  4. Adapter: ioBroker.info
info adapter
350 Beiträge 53 Kommentatoren 115.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • VumerV Offline
    VumerV Offline
    Vumer
    Gefällt mir auch,
    besonders die " Neue Adapter ". Die habe ich unter Admin schon immer vermisst. Zum Tema Lebensdauer/Ablaufdatum, was ist wenn man 2/3 Wochen nicht reinschaut? Leuft ja alles ;)
    Sonst wird alles angezeigt asser die Forum Beiträge sind von Gestern.
    Schöne Grüße
      der_Auge
      Top !
      geniale sache
      Bei den Aktualisierungen
      funktionieren nicht alle "langen" Hinweise.
      Bei den "langen" Hinweisen könnte der OK-Button vielleicht oben rechts platziert werden. Dann muss man nicht komplett nach unten scrollen.
      Die Schaltfläche startet zur zeit noch nichts.
      Das ist afu jeden Fall eine Super Sache !! LOB
      Jürgen
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Dauert es etwas bis die Felder gefüllt werden? Bei mir steht nur etwas unter "Systeminformationen über den Server".
        Hier sollen wohl die ioBroker Server dargestellt werden. Bei mir werden die beiden laufenden ioBroker Server korrekt angezeigt mit Ausnahme vom Namen. Hier wird der Name vom ioBroker Server genommen, der ausgeschaltet ist:
        Edit: bei Chrome und firefox gleiches Problem. ioBroker Neustart hat nichts geändert
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • ldittmarL Offline
          ldittmarL Offline
          ldittmar
          Soo… jetzt habe ich mal kurz Zeit,
          @ruhr70:
          Nach der Installation hatte ich folgende Fehlermeldungen.
          system.adapter.info.0	2017-12-08 07:07:08.343	error	invalid mode
          Das habe ich auch schon bemerkt. Hat bestimmt was mit dem Modus in de io-package.json zu tun. Muss ich bei Gelegenheit nochmal schauen…
          @pix:
          sieht schön aus. Ein paar Kleinigkeiten fielen mir auf (Browser: Safari OS X): `
          Also… oben habe ich noch 3 Blöcke frei und unterhalb von "Neue Adapter" nochmal zwei kleine. Oben wollte ich noch den freien Arbeitsspeicher, die Größe des Logs und die Anzahl der Prozesse mit kleine Graphiken zeigen. Bei den zwei kleinen unterhalb von "Neue Adapter" habe ich noch keiner Ahnung. Was gibt es noch wichtiges an Infos über der ioBroker, was auf der ersten Seite gut angezeigt werden kann?
          @pix:
          Die Zahl der Adapter sollte die Zahl der installierten Adapter anzeigen, nicht die Zahl derer im Rep. `
          Da hast du recht… muss mal nachschauen.
          @pix:
          Der nicht umgebrochene Text wird an der Stelle hinter der Überschrift vermutlich auch verschwinden. Deshalb ist das eigentlich kein Bug ;) `
          Ja… das sind die kleinen CSS Details. Ich muss ja beachten, dass die Texte in verschiedene Sprachen angezeigt werden können... mal sehen wie es am Besten aussieht. (Nur nebenbei - ich habe ein UHD Monitor.. da fällt sowas nicht sofort auf :-p)
          @AlCalzone:
          @ldittmar:
          vielleicht hat auch einer von euch ein paar Vorschläge. `
          Hatten wir die Tage zwar schon mal, aber:
          Eine Hinweisbox, die von Adaptern befüllt werden kann mit Wichtigkeit des Hinweis, Meldungstext und Lebensdauer/Ablaufdatum (damit die auch wieder verschwinden). `
          Jepp… ich habe mir ja auch folgendes überlegt: dass man unter Objekte , wie bei den History-Adapter, einzelnen Objekte als "Alarm"-Objekte markieren kann und bei erreichen eines Wertes, dieser dort als Hinweis angezeigt werden: z.B. BatterieWarung wenn true, dann anzeigen oder wenn irgendwas ein bestimmten Schwellenwert erreicht hat usw... Was ich damit dann verbinden würde, wären Browse-Notifications, so dass auch wenn man nicht gerade auf der ioBroker-Seite drauf ist, man trotzdem vom Browser gewarnt wird.
          @eric2905:
          Seltsam … bei mir ist die Info in englisch, obwohl der Admin in deutsch angezeigt wird.
          Was mir noch auffällt:
          • Die Systemwerte werden nicht angezeigt
          • Die Aktualisierungen („Update List Instances to be updated“) werden bei mir alle angezeigt, obwohl alle Adapter aktuell sind ... etwas irritierend `
            Du hast ja ein uralte Version drauf :-p
          @Vumer:
          Sonst wird alles angezeigt asser die Forum Beiträge sind von Gestern. `
          Ich tue ja die Beiträge direkt extrahieren, weil es leider kein RSS-Feed gibt… oder könnte man sowas hinzufügen? Es wäre viel besser als mein aktuellen hack!
          @der_Auge:
          Bei den "langen" Hinweisen könnte der OK-Button vielleicht oben rechts platziert werden. Dann muss man nicht komplett nach unten scrollen. `
          Kannst du mir genau sagen welche nicht funktionieren? Müsste es mir genauer anschauen… du musst nicht ganz nach unten scrollen, du kannst auch einfach im abgedunkelten Teil außerhalb des Fensters drücken, dann wird es auch geschalossen.
          @der_Auge:
          Die Schaltfläche startet zur zeit noch nichts. `
          Ja… da sind noch keine Funktionen hinterlegt.
          @lobomau:
          Dauert es etwas bis die Felder gefüllt werden? Bei mir steht nur etwas unter "Systeminformationen über den Server". `
          Zur Zeit gibt es keine neuen Adapter die jünger sind als 1 Monat (ist 1 Monat ok? - alles andere ist dann schon nicht mehr neu, oder?) und wahrscheinlich hast du auch keine Adapter die aktualisiert werden müssen. Ich habe mir für den Fall überlegt als Hintergrundbild für das Feld ein Daumen Hoch zu nehmen und ein Text wie "System ist aktuell!" drunter…
          @lobomau:
          Hier sollen wohl die ioBroker Server dargestellt werden. Bei mir werden die beiden laufenden ioBroker Server korrekt angezeigt mit Ausnahme vom Namen. Hier wird der Name vom ioBroker Server genommen, der ausgeschaltet ist: `
          Das muss ich mir genauer anschauen, denn ich habe nur ein Testserver. Werde noch ein paar dazu nehmen ;-)
          Soo…. Danke erstmal für den Feedback. Da ist noch einiges zu tun, aber es ist schön zu wissen, dass die Richtung stimmt.
          Grüße,
          ldittmar
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @ldittmar:
            Du hast ja ein uralte Version drauf :-p `
            Habe extra, nach dem ersten Test und bevor ich das geschrieben habe, nochmal über die Git-URL neu gezogen - da ändert sich nix.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • ldittmarL Offline
              ldittmarL Offline
              ldittmar
              @eric2905:
              @ldittmar:
              Du hast ja ein uralte Version drauf :-p Habe extra, nach dem ersten Test und bevor ich das geschrieben habe, nochmal über die Git-URL neu gezogen - da ändert sich nix.
              Komisch… schmeiße erst mal alles runter und installiere es nochmal. Das Bild vom Pix ist aktuell.
              Grüße,
              ldittmar
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @ldittmar:
                @lobomau:
                Dauert es etwas bis die Felder gefüllt werden? Bei mir steht nur etwas unter "Systeminformationen über den Server". Zur Zeit gibt es keine neuen Adapter die jünger sind als 1 Monat (ist 1 Monat ok? - alles andere ist dann schon nicht mehr neu, oder?) und wahrscheinlich hast du auch keine Adapter die aktualisiert werden müssen. Ich habe mir für den Fall überlegt als Hintergrundbild für das Feld ein Daumen Hoch zu nehmen und ein Text wie "System ist aktuell!" drunter…
                Ok, meine Adapter sind auch alle up-to-date. Daumen Hoch ist gut.
                Aber was ist mit den unteren Feldern ioBroker News und Forum. Das ist bei mir leer. Woher soll ioBroker wissen welche Beiträge für mich neu sind? Oder einfach die letzten 10 Beiträge oder so?
                • Slave: Pi4
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  @lobomau:
                  Aber was ist mit den unteren Feldern ioBroker News und Forum. Das ist bei mir leer. Woher soll ioBroker wissen welche Beiträge für mich neu sind? Oder einfach die letzten 10 Beiträge oder so? `
                  Komisch… dann muss die Abfrage von deiner Seite aus irgendwie blockiert werden. Hat der ioBroker freien Zugriff zum Internet? Vielleicht hast du eine Firewall dazwischen? Aber danke für den Hinweis. Ich werde mal im Log eine Warnung rauswerfen, wenn es nicht gelesen werden konnte.
                  Grüße,
                  ldittmar
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @ldittmar:
                    @lobomau:
                    Grüße,
                    ldittmar `
                    Nichts blockiert. Updates funktionieren.
                    Nach start des zweiten Slave heißen alle drei iobrokerPi1.
                    • Slave: Pi4
                      mariohbs
                      musst das doch auch mal probieren :-) Installation hat geklappt, angezeigt wird auch alles aber im Log gab es während der Installation nen Fehlermeldung. Dacht ich sag da mal Bescheid auch wenn ich keine Auswirkungen sehen kann.
                      Log-Auszug:
                      host.MyBroker-PI 2017-12-10 15:46:16.629 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      iobroker 2017-12-10 15:45:10.585 info exit 0
                      iobroker 2017-12-10 15:45:10.566 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0 created
                      system.adapter.info.0 2017-12-10 15:45:10.556 error invalid mode
                      host.MyBroker-PI 2017-12-10 15:45:10.548 info object change system.adapter.info.0
                      iobroker 2017-12-10 15:45:10.513 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.alive created
                      iobroker 2017-12-10 15:45:10.475 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.connected created
                      iobroker 2017-12-10 15:45:10.438 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.memHeapUsed created
                      iobroker 2017-12-10 15:45:10.394 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.memHeapTotal created
                      iobroker 2017-12-10 15:45:10.347 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.memRss created
                      iobroker 2017-12-10 15:45:10.310 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.uptime created
                      iobroker 2017-12-10 15:45:10.273 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.inputCount created
                      iobroker 2017-12-10 15:45:10.236 info host.MyBroker-PI object system.adapter.info.0.outputCount created
                      LG
                      Mario
                      • ldittmarL Offline
                        ldittmarL Offline
                        ldittmar
                        Ja… das mit dem Mode muss ich nochmal nachschauen... Aber jetzt habe ich das mit dem Update per Button-Klick schon mal implementiert (Version 0.0.5) -> wie findet ihr das? Ok so?
                        Grüße,
                        ldittmar
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @ldittmar:
                          Grüße,
                          ldittmar `
                          Bei mir werden die drei Server jetzt mit richtiger Bezeichnung angezeigt. Welcher Button-Klick bei 0.0.5?
                          • Slave: Pi4
                          • ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            @lobomau:
                            Bei mir werden die drei Server jetzt mit richtiger Bezeichnung angezeigt. Welcher Button-Klick bei 0.0.5? `
                            Cool… Schritt füt Schritt geht's weiter. Ich habe den Update-Button implementiert, aber dein System ist ja bereits up-to-date ;)
                              Kueppert
                              Hinweis: In der Admin-Übersicht - wenn ich da auf 2?" beim Adapter klickekommt nur ein 404 not found. s wird versucht die Adresse https://raw.githubusercontent.com/lditt … /README.md zu öffnen…
                              VG Thorsten
                              • ldittmarL Offline
                                ldittmarL Offline
                                ldittmar
                                @Kueppert:
                                VG Thorsten `
                                Hi Throsten,
                                danke für den Hinweis. Ist jetzt gefixt ;)
                                Grüße,
                                ldittmar
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Bei mir gab es eine Adapter Aktualisierung. Das funktioniert sehr schön, schöne Animation. Das Dokument Symbol konnte ich anklicken und es kam die Seite vom Cloud-Adapter. Korrekt.
                                  Aber was ist mit dem Info-Symbol daneben? Wohl noch ohne Funktion!?
                                  Trotzdem wird bei mir weiterhin nichts angezeigt unten bei ioBroker News und Forum :roll:
                                  • Slave: Pi4
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    habe mir den Adapter auch mal installiert.
                                    Großes Kino und Danke dafür.
                                    Allerdings ist mir etwas aufgefallen.
                                    Die Anzahl der Installierten Adapter auf meinem Host wird mir so angezeigt:
                                    Installiert, wenn ich manuell Zähle sind es aber 62.
                                    Auf meinem Slave erscheint nur ein "?":
                                    Und warum wird als Adapter Anzahl "162" angezeigt wenn die Liste "175" umfasst?
                                    Gruß und besinnliche Vorweihnachtszeit
                                    Mirko
                                      Fangen wir mal an:
                                      @wendy2702:
                                      wenn ich manuell Zähle sind es aber 62. `
                                      @ldittmar: fängt der Zähler etwa bei 0 an ;-)
                                      oder hast du einen Adapter doppelt (master/slave)?
                                      @wendy2702:
                                      Auf meinem Slave erscheint nur ein "?": `
                                      Die Adapter des slaves werden vom Master verwaltet.
                                      @wendy2702:
                                      Und warum wird als Adapter Anzahl "162" angezeigt wenn die Liste "175" umfasst? `
                                      kommt auf dein eingestelltes Repo an.
                                      Sieh dir die Adapterlist mal genau an. In der letzten Spalte sind die jeweiligen Versionen pro Repo. stable hat eiinige Adapter noch gar nicht.
                                      • ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        @lobomau:
                                        Aber was ist mit dem Info-Symbol daneben? Wohl noch ohne Funktion!? `
                                        Das ist nur ein Mausover… da werden kurz die Neuerungen aufgelistet. Da ist aber noch ein Schönheitsfehler drin, denn wenn man beim ersten Objekt anschauen möchte, öffnet sich der Tooltip unterhalb der Überschrift.
                                        @lobomau:
                                        Trotzdem wird bei mir weiterhin nichts angezeigt unten bei ioBroker News und Forum :roll: `
                                        Immer noch ein Mysterium… passiert noch bei irgendjemand das gleiche?
                                        @wendy2702:
                                        filename="Anzahl Adapter Host.jpg" index="2">~~
                                        Installiert, wenn ich manuell Zähle sind es aber 62. `
                                        Hmm… zeige ich da vielleicht die Anzahl der Instanzen? :roll: Muss ich nochmal schauen...
                                        @wendy2702:
                                        Da muss ich wahrscheinlich die Zeile entfernen.
                                        @wendy2702:
                                        Es gibt ja mehrere Repositories… wenn du auf stable bist, dann sind es nur 162. Die 175 sind auf latest....
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                        • ldittmarL Offline
                                          ldittmarL Offline
                                          ldittmar
                                          @lobomau:
                                          Eben…. greifst du über die Cloud drauf? In der Cloud sind beide Anzeigen bei mir auch leer...
                                          Grüße,
                                          ldittmar
