  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.x lässt sich nicht vollständig löschen
    2.3k
    4.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Zum Installieren von InfluxDB nutzte ich diese Repsitories und den Befehl sudo apt Install influxdb2.
    Da ich in meiner so eingerichteten Testumgebung die nicht benötigen Buckets nicht löschen konnte, versuchte ich InfluxDB2 komplett zu löschen mittels ..
    • sudo pkill -f influx
    • sudo apt purge --auto-remove influxdb2
    Leider führt dies nicht zum Erfolg.
    Installiere ich anschließend Influxdb2 neu, so sind alle Konfigurationseinstellungen und auch die Buckets noch vorhanden. Sollte nicht der Parameter --auto-remove gerade dafür sorgen, das die Konfigurationseinstellungen ebenfalls gelöscht werden? Denn beim Aufruf von InfluxDB wird der Verbindungsaufbau abgewiesen, wenn ich eingebe ..
    • localhost:8086 in Safari oder
    • influx setup im Terminal
    • sudo service influxdb start
    so erhalt ich ..
    pi@raspberrypiTest:/ $ sudo influx setup
    Error: instance has already been set up
    Weiß jemand Rat?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      so erhalt ich ..
      Weiß jemand Rat?
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @legro sagte in InfluxDB 2.x lässt sich nicht vollständig löschen:
      Weiß jemand Rat?
      Die Verzeichnisse
      /etc/influxdb2
      /var/lib/influxdb2
      müssen manuell gelöscht werden. --auto-remove entfernt Abhängigkeiten, aber keine Daten.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Weiß jemand Rat?
        Die Verzeichnisse
        /etc/influxdb2
        /var/lib/influxdb2
        legro
        @marc-berg
        Vielen Dank für deine Unterstützung.
        Aber sollte die Verwendung von purge nicht das Löschen dieser Konfigurationsdaten bewirken?
        Das erste Verzeichnis hatte ich bei meinen verzweifelten Versuchen gefunden und gelöscht - ohne Erfolg. Dass offenbar noch ein weiteres Verzeichnis existiert, habe ich nicht gewusst. Nun probiere ich‘s halt erneut.
        Alerdings heißen die bei mir influxdb - also ohne 2 am Ende.
        find -name influxdb
        ./usr/share/influxdb
        ./usr/share/grafana/docs/sources/shared/influxdb
        ./usr/share/grafana/docs/sources/datasources/influxdb
        ./usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/influxdb
        ./usr/lib/influxdb
        ./etc/influxdb
        ./etc/logrotate.d/influxdb
        ./var/log/influxdb
        ./var/lib/influxdb
        $ sudo find -name influxdb2
        ./usr/share/doc/influxdb2
        ./etc/default/influxdb2
        • L legro
          @marc-berg
          find -name influxdb
          ./usr/lib/influxdb
          ./etc/influxdb
          ./var/log/influxdb
          ./var/lib/influxdb
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Okay, das hängt davon ab, ob die DB installiert oder upgegraded wurde. Wenn's nicht weh tut, alles löschen, was unter /etc und /var/lib auf den Namen influx hört.
            legro
            @marc-berg
            Bei der Suche mit find fand ich ..
            find -name influxdb
            ./usr/lib/influxdb
            ./etc/influxdb
            ./var/log/influxdb
            ./var/lib/influxdb
            Für unsereinen, der sich mit Linux nicht sonderlich gut auskennt, ist das alles ziemlich verwirrend.
            • L legro
              @marc-berg
              find -name influxdb
              ./usr/lib/influxdb
              ./etc/influxdb
              ./var/log/influxdb
              ./var/lib/influxdb
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @legro
              Das sieht für mich aber so aus, als ob die Kiste schon einige Installationsversuche mit mehreren Versionen hinter sich hat. Da ist dann natürlich jede beliebige Kombination denkbar, auch in Abhängigkeit von der Installationsmethode.
                @legro
                legro
                @marc-berg
                In der Tat habe ich löschen und neu installieren mehrmals durchgeführt. Alle Versuche scheiterten letztendlich.
                Eine Erkenntnis für mich ist, dass Linux genauso wenig sorgfältig installierte Programm zu entfernen vermag wie Windows. Jedenfalls hält der Parameter purge keineswegs, was er angeblich gewährleisten sollte.😞
                Erlaubte mir die jahrzehntelange Erfahrung mit Windows unter diesem Betriebssystem letztendlich stets erfolgreich nicht gewünschte Programme zu entsorgen, so fehlt mir jegliche Erfahrung im Umgang mit Linux. 😞
                Ich sehe nur noch - sozusagen als letzten Versuch - die Möglichkeit, alles was influx im Namen trägt zu löschen.
                Nochmals danke für deine Unterstützung. Ich werde berichten, wie meine Versuche ausgegangen sind.
                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • L legro
                  @marc-berg
                  Das ist aber eine Fehleinschätzung von dir.
                  apt führt eine Datenbank über die via apt installierten Dateien und greift auf diese Informationen bei einer Deinstallation wieder zu. An dieser Datenbank vorbei installiertes Zeug wird auch dann nicht mehr gelöscht. Deswegen installiert man auch wenn immer möglich über seinen Paketmanager.
                  Gleiches gilt für die sog. dot-files, die i.d.R. im jeweiligen home des users liegen.
                  • L legro
                    @marc-berg
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Und ich sehe es so, dass Linux das gar nicht muss, sondern der User.
                    Und dazu gibt es sehr viele Anleitungen, sie sind leicht zu finden.
                    Das Leben ist oftmals überraschend und das immer öfter.
                    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                      legro
                      @meister-mopper @Thomas-Braun
                      Oh je, da habe ich aber etwas losgetreten. Mir liegt es fern, ein Betriebssystem gegen das andere auszuspielen.
                      Ich habe doch klar und deutlich geschrieben, dass meine Erfahrungen in Windows so umfangreich sind, dass es mir stets gelang, das zu erreichen, was ich nach dieser ganzen Diskussion nun auch in Linux kann.
                      Ich habe soeben mein oben geschildertes Vorgehen in die Tat umgesetzt und siehe da: Es hat alles funktioniert. Dank der erhaltenen Hinweise habe ich nun eine saubere, neue InfluxDB-Installation.
                      Vielen Dank für die Unterstützung!
                      • L legro
                        @legro
                        Dann kannst du ja z. B. hier nachlesen, was apt purge bzw. apt remove machen und warum nicht alle Dateien entfernt werden. Insbesondere nicht die config-files...
                        Bevor hier irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden...
                        https://itsfoss.com/apt-remove-purge/
                          @legro
                          legro
                          Ich habe auf allen möglichen Seiten gesucht und wurde doch nicht so fündig, wie es erforderlich gewesen wäre. In Windows half mir die Erfahrung und bei Linux ..
                          Dafür gibt es doch zum Glück dieses Board und euch! ;)
                          Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung von einem nun wieder glücklichen legro. 🙂
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L legro
                            Pali 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Pali 0
                            ich erlaube mir mein Problem hier rein zustellen, weil ich auch den influxDB nicht loswerden kann.
                            Die Geschichte:
                            im März letztes Jahres habe ich influxDB2 und Grafana installiert (falls hilfreich, irgendwo habe ich die Installationsbefehle notiert). Alles hat problemlos funktioniert. Später habe ich aber festgestellt, dass ich das doch nicht richtig ausnutze und mir reicht ioBroker-History. Daher habe ich ende des Jahres influxDB und Grafana deinstalliert, folgendermaßen:
                            Grafana deinstallation problemlos:
                            sudo apt get remove --auto-remove grafana
                            sudo apt get purge grafana
                            influxDB deinstallation war problematisch, folgende Befehle haben nicht funktioniert, influxDB war danach immer noch erreichbar durch http://192.168.178.47:8086
                            sudo apt-get autoremove influxdb
                            sudo apt-get purge influxdb
                            sudo apt-get autoremove --purge influxdb
                            Dann habe ich diese Methode im Internet gefunden und habe alle diese Befehle ausgeführt:
                            sudo service influxdb stop
                            sudo apt remove influxdb
                            sudo apt remove influxdb-client
                            sudo apt remove influxdb2
                            sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
                            sudo rm -rf /var/lib/influxdb/
                            sudo rm -rf /var/log/influxdb/
                            sudo rm -rf /etc/influxdb/
                            sudo rm -rf ~/.influxdbv2/configs
                            InfluxDB war danach nicht mehr erreichbar und ich dachte es ist erledigt.
                            Jetzt habe ich aber in ioBroker Update-Meldung für influxDB bekommen (siehe Screenshot). Obwohl ich keine influxDB-Instanz in der Instanzen habe.
                            "sudo apt update" zeigt auch folgendes:
                            pi@iobroker:/ $ pi@iobroker:/ $ sudo apt update
                            Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Fetched 92.4 kB in 2s (51.1 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            pi@iobroker:/ $
                            Hit 5 und 6 = influxDB und Grafana
                            Mir ist klar, das ich etwas vermasselt habe. Bin ständig am lernen (Linux).
                            Kann mir bitte jemand helfen, influxDB und Grafana komplett von meinem Raspberry entfernen?
                            Mein nächster Schritt wäre alle "influxdb" Dateien finden und entfernen (find -name influxdb). Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht hilft :-) Lieber warte ich fundierte Tipps von euch Experten ab.
                            Für jeden Rat bin ich sehr dankbar.
                            Vielen Dank im Voraus!
                            Pali
                            • P Pali 0
                              Die Geschichte:
                              pi@iobroker:/ $
                              Pali
                              @pali-0
                              cd
                              sudo apt update
                              apt policy influx*
                              apt policy grafana
                              anschauen.
                                @pali-0
                                cd
                                sudo apt update
                                apt policy influx*
                                apt policy grafana
                                anschauen.
                                Pali 0
                                pi@iobroker:~ $ cd
                                pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Get:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                Fetched 48.4 kB in 2s (27.8 kB/s)
                                pi@iobroker:~ $ apt policy influx*
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.3-1
                                  Version table:
                                     2.7.3-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb2-client:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxctl:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.4.4
                                  Version table:
                                     2.4.4 500
                                     2.4.3 500
                                     2.4.2 500
                                     2.4.1 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.1 500
                                     2.3.0 500
                                     2.2.0 500
                                     2.1.0 500
                                     2.0.4 500
                                     2.0.3 500
                                     2.0.2 500
                                     2.0.1 500
                                     2.0.0 500
                                influxdb2:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.5-1
                                  Version table:
                                     2.7.5-1 500
                                     2.7.4-1 500
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                pi@iobroker:~ $ apt policy grafana
                                grafana:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 10.3.3
                                  Version table:
                                     10.3.3 500
                                        500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                                     10.3.1 500
                                     10.3.0 500
                                     10.2.4 500
                                     10.2.3 500
                                     10.2.2 500
                                     10.2.1 500
                                     10.2.0 500
                                     10.1.7 500
                                     10.1.6 500
                                     10.1.5 500
                                     10.1.4 500
                                     10.1.2 500
                                     10.1.1 500
                                     10.0.11 500
                                     10.0.10 500
                                     10.0.9 500
                                     10.0.8 500
                                     10.0.6 500
                                     10.0.5 500
                                     10.0.3 500
                                     10.0.2 500
                                     10.0.1 500
                                     10.0.0 500
                                     9.5.16 500
                                     9.5.15 500
                                     9.5.14 500
                                     9.5.13 500
                                     9.5.12 500
                                     9.5.10 500
                                     9.5.9 500
                                     9.5.8 500
                                     9.5.7 500
                                     9.5.6 500
                                     9.5.5 500
                                     9.5.3 500
                                     9.5.2 500
                                     9.5.1 500
                                     9.5.0 500
                                     9.4.17 500
                                     9.4.15 500
                                     9.4.14 500
                                     9.4.13 500
                                     9.4.12 500
                                     9.4.10 500
                                     9.4.9 500
                                     9.4.7 500
                                     9.4.3 500
                                     9.4.2 500
                                     9.4.1 500
                                     9.4.0 500
                                     9.3.16 500
                                     9.3.15 500
                                     9.3.14 500
                                     9.3.13 500
                                     9.3.11 500
                                     9.3.8 500
                                     9.3.6 500
                                     9.3.4 500
                                     9.3.2 500
                                     9.3.1 500
                                     9.3.0 500
                                     9.2.20 500
                                     9.2.19 500
                                     9.2.18 500
                                     9.2.17 500
                                     9.2.15 500
                                     9.2.13 500
                                     9.2.10 500
                                     9.2.8 500
                                     9.2.7 500
                                     9.2.6 500
                                     9.2.5 500
                                     9.2.4 500
                                     9.2.3 500
                                     9.2.2 500
                                     9.2.1 500
                                     9.2.0 500
                                     9.1.8 500
                                     9.1.7 500
                                     9.1.6 500
                                     9.1.5 500
                                     9.1.4 500
                                     9.1.3 500
                                     9.1.2 500
                                     9.1.1 500
                                     9.1.0 500
                                     9.0.9 500
                                     9.0.8 500
                                     9.0.7 500
                                     9.0.6 500
                                     9.0.5 500
                                     9.0.4 500
                                     9.0.3 500
                                     9.0.2 500
                                     9.0.1 500
                                     9.0.0 500
                                     8.5.27 500
                                     8.5.26 500
                                     8.5.25 500
                                     8.5.24 500
                                     8.5.22 500
                                     8.5.21 500
                                     8.5.20 500
                                     8.5.16 500
                                     8.5.15 500
                                     8.5.14 500
                                     8.5.13 500
                                     8.5.12 500
                                     8.5.10 500
                                     8.5.9 500
                                     8.5.6 500
                                     8.5.5 500
                                     8.5.4 500
                                     8.5.3 500
                                     8.5.2 500
                                     8.5.1 500
                                     8.5.0 500
                                     8.4.11 500
                                     8.4.10 500
                                     8.4.7 500
                                     8.4.6 500
                                     8.4.5 500
                                     8.4.4 500
                                     8.4.3 500
                                     8.4.2 500
                                     8.4.1 500
                                     8.4.0 500
                                     8.3.11 500
                                     8.3.10 500
                                     8.3.7 500
                                     8.3.6 500
                                     8.3.5 500
                                     8.3.4 500
                                     8.3.3 500
                                     8.3.2 500
                                     8.3.1 500
                                     8.3.0 500
                                     8.2.7 500
                                     8.2.6 500
                                     8.2.5 500
                                     8.2.4 500
                                     8.2.3 500
                                     8.2.2 500
                                     8.2.1 500
                                     8.2.0 500
                                     8.1.8 500
                                     8.1.7 500
                                     8.1.6 500
                                     8.1.5 500
                                     8.1.4 500
                                     8.1.3 500
                                     8.1.2 500
                                     8.1.1 500
                                     8.1.0 500
                                     8.0.7 500
                                     8.0.6 500
                                     8.0.5 500
                                     8.0.4 500
                                     8.0.3 500
                                     8.0.2 500
                                     8.0.1 500
                                     8.0.0 500
                                     7.5.16 500
                                     7.5.15 500
                                     7.5.13 500
                                     7.5.12 500
                                     7.5.11 500
                                     7.5.10 500
                                     7.5.9 500
                                     7.5.8 500
                                     7.5.7 500
                                     7.5.6 500
                                     7.5.5 500
                                     7.5.4 500
                                     7.5.3 500
                                     7.5.2 500
                                     7.5.1 500
                                     7.5.0 500
                                     7.4.5 500
                                     7.4.3 500
                                     7.4.2 500
                                     7.4.1 500
                                     7.4.0 500
                                     7.3.10 500
                                     7.3.7 500
                                     7.3.6 500
                                     7.3.5 500
                                     7.3.4 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.5 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                     6.5.2 500
                                     6.5.1 500
                                     6.5.0 500
                                     6.4.5 500
                                     6.4.4 500
                                     6.4.3 500
                                     6.4.2 500
                                     6.4.1 500
                                     6.4.0 500
                                     6.3.7 500
                                     6.3.6 500
                                     6.3.5 500
                                     6.3.4 500
                                     6.3.3 500
                                     6.3.2 500
                                     6.3.1 500
                                     6.3.0 500
                                     6.2.5 500
                                     6.2.4 500
                                     6.2.3 500
                                     6.2.2 500
                                     6.2.1 500
                                     6.2.0 500
                                     6.1.6 500
                                     6.1.5 500
                                     6.1.4 500
                                     6.1.3 500
                                     6.1.2 500
                                     6.1.1 500
                                     6.1.0 500
                                     6.0.2 500
                                     6.0.1 500
                                     6.0.0 500
                                     5.4.5 500
                                     5.4.4 500
                                     5.4.3 500
                                     5.4.2 500
                                     5.4.1 500
                                     5.4.0 500
                                     5.3.4 500
                                     5.3.3 500
                                     5.3.2 500
                                     5.3.1 500
                                     5.3.0 500
                                     5.2.5 500
                                     5.2.4 500
                                     5.2.3 500
                                     5.2.2 500
                                     5.2.1 500
                                     5.2.0 500
                                     0.0.0~test 500
                                pi@iobroker:~ $
                                • P Pali 0
                                  pi@iobroker:~ $ cd
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.3-1
                                    Version table:
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb2-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                       2.7.1-1 500
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                       1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxctl:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.4.4
                                    Version table:
                                       2.4.4 500
                                       2.4.3 500
                                       2.4.2 500
                                       2.4.1 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.1 500
                                       2.3.0 500
                                       2.2.0 500
                                       2.1.0 500
                                       2.0.4 500
                                       2.0.3 500
                                       2.0.2 500
                                       2.0.1 500
                                       2.0.0 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.5-1
                                    Version table:
                                       2.7.5-1 500
                                       2.7.4-1 500
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  grafana:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 10.3.3
                                    Version table:
                                       10.3.3 500
                                       10.3.1 500
                                       10.3.0 500
                                       10.2.4 500
                                       10.2.3 500
                                       10.2.2 500
                                       10.2.1 500
                                       10.2.0 500
                                       10.1.7 500
                                       10.1.6 500
                                       10.1.5 500
                                       10.1.4 500
                                       10.1.2 500
                                       10.1.1 500
                                       10.0.11 500
                                       10.0.10 500
                                       10.0.9 500
                                       10.0.8 500
                                       10.0.6 500
                                       10.0.5 500
                                       10.0.3 500
                                       10.0.2 500
                                       10.0.1 500
                                       10.0.0 500
                                       9.5.16 500
                                       9.5.15 500
                                       9.5.14 500
                                       9.5.13 500
                                       9.5.12 500
                                       9.5.10 500
                                       9.5.9 500
                                       9.5.8 500
                                       9.5.7 500
                                       9.5.6 500
                                       9.5.5 500
                                       9.5.3 500
                                       9.5.2 500
                                       9.5.1 500
                                       9.5.0 500
                                       9.4.17 500
                                       9.4.15 500
                                       9.4.14 500
                                       9.4.13 500
                                       9.4.12 500
                                       9.4.10 500
                                       9.4.9 500
                                       9.4.7 500
                                       9.4.3 500
                                       9.4.2 500
                                       9.4.1 500
                                       9.4.0 500
                                       9.3.16 500
                                       9.3.15 500
                                       9.3.14 500
                                       9.3.13 500
                                       9.3.11 500
                                       9.3.8 500
                                       9.3.6 500
                                       9.3.4 500
                                       9.3.2 500
                                       9.3.1 500
                                       9.3.0 500
                                       9.2.20 500
                                       9.2.19 500
                                       9.2.18 500
                                       9.2.17 500
                                       9.2.15 500
                                       9.2.13 500
                                       9.2.10 500
                                       9.2.8 500
                                       9.2.7 500
                                       9.2.6 500
                                       9.2.5 500
                                       9.2.4 500
                                       9.2.3 500
                                       9.2.2 500
                                       9.2.1 500
                                       9.2.0 500
                                       9.1.8 500
                                       9.1.7 500
                                       9.1.6 500
                                       9.1.5 500
                                       9.1.4 500
                                       9.1.3 500
                                       9.1.2 500
                                       9.1.1 500
                                       9.1.0 500
                                       9.0.9 500
                                       9.0.8 500
                                       9.0.7 500
                                       9.0.6 500
                                       9.0.5 500
                                       9.0.4 500
                                       9.0.3 500
                                       9.0.2 500
                                       9.0.1 500
                                       9.0.0 500
                                       8.5.27 500
                                       8.5.26 500
                                       8.5.25 500
                                       8.5.24 500
                                       8.5.22 500
                                       8.5.21 500
                                       8.5.20 500
                                       8.5.16 500
                                       8.5.15 500
                                       8.5.14 500
                                       8.5.13 500
                                       8.5.12 500
                                       8.5.10 500
                                       8.5.9 500
                                       8.5.6 500
                                       8.5.5 500
                                       8.5.4 500
                                       8.5.3 500
                                       8.5.2 500
                                       8.5.1 500
                                       8.5.0 500
                                       8.4.11 500
                                       8.4.10 500
                                       8.4.7 500
                                       8.4.6 500
                                       8.4.5 500
                                       8.4.4 500
                                       8.4.3 500
                                       8.4.2 500
                                       8.4.1 500
                                       8.4.0 500
                                       8.3.11 500
                                       8.3.10 500
                                       8.3.7 500
                                       8.3.6 500
                                       8.3.5 500
                                       8.3.4 500
                                       8.3.3 500
                                       8.3.2 500
                                       8.3.1 500
                                       8.3.0 500
                                       8.2.7 500
                                       8.2.6 500
                                       8.2.5 500
                                       8.2.4 500
                                       8.2.3 500
                                       8.2.2 500
                                       8.2.1 500
                                       8.2.0 500
                                       8.1.8 500
                                       8.1.7 500
                                       8.1.6 500
                                       8.1.5 500
                                       8.1.4 500
                                       8.1.3 500
                                       8.1.2 500
                                       8.1.1 500
                                       8.1.0 500
                                       8.0.7 500
                                       8.0.6 500
                                       8.0.5 500
                                       8.0.4 500
                                       8.0.3 500
                                       8.0.2 500
                                       8.0.1 500
                                       8.0.0 500
                                       7.5.16 500
                                       7.5.15 500
                                       7.5.13 500
                                       7.5.12 500
                                       7.5.11 500
                                       7.5.10 500
                                       7.5.9 500
                                       7.5.8 500
                                       7.5.7 500
                                       7.5.6 500
                                       7.5.5 500
                                       7.5.4 500
                                       7.5.3 500
                                       7.5.2 500
                                       7.5.1 500
                                       7.5.0 500
                                       7.4.5 500
                                       7.4.3 500
                                       7.4.2 500
                                       7.4.1 500
                                       7.4.0 500
                                       7.3.10 500
                                       7.3.7 500
                                       7.3.6 500
                                       7.3.5 500
                                       7.3.4 500
                                       7.3.3 500
                                       7.3.2 500
                                       7.3.1 500
                                       7.3.0 500
                                       7.2.2 500
                                       7.2.1 500
                                       7.2.0 500
                                       7.1.5 500
                                       7.1.4 500
                                       7.1.3 500
                                       7.1.2 500
                                       7.1.1 500
                                       7.1.0 500
                                       7.0.6 500
                                       7.0.5 500
                                       7.0.4 500
                                       7.0.3 500
                                       7.0.2 500
                                       7.0.1 500
                                       7.0.0 500
                                       6.7.6 500
                                       6.7.5 500
                                       6.7.4 500
                                       6.7.3 500
                                       6.7.2 500
                                       6.7.1 500
                                       6.7.0 500
                                       6.6.2 500
                                       6.6.1 500
                                       6.6.0 500
                                       6.5.3 500
                                       6.5.2 500
                                       6.5.1 500
                                       6.5.0 500
                                       6.4.5 500
                                       6.4.4 500
                                       6.4.3 500
                                       6.4.2 500
                                       6.4.1 500
                                       6.4.0 500
                                       6.3.7 500
                                       6.3.6 500
                                       6.3.5 500
                                       6.3.4 500
                                       6.3.3 500
                                       6.3.2 500
                                       6.3.1 500
                                       6.3.0 500
                                       6.2.5 500
                                       6.2.4 500
                                       6.2.3 500
                                       6.2.2 500
                                       6.2.1 500
                                       6.2.0 500
                                       6.1.6 500
                                       6.1.5 500
                                       6.1.4 500
                                       6.1.3 500
                                       6.1.2 500
                                       6.1.1 500
                                       6.1.0 500
                                       6.0.2 500
                                       6.0.1 500
                                       6.0.0 500
                                       5.4.5 500
                                       5.4.4 500
                                       5.4.3 500
                                       5.4.2 500
                                       5.4.1 500
                                       5.4.0 500
                                       5.3.4 500
                                       5.3.3 500
                                       5.3.2 500
                                       5.3.1 500
                                       5.3.0 500
                                       5.2.5 500
                                       5.2.4 500
                                       5.2.3 500
                                       5.2.2 500
                                       5.2.1 500
                                       5.2.0 500
                                       0.0.0~test 500
                                  pi@iobroker:~ $
                                  @pali-0
                                  Da ist nichts mehr installiert.
                                  Die list-Files in /etc/apt/sources.list.d/ kannst du löschen.
                                    @pali-0
                                    Pali 0
                                    ich habe dort diese Dateien. Soll ich alle löschen, oder nur die influxdb und grafana? Und "raspi.list, nodesource.list" lassen.
                                    --- /etc/apt/sources.list.d ------------------------------
                                        4.0 KiB [##########]  grafana.list
                                        4.0 KiB [##########]  influxdata.list
                                        0.0   B [          ]  influxdb.list
                                        4.0 KiB [##########]  nodesource.list
                                        4.0 KiB [##########]  raspi.list
                                    • P Pali 0
                                      @pali-0
                                      Die beiden influx*.list und die grafana.list
                                        @pali-0
                                        Pali 0
                                        Danke dir für deine Hilfe!
                                        "sudo apt update" zeigt jetzt kein influx und keine Grafana:
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        pi@iobroker:~ $
                                        Aber in ioBroker habe ich immer noch die Update-Meldung für influxDB:
                                        Ich habe auch schon alle mögliche clean Befehle ausgeführt, auch iob fix:
                                        sudo apt-get clean
                                        sudo apt-get autoclean
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        sudo reboot
                                        Muss noch etwas gelöscht werden, oder ein File editieren ... oder soll ich nur etwas abwarten und es verschwindet von alleine?
                                        • P Pali 0
                                          pi@iobroker:~ $
                                          sudo apt-get clean
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          sudo reboot
                                          @pali-0 sagte in InfluxDB 2.x lässt sich nicht vollständig löschen:
                                          Da ist halt der Adapter noch installiert. Hat aber nix mit der grundsätzlichen Installation von influxdb zu tun.
                                          Wirf denn halt auch raus.
