  4. ZigBee neue Version 1.9.x
1.9converterzhczigbee
120 Beiträge 28 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @latzi siht gut aus.. dann lern das ding nochmal an.. lösche es aber davor
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @arteck
    puuuh, wir etwas dauern, hab´s schon in der Wand verbaut und sicherheitshalber einen Schrank davor gestellt ;-)
    • LatziL Latzi
      @arteck
      @latzi sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
      @arteck
      Bei mir bleiben neue Devices erstmal auf dem Schreibtisch liegen, bis se funktionieren, 2-4 Tage.
      Dann gehts an den Ort, wo se installiert werden, provisorisch, ca mindestens ne Woche.
      Treten dann immer noch keine Fehler auf, kann das Teil dann dahin eingebaut werden, aber so, dass man immer wieder dran kommt.
      Und da ist es egal, ob das Zigbee, Wifi oder Ethernet ist, selbst bei letzteren zeigt die Erfahrung, dass nicht jeder Switch alle Vlan's haben muss oder das in Wirklichkeit so ist, wie es in der Config oder auf dem Plan aussieht... :-)
      • JackDanielJ Offline
        JackDanielJ Offline
        JackDaniel
        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
        mal eine frage ob das bei mir nur so ist (adapter version 1.10.2)
        lt. dem adapeter sind ota updates verfügbar, nur sehe ich nichts bei den kacheln wo ich das update starten könnte
        current Firmware for 0x680ae2fffe419dac is 587761201 new is 604241939
        Carpe diem
        LatziL P JackDanielJ 3 Antworten Letzte Antwort
        • JackDanielJ JackDaniel
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          @jackdaniel
          hier drücken:
          drück mal auf "Rollo Badezimmer", dann sollte die Kachel drehen und dann erscheint unten ein grüner Pfeil
          JackDanielJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • LatziL Latzi
            @jackdaniel
            hier drücken:
            JackDanielJ Offline
            JackDanielJ Offline
            JackDaniel
            @jackdaniel
            das ist der screenshot von der gedrehten kachel
            Carpe diem
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              @jackdaniel
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @jackdaniel
              stimmt, hab´s zu spät gesehen, hast du oben vorher auf den Button gedrückt (hab´s oben im Posting geändert)?
              • LatziL Latzi
                @jackdaniel
                hier drücken:
                JackDanielJ Offline
                JackDanielJ Offline
                JackDaniel
                @jackdaniel
                hier drücken:
                hab ich doch auch schon gemacht, woher kommt wohl das hier -> current Firmware for 0x680ae2fffe419dac is 587761201 new is 604241939 ;)
                Carpe diem
                  @jackdaniel
                  hier drücken:
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @jackdaniel
                  hmm, bin ratlos
                    picky
                    schrieb am zuletzt editiert von picky
                    Wenn es update gibt, dann ist das Symbol grün mit dem Pfeil, da dann drauf klicken ;-)
                    Wenn es kein update gibt sieht es ja so aus.2024-02-19 12.25.46 192.168.178.27 80f2bc0c873b.png
                    • arteckA arteck
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                      gelöscht und angelernt - leider gleicher Zustand :-(
                      Hab beim suchen dieses issue gefunden, könnte es mit der Firmware des Sticks zusammenhängen?
                      Mein CC2538+CC2592 ist ja nicht gerade der Frischeste ;-)
                      • LatziL Latzi
                        locito09
                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                        #66
                        @latzi
                        Stick updaten
                        Bei mir läuft aktuell die 20230922 sehr zuverlässig
                        • L locito09
                          @latzi
                          Stick updaten
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #67
                          @locito09
                          Dazu fehlt mir die Kenntnis und das J-Link Equipment 😢
                          • LatziL Latzi
                            @locito09
                            dimaiv
                            #68
                            @latzi die oben erwähnte Firmware ist nicht für deinen Stick. Poste mal Fotos von deinem Stick (Platine)
                            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                            Zigbee LAN Gateway CC2652P
                            Zigbee Firmware 20250321
                            • D dimaiv
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #69
                              @dimaiv sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                              hier die Fotos von beiden Seiten, sollte dir bekannt vorkommen - hab ich Ende 2019 von dir bekommen ;-)
                              • LatziL Latzi
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #70
                                ist schon bissel länger her
                                • arteckA arteck
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #71
                                  @arteck
                                  :-) stimmt, funktioniert aber immer noch sehr, sehr gut (bis auf das jetzt aufgetretene Leistungsmessthema)!
                                  Kann es wirklich an der Firmware des Sticks liegen?
                                  So ein Gedanke - kann ich auf einen LAN-Stick umsteigen ohne die gut 50 Geräte neu anlernen zu müssen (einige sind wirklich sehr gut verbaut und wenn ich die alle auf einmal neu anlernen muss bekomme ich massive Probleme mit meiner Familie - außer ich schick sie in ein fernes Urlaubsland ;-) )?
                                  Hier hat´s ja scheinbar funktioniert.
                                  • LatziL Latzi
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #72
                                    ja kann es
                                    wenn du glück hast dann ja.. ich weiss die Version nicht mehr ab wann es ging.. ist ja schon bissel länger her.. also
                                    ausprobieren..
                                    oder du lebst damit...dass du keine Werte bekommst..
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDanielJ Offline
                                      JackDaniel
                                      #73
                                      @jackdaniel sagte in ZigBee neue Version 1.9.x:
                                      so ich löse es mal selber auf, es liegt am farbthema
                                      Carpe diem
                                      LatziL arteckA Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #74
                                        @jackdaniel
                                        :man-facepalming: oh Mann - da muss man mal dahinterkommen!!!
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #75
                                          @jackdaniel schau ich mir an.. gut beobachtet :-)
