  5. Wenn An dann An
    6.7k
Wenn An dann An
16 Beiträge 4 Kommentatoren 528 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe eine Script das ich gern verbessern will.
    Mit einem Shelly Plus messe ich den Verbrauch.
    Ist der Wert über 20 W wird ein Licht (Schalter) geschaltet.
    Ist der Verbrauch unter 1 W wird das Licht ausgeschaltet.
    Dann aber steht man im dunkeln wenn das Licht vorher an war.
    Man müsste also wenn das Licht an war das Licht auch an lassen.
    Was müsste ich in dem Script wie ändern ?
    DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dr-pie
      Was soll man denn mit dem Beitragstitel anfangen ?
      Mach da mal was Gescheites draus bitte.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @dr-pie sagte in Wenn An dann An:
        Warum soll dann überhaupt ausgeschaltet werden?
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @codierknecht Weil man das Licht im Grunde nur benötigt wenn eine Leistung anliegt.
          Manchmal benutzt man aber die Beleuchtung auch so.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie sagte: Manchmal benutzt man aber die Beleuchtung auch so.
            Wird also manuell eingeschaltet und soll an bleiben bis es manuell wieder ausgeschaltet wird?
            Prinzip:
              Prinzip:
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @paul53 uiuiui 😊 das ist doch komplizierter für mich als ich dachte.
              Man könnte ja auch abfragen wenn Licht=true dann mache nichts.
              paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @dr-pie sagte: das ist doch komplizierter für mich als ich dachte.
                Einfacher geht es nicht.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Codierknecht
                  Das wäre das Gleiche wie das Ausschalten gleich wegzulassen.
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @codierknecht ist bestimmt Mumbiz
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Codierknecht
                      Sehe ich auch so 😁
                      Kann weg, weil sinnfrei.
                        Sehe ich auch so 😁
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                        @codierknecht Wenn ich das erste Durchgestrichene raus nehme, wie schaltet dann das Licht aus wenn Power <1 ?
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Codierknecht
                          @codierknecht Wenn ich das erste Durchgestrichene raus nehme, wie schaltet dann das Licht aus wenn Power >1 ?
                          Du prüfst doch ganz am Anfang, ob Schalter = Falsch.
                          Der Kram wird also nur ausgeführt, wenn der Schalter bereits AUS ist.
                          Warum dann nochmal ausschalten?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @codierknecht sagte in Wenn An dann An:
                            Jetzt wo du es schreibst ...
                            Ich denke das verwerfe ich ... ist zu kompliziert für mich 😁
                            • CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @Dr-Pie
                              Ich vermute mal, dass die Annahme von @paul53 zutrifft:
                              Wenn das Licht manuell eingeschaltet wurde, soll es - unabhängig von der Leistung - immer an bleiben und auch nur manuell ausgeschaltet werden.
                              Wenn es aufgrund der Leistung eingeschaltet wurde, soll es bei < 1 W ausgeschaltet werden.
                              Dann nimm einfach seinen Vorschlag.
                              Du musst da doch nur noch den Teil "Wenn > 20 W dann einschalten" usw. einbauen.
                                Codierknecht
                                @Dr-Pie
                                Verrätst Du uns auch, um was für ein Licht und was für einen Schalter es sich hier handelt?
                                Vielleicht haben wir eine bessere Vorstellung Deiner Anforderung, wenn wir wissen um was es eigentlich geht.
                                  Codierknecht
                                  @Dr-Pie
                                  So sähe @paul53's Vorschlag ausformuliert aus.
                                  Versuch mal, es zu verstehen und dann umzusetzen.
                                  Das übt ;-)
                                  Wenn Du Fragen dazu hast: Du weißt ja wo Du uns findest 😁
