  4. Heizöl24 - MEX
    5.1k
Heizöl24 - MEX
adapteroilfoxheizöltank
37 Beiträge 12 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 12 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    2radtax
    ich würde ebenso lieber die Daten meines Mex Sensors direkt abfragen und bin bei der Suche auf diesen Forums-thread gekommen. Was eine API Umsetzung seitens des Herstellers angeht, sehe ich da keine Hoffnung mehr.
    Hardware technisch gibt es das (vermutlich) gleiche Teil auch bei anderen Herstellern:
    • TEK 750 Wi-Fi Ultrasonic
    • Proteus EcoFrog WLAN
    Proteus listet auf der Produktseite sogar "API Schnittstelle" als Feature, wobei daraus nicht hervor geht, ob das lokale Gerät einen API Endpoint stellt oder ob die API in der Cloud liegt.
    Ich dachte, ich teile mal meine Recherche-Ergebnisse hier, vielleicht ist ja jemand schon weiter gekommen.
    LG
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • 2 2radtax
      LG
      spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      @2radtax
      Habe erst vorletzte Woche mal wieder Heizoel24 wegen dem angeschrieben.
      Antwort:
      "leider wird es eine solche Option auf absehbare Zeit nicht geben."
      Frage um Möglichkeit, ID, Cloud Link usw zu erhalten um selber eine Cloud-Abfrage zu schreiben; Antwort:
      "leider gibt es eine solche Möglichkeit noch nicht. Ein entsprechender Featurewunsch wurde allerdings aufgenommen. Ob dieses noch 2024 umgesetzt wird, können wir noch nicht abschätzen."
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
      • spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        schrieb am zuletzt editiert von spicer
        Habe hier ein Python Script erstellt, welches funktioniert!
        Herzlichen Dank an cpatscheider für seine Unterstützung! ( https://github.com/Secret-Lab-Productions/heizoel24-mex/discussions/2 )
        Die Daten sind dann unter mqtt/0/MEX zufinden.
        Cronjob (crontab -e):
        0 */3 * * * /home/pi/mex.py # Pfad anpassen!
        Rechte 754 ( chmod 754 mex.py )
        mex.py
        #!/usr/bin/python3
        #             V1.1               #
        # MEX-Daten in ioBroker einlesen #
        #    Benötigt den MQTT Adapter   #
        #    (C) 2024 Daniel Luginbühl   #
        ########################### WICHTIGE INFOS ###############################
        #### Dieses Script per Cronjob alle 2 bis 4 Stunden ausführen         ####
        #### Im ioBroker ist der MQTT Broker/Client Adapter zu installieren   ####
        #### Einstellungen:                                                   ####
        ####    IP: Server/Broker                                             ####
        ####    Authentifizierungseinstellungen: Benutzer/Passwort definieren ####
        #### Zu installieren (auf Host, wo dieses Script läuft):              ####
        ####    sudo apt install python3-requests                             ####
        ####    pip install paho-mqtt                                         ####
        #### Hier Einträge anpassen! ####
        username = "AAAAA@gmail.com"    # Deine Email Adresse bei Heizoel24
        passwort = "BBBBBBBBB"          # Dein Passwort bei Heizoel24
        broker_address = "192.168.1.50" # ioBroker IP, auf welchem der MQTT (Server) Adapter läuft
        mqtt_user = "uuuuuu"            # ioBroker MQTT User     (in Authentifizierungseinstellungen definiert)
        mqtt_pass = "pppppp"            # ioBroker MQTT Passwort (in Authentifizierungseinstellungen definiert)
        debug = False                   # True = Debug Infos auf die Konsole
        import requests
        import time
        import json
        import paho.mqtt.client as mqtt
        def mqtt_send(client, topic, wert):
            client.publish("MEX/" + topic, wert)
        def login():
            if debug:
                print('Login in...')
            global session_id
            global logged_in
            url = "https://api.heizoel24.de/app/api/app/Login"
            newHeaders = {'Content-type': 'application/json'}
            reply = requests.post(url, json = { "Password" : passwort, "Username" : username}, headers=newHeaders)
            if reply.status_code == 200:
                if debug:
                    print("Login OK")
                reply_json = json.loads(reply.text)
                if reply_json['ResultCode'] == 0:
                    session_id = reply_json['SessionId']
                    if debug:
                        print('Session ID: ' + session_id)
                    logged_in = True
            else:
                print('Login nicht OK! Heizoel24 Login Status Code: ' + str(reply.status_code))
        def mex():
            login()
            if debug:
                print('Refresh sensor data cache...')
            url = 'https://api.heizoel24.de/app/api/app/GetDashboardData/'+ session_id + '/1/1/False'
            reply = requests.get(url)
                if debug:
                    print("Daten wurden empfangen")
                sensor_data = reply
            else:
                if debug:
                    print('Heizoel24 GetDashboardData Status Code: ' + str(reply.status_code))
                sensor_data = "error"   # Fehler. Keine Daten empfangen.
            return sensor_data
        def main():
            daten = mex()
            if daten == "error":
                print("Fehler. Keine Daten empfangen.")
                return
            daten = daten.json()
            if debug:
                print(daten)
            topic1 = ['SensorId', 'IsMain', 'CurrentVolumePercentage', 'CurrentVolume', 'NotifyAtLowLevel', 'NotifyAtAlmostEmptyLevel', 'NotificationsEnabled', 'Usage', 'RemainsUntil', 'MaxVolume', 'ZipCode', 'MexName', 'LastMeasurementTimeStamp', 'LastMeasurementWithDifferentValue', 'BatteryPercentage', 'Battery', 'LitresPerCentimeter', 'LastMeasurementWasSuccessfully', 'SensorTypeId', 'HasMeasurements', 'MeasuredDaysCount', 'LastMeasurementWasTooHigh', 'YearlyOilUsage', 'RemainingDays', 'LastOrderPrice', 'ResultCode', 'ResultMessage']
            topic2 = ['LastOrderPrice', 'PriceComparedToYesterdayPercentage', 'PriceForecastPercentage', 'HasMultipleMexDevices', 'DashboardViewMode', 'ShowComparedToYesterday', 'ShowForecast', 'ResultCode', 'ResultMessage']
            RemainsUntilCombined = ['MonthAndYear', 'RemainsValue', 'RemainsUnit']
            client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION1, "MEX")
            client.username_pw_set(mqtt_user, mqtt_pass)
            client.connect(broker_address)
            if debug:
                print("---------------------")
            for n in range(len(topic2)):
                if debug:
                    print(topic2[n] + ":", daten[topic2[n]])
                mqtt_send(client, "PricingForecast/" + topic2[n], daten[topic2[n]])
            daten = daten["Items"]
            daten = daten[0]
            if debug:
            for n in range(len(topic1)):
                if debug:
                    print(topic1[n] + ":", daten[topic1[n]])
                mqtt_send(client, "Items/" + topic1[n], daten[topic1[n]])
            daten3 = daten['RemainsUntilCombined']
            if debug:
                print('RemainsUntilCombined:')
            for n in range(len(RemainsUntilCombined)):
                if debug:
                    print(RemainsUntilCombined[n] + ":", daten3[RemainsUntilCombined[n]])
                mqtt_send(client, "RemainsUntilCombined/" + RemainsUntilCombined[n], daten3[RemainsUntilCombined[n]])
            client.disconnect()
        #### Beispiel Ausgaben. Diese können dann natürlich auch in Datenpunkte geschrieben werden. ####
        #    print()
        #    print("SensorId:                 ", daten["SensorId"])
        #    print("Aktueller Inhalt in %:    ", daten["CurrentVolumePercentage"])
        #    print("Aktueller Inhalt in Liter:", daten["CurrentVolume"])
        #    print("Max Tankinhalt in Liter:  ", daten["MaxVolume"])
        #    print("MEX Batterie in %:        ", daten["BatteryPercentage"])
        #    print("Letzte Messung in Ordnung:", daten["LastMeasurementWasSuccessfully"])
        #    print("Letzte Messung war am:    ", daten["LastMeasurementTimeStamp"])
        #    print("Reicht noch für Tage:     ", daten["RemainingDays"])
        if __name__ == '__main__':
            main()
        Auch hier zufinden: https://github.com/ltspicer/iobroker.mex
        (Murphys Gesetz)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • spicerS spicer
          mex.py
          #!/usr/bin/python3
          #             V1.1               #
          import requests
          import time
          import json
          def login():
              if debug:
              global session_id
              global logged_in
                  if debug:
                      print("Login OK")
                      if debug:
                      logged_in = True
              else:
          def mex():
              login()
              if debug:
                  if debug:
                  sensor_data = reply
              else:
                  if debug:
              return sensor_data
          def main():
              daten = mex()
                  return
              if debug:
                  print(daten)
              if debug:
                  if debug:
              daten = daten[0]
              if debug:
                  if debug:
              if debug:
                  if debug:
              client.disconnect()
          #    print()
              main()
          gjo
          @spicer
          sehr sehr cool .... vielen Dank dafür!!!
          eine Frage zu einer Fehlermedung die ich erhalte:
          root@DietPi:/home/script# python3 /home/script/mex.py
          Traceback (most recent call last):
            File "/home/script/mex.py", line 141, in <module>
              main()
            File "/home/script/mex.py", line 95, in main
          AttributeError: module 'paho.mqtt.client' has no attribute 'CallbackAPIVersion'
          Was könnte da falsch laufen?
          • spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            @gjo editiere Zeile 95 nach:
            client = mqtt.Client("MEX")
            Ich vermute, dass Du mqtt Version < 2.0 hast.
            Werde das beim nächsten Update abfangen.
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              gjo
              @spicer
              das war auch meine Vermutung.
              heidenei ... nach:
              root@DietPi:/home/script# pip install paho-mqtt --upgrade
              Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple/
              Requirement already satisfied: paho-mqtt in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (1.6.1)
              Collecting paho-mqtt
               Downloading https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-2.0.0-py3-none-any.whl (66 kB)
                  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 66.9/66.9 kB 746.1 kB/s eta 0:00:00
              Installing collected packages: paho-mqtt
               Attempting uninstall: paho-mqtt
                 Found existing installation: paho-mqtt 1.6.1
                 Uninstalling paho-mqtt-1.6.1:
                   Successfully uninstalled paho-mqtt-1.6.1
              Successfully installed paho-mqtt-2.0.0
              WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
              [notice] A new release of pip is available: 23.3.2 -> 24.0
              [notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
              kommt jetzt:
                File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 49, in <module>
                  from typing import Literal
              ImportError: cannot import name 'Literal' from 'typing' (/usr/lib/python3.7/typing.py)
              During handling of the above exception, another exception occurred:
                File "/home/script/mex.py", line 38, in <module>
                File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 51, in <module>
                  from typing_extensions import Literal  # type: ignore
              ModuleNotFoundError: No module named 'typing_extensions'
              also via:
              root@DietPi:/home/script# pip install typing-extensions
              Collecting typing-extensions
                Downloading https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
              Installing collected packages: typing-extensions
              Successfully installed typing-extensions-4.7.1
              nachinstalliert. dann mit folgendem Ergebnis:
              /home/script/mex.py:95: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
              • G gjo
                @spicer
                heidenei ... nach:
                kommt jetzt:
                also via:
                spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                @gjo
                Diese Warnung ist ok. Die hab ich auch. Sollte eigentlich funktionieren so.
                Funktioniert's denn?
                Frage: Bist Du als root unterwegs, nicht als pi?
                Edit:
                Warnung ist nun weg. Code nutzt nun aktuelle Parameter ;)
                (Murphys Gesetz)
                • spicerS spicer
                  @gjo
                  Edit:
                  gjo
                  @spicer
                  die Daten kommen an ... wie cool. Danke nochmal.
                  ja, auf dem Testsystem hatte ich s mir einfacher gemacht.
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    V1.2 auf github
                    • DataReceived Punkt hinzugefügt
                    • paho-mqtt Versionsabfrage
                    (Murphys Gesetz)
                    • G gjo
                      @spicer
                      @gjo sagte in Heizöl24 - MEX:
                      Das ist aber auch nur vermeintlich einfacher.
                      In der Realität ist es nämlich aufwändiger die Rechte richtig zu halten.
                      Und deswegen gilt halt: NIE root.
                      Die Meldung:
                      steht nämlich da auch nicht zum Spaß.
                        Die Meldung:
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        @thomas-braun sagte in Heizöl24 - MEX:
                        Die Meldung:
                        Jep. Dachte ich mir auch, dass das wegen dem root so ist ;)
                        (Murphys Gesetz)
                        • spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          V1.3 auch auf github.
                          mex.py
                          #!/usr/bin/python3
                          ###################################             V1.3               ###################
                          ################################### MEX-Daten in ioBroker einlesen ###################
                          ###################################    Benötigt den MQTT Adapter   ###################
                          ###################################    (C) 2024 Daniel Luginbühl   ###################
                          ######################################### WICHTIGE INFOS #############################
                          ################## Im ioBroker ist der MQTT Broker/Client Adapter zu installieren   ##
                          ################## Einstellungen:                                                   ##
                          ##################    IP: Server/Broker                                             ##
                          ##################    Authentifizierungseinstellungen: Benutzer/Passwort definieren ##
                          ##################                  Alles als User PI ausführen!                    ##
                          ################## mex.py Script auf Rechte 754 setzen mit:                         ##
                          ################## chmod 754 mex.py                                                 ##
                          ################## Dieses Script per Cronjob alle 2 bis 4 Stunden ausführen:        ##
                          ################## crontab -e                                                       ##
                          ################## 0 */3 * * * /home/pi/mex.py          # Pfad ggf anpassen!        ##
                          ################## Vorgängig zu installieren (auf Host, wo dieses Script läuft):    ##
                          ##################    sudo apt install python3-requests                             ##
                          ##################    pip3 install paho-mqtt                                        ##
                          ##################    pip3 install typing-extensions                                ##
                          ################################### Hier Einträge anpassen! ##########################
                          username = "AAAAA@gmail.com"    # Deine Email Adresse bei HeizOel24
                          passwort = "BBBBBBBBB"          # Dein Passwort bei HeizOel24
                          import requests
                          import time
                          import json
                          def login():
                              if debug:
                              global session_id
                              return_flag = False
                                  if debug:
                                      print("Login OK")
                                      if debug:
                                      return_flag = True
                                  else:
                                      if debug:
                                          print('ResultCode nicht 0. Keine Session ID erhalten!')
                              else:
                                  if debug:
                                      print('Login fehlgeschlagen! Heizoel24 Login Status Code: ' + str(reply.status_code))
                              return return_flag
                          def mex():
                              login_status = login()
                              if login_status == False:
                                  return "error"
                              if debug:
                                  if debug:
                                  sensor_data = reply
                              else:
                                  if debug:
                              return sensor_data
                          def main():
                              try:
                                  client = mqtt.Client("mex")
                                  if debug:
                                      print("paho-mqtt version < 2.0")
                              except:
                                  client = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2, "mex")
                                  if debug:
                                      print("paho-mqtt version >= 2.0")
                              if debug:
                                  print("client:", client)
                              daten = mex()
                                  if debug:
                                  mqtt_send(client, "Items/DataReceived", False)
                                  client.disconnect()
                                  return
                              if debug:
                                  print()
                                  print("JSON-Daten:")
                                  print("===========")
                                  print()
                                  print(daten)
                                  print()
                              if debug:
                                  print()
                                  if debug:
                              daten = daten[0]
                              if debug:
                                  if debug:
                              mqtt_send(client, "Items/DataReceived", True)
                              if debug:
                                  if debug:
                              client.disconnect()
                              main()
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            Ich wäre übrigens sehr empfänglich für Hilfe beim Erstellen eines ioBroker Adapters.
                            Die Links
                            https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/development/adapter.html
                            und
                            https://www.codeconvert.ai/python-to-javascript-converter
                            hab ich zwar, aber ohne Hilfe ist das doch etwas schwierig.
                            Ich weiss nichtmal, wie ich meinem Code beibringe, Input- und Output vom/zum ioBroker zu senden/empfangen.
                            Mit anderen Worten: Die Schnittstelle.
                            Bin für jeden Rat dankbar.
                            Totaler Anfänger im programmieren bin ich nicht.
                            Jedoch Java = 0 Ahnung. Python sieht's anders aus (hoffentlich oben im Py-Script ersichtlich).
                            Bin halt ein Basic & Assembler Kind aus den C64 bzw Atari Jahren ^^
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              Die Links
                              und
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @spicer
                              Hier (aus Zeitgründen) nur eine ganz kurze Info:
                              -) Am besten schaust du dir einen (eher einfachen) Adapter auf github mal an und versuchst zu verstehen was da steht.
                              -) Ein Grundverständnis für javascript (das ist NICHT Java) ist hilfreich. Aber wenn du eine andere Sprache kannst, sollte das nicht das Problem sein.
                              -) Für Testzwecke erstellst du am besten einen neuen Adapter mittels adapter creator.
                              -) Testen tust du am besten mittels dev-server.
                              Ich würde dir empfehlen dich in der telgramm Gruppe adapter-developer-starters anzumelden. Invite Links windest du auf www.iobroker.dev. Dort gibts sicher wen der dir mal ein wenig beim Start helfen kann und wird.
                              P.S: Uns ja, die dokumentation ist (m.E.) eine der größten Baustellen / Schwachstellen von ioB. Wenns es da leite gibt die sowas gener schreiben sind sie sicher gern gesehen. (Viele Code-Entwickler schreiben ungern Dokumentaionen ...)
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • xadoxX Offline
                                xadoxX Offline
                                xadox
                                schrieb am zuletzt editiert von xadox
                                Das Script ließt den MEX direkt aus und der Adapter geht über den Heizöl24 Account?
                                Bitte ignorieren wer lesen kann ist im Vorteil 😳
                                • xadoxX xadox
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  @xadox
                                  Für den ioBroker hab ich ja einen Adapter erstellt ( https://github.com/ltspicer/ioBroker.heizoel24-mex ) ;)
                                  Und hier ist die aktuelle Version vom Script: https://github.com/ltspicer/heizoel24.mex
                                  (Murphys Gesetz)
