  4. [gelöst] Vis auf zweitem Tablet anzeigen
    2.5k
    2.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    schrieb am zuletzt editiert von manuxi
    Wie gehe ich denn am besten vor, um meine Vis-2 auf einem weiteren Tablet anzuzeigen?
    Auf meinem jetzigen Tablet habe ich Fully Kiosk Browser und lese damit den Akkustand aus - das würde ich ja auch gerne auf dem anderen Tablet so machen.
    Absolut ungern würde ich die Visu kopieren, da ich das niemals im sync halten kann.
    Ausprobiert habe ich das neue Tablet bereits mit der Visu. Aber ich habe keine Idee, wie ich für die beiden Tablets die Datenpunkte entsprechend dynamisch auslesen könnte...
    Hat das jemand von Euch bereits lösen können?
    wendy2702W BananaJoeB DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • manuxiM manuxi
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @manuxi wieso VIS kopieren?
      Du rufst doch einfach nur den Link zur VIS auf dem tablet auf. Das kannst du doch zeitgleich von x tablets machen wie du willst.
      Pflegen musst du nur ein Projekt.
      • manuxiM Offline
        manuxiM Offline
        manuxi
        @wendy2702 sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
        Ja, aber wie ich bereits schrieb, möchte ich den Akkustand des entsprechenden Tables auslesen und im Header (also auf allen Views) anzeigen. Momentan sehe ich z.B. auf meinem neuen Tablet (voll) die 28% vom anderen Tablet. 8b1f77a7-442e-43ea-b7bb-2b4e7e48075f-image.png
        Eine Möglichkeit wäre z.B., die Device-ID des jeweiligen Tablets zu lesen und in der View entsprechend zu reagieren. Ist so etwas möglich? Oder gibt es andere Werte, die ich auslesen kann? Ist so etwas irgendwo dokumentiert?
        • manuxiM manuxi
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @manuxi Den Akkustand bekommst du doch - beim FullyKiosk Adapter das 2. Tablet hinzufügen und schon bekommst du deine Werte.
          Oder geht das darum den jeweils richtigen Akkustand anzuzeigen?
          Device Id:
          Ich hatte auch mal die Frage wie man verschiedene Tablets unterscheiden kann, in diesem Thread findest du 2 Ansätze, der einfachste ist für jedes Tablett eine eigene VIS-Instanz zu nutzen, dann kannst du es anhand des Ports unterscheiden:
          https://forum.iobroker.net/topic/43361/gelöst-vis-intance-id-automatisiert-ermitteln
          jetzt fehlt noch die zündende Idee wie man das mit den beiden Batterieständen löst. Per Binding könnte gehen der je nach Port den passenden Datensatz nimmt
          manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            Device Id:
            manuxiM Offline
            manuxiM Offline
            manuxi
            @bananajoe sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
            Genau. Den Akkustand habe ich bereits.
            Schaue mir mal den Thread an, danke!
            • manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              Ist mir nicht klar, wie der Ansatz wäre... was würde ich denn vergleichen?
              Also die 2 Views für die Batteriestände sind gebaut, ich brauche quasi nur die Unterscheidung, welches Tablet gerade aktiv ist.
              Wäre ein anderer Ansatz nicht einfach ein Query-Parameter, sofern ich den auslesen und in der View verwenden kann...?
              • manuxiM manuxi
                manuxiM Offline
                manuxiM Offline
                manuxi
                Ein weiterer Ansatz wäre die Instanz zu prüfen. Die ist bei den Tablets unterschiedlich. Bin aber nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wechselt sicher ab & zu...?
                Leider haben auch meine Versuche unter Sichtbarkeit nicht wirklich funktioniert (mit/ohne geschweifte Klammern, Anführungszeichen, etc.).
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  So richtig verstehe ich das Problem noch nicht.
                  Ist immer nur eines der beiden Tablets in Betrieb zur Anzeige?
                  Warum nicht auf beiden den Akku Stand auch des jeweiligen anderen anzeigen?
                  • manuxiM manuxi
                    bommel_030
                    @manuxi
                    Läuft die VIS mit oder ohne Anmeldung? Falls mit, wenn du eine VIS machst und je Tablet einen Nutzer/Gruppe anlegst könntest du beide Batteriestände übereinander legen und das über nur "Nur für Gruppen" steuern. Tablet 1 hat Visuser1 und sieht nur Batteriestand1, Tablet2 mit Visuser2 nur Batteriestand2.
                    Hab es selber noch nicht getestet, so ist aber mein Plan für meine beiden Tablets.
                    Das Special-Binding "local" ist bei mehreren Tablets auf jeden Fall einen Blick wert.
                    BananaJoeB manuxiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bommel_030
                      @manuxi
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @manuxi der Ansatz das du beide Batterieanzeigen einbaust und übereinander legst klingt gut. Als Bedingung für die Anzeige könnte man z.B. den Port nehmen (also nicht oder nur anzeigen wenn)
                      • wendy2702W wendy2702
                        manuxiM Offline
                        manuxiM Offline
                        manuxi
                        @wendy2702 Äh, ne. Die sollen schon beide laufen. Aber mich interessiert am PC nicht der Ladestand von Tablet1 und am Tablet1 nicht der Ladestand von Tablet2.
                        Verstehe gerade nicht, dass das so unfassbar kompliziert zu sein scheint - ich bin ja sicher nicht der erste mit mehr als einem Gerät...
                        • manuxiM manuxi
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @manuxi läuft auf beiden Tablets die VIS-APP ?
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • B bommel_030
                            @manuxi
                            manuxiM Offline
                            manuxiM Offline
                            manuxi
                            @bommel_030 Ja, ohne Anmeldung. Ist ja nicht für mich alleine, sondern für die gesamte Familie...
                            Die Option, darüber die Sichtbarkeit zu steuern, habe ich gesehen, aber ob das so sinnig ist...? Ich muss doch recht häufig mal neu starten (z.B. wenn Zigbee wieder mal stehenbleibt und meine Schaltsteckdose nicht anschaltet grr).
                            Natürlich gibt es bereits die Batterie-Views für beide Tablets. Das ist ja nicht das Problem. Würde ja auch gerne eine weitere für PC hinzufügen. Allerdings weiß ich nicht, nach welche Kriterien ich die Sichtbarkeit steuern könnte - das ist ja das eigentliche Thema dieses Threads. "instance" wäre das Einzige, was die Doku so halbwegs hergibt, klappt aber nicht (siehe oben).
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              manuxiM Offline
                              manuxiM Offline
                              manuxi
                              @djmarc75 nein, nur Fully Kiosk Browser...
                                manuxiM Offline
                                manuxiM Offline
                                manuxi
                                @bananajoe Wie sieht denn so eine Bedingung aus? Habe da nur die Lösung mit JS gesehen - das ist schon mega-kompliziert für so ne Kleinigkeit...
                                • manuxiM manuxi
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @manuxi sagte in Vis auf zweitem Tablet anzeigen:
                                  OK.
                                  Damit habe ich mich nie befasst. Alle meine Tablets zeigen mir den Akkustand von allen Tablets an damit ich gegebenfalls reagieren kann wenn die Automatik zum Laden mal nicht funktioniert.
                                    OK.
                                    manuxiM Offline
                                    manuxiM Offline
                                    manuxi
                                    Das wäre was für ne gesonderte Unterview, oder ich schicke mir das per Telegram oder so. Ist ja eigentlich egal. Darum geht es ja nicht.
                                    Ich frage mich halt, warum ich den einzelnen Client nicht identifizieren und darüber irgendeine Anzeige steuern kann.
                                    Bzw. jeder Client hat ja eine Instanz-Id - wie kann ich die Sichtbarkeit von wasauchimmer darüber steuern?
                                    • manuxiM manuxi
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @manuxi Nutz du auch den Fully Adapter?
                                      Da steht doch glaube ich dann für jedes Tablet die IP in einem Datenpunkt. Damit solltest du z.B. die Sichtbarkeit steuern können.
                                        manuxiM Offline
                                        manuxiM Offline
                                        manuxi
                                        @wendy2702 Ja klar. Hab auch beide Tablets drin mit Batteriestand usw. Aber von wo der Request kommt, weiß ich nicht.
                                        • manuxiM manuxi
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @manuxi Läuft auf den Tablets nicht auch die Iobroker app? Die scheint zumindest bei IOS auch die Instanz ID zu übermitteln. Ob man damit aber weiter kommt weiss ich auch nicht.
                                          Im Log sieht man auch noch welches Device sich mit VIS connected oder mal einen Zweiten WEB Adapter mit anderem Port probieren. Eventuell kann man darüber unterscheiden.
                                          83.2k
