  4. [Gelöst] MQTT - Sonoff POW ENERGY JSON neuer Datenpunkt
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    Asrock
    wie kann ich den JSON Energy LOG in ein brauchbares Format bringen?
    Ich möchte mit den einzelnen Werten aus den ENERGY Log weiter arbeiten.
    Ich brauche unter unter Objekten die Werte für "WATT" - "A" - "Volt"
    Danke schon mal
    <u>JSON vom Sonoff POW ENERGY</u>
    {"Time":"2017-12-12T12:56:45", "Total":0.970, "Yesterday":0.006, "Today":0.964, "Period":2, "Power":6, "Factor":0.42, "Voltage":223, "Current":0.062}
    Raspi2 = Fhem * Raspi3 = Iobroker * 15 x 433Mhz Steckdosen * Sonoff Basic und POW (sollen die 433Mhz ablösen)
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Hatte ich bereits beschrieben. Durchsuch mal meine Beiträge nach sonoff pow JSON converter
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      Gruß Alex
        Asrock
        Mein erster Versuch. Nur leider bekomme ich keine Daten.
        Den Code habe ich hier im Forum gefunden.
        Json Converter Sonoff POW
        Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
        var pfad = "Keller.";
        var channel = "Waschmaschine.";
        var sname = "Waschmaschine.";
        // do not change
        var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
        var idvolt = pfad + channel + sname + 'Volt';
        var idampere = pfad + channel + sname + 'Ampere';
        // Create States
        createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
        createState(idvolt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Spannung', read: true,write: true,role: 'value'});
        createState(idampere, 0,{type: 'number',name: 'Aktueller Strom', read: true,write: true,role: 'value'});
        // script beginning
        on({id: 'mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY', change: "any"}, function (obj) {
           //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
                var volt;
                var watt;
                var ampere;
           try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY').val);
           } catch (e) {
                   console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.sonoff_pow.ENERGY').val);
                   return;
           volt = obj.Voltage;
           watt = obj.Power;
           ampere = obj.Current;
            setState(idwatt, watt);
            setState(idvolt, volt);
            setState(idampere, ampere);
           log(volt);
           log(watt);
           log(ampere);
          Asrock
          @kmxak:
          Hatte ich bereits beschrieben. Durchsuch mal meine Beiträge nach sonoff pow JSON converter `
          Habe ich gelesen.
          Der Code müsste von Dir sein.
          Ich denke das ich ein Problem mit dem PFAD - CHANEL - SNAME habe
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            Musst du auch für dich umarbeiten.
            Gruß Alex
              Asrock
              Was muss ich denn noch umarbeiten?
              Was ist der PFAD - CHANEL und SNAME
              Habe ich jetzt in mqtt.0.waschmaschine.ENERGY geändert.
              ` > Sonoff Pow Module
              Waschmaschine
              MQTT parameters
              Host (domus1)
              192.168.178.39
              Port (1883)
              1882
              Client (DVES_A03248)
              Waschmaschine
              User (DVES_USER)
              Asrock
              Password
              Topic = %topic% (sonoff)
              sonoff
              Full Topic (%prefix%/%topic%/)
              /Keller/Waschmaschine
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                mach mir mal bitte einen screenshot vom iobroker objekten
                den full topic hatte ich bei mir default gelassen.
                Gruß Alex
                  Asrock
                  Ich hoffe das wolltest du :-)
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    probier es mal so:
                    ! Setup: Pfad + Channel + SName setzen / immer ein . am ende
                    ! var pfad = "javascript.0.jsonconverter.";
                    var channel = "Keller.";
                    ! // do not change
                    ! var idwatt = pfad + channel + sname + 'Watt';
                    ! // Create States
                    ! createState(idwatt, 0,{type: 'number',name: 'Aktuelle Leistung', read: true,write: true,role: 'value'});
                    ! // script beginning
                    on({id: 'mqtt.0.Keller.Waschmaschiene.ENERGY', change: "ne"}, function (obj) {
                    ! //variabele erstellen fuer meine 3 beispiel objecte
                    var volt;
                    var watt;
                    var ampere;
                    ! try {obj = JSON.parse(getState('mqtt.0.Keller.Waschmaschiene.ENERGY').val);
                    } catch (e) {
                    console.error('Cannot parse: ' + getState('mqtt.0.Keller.Waschmaschiene.ENERGY').val);
                    return;
                    ! volt = obj.Voltage;
                    watt = obj.Power;
                    ! setState(idwatt, watt);
                    ! log(volt);
                    log(watt);
                    log(ampere);
                    Unter Javascript wird ein unterordner json converter abgelegt und dort die sachen eingetragen.
                    Wenn das alles nicht funktioniert muss ein profi drüber schaun.
                    Warum nimmst du nicht den Sonoff Adapter? Ich nutze seit dem es ihn gibt das Script auch nicht mehr weil es gleich die gewünschten Daten ausgibt.
                    Gruß Alex
                      Asrock
                      Habe ich auch schon versucht mit dem Adapter, nur leider bleibt der rot bei mir.
                      Liegt wohl daran das ich auch den MQTT Adapter vom Iobroker nutze.
                      Ich probiere das jetzt noch mal mit dem Sonoff Adapter.
                      Ich werde berichten. Das Skript von dir liefert auch keine Werte.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Asrock:
                        Liegt wohl daran das ich auch den MQTT Adapter vom Iobroker nutze. `
                        Setze den mqtt Adapter auf einen anderen port und er wird laufen und erspare dir das mühselige umsetzen des json per Script [emoji6]
                        Send from mobile device
                          Asrock
                          <u>DANKE</u> :D :D :D :D :D
                          82.8k
