  5. Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?
    6.7k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    eubecker
    Moin, wenn ich in der Console auf meinem RASPI
    sudo -su iobroker echo "Test"  >/home/pi/status/status_f.html
    eingebe, wird wie erwartet eine Datei angelegt.
    Wenn ich den Befehl als Text "iobroker echo "Test" >/home/pi/status/status_f.html" an einen Exec-Block übergebe, passiert nix :-(
    Weder mit noch ohne sudo.
    Fehlen da irgendwelche Einstellungen?
    Kommando "exec" erlauben ist im JS-Adapter angehakt und geht prinzipiell, da andere Blocklys mit EXEC laufen.
    E.
    • E eubecker
      E.
      haus-automatisierungH Offline
      @eubecker Na mit dem iobroker Nutzer. Hast ja schon rausgefunden :)
      Logischerweise darf der nicht in das Home-Verzeichnis von pi schreiben. Such ein Ziel außerhalb der Home-Verzeichnisse für deine Daten.
      Mit sudo am besten ganz vergessen. Man könnte dem iobroker Nutzer über die Konfiguration von sudo einzelne Befehle freigeben. Aber das würde ich lassen. Schon gar nicht gehört der in die Gruppe sudo. Und für das, was Du da vor hast, ist es ja komplett unnötig.
      Linux Grundlagen anschauen. Habe ich lang und breit alle erklärt
      📚 Meine Dokumentation
        @haus-automatisierung sagte in Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?:
        da bin ich voll bei dir.
        aber wieso schreibt
        @eubecker sagte in Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?:
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          aber wieso schreibt
          eubecker
          @homoran Ja, genau deshalb frage ich :-)
          Und da ich nicht der Linux-Profi bin, wo sollte ich hinschreiben? nach /var-irgendwas?
          E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • E eubecker
            eubecker
            Gerade gesehen, die Datei" gehört trotz sudo dem User PI
            Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • E eubecker
              @Homoran @eubecker
              Das ist ganz einfach.
              Der zweite Teil des Kommandos wird nicht mehr über die per sudo temporär erlangten Rechte sondern mit den Rechten des ausführenden Users ausgeführt.
              Siehe
              echad@chet:~ $ sudo -su iobroker echo "Test" >/home/echad/test.html
              echad@chet:~ $ ls -la test.html
              -rw-r--r-- 1 echad echad 5 Feb 12 17:18 test.html
              echad@chet:~ $
              • E eubecker
                @eubecker
                Was ist eigentlich das Ziel von der Turnübung?
                Ich würde einfach in das /home vom iobroker schreiben und diese Datei einfach vom eigentlichen Ziel verlinken.
                  @Homoran @eubecker
                  Siehe
                  echad@chet:~ $
                  @thomas-braun sagte in Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?:
                  richtig!
                  das sudo ist für den UserSwitch.
                  dann dürfte doch iobroker im home des pi nichts anlegen können
                    richtig!
                    @homoran sagte in Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?:
                    Kann und tut er ja auch nicht. Der 'iobroker' führt das echo-Kommando aus, das wird dann per > umgeleitet und ab da ist wieder der 'pi' der ausführende.
                    Bzw. in meinem Beispiel der 'echad'.
                    Edit:
                    Hier sieht man es vielleicht noch besser:
                    echad@chet:~ $ sudo -u iobroker whoami && whoami
                    iobroker
                    echad
                    echad@chet:~ $
                    • E eubecker
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      wofür wird die html-Datei denn gebraucht, und wieso soll die in dieses spezielle Verzeichnis?
                      • MartinPM MartinP
                        eubecker
                        Sie soll "nur" Zwischenparkplatz sein, um sie per FTP auf einen Webserver zu schieben.
                        Also IOBroker-Home nehmen? Das wird auch nicht bei einem Update mal gereinigt?
                        E.
                        Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E eubecker
                          E.
                          Ja.
                          Nein, die /home-Verzeichnisse werden nicht von updates angefasst, die 'Updates' liegen in anderen Verzeichnissen.
                          • E eubecker
                            E.
                            eubecker
                            Das klappt schon mal, dann kann ich mich mit dem FTP beschäftigen :-)
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @eubecker Ich hatte Probleme, die lokalen Backups aus dem ioBroker LXC-Container weggeschafft zu bekommen. Habe dann mit rsync die Files auf einen anderen debian Server per cron job verschieben lassen. Vielleicht als Alternative zu FTP.
                              3 5 * * * sshpass -p "***********" rsync -a /opt/iobroker/backups/* martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/
                              3 5 * * * sshpass -p "***********" rsync -a /opt/iobroker/log/*.log.gz martin@debian:/mnt/backup/Martin/iobroker/Logs/
                              • MartinPM MartinP
                                eubecker
                                Puh, der Server steht nicht bei mir, das wird dann stressiger, erst mal (S)-FTP anschauen :-)
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @eubecker Da wäre rsync aber einfacher. Da brauchst Du nur einen SSH-Tunnel und gut.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    eubecker
                                    @wildbill "Nur" ist relativ, wenn man keine Ahnung hat :-(
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E eubecker
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @eubecker Naja, für SFTP (FTP bitte nicht verwenden, ist unsicher!) musst Du ja auf der Gegenseite einen Port öffnen, im Regelfall Port 22, da SFTP ja auf SSH aufsetzt. Bei den meisten Webspaces wird ein SSH-Zugang bereits enthalten und aktiviert sein, um ihn zu adminstrieren?! Und wenn Port 22 schon offen ist dann kannst Du Dich vermutlich auch direkt per ssh user@domain.xy dort anmelden. Also kannst Du somit von Deinem Rechner aus auch per rsync direkt Dateien dorthin schieben. Per Script dann auch automatisiert.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @wildbill Mache mir auch für Dateizugriffe aus der Windows-Welt nur noch selten die Mühe, Samba auf einem Linux-Server einzurichten. WinSCP reicht für die meisten Fälle aus...
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinp sagte in Mit welchen Rechten läuft "EXEC" in Blockly?:
                                          ja, wenn man
                                          • mit dem richtigen user zugreift
                                          • nicht mit Win Editoren arbeitet
