keine hm-rpc?
Datapoints sollten doch die Datenpunkte sein.
Die kommen über den hm-rpc -
@homoran Im hm-rpc.o sind alle Geräte mit ihren Datenpunkten. Keines meiner HM-Variablen sind im hm-rega.0.
und ihren Klarnamen, oder nur HM-....?
was soll fann
2024-02-19 20:15:15.961 error Cannot parse answer for datapoints:
sein?
Systemvariablen scheint eindeutig, da braucht es mehr Infos aus dem (debug-)Log.
Das hätte ich nur gerne zusammen gemacht. -
was soll fann
sein?
Das hätte ich nur gerne zusammen gemacht.@homoran said in HM-Rega: "Cannot parse answer for variables":
ja, mit Klarnamen
was soll fann
sein?
tja, ...
ja, mit Klarnamen
was soll fann
sein?
tja, ...
Diese Warnung vom Admin bekomme ich auch, wenn ich bei mir hm-rpc.1 neu starte ( Homematic IP-Geräte).
Ist mir aber nur aufgefallen, weil ich diese Woche bei einigen HmIP-SWDO-I (Fenstersensoren) ein Firmwareupdate durchgeführt habe und anschl. hm-rpc.1 neu gestartet habe. Im Normalbetrieb, d.h. wenn die hm-rpc.1 läuft, kommen keine Warnungen. Deshalb habe ich dem erst mal keine weitere Beachtung geschenkt.
Evtl. habe andere aber auch diese Fehlermeldung?Edit, bzw Korrektur:
Ich habe gerade noch mal getestet:
Es reicht bei mir, die Einstellungen - egal, bei welcher meiner 3 rpc-Instanzen - zu öffnen und die Einstellungen ohne Änderungen anschl. wieder schließen -> es wird jedes Mal obige Warnung generiert.Die Datenpunkte in hm-rpc.0 (ältere HomeMatic-Sensoren, also ohne IP), hm-rpc.1 (Homematic IP) und hm-rpc.2 ( CUxD) sind aber bei mir alle vorhanden und auch die Systemvariablen meine RaspberryMatic sind unter hm-rega.0 vorhanden.
Was mir bei deinen Screenshots aufgefallen ist:
Du hast bei rfd-Dämon als Protokoll BIN-RPC ausgewählt, bei mir ist als Protokoll XML-RPC eingestellt:
Keie Ahnung, ob deine Probleme evtl. damit zusammenhängen?
@joergeli Hallo Jörgeli,
ich habe nun nacheinander Deine Einstellungen übernommen.
Leider haben weder xml noch der Port eine Änderung herbeigeführt.@ako
Hi, meine Antwort bezog sich auch mehr auf die Warnung von admin.0, die ich auch bekomme, sowie ich die Einstellungen einer rpc-Instanz öffne und wieder schließe.Deine Fehlermeldugen kommen von rega.0 und in deren Objekten sind meines Wissens die Stati der Systemvariablen der CCu hinterlegt
Ich habe in den Namen für Systemvariablen auf der CCu nur Leerzeichen verwendet, keine Unterstriche, kann mir aber schwer vorstellen, daś es daran liegen könnte.
Ansonsten fällt mir auch nichts weiter ein, als den HomeMatic-Adapter incl. aller rpc-Instanzen mal komplett zu deinstallieren, dann alle diesbzgl. Objekte/Datenpunkte manuell zu löschen und dann den Adapter neu zu installieren.Nachtrag:
Schau dir mal die Issues auf github an:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues
da sind auch Parsing,- Fehler dabei.
Evtl. selbst ein Issue erstellen? -
@ako
@ako
Ich habe in meinem letzten Post noch einen Nachtrag bzgl. github ergänzt, schau da mal nach. -
was soll fann
sein?
was soll fann
sein?
[**Systemvariablen scheint eindeutig. **** ****************Hast du da noch eine Idee?]
Hallo Miteinander,
Variablennamen ohne Leerstellen und Umlaute, jedoch UnterStrichen.hm-rega.0
2024-02-19 20:15:16.029 error Cannot parse answer for variables:hm-rega.0
2024-02-19 20:15:15.961 error Cannot parse answer for datapoints:@ako said in HM-Rega: "Cannot parse answer for variables":
ich würde die CCU mal auf den neuen Stand bringen. Deine ist ja noch um einiges älter als meine war. ich hatte, bevor ich iobroker installiert hatte, die 2.31.25 auf der CCU. Damit hatte ich auch Probleme mit den Variablen der Rega. Mit der 2.61.7 läuft alles sauber.
@ubecker Ich scheue ein klein wenig davor zurück. Ich erinnere mich, dass es mit der Version 2.?? die irgendwann nach der 2.9.12 für die IP Geräte kam, Schwierigkeiten gegeben haben soll. Da ich keine IPs habe, bin ich damals mit updates ausgestiegen.
