  4. Wallbox, PV mit openWB in iobroker einbinden
    6.7k
120 Beiträge 23 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 29 Beobachtet
  • W Wolfirr
    @mading bin ich noch zu kurz dabei, dass ich keins hochladen kann?Bildschirmfoto von 2024-01-02 13-05-41.png
    madingM Online
    madingM Online
    mading
    schrieb am zuletzt editiert von mading
    #75
    @wolfirr klapp' mal 0_Userdata auf. Das ist der Bereich, der für deine eigenen Datenpunkte gedacht ist. Alle anderen Ordner beinhalten Datenpunkte der jeweiligen Adapter.
    Hast du die SN Datenpunkte angelegt? Vermutlich hast du den Pfad nicht korrekt angegeben bzw. bevor dur auf Hinzufügen (+) Klickst, nicht auf 0_userdata geklickt.
    1. die 0 Anklicken unter 0_Userdata
    2. In den Expertenmodus gehen
    3. Einen Ordner (z.B. EigeneDatenpunkte) anlegen (das oberste Feld beim Anlegen zeigt dir, wo der Ordner/ Datenpunkt in der Hierarchie angelegt wird):
    4. Danach sollte unter 0_userdata.0 dein neuer Ordner auftauchen
    Wenn du darunter Datenpunkte oder Ordner anlegen willst, musst du in den Expertenmodus. Wenn du die "0" unter 0_userdata angeklickt hast, und möchtest unter EigeneDatenpunkte einen Datenpunkt anlegen, musst du im Bereicht Name noch den Ordner (EigeneDatenpunkte) vor dem Namen des Ordners angeben:
    Einfach den Ordner im Namen-Feld mit einem Punkt vom Datenpunkte Namen trennen.
    Ich hoffe, das war veständlich.
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • madingM mading
      W Offline
      W Offline
      Wolfirr
      #76
      @mading Danke!
      Die SN Datenpunkte hatte ich nicht wissentlich angelegt, hab sie jetzt einfach mal gelöscht.
      Wie ich eigene Datenpunkte anlege hatte ich oben gelernt, wichtig deine Bemerkung, dass ich sie im Expertenmodus anlegen muss.
      Nun muss ich mir noch mehr Docu und Anleitungen reinziehen, damit ich die richtigen und nicht zu dumme Fragen stellen kann.
      • madingM mading
        W Offline
        W Offline
        Wolfirr
        #77
        Hallo Forum, jetzt hätte ich noch eine Frage, die mir in der Docu nicht klar wird. Dort steht bei 'Blockly for Dummies' dass:
        'ACHTUNG: Scripte - egal welcher Art - gehören nur in sehr seltenen Ausnahmefällen in den Ordner "global". Du solltest Dir eine sinnvolle Ordnerstruktur - im Normalfall unterhalb von "common" - ausdenken.'
        Soll es heißen, dass die Scripte 'in' oder 'unter' 'common' angelegt werden sollen?
        Bei mir sieht es nun 'unter' so aus, siehe Bild.
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wolfirr
          madingM Online
          madingM Online
          mading
          #78
          @wolfirr richtig, den Expertenmodus brauchst du da nicht und siehst den global Ordner dann auch nicht
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • madingM mading
            W Offline
            W Offline
            Wolfirr
            #79
            @mading Danke, aber ich hab mich vielleicht nicht präzise genug ausgedrückt. Ich wollte wissen, ob ich die Scripte IM Ordner 'common' oder UNTERHALB des Ordners anlegen soll?
            Ok, ich mach das nicht im Expertenmodus, das war wohl ein Fehler.
            Heute hatte ich bei Sonne endlich die Möglichkeit die Scripte zu testen und sie tun leider nicht, was ich will. Also es werden keine Datenpunkte gefüllt oder angelegt und damit auch nichts sinnvolles an die openWB per mqtt geschickt.
            Da muss ich wohl noch weiter üben, weil ich auch nicht herausgefunden habe, woran es liegt.
            • W Wolfirr
              madingM Online
              madingM Online
              mading
              #80
              @wolfirr unterhalb, leg‘ einfach deine eigene Ordnerstruktur an.
              • madingM mading
                W Offline
                W Offline
                Wolfirr
                #81
                @mading endlich konnte ich bei Sonnenschein den Speicher mal wieder richtig betreiben und das Blockly nochmal laufen lassen und testen. Dabei ist mir folgender Debug ausgegeben worden und ich weiß nicht, wo der Fehler liegen kann?
                Danke im Voraus
                Debug Output:
                15.2.2024, 12:55:39.788	[info ]: javascript.0 (1832412) Start javascript script.js.Speicher.SN103
                15.2.2024, 12:55:39.871	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: schedule(cron=* * * * *)
                15.2.2024, 12:55:39.873	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1707994275680,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1707994275680}
                15.2.2024, 12:55:39.874	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":1963,"ack":true,"ts":1707998056473,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1707998056473}
                15.2.2024, 12:55:39.875	[error]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103 Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                15.2.2024, 12:55:39.875	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                15.2.2024, 12:56:00.049	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getObject(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, enumName=undefined) => {"_id":"fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W","type":"state","common":{"name":"ESS_Minutenwerte 03_Battery_to_Household_in_W","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"Number","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{"Name":"ESS_Minutenwerte","Attribute":"03_Battery_to_Household_in_W","Readings":true,"type":"number","role":"value"},"value":{"val":"0"},"from":"system.adapter.influxdb.0","user":"system.user.admin","ts":1704876495776}
                15.2.2024, 12:56:00.050	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":1963,"ack":true,"ts":1707998056473,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1707998056473}
                15.2.2024, 12:56:00.051	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":1963,"ack":true,"ts":1707998056473,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1707998056473}
                15.2.2024, 12:56:00.052	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: setForeignState(id=0_userdata.0.eigeneDatenpunkte.Caterva.SN103.LeistungSN103, state={"val":-1963,"ack":true,"ts":1707998160052,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1707998160052,"c":"script.js.Speicher.SN103"})
                15.2.2024, 12:56:00.053	[warn ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: setForeignState(id=0_userdata.0.eigeneDatenpunkte.Caterva.SN103.LeistungSN103, state={"val":-1963,"ack":true,"ts":1707998160052,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1707998160052,"c":"script.js.Speicher.SN103"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                15.2.2024, 12:56:00.055	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/W","message":"0","retain":true}, hasCallback=true)
                15.2.2024, 12:56:00.058	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.01_SoC_in_Pct, timerId=undefined) => {"val":70,"ack":true,"ts":1707997876082,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1707997876082}
                15.2.2024, 12:56:00.059	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/%Soc","message":70,"retain":true}, hasCallback=true)
                15.2.2024, 12:56:20.056	[error]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
                15.2.2024, 12:56:20.058	[error]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
                15.2.2024, 12:57:00.052	[info ]: javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getObject(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, enumName=undefined) => {"_id":"fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W","type":"state","common":{"name":"ESS_Minutenwerte 03_Battery_to_Household_in_W","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"Number","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{"Name":"ESS_Minutenwerte","Attribute":"03_Battery_to_Household_in_W","Readings":true,"type":"number","role":"value"},"value":{"val":"0"},"from":"system.adapter.influxdb.0","user":"system.user.admin","ts":1704876495776}
                • W Wolfirr
                  Danke im Voraus
                  Debug Output:
                  madingM Online
                  madingM Online
                  mading
                  #82
                  @wolfirr
                  Es gibt wohl ein Problem mit 1832412) script.js.Speicher.SN103 Error by subscription (trigger): Wrong ID of type boolean or number.
                  Was ist das für ein DP?
                  • madingM mading
                    @wolfirr
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfirr
                    #83
                    @mading Hallo Mading, auf was referenziert die '1832412'? Finde dazu keinen Zusammenhang. Habe noch sehen, dass da ein verstecktes Blockly war, dass ich nicht gesehen hatte. Nachdem ich es entfernt habe, kommt nur noch der Timeout:
                    21:49:00.568	info	javascript.0 (1832412) Start javascript script.js.Speicher.SN103
                    21:49:00.783	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: schedule(cron=* * * * *)
                    21:49:00.784	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    21:50:00.056	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708103715789,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103715789}
                    21:50:00.057	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708094176184,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708094176184}
                    21:50:00.059	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/W","message":"0","retain":true}, hasCallback=true)
                    21:50:00.061	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.01_SoC_in_Pct, timerId=undefined) => {"val":13,"ack":true,"ts":1708103895547,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103895547}
                    21:50:00.065	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/%Soc","message":13,"retain":true}, hasCallback=true)
                    21:50:20.060	error	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
                    21:50:20.065	error	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
                    21:51:00.044	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708103715789,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103715789}
                    21:51:00.045	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708094176184,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708094176184}
                    21:51:00.047	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/W","message":"0","retain":true}, hasCallback=true)
                    21:51:00.048	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.01_SoC_in_Pct, timerId=undefined) => {"val":13,"ack":true,"ts":1708103895547,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103895547}
                    21:51:00.049	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/%Soc","message":13,"retain":true}, hasCallback=true)
                    21:51:20.047	error	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
                    21:51:20.049	error	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: timeout
                    21:52:00.040	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.03_Battery_to_Household_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708103715789,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103715789}
                    21:52:00.040	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.05_PV_to_Battery_in_W, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1708094176184,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708094176184}
                    21:52:00.042	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/W","message":"0","retain":true}, hasCallback=true)
                    21:52:00.043	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: getState(id=fhem.0.ESS_Minutenwerte.01_SoC_in_Pct, timerId=undefined) => {"val":13,"ack":true,"ts":1708103895547,"q":0,"from":"system.adapter.fhem.0","user":"system.user.admin","lc":1708103895547}
                    21:52:00.044	info	javascript.0 (1832412) script.js.Speicher.SN103: sendTo(instance=mqtt.0, cmd=sendMessage2Client, msg={"topic":"openWB/set/houseBattery/%Soc","message":13,"retain":true}, hasCallback=true)
                    Wolfirr
                    • W Wolfirr
                      Wolfirr
                      madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      #84
                      @wolfirr schwer zu sagen. Wie oft schickst du Updates an den Speicher oder fragst ihn ab? Wie ist der Speicher angebunden (WLan/ LAN)?
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolfirr
                        #85
                        @mading Danke soweit, ich hab noch ein paar Änderungen und Tests durchgeführt, dann die openWB auf V2 upgedated. Jetzt kommen die Daten an der openWB an und werden auch richtig angezeigt. Hoffe, dass nun auch das PV-Überschussladen richtig funktioniert.
                        In der V1.9 openWB war anscheinend ein Fehler mit MQTT, da ich immer Schwierigkeiten hatte den Topic richtig zu bezeichnen und die Schreibweise der houseBattery irgendwie nicht korrekt erkannt wurde.
                        Die Gerätschaften sind alle per LAN angeschlossen, da bei mir das WLAN schwierig ist mit dauerhafter Verbindung in die verschiedenen Gebäude.
                        Herzlichen Dank an eure Unterstützung!
                        Wenn jemand Fragen hat, wie man iobroker mit openWB V2.0 anbindet, jetzt hab ich etwas Erfahrung sammel dürfen und kann vielleicht auch helfen.
                        • W Wolfirr
                          Mar-Bus
                          #86
                          @wolfirr
                          Hallo wolfirr,
                          ich bin leider nicht sehr erfahren mit MQTT. Ich bin ebenfalls mit dem iobroker unterwegs und möchte Daten meiner openWB mit dem Softwarestand 2.1.4 auslesen.
                          Dazu habe ich den mqtt-client als Adapter heruntergeladen und die ip-Adresse der openWB eingetragen, siehe den Screenshot.
                          Leider bekomme ich aber keine Daten unter den Objekten eingelesen. Mir ist allerdings auch nicht klar, wer als MQTT-Broker agiert. Muss ich dazu erst noch einen MQTT-Broker installieren, oder übernimmt das bereits die openWB? Muss in der openWB die Brücke aktiviert werden? Welche Funktion hat diese Brücke?
                          Herzliche Dank im Voraus, vielleicht kannst Du mir dazu ein paar Infos geben?
                          • M Mar-Bus
                            @wolfirr
                            Hallo wolfirr,
                            A Online
                            A Online
                            ag
                            #87
                            @mar-bus
                            Hallo.
                            Hier https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden/64
                            habe ich beschrieben wie ich das bei mir gelöst habe.
                            Die openWB ist der Mqtt Broker.
                            Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                            /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                            js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A ag
                              @mar-bus
                              Hallo.
                              Mar-Bus
                              #88
                              @ag
                              Danke für die Info, zwei kurze Fragen:
                              Wenn ich das richtige sehe, hast du sowohl den Broker als auch den Client in deinem iobroker eingerichtet. Werden beide Adapter gebraucht? Oder ist der Broker aus anderen Gründen installiert worden?
                              Die Brücke muss auch eingerichtet werden?
                              Herzliche Grüße
                              • A ag
                                @mar-bus
                                Hallo.
                                Mar-Bus
                                #89
                                @ag
                                Noch eine weitere Frage:
                                ist die Bezeichnung der Brücke im mqtt-client als Class-ID einzutragen, in deinem Beispielen ist die Class-ID "iobr_openwb", während die Brücke in der openWB "ioBroker" lautet, oder sind die Bezeichnungen unabhängig von einander und können beliebig gewählt werden?
                                Danke und Grüße
                                • M Mar-Bus
                                  @ag
                                  Danke und Grüße
                                  A Online
                                  A Online
                                  ag
                                  #90
                                  @mar-bus
                                  Ich habe auf der OpenWB keine Brücke eingerichtet.
                                  Mit MQTT-Explorer kannst du die mal anschauen was die Box ohne Brücke so alles von sich gibt.
                                  Den MQTT-Brocker Adapter hat bei mir keinen Bezug zur WB.
                                  Die client-ID ist beliebig, muss aber in deinem Netz einmalig sein.
                                  • A ag
                                    @mar-bus
                                    Mar-Bus
                                    #91
                                    @ag
                                    Mit welcher Intention hast Du denn dann die Konfiguration der Brücke geteilt. Nur zur Info?
                                    Herzliche Grüße
                                    • M Mar-Bus
                                      @ag
                                      Herzliche Grüße
                                      A Online
                                      A Online
                                      ag
                                      #92
                                      @mar-bus
                                      Du hats mich erwischt :-), da war was aus der alten WB Software mit reingerutscht.
                                      Aktuell so eingestellt:
                                      • A ag
                                        @mar-bus
                                        Mar-Bus
                                        #93
                                        @ag
                                        Ok, das macht dann Sinn. Ich habe mir jetzt den mqtt-explorer installiert, dort kann ich sehen, was die openwb published.
                                        Leider klappt es mqtt-client-adapter im ioBroker nicht. Unter den Objekten des mqtt-clients werden keine Objekte angezeigt.
                                        Irgendeine Idee?
                                        • M Mar-Bus
                                          @ag
                                          Irgendeine Idee?
                                          A Online
                                          A Online
                                          ag
                                          #94
                                          @mar-bus
                                          Die Objekte die du brauchst musst du selbst anlegen und konfigurieren.
                                          Beispiele hier:
