  4. [gelöst] JSON Tabelle farblich formatieren
    6.0k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @kuddel welches Widget nimmst du? Oder stellst du das mit HTML dar? Ich nutze das JSON-Table Widget des Inventwo-Adapters.
    Und schau dir den Seitenquelltext an. Ich habe bei mir mit den doppelten \\ wohl die " Escaped, eventuell muss das bei dir gar nicht sein. Die dürfen später im Quelltext nicht zu sehen sein sondern nur noch die ", spiel damit mal ein wenig rum
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    @bananajoe vielen Dank für deine Hilfe.
    Ich konnte mein Javasrippt Script jetzt so anpassen, das ich alle Shelly Infos inkl. formatierung per JSON anzeigen lassen kann.
    Somit muss ich keine Anpassungen mehr in der VIS vornehmen, wenn ein neue Shelly Gerät dazu gekommen ist :-)
    Offen ist nur noch, die ich der IP als Link eine Farbe, z.B. weiß mitgeben kann.
    var_ip_formatted = '<a href="http://'+device.IP+'"target=_blank">'+device.IP+'</a>'
    • K Kuddel
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @kuddel Verschiedene Farben? Im Prinzip musst du dort genau so eine Style-Anweisung drumherum bauen, nur eben für Links:
      <p>Visit our <a href="https://www.w3docs.com/" style="color: #8ebf42">website</a>.</p>
      Ist ein Inline-Beispiel von hier: https://www.w3docs.com/snippets/css/how-to-change-link-colors-in-html.html
      Da im Beispiel steht es zwischen <p> und </p>, sollte mit den <div> ... </div> auch so funktionieren
      Vor deinem </a> fügt doch mal die Style-Anweisung ein.
        Kuddel
        @bananajoe vielen Dank für die schneller Antwort.
        Ich habe es jetzt so probiert:
        var_ip_formatted = '<div style="color:#000000;"><a href="http://'+device.IP+'"target=_blank">'+device.IP+'</a>'
        Leider bleibt die Schriftfarbe schwarz.
        • K Kuddel
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @kuddel da gibt es kein </div> und gemäß meines Beispiels probiere mal
          var_ip_formatted = '<a href="http://'+device.IP+'"target=_blank" style="color: #000000">'+device.IP+'</a>'
            Kuddel
            @bananajoe
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              Hi, da muss ich mich jetzt mal auch kurz einklinken.
              Ich habe eine Tabelle mit Informationen zu Stromverbrauch -verkauf und errechneter Preis in einer JSON Tabelle.
              Wie schaffe ich es nun eine gesamte Zeile anders einzufärben. Ich möchte einfach schnell erkennen wo ich mich zeitlich gerade befinde.
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • K Kuddel
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @kuddel Naja, #000000 ist ja auch schwarz ...
                • JohGreJ JohGre
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @johgre Die Lösung die wir in den letzten Post gerade tangieren würde die Textfarbe ändern. Dazu werden vor und nach dem jeweiligen JSON-Wert html-Befehle eingefügt.
                  Welches Widget nutzt du denn, vielleicht kann das das ja
                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    Kuddel
                    @bananajoe oh man :-D es kann manchmal so einfach sein.
                    Mit #ffffff funzt es jetzt natürlich.
                    Vielen Dank
                      JohGreJ Offline
                      JohGreJ Offline
                      JohGre
                      @bananajoe eine vis-invento - JSON Tabelle. In den Standardsettings geht halt nur gerade und ungerade Einfärbung aber nicht eine dezidierte Zeile
                      • JohGreJ JohGre
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @johgre sagte in JSON Tabelle farblich formatieren:
                        Die nutze ich auch, meine Lösung (die ich schon vor längerer zeit erarbeitet hatte) war das mit dem bunten Text.
                        Eventuell die Frage zum Widget stellen im Inventwo Thread, ich meine die gab es auch schon mal.
                        Das Problem ist ja das man die Inventwo-JSON-Tabelle ja auch beliebig neu sortieren kann per Klick, dann würde das ja nicht mehr passen
                        • K Kuddel
                          @bananajoe der Tipp mit den \ war es wohl :
                          if(device.Status == 0) {var_status_formatted = '<div style="color:#ff0000;">OFFLINE</div>'}
                          if(device.Status == 1) {var_status_formatted = '<div style="color:#41f316;">ONLINE</div>'}
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @kuddel
                          Wenn man jetzt noch hingeht und das Ganze nicht hart verdrahtet sondern CSS-Klassen verwendet, kann man das an einer zentralen Stelle (im CSS der VIS) gestalten wie man Lust und Laune hat.
                          if(device.Status == 0) {var_status_formatted = '<div class="offline">OFFLINE</div>'}
                          if(device.Status == 1) {var_status_formatted = '<div class="online">ONLINE</div>'}
                          .online {
                              color:#41f316;
                          .offline {
                              color:#ff0000;
                              font-weight: bold;
                          Vielleicht sollte man das auch als span deklarieren statt als div. Ist ja eigentlich kein Blockelement sondern nur Text.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @kuddel
                            .online {
                                color:#41f316;
                            .offline {
                                color:#ff0000;
                                font-weight: bold;
                            Kuddel
                            @codierknecht das kann man bestimmt machen, nur das übersteigt aktuell mein KnowHow ^^
                            Ich bin froh, dass es jetzt erst einmal so läuft
