  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @ldittmar:
    @lobomau:
    Aber was ist mit den unteren Feldern ioBroker News und Forum. Das ist bei mir leer. Woher soll ioBroker wissen welche Beiträge für mich neu sind? Oder einfach die letzten 10 Beiträge oder so? `
    Komisch… dann muss die Abfrage von deiner Seite aus irgendwie blockiert werden. Hat der ioBroker freien Zugriff zum Internet? Vielleicht hast du eine Firewall dazwischen? Aber danke für den Hinweis. Ich werde mal im Log eine Warnung rauswerfen, wenn es nicht gelesen werden konnte.
    Grüße,
    ldittmar `
    Nichts blockiert. Updates funktionieren.
    Nach start des zweiten Slave heißen alle drei iobrokerPi1.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      mariohbs
      musst das doch auch mal probieren :-) Installation hat geklappt, angezeigt wird auch alles aber im Log gab es während der Installation nen Fehlermeldung. Dacht ich sag da mal Bescheid auch wenn ich keine Auswirkungen sehen kann.
      Log-Auszug:
      host.MyBroker-PI 2017-12-10 15:46:16.629 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      iobroker 2017-12-10 15:45:10.585 info exit 0
      iobroker 2017-12-10 15:45:10.566 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0 created
      system.adapter.info.0 2017-12-10 15:45:10.556 error invalid mode
      host.MyBroker-PI 2017-12-10 15:45:10.548 info object change system.adapter.info.0
      iobroker 2017-12-10 15:45:10.513 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.alive created
      iobroker 2017-12-10 15:45:10.475 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.connected created
      iobroker 2017-12-10 15:45:10.438 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.memHeapUsed created
      iobroker 2017-12-10 15:45:10.394 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.memHeapTotal created
      iobroker 2017-12-10 15:45:10.347 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.memRss created
      iobroker 2017-12-10 15:45:10.310 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.uptime created
      iobroker 2017-12-10 15:45:10.273 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.inputCount created
      iobroker 2017-12-10 15:45:10.236 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.outputCount created
      LG
      Mario
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        Ja… das mit dem Mode muss ich nochmal nachschauen... Aber jetzt habe ich das mit dem Update per Button-Klick schon mal implementiert (Version 0.0.5) -> wie findet ihr das? Ok so?
        Grüße,
        ldittmar
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @ldittmar:
          Grüße,
          ldittmar `
          Bei mir werden die drei Server jetzt mit richtiger Bezeichnung angezeigt. Welcher Button-Klick bei 0.0.5?
          • Slave: Pi4
          • ldittmarL Offline
            ldittmarL Offline
            ldittmar
            @lobomau:
            Bei mir werden die drei Server jetzt mit richtiger Bezeichnung angezeigt. Welcher Button-Klick bei 0.0.5? `
            Cool… Schritt füt Schritt geht's weiter. Ich habe den Update-Button implementiert, aber dein System ist ja bereits up-to-date ;)
              Kueppert
              Hinweis: In der Admin-Übersicht - wenn ich da auf 2?" beim Adapter klickekommt nur ein 404 not found. s wird versucht die Adresse https://raw.githubusercontent.com/lditt … /README.md zu öffnen…
              VG Thorsten
              • ldittmarL Offline
                ldittmarL Offline
                ldittmar
                @Kueppert:
                VG Thorsten `
                Hi Throsten,
                danke für den Hinweis. Ist jetzt gefixt ;)
                Grüße,
                ldittmar
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Bei mir gab es eine Adapter Aktualisierung. Das funktioniert sehr schön, schöne Animation. Das Dokument Symbol konnte ich anklicken und es kam die Seite vom Cloud-Adapter. Korrekt.
                  Aber was ist mit dem Info-Symbol daneben? Wohl noch ohne Funktion!?
                  Trotzdem wird bei mir weiterhin nichts angezeigt unten bei ioBroker News und Forum :roll:
                  • Slave: Pi4
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    habe mir den Adapter auch mal installiert.
                    Großes Kino und Danke dafür.
                    Allerdings ist mir etwas aufgefallen.
                    Die Anzahl der Installierten Adapter auf meinem Host wird mir so angezeigt:
                    Installiert, wenn ich manuell Zähle sind es aber 62.
                    Auf meinem Slave erscheint nur ein "?":
                    Und warum wird als Adapter Anzahl "162" angezeigt wenn die Liste "175" umfasst?
                    Gruß und besinnliche Vorweihnachtszeit
                    Mirko
                      Fangen wir mal an:
                      @wendy2702:
                      wenn ich manuell Zähle sind es aber 62. `
                      @ldittmar: fängt der Zähler etwa bei 0 an ;-)
                      oder hast du einen Adapter doppelt (master/slave)?
                      @wendy2702:
                      Auf meinem Slave erscheint nur ein "?": `
                      Die Adapter des slaves werden vom Master verwaltet.
                      @wendy2702:
                      Und warum wird als Adapter Anzahl "162" angezeigt wenn die Liste "175" umfasst? `
                      kommt auf dein eingestelltes Repo an.
                      Sieh dir die Adapterlist mal genau an. In der letzten Spalte sind die jeweiligen Versionen pro Repo. stable hat eiinige Adapter noch gar nicht.
                      • ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        @lobomau:
                        Aber was ist mit dem Info-Symbol daneben? Wohl noch ohne Funktion!? `
                        Das ist nur ein Mausover… da werden kurz die Neuerungen aufgelistet. Da ist aber noch ein Schönheitsfehler drin, denn wenn man beim ersten Objekt anschauen möchte, öffnet sich der Tooltip unterhalb der Überschrift.
                        @lobomau:
                        Trotzdem wird bei mir weiterhin nichts angezeigt unten bei ioBroker News und Forum :roll: `
                        Immer noch ein Mysterium… passiert noch bei irgendjemand das gleiche?
                        @wendy2702:
                        filename="Anzahl Adapter Host.jpg" index="2">~~
                        Installiert, wenn ich manuell Zähle sind es aber 62. `
                        Hmm… zeige ich da vielleicht die Anzahl der Instanzen? :roll: Muss ich nochmal schauen...
                        @wendy2702:
                        Da muss ich wahrscheinlich die Zeile entfernen.
                        @wendy2702:
                        Es gibt ja mehrere Repositories… wenn du auf stable bist, dann sind es nur 162. Die 175 sind auf latest....
                        Grüße,
                        ldittmar
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          @lobomau:
                          Eben…. greifst du über die Cloud drauf? In der Cloud sind beide Anzeigen bei mir auch leer...
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @ldittmar:
                            @lobomau:
                            Grüße,
                            ldittmar `
                            Nein, nicht über cloud.
                            Dann eben über cloud getestet. Da auch nicht (wie bei dir).
                            • Slave: Pi4
                            • ldittmarL Offline
                              ldittmarL Offline
                              ldittmar
                              Hmmm… hast du HTTPS oder irgendwelche Verschlüsselungsgeschichten an? Irgendwas muss bei dir anders sein...
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @ldittmar:
                                Hmmm… hast du HTTPS oder irgendwelche Verschlüsselungsgeschichten an? Irgendwas muss bei dir anders sein... `
                                Ja, HTTPS
                                • Slave: Pi4
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @Homoran:
                                  Fangen wir mal an:
                                  @wendy2702:
                                  @wendy2702:
                                  @wendy2702:
                                  Rainer `
                                  habe den Modbus Adapter doppelt. Einmal auf dem Host und einmal auf dem Slave.
                                  Wenn die Adapter des Slaves vom Master verwaltet werden, dann müsste ich eine noch größere Zahl beim Master (Host) stehen haben.
                                  Das mit der 162/175 ist dann klar. Muss ich mal schauen wo ich das umstelle. War mir noch nicht so bewusst.
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko
                                    @wendy2702:
                                    War mir noch nicht so bewusst. `
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ies#p73654
                                    @wendy2702:
                                    Muss ich mal schauen wo ich das umstelle `
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6 … ahrungsort
                                    • frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      Adapter ist wirklich cool!
                                      Meine Frage:
                                      Adapter zeigt an wenn Adapter upgedated werden können, aber NICHT für ioBroker.js-controller! Kann man das noch einbauen?
                                      Leider wird das ja auch nicht von der admin-Liste angezeigt, nur bei 'iobroker update' bekommt man die Info.
                                      Übrigens, nur für Programmierer:
                                      Warum bindest du
                                      ein? jquery-ui.min.* enthält jquery-ui.structure.min.* und jquery-ui.theme.min.*
                                      die letztem zwei können weggelassen werden da sie im Ersten enthalten sind.
                                      p.s.: Habe herausgefunden dass du z.B. im admin und tab unterschiedliche jquery-modulversionen einsetzt. Werde mal der Sache nachgehen da ich auch wieder an einem neuen Adapter schreibe und ihn von solchem Müll befreien will.
                                      Frank,
                                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                      • ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        ich werde auf jedem Fall noch den js-controller hinzufügen und danke für die Info. Ich habe halt einfach das aktuelle Template genommen und nicht genauer nachgeschaut was alles eingebunden ist. Werde es nachholen! ;)
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                        • E Offline
                                          Elektroman
                                          Moin Moin Idittmar,
                                          Super Sache! Einfach Klasse! Ich bin gespannt ob da noch mehr kommt [emoji106][emoji106][emoji106][emoji3]
