  4. (Gelöst) Blockly für Zeitverzögerung
    5.2k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 492 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jspallek
    schrieb am zuletzt editiert von jspallek
    Hallo alle zusammen, ich bin neu im IoBroker Bereich
    ich möchte gerne eine Logik Bauen in der Ich über einen virtuellen und echtem Button, ein Relais ansteuern kann mein Wunsch ist das, ich über die vis die zeit manuell eingeben, kann wie lange das Relais schließt und dann wieder öffnet z.b 5 sek da ich damit eine Nebelmaschine ansteuern möchte
    vielleicht kann mir ja einer helfen
    LG
    • J jspallek
      LG
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @jspallek
      Evtl in der Art.
      In dem Beispiel würdest du in vis die Verzögerung in Sek angeben.
      • David G.D David G.
        @jspallek
        Evtl in der Art.
        jspallek
        Habe so ausprobiert ging leider nicht habe auch noch etwas rum probiert ging leider nichts
        haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jspallek
          haus-automatisierungH Offline
          @jspallek sagte in Blockly für Zeitverzögerung:
          Weil der Trigger falsch definiert ist. Die Farben waren eigentlich mal dazu gedacht, dass man erkennt was da für ein Typ dran gehört :)
          Du gibst eine komplette Objekt-Definition in den Trigger (statt nur eine ID).
          • J jspallek
            @jspallek sagte: ging leider nichts
            Mit einem Objekt anstelle einer ID wird es nichts.
            EDIT: @haus-automatisierung war schneller.
              jspallek
              @haus-automatisierung und @paul53 Danke euch zusammen das hat mir schon mal weiter geholfen. Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich den Button betätige geht das Gerät an und dann für Zeit X z.B. 10 Sekunden aus und dann wieder an.
              Wie bekomme ich das hin, ich schalte das Gerät an mit dem Button das Gerät bleibt z.B. für Sekunden an und geht dann wieder aus
              • J jspallek
                @jspallek Erstmal würde ich true und false mit einem Steuere-Block verwenden (statt umschalten).
                Woher das Ganze dann wieder eingeschaltet wird, kannst nur Du wissen. Oder hast Du einen Intervall statt einen Timeout verwendet? Zeig am besten nochmal das ganze Script.
                • J jspallek
                  @jspallek
                  Wie verhält sich der Trigger-Datenpunkt? Ist er stets true und nur der Zeitstempel wird aktualisiert oder liefert er einen Impuls?
                    jspallek
                    So geht das mit dem Steuern anstatt mit umschalten, kann ich bei der Objekt ID noch ein ODER rein machen? das ich das mit einem ZigBee Button und einen Virtuellen Button Steuern kann ?
                    • J jspallek
                      @jspallek Ja, auf das Zahnrad klicken und einen weiteren Objekt-ID Baustein nach rechts rüber ziehen.
                      Grundlagen anschauen! :)
