ioBroker App unter Android
Sorry :-/
Wenn ich auf Schaltfläche klicke werde ich auf Übersichtseite von ioBroker weitergeleitet.
Vielen dank aufjedenfall!!!
@eugi du schreibst oben mit der Port Nummer von Admin kommst du weiter aber du brauchst sie vom Web Adapter
mit der nummer von Web Adapter kommt folgendes:
@eugi zeig mal die ip wenn du mit dem Browser auf dein iQontrol gehst.
@foxriver76 sagte in ioBroker App unter Android:
ich kenne die neue app nicht, bei der alten musste unbedingt http:// vorangestellt werden
@eugi naja du nutzt https, das musst du schon davor schreiben. Wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin ob das auf Android geht, da sie mir das erlauben von Self signed certs nicht mehr durch gehen lassen.
ich werde darauf geleitet
genau.
nach allen Eingaben in den Einstellungen (Wo nur port 8089 "akzeptiert" wird)
folgt:
ich bestätigeund lande hier:
Wenn ich hier IQONTROL VIS auswählen kann
daraufhin lande ich auf der https Seite
EDIT:
PROBLEM GELÖSST,
es war https in WEB Instanz aktiv
wie gesagt, das Problem sitzt_gerade vom PC
