  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 459.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Blockmove
    Hallo Jochen,
    ich wollte heute das erstemal bind-prop:class verwenden.
    Eigenlich was recht Simples. Einfach nur bei nem span die Klasse umschalten um einen Text mit einer Animation blinken zu lassen.
    Also abhängig vom Wert einer Variable zwischen zwei class umschalten.
    Aber ich kriegs nicht gebacken 😒
    Ich hab auf dem Testserver mal einen Screen erstellt (blockmove/bindpropclass
    Kannst du mir bitte auf die Sprünge helfen?
    Vielen Dank und Viele Grüße
    Dieter
    jogibear9988J Offline
    jogibear9988
    schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
    #719
    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    Hallo Jochen,
    Dieter
    class ist keine property sondern ein attribut. macht wohl mein designer dann falsch, eigentlich sollte er:
     bind-attr:class="...
    erzeugen (ich fixe das). Die Property wäre classlist, ist aber ne liste...
    es gibt aber noch ein weiteres binding:
     bind-class:blinkingtext="trueexpression"
    dann wird die css klasse hinzugefügt wenn die bedingung true ist. du brauchst die klasse nonblinkingtext auch nicht, man fügt einfach die fürs blinken hinzu, oder eben nicht...
    Für das bind-class:... brauchen wir wohl auch noch ne ui, kp wo man das am besten machen können sollte...
    man kann auch mehrere bind-class:... an einem element haben. alle bindings die true sind, diese klassen werden eben hinzugefügt.
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • wendy2702W wendy2702
      @blockmove Danke für die Antwort.
      Werde mich mal versuchen.
      jogibear9988
      #720
      @wendy2702 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      schau einfach mal auf den testserver... da liegt alles mögliche ab. Aber wenns geht funktionierendes nicht kaputt machen, kannst ja eigene views anlegen...
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #721
        Hier mal ne übersicht welche bindings es gibt:
        Property:
          bind-prop:propertyname=
        Attribut:
        bind-attr:attributname=
        Content als Text oder HTML
         bind-content:text=
         bind-content:html=
        CSS Eigenschaft:
        bind-css:eigenschaftsname=
        CSS Klasse (true fügt sie hinzu)
        bind-class:klassenname=
        Mann kann aber natürlich auch über, z.B. "bind-attr:style=..." den ganzen CSS String binden, das ersetzt dann aber auch alles. Und es macht kein sinn dies und dann "bind-css:..." zu mischen. Genauso wenn man "bind-attr:class=..." macht, dann macht es keinen sinn noch "bind-class:..." zu verwenden.
          jogibear9988
          #722
          so nun wir bei einem binding auf "class" ein attribute binding erstellt.
          • jogibear9988J jogibear9988
            Hallo Jochen,
            Dieter
            Blockmove
            #723
            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            Ne ui für bind-class wäre auf jeden Fall sinnvoll.
            Mal ne Idee:
            Du hast ja unter den Properties die Seite Attributes
            Ich nutz das immer gerne um mir nen Überblick zu verschaffen.
            Es gibt dort ja auch die Edit-Funktion. Wobei mir da das "edit binding" nicht ganz klar ist.
            Vielleicht könntest du die Attributes Seite nutzen um da spezielle Bindings wie eben "bind-class" einzugeben.
            Also nen '+'- oder '...'-Button um da solch ein Binding hinzu zufügen. (Evtl. vielleicht sogar mit einem Auswahl-Dialog)
            Dann wär das an ner zentralen Stelle.
            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀
            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Blockmove
              Mal ne Idee:
              jogibear9988
              #724
              Mal ne Idee:
              die attributes seite soll ja die "raw" attributes darstellen. Eig sollte man diese gar nicht brauchen (irgendwann). Du kannst in dieser auch das binding bei einem binding bearbeiten (was natürlich gar keinen sinn macht).
              Will diese dann eher als expander unter "class" (also bei common) einbauen, bin mir aber noch nicht sicher.
              Das propertgrid gehört generell umgebaut und schöner & simpler gemacht. Ich hab mir ja schon einige angesehen (z.b. von WIX und anderen online editoren), kostet einfach viel Zeit (vorallem wenn man kein designer ist)
                Mal ne Idee:
                Blockmove
                #725
                Wie gesagt für den Überblick finde ich die Attributes gar nicht schlecht.
                Wenn das Editieren da keinen Sinn macht (was ich mir auch schon gedacht hab), dann schmeiß doch die "Edit-Quadrate" raus.
                Ok. Eigentlich die bessere Lösung.
                Bei den unendlichen Möglichkeiten die grid bietet, ist das ne Mega-Aufgabe.
                Sieht man ja auch an den ganzen Online-Editoren.
                An deiner Stelle würde ich da gar nicht viel Zeit drauf verwenden.
                Wer grid verwenden will, kann ja einen Online-Editor oder Chat-GPT verwenden und den Code rüberkopieren.
                • B Blockmove
                  jogibear9988
                  #726
                  es macht schon sinn das was zu editieren, es macht nur "edit binding" auf einem binding keinen sinn. Wenn du dort ein attribut eingibst das ich nicht kenne, und darauf ein binding darin anlegen willst, geht das. Nur wenn es schon ein binding ist, macht es keinen sinn.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #727
                    Ich wollte jetzt nach lesen aller Seiten und schauen der Videos mal das "iobroker-webui-hab-panel-like-menu" in einen Screen ziehen.
                    Bei mir sieht der Code in der Installation aber nur so aus:
                    Ist das so richtig und den rest den man im Video sieht müsste ich jetzt selber hinzufügen oder ist das Panel unvollständig?
                    Dann noch ne Frage zu Chat GPT ( auch hier bin ich Anfänger). Wenn ich mir von dort etwas generieren lasse sieht der Code z.B. so aus:
                    <!DOCTYPE html>
                    <html lang="en">
                    <head>
                      <meta charset="UTF-8">
                      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                      <title>Menu</title>
                      <link rel="stylesheet" href="styles.css">
                    </head>
                    <body>
                      <div class="menu">
                        <input type="checkbox" id="menu-toggle" class="menu-toggle">
                        <label for="menu-toggle" class="menu-icon">&#9776;</label>
                        <div class="menu-items">
                          <ul>
                            <li><a href="#">Link 1</a></li>
                            <li><a href="#">Link 2</a></li>
                            <li><a href="#">Link 3</a></li>
                            <!-- Weitere Menüpunkte ... -->
                          </ul>
                        </div>
                      </div>
                    </body>
                    </html>
                    Und das CSS so:
                    body, html {
                      margin: 0;
                      padding: 0;
                      font-family: Arial, sans-serif;
                    .menu {
                      position: fixed;
                      top: 0;
                      left: 0;
                      width: 250px;
                      height: 100%;
                      background-color: #333;
                      color: #fff;
                      transition: left 0.3s ease;
                    .menu-toggle {
                      display: none;
                    .menu-icon {
                      position: absolute;
                      top: 20px;
                      left: 20px;
                      cursor: pointer;
                    .menu-items {
                      padding-top: 50px;
                    .menu-items ul {
                      list-style: none;
                      padding: 0;
                    .menu-items ul li {
                      padding: 10px 0;
                    .menu-items ul li a {
                      display: block;
                      padding: 10px 20px;
                      color: #fff;
                      text-decoration: none;
                    .menu-items ul li a:hover {
                      background-color: #444;
                    /* Auf Desktop-Größen einblenden */
                    @media screen and (min-width: 768px) {
                      .menu-toggle {
                        display: none;
                      .menu {
                        width: 250px;
                        left: 0;
                    /* Auf Mobile-Größen ausblenden */
                    @media screen and (max-width: 767px) {
                      .menu-toggle:checked + .menu-items {
                        left: 0;
                      .menu {
                        width: 0;
                        left: -250px;
                      .menu-items {
                        position: fixed;
                        top: 0;
                        left: -250px;
                        width: 250px;
                        height: 100%;
                        color: #fff;
                      .menu-icon {
                        display: block;
                    Welche Teile davon muss ich denn nach WebUI kopieren damit ich dann einen View bekomme?
                    Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
                      <!DOCTYPE html>
                      <html lang="en">
                      <head>
                        <title>Menu</title>
                      </head>
                      <body>
                        <div class="menu">
                            <ul>
                            </ul>
                          </div>
                        </div>
                      </body>
                      </html>
                      Und das CSS so:
                      body, html {
                        margin: 0;
                        padding: 0;
                      .menu {
                        position: fixed;
                        top: 0;
                        left: 0;
                        width: 250px;
                        height: 100%;
                        color: #fff;
                      .menu-toggle {
                        display: none;
                      .menu-icon {
                        position: absolute;
                        top: 20px;
                        left: 20px;
                        cursor: pointer;
                      .menu-items {
                        padding-top: 50px;
                      .menu-items ul {
                        list-style: none;
                        padding: 0;
                      .menu-items ul li {
                        padding: 10px 0;
                        display: block;
                        padding: 10px 20px;
                        color: #fff;
                        .menu-toggle {
                          display: none;
                        .menu {
                          width: 250px;
                          left: 0;
                          left: 0;
                        .menu {
                          width: 0;
                          left: -250px;
                        .menu-items {
                          position: fixed;
                          top: 0;
                          left: -250px;
                          width: 250px;
                          height: 100%;
                          color: #fff;
                        .menu-icon {
                          display: block;
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #728
                      @wendy2702
                      Schau unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html im ordner smilie108 den start screen an dann glaub ich verstehst du ;) sonst melde dich nochmal
                      unter den sample ist dann sowas ähnliches mit anderem menue aufbau auch als startseite
                        Blockmove
                        #729
                        Guten Abend zusammen
                        Nachdem mich das Bindung einer css-Klasse einiges an Zeit gekostet hat, hab ich mal auf dem Testserver einen Screen abgelegt (/blockmove/Beispiele/abfall). Er zeigt die Daten des trashschedule-Adapters (Müllabfuhr-Zeitplan) an und kann als Screen in einen anderen Screen eingebunden werden.
                        Lässt sich natürlich noch deutlich verbessern, aber am sieht die Verwendung von Bindings und auch ein ganz simples css-grid
                        Dieter
                        • Smilie108S Smilie108
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #730
                          @smilie108 Mache ich.
                          Danke erstmal
                          • B Blockmove
                            Dieter
                            jogibear9988
                            #731
                            Dieter
                            Paar Kommentare von mir:
                            statt:
                            .trashgrid-item1 {
                                background: silver;
                                text-align: center;
                                border: black 1px solid;
                                padding-left: 0.2em;
                                padding-right: 0.2em;
                            .trashgrid-item2 {
                                background: black;
                                color: white;
                                text-align: left;
                            so: (einfach beide klassen zuweisen)
                            .trashgrid-item {
                                text-align: center;
                            .trashgrid-item1 {
                                background: silver;
                            .trashgrid-item2 {
                                background: black;
                            style:
                             .nonblinkingtext {
                                animation: none;
                            kann ganz weg
                            statt:
                                <div class="trashgrid-item3">
                                    <div bind-content:text='{"signal":"tage:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft;ts:trashschedule.0.type.biotonne.nextDate","expression":"var datum = new Date(ts);\r\nvar tag = datum.getDate();\r\nvar monat = datum.getMonth() + 1;\r\nvar strout = &#39;Braune Tonne in &#39; + tage + &#39; Tagen am &#39; + tag + &#39;.&#39; + monat + &#39;.&#39;\r\nreturn strout;"}' bind-attr:class='tage:trashschedule.0.type.biotonne.daysLeft;tage &lt;= 1 ? "blinkingtext":"nonblinkingtext"'></div>
                                </div>
                            kannst das auch vereinfachen:
                               <div class="trashgrid-item trashgrid-item2" bind-content:text='{"signal":"tage:trashschedule.0.type.restabfalltonne.daysLeft;ts:trashschedule.0.type.restabfalltonne.nextDate","expression":"var datum = new Date(ts);\r\nvar tag = datum.getDate();\r\nvar monat = datum.getMonth() + 1;\r\nvar strout = &#39;Schwarze Tonne in &#39; + tage + &#39; Tagen am &#39; + tag + &#39;.&#39; + monat + &#39;.&#39;\r\nreturn strout;"}' bind-class:blinkingtext="tage:trashschedule.0.type.restabfalltonne.daysLeft;tage &lt;= 1"></div>
                              jogibear9988
                              #732
                              Ich hab jetzt nicht die richtigen styles zusammenkopiert, will nur zeigen, du solltest zusammenfassen was sinn macht, wenn du bei 4 items in dem kalender die gleicehn styles setzt, macht es sinn die in eine gemeinsame klasse zu packen, und dem element mehrere klassen zuzuweisen.
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Smilie108S Offline
                                Smilie108S Offline
                                Smilie108
                                #733
                                @blockmove sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                trashschedule
                                mhm eigentlich schade das die sachen alle oder fast alle ical vorraussetzen mag keinen apfel schade ;)
                                Und österreichischer müllkalender is auch keiner drinn ;)
                                naja dann mach ich es mit meinem kalender ;)
                                  trashschedule
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #734
                                  @smilie108 wieso Apfel?
                                  Ich bekomme den Kalender z.b. von Nextcloud
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108S Offline
                                    Smilie108
                                    #735
                                    @wendy2702
                                    ach ja ganz vergessen nextcloud kann ja ical ;) An das dachte ich nicht mehr. Danke für die gedächtnissauffrischung stimmt als doch wieder instalieren ;)
                                    Nextcloud server hab ich ja ;)
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #736
                                      @smilie108 Google Kalender sollte auch gehen
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #737
                                        @wendy2702 grins hab ich auch nicht mache alles über meinen eigenen server ;) hab da einen in frankfurt stehen der die ganze Fammilie versorgt ;) und noch ein paar andere sachen macht ;)
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #738
                                          @smilie108 so ähnlich habe ich es auch.
