  4. Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?
    5.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    dexic
    Hallo zusammen!
    Seit neuestem habe ich ein Problem mit dem Zigbee-USB-Stick CC2531 am RPi4. Ich fand zwar einen ähnlich gelagerten Fall hier im Forum mit einem ähnlichen Protokoll, aber ich kann das Ding mangels Kabel nicht flashen, wie es dort gemacht wurde.
    Ich habe hier auch noch aus einer Überbestellung für einen Freund einen Zonoff zigbee 3.0 USB-Dongle Plus herumfahren. Wenn ich den anschließen und konfigurieren würde - müsste ich dann auch wieder alle Geräte neu einrichten?
    Ich bin bei Stuttgart und könnte den CC2531 auch bringen, damit es mir jemand in der Nähe flasht.
    Protokollauszug:
    zigbee.0
    	2024-02-21 10:13:43.318	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-02-21 10:13:43.317	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-02-21 10:13:43.315	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)"
    zigbee.0
    	2024-02-21 10:13:31.340	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2024-02-21 10:13:31.340	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2024-02-21 10:13:31.339	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)"
    zigbee.0
    	2024-02-21 09:56:28.620	warn	Failed to stop zigbee during startup
    Vielen Dank!
    • D dexic
      Hallo zusammen!
      Protokollauszug:
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Vielen Dank!
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @dexic sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
      Nicht unbedingt. Beim Wechsel zwischen bestimmten Chips stört es den Adapter nicht, welche Hardware da werkelt.
      (siehe Link von @JLeg)
      Versuch macht klug.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Versuch macht klug.
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @codierknecht sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
        Nicht unbedingt. Dem Adapter ist es ziemlich egal, welche Hardware da werkelt.
        nicht ganz: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#what-does-and-does-not-require-repairing-of-all-devices
        • JLegJ JLeg
          Codierknecht
          @jleg
          In diesem Fall aber schon. Solange man an den sonstigen Einstellungen des Adapters nix ändert.
          Ich habe den Text aber mal etwas angepasst. Gibt ja auch Fälle in denen das nicht funktioniert.
          @dexic Die ID's usw. muss Du natürlich so belassen wie sie sind.
            @jleg
            dexic
            @codierknecht
            Also: Ich habe noch ein Teil gefunden:
            Einen CC2652 auf dem Etikett und CP2012N auf dem Gerät eingeprägt.
            Ginge der ohne ein neues Anlernen? Immerhin reden wir hier von etwa 20 Geräten im Haus. Viele Steckdosen, die den Funk verbessern sollen, Glasbruchsensoren, Fensteröffnungssensoren, Briefkasten, Paketkasten, you name it. Teilweise komme ich da auch gar nicht gut ran, um den Knopf zu drücken...
            • D dexic
              @codierknecht
              @dexic
              Einen CC2531 würde ich definitiv gegen was anderes tauschen.
                dexic
                Kann ich den 2652 problemlos anschließen ohne alle Geräte neu anzumelden? Welche Fallstricke gibt es?
                • D dexic
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  das kann man pauschal nicht sagen.. es kommt drauf an welche Firmware auf dem alten stick da ist..
                  also nicht viel rumquatschen machen..und schauen .. mit einem vielleicht .. mal gucken.. ich glaube.. ich habe mal....
                  bringt dir nix
                  tausch die Sticks.. warte 24 Stunden und danach weisst du was du nochmal pairen musst
                    dexic
                    schrieb am zuletzt editiert von dexic
                    Jetzt wird der Port nicht erkannt. Der (neue) Stick - ein CC2652P bzw. CP2102N - leuchtet gelb und ich bekomme:
                    zigbee.0
                    	2024-02-21 20:54:26.707	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:error Failed to determine if path is valid: 'Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/dev/ttyACM0''
                    zigbee.0
                    	2024-02-21 20:54:26.707	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null,"legacy":false}'
                    zigbee.0
                    	2024-02-21 20:54:26.708	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with {"path":"/dev/ttyACM0","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                    zigbee.0
                    	2024-02-21 20:54:26.715	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                    • D dexic
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      /dev/ttyACM0
                      Der dürfte woanders liegen. Verwende den Link aus
                      ls -la /dev/serial/by-id/
                        dexic
                        Was mache ich mit solchen Einträgen?
                        DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00094651a4 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '122555.776' seconds ago.
                        Warten, ob er endlich ein Gerät erkennt oder einfach loslegen und alles neu pairen? Und wenn ja, gibt es einen "kurzen" Weg, ohne an jedem Gerät das Knöpfchen zu drücken?
                          dexic
                          Heißt das, dass ich all diese Geräte neu anlernen muss? Kann ich das irgendwie softwareseitig anstoßen oder muss ich hardwareseitig immer den Knopf drücken?
                            @dexic
                            dexic
                            @thomas-braun Lernfrage: Warum?
                            • D dexic
                              @dexic
                              Weil der Link über die ID immer auf das richtige Device zeigt.
                                dexic
                                @thomas-braun said in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
                                Lernfrage: Warum "definitiv" tauschen? Was sind die Vorteile anderer Lösungen? Ich habe jetzt den 2652P(2102N) angeschlossen. Vielleicht in Bezug darauf. Wäre der Sonoff 3.0, den ich auch habe, eine noch bessere Variante?
                                Lernfrage: Alle Geräte scheinen unerkannt zu bleiben (s.o.). Soll ich zuwarten, weil sie sich vielleicht alle nach 24h melden werden oder soll ich sie einzeln pairen? Falls zweiteres: gibt es einen zeitökonomische Tipp? Muss ich die Geräte rauslöschen oder einfach nur das Pairing starten und sie kommen (hoffentlich) wieder an ihren (alten) Platz?
                                Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dexic
                                  Weil der Chipsatz veraltet ist und auch arg limitiert.
                                  D GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    dexic
                                    Und zur zweiten Frage einfach mal abwarten und wenn sich nichts bessert, alles einzeln einlernen?
                                    • D dexic
                                      @dexic
                                      Zigbee braucht unter Umständen ein paar Stunden.
                                      • D dexic
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        Der Sonoff (normale P-Version) basiert ebenfalls auf dem 2652P - wird also sehr ähnlich sein.
                                        Der CC2531 kann nur max. ~20 Geräte - kann man sich aber zum recht brauchbaren Router flashen...
                                        Logfile des Zigbee-Adapters beim Start wäre hilfreich...
                                        D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JLegJ JLeg
                                          dexic
                                          @jleg
                                          Neustart und dann das Log - den alten Kram habe ich abgeschnitten.
                                          iobroker.2024-02-23_truncated.log
                                          In 24h wurde kein einziges Gerät wiedererkannt. Ich nehme an, dass ich viele Teile abkleben und neu "teachen" muss. Und es gibt Ecken, da bekomme ich die Dinger nur mit Werkzeug abgelöst und riskiere eine Beschädigung...
