  4. [Erledigt] Unter Objekte die Berechtigungen stehen auf 0
2 Beiträge 1 Kommentatoren 174 Aufrufe 1 Beobachtet
  • JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
    Guten Morgen,
    ich habe heute morgen auf meinem NUC mit Proxmox eine neue VM "iob-test" erstellt. Der Maschine 4 CPUs, 8 GB Ram und 32 GB Festplatte zugeordnet. Anschließend Bookworm ohne root User installiert. Nach der Installation feste IP vergeben und fertig.
    Dann IoBroker mit der Zeile:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    installiert. Den Admin angelegt und dann ein paar Adapter installiert. Klappte auch alles und trotzdem stimmt etwas nicht.
    Ich habe in den Objekten unterhalb der Ordner von z.B.: "hm-rpc.0.LEQ0537922.0" keinen einzigen Datenpunkt, das ist aufgefallen als ich einen Alias anlegen wollte.
    Im Expertenmodus sieht man, das die Berechtigungen fast alle auf 0 stehen und nicht auf 644.
    Also das Standardvorgehen:
    iob stop
    iob fix
    iob start
    angewendet, hat nichts gebracht. Dann node.js und npm geprüft:
    smarthome@iob-test:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    /usr/bin/corepack
    v18.19.1
    v18.19.1
    10.2.4
    10.2.4
    0.22.0
    5.0.17
    smarthome
    smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    tty
    /home/smarthome
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
     Installiert:           18.19.1-1nodesource1
     Installationskandidat: 18.19.1-1nodesource1
     Versionstabelle:
    *** 18.19.1-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        18.19.0-1nodesource1 1001
        18.18.2-1nodesource1 1001
        18.18.1-1nodesource1 1001
        18.18.0-1nodesource1 1001
        18.17.1-1nodesource1 1001
        18.17.0-1nodesource1 1001
        18.16.1-1nodesource1 1001
        18.16.0-1nodesource1 1001
        18.15.0-1nodesource1 1001
        18.14.2-1nodesource1 1001
        18.14.1-1nodesource1 1001
        18.14.0-1nodesource1 1001
        18.13.0+dfsg1-1 500
           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        18.13.0-1nodesource1 1001
        18.12.0-1nodesource1 1001
        18.11.0-1nodesource1 1001
        18.10.0-1nodesource1 1001
        18.9.1-1nodesource1 1001
        18.9.0-1nodesource1 1001
        18.8.0-1nodesource1 1001
        18.7.0-1nodesource1 1001
        18.6.0-1nodesource1 1001
        18.5.0-1nodesource1 1001
        18.4.0-1nodesource1 1001
        18.3.0-1nodesource1 1001
        18.2.0-1nodesource1 1001
        18.1.0-1nodesource1 1001
        18.0.0-1nodesource1 1001
    iob diag hat folgendes ausgespuckt:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iob-test
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-18-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     11:26:27 up 51 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-02-17 11:26:27 CET
               Universal time: Sat 2024-02-17 10:26:27 UTC
                     RTC time: Sat 2024-02-17 10:26:27
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    smarthome
    /home/smarthome
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.3G        1.4G        6.7G        520K        494M        6.9G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.3G        1.4G        7.7G
             7940 M total memory
             1331 M used memory
              277 M active memory
             1078 M inactive memory
             6383 M free memory
               38 M buffer memory
              433 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  516K  794M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       31G  3.4G   26G  12% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
    [Sat Feb 17 10:34:57 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Feb 17 10:34:58 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    468M    /var/
    246M    /var/cache
    239M    /var/cache/apt
    171M    /var/lib
    163M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 11.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    158M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    149M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
    /usr/bin/node           v18.19.1
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
         18.13.0+dfsg1-1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-test                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob-test                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob-test                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iob-test                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob-test                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iob-test                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iob-test                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob-test                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob-test                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iob-test                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob-test                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iob-test                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob-test                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iob-test                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Objects and States
    Objects:        2865
    States:         2126
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33313      3904/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35852      3904/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:42001         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37220      4754/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.1.116:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35054      4054/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15465      520/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10970      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:46973           0.0.0.0:*               LISTEN      103        17820      777/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::43857                :::*                    LISTEN      103        17824      777/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35907      3922/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15467      520/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13384      1/init
    udp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*                           0          17814      777/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:54317           0.0.0.0:*                           103        17818      777/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14985      1/init
    udp6       0      0 :::46995                :::*                                103        17822      777/rpc.statd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11620      1/init
    2024-02-17 10:52:51.490  - info: hm-rpc.0 (4024) Connected
    2024-02-17 10:52:59.141  - info: hm-rpc.1 (4054) Connected
    2024-02-17 10:53:09.828  - info: alexa2.0 (4069) Subscribing to states...
    2024-02-17 10:53:11.279  - info: alexa2.0 (4069) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2024-02-17 10:53:26.483  - info: alexa2.0 (4069) Initialization Done ...
    2024-02-17 11:01:58.066  - warn: admin.0 (3922) hm-rpc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_deviceManager","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"innerStyle"},"message":"must NOT have additional properties"}]
    2024-02-17 11:02:38.295  - error: hm-rpc.0 (4024) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'AVAILABLE_FIRMWARE')
    2024-02-17 11:03:00.386  - info: host.iob-test stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
    2024-02-17 11:03:00.388  - info: hm-rpc.0 (4024) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-02-17 11:03:00.388  - info: hm-rpc.0 (4024) xmlrpc -> 192.168.1.10:42001/ init ["http://192.168.1.14:42001",""]
    2024-02-17 11:03:00.401  - info: hm-rpc.0 (4024) Disconnected
    2024-02-17 11:03:00.401  - info: hm-rpc.0 (4024) terminating
    2024-02-17 11:03:00.402  - info: hm-rpc.0 (4024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-02-17 11:03:00.430  - info: host.iob-test stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
    2024-02-17 11:03:00.924  - info: host.iob-test instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-02-17 11:03:03.941  - info: host.iob-test instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4754
    2024-02-17 11:03:04.521  - info: hm-rpc.0 (4754) starting. Version 1.16.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
    2024-02-17 11:03:04.593  - info: hm-rpc.0 (4754) xmlrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:42001
    2024-02-17 11:03:04.593  - info: hm-rpc.0 (4754) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.10:42001/ with ["http://192.168.1.14:42001","iob-test:hm-rpc.0:65d99c6bc1a659952446cad6d2061d4e"]
    2024-02-17 11:03:11.043  - info: admin.0 (3922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55
    2024-02-17 11:03:34.785  - info: hm-rpc.0 (4754) Connected
    2024-02-17 11:04:06.938  - warn: admin.0 (3922) REAUTHENTICATE!
    2024-02-17 11:04:06.949  - info: admin.0 (3922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 admin
    2024-02-17 11:04:13.749  - info: admin.0 (3922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 admin
    2024-02-17 11:04:17.039  - info: admin.0 (3922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55
    iob diag summary
                           v.2023-10-10
            Chassis: vm 🖴
     Virtualization: kvm
    Installation:           kvm
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                           /usr/bin/npm            10.2.4
                           /usr/bin/npx            10.2.4
    Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
    MEMORY:
    Mem:            8.3G        1.4G        6.7G        528K        501M        6.9G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Active iob-Instances:   14
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                           admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                2865
    States:                 2126
    Size of iob-Database:
    6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Ich habe leider erst nach der Grundinstallation vom IOB ein Backup gemacht und nicht schon nach der Debian Installation.
    Jemand eine Idee, wie ich das grade ziehen kann? Würde ungerne von vorne anfangen und den gleichen Fehler wieder haben.
    Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich iob fix aufrufe, fragt der nach dem sudo Passwort? Das hatte ich noch nie.
    Gruß, Johannes
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • JoJo58J JoJo58
      Guten Morgen,
      iob stop
      iob fix
      iob start
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      /usr/bin/npx
      /usr/bin/corepack
      v18.19.1
      v18.19.1
      10.2.4
      10.2.4
      0.22.0
      5.0.17
      smarthome
      tty
      /home/smarthome
      nodejs:
       Versionstabelle:
          18.13.0+dfsg1-1 500
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      smarthome
      /home/smarthome
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               7940 M total memory
               1331 M used memory
                277 M active memory
               6383 M free memory
                 38 M buffer memory
                433 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      468M    /var/
      246M    /var/cache
      239M    /var/cache/apt
      171M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        2865
      States:         2126
      Pending Updates: 0
      iob diag summary
                             v.2023-10-10
              Chassis: vm 🖴
       Virtualization: kvm
      Installation:           kvm
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                             /usr/bin/npm            10.2.4
                             /usr/bin/npx            10.2.4
      MEMORY:
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                             admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2865
      States:                 2126
      Gruß, Johannes
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      @jojo58 Hat sich erledigt. Ich habe die Repositories auf "beta" umgestellt und den js-controller 5.0.19 installiert, sowie die Version 6.13.21 vom Admin Adapter.
      Jetzt stimmt alles und ich habe auch die ganzen Datenpunkte da, wo sie hingehören.
