  4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
103 Beiträge 12 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @lemi296 Der Workflow in Github hat ein Problem mit dem automatischen Compilieren der Firmware. Ich hab ihn mal abgeschaltet.
    Ich habe eben die Firmware Dateien aktualisiert. Für deinen Fall ist die firmware-nodemcu.bin die richtige.
    Grüße Lars
    lemi296
    #85
    @eisbaeeer Vielen Dank. Jetzt läuft es.
    Gruß Stefan
      Grüße Lars
      lemi296
      #86
      @eisbaeeer : Hätte da noch ne Anpassung. Die Anzeige im Display zeigt mir immer ca.150 ppm mehr an wenn der Messsensor im Holzwürfel platziert ist. Der Würfel hat 10mm hohe Füße und der Sensor schaut unten ca. 5mm heraus. Trotzdem zeigt er zuviel an. Wenn ich den Würfel auf die Seite lege zeigt er deutlich weniger an, so wie es soll.
      Könntest du einen variablen Korrekturwert für den Sensor mit in die Config bringen das man das kompensieren kann und das Display den korrigierten Wert anzeigt?
      Das wäre super. Hast du denn das Problem nicht bei deinem Aufbau? Ist ja eigentlich identisch.
      Gruß Stefan
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lemi296
        Gruß Stefan
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #87
        @lemi296 Sorry für die späte Antwort. Die Differenz ist mir bisher nicht aufgefallen. Wir haben im Büro noch ein zweites (kommerzielles) Gerät, mit dem ich die Werte immer wieder mal verglichen habe. Interessant ist, dass der Wert wohl stimmt, wenn der Würfel seitlich liegt. Also die Luft besser zirkulieren kann.
        Eventuell müssen die Luftwege für den Sensor in der Lage anders sein.
        Ich schau mal, das ich das im Code anpasse, damit man ein Offset eingeben kann.
        Grüße Lars
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Grüße Lars
          lemi296
          #88
          @eisbaeeer wäre super wenn du das mit der Anpassung hinbekommst, dann wäre es sehr nah an perfekt. ;-)
          Grüße Stefan
          • L lemi296
            Grüße Stefan
            lemi296
            #89
            @Eisbaeeer wäre super wenn du noch an die Anpassung für den Offset denkst. Danke.
            Grüße Stefan
            • L lemi296
              Grüße Stefan
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #90
              @lemi296 Ja hab ich nicht vergessen. Ist noch auf der Todo. Gruß
                lemi296
                #91
                @eisbaeeer ich wollte mich nochmal ins Gedächtnis rufen wegen dem Offset. Bekomme es leider ohne nicht genau gemessen und es wäre ja schade wenn man das schöne Teil nicht nutzen kann.
                Grüße Stefan
                • L lemi296
                  Grüße Stefan
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #92
                  @lemi296 sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                  Grüße Stefan
                  Hallo Stefan
                  Ich bin jetzt endlich dazugekommen. Die Version 3.1 ist jetzt online.
                  Die neue Funktion des CO2 offset findest du in dem Konfigurationstab.
                  Es gehen positive und negative Offsets.
                  Ich habe die Datei auch schon auf den Update-Server geladen. Du kannst also das Online-Update im Dashboard benutzen.
                  Grüße Lars
                    Grüße Stefan
                    Hallo Stefan
                    Grüße Lars
                    lemi296
                    #93
                    @eisbaeeer Hallo Eisbaeeer, vielen Dank für deine Mühen.
                    Leider scheint für mich keine Firmware dabei zu sein. Onlineupdate ging nicht, also bootete nicht mehr. Das letzte mal habe ich bei Version 3.0 die nodemcu.bin geladen. Die funktioniert, wenn ich heute die nodemcuv2.bin lade startet mein Würfel nicht mehr.
                    Kann du bitte nochmal schauen das du eine für v1 compilieren könntest.
                    Vielen Dank.
                    Grüße Stefan
                    • L lemi296
                      Vielen Dank.
                      Grüße Stefan
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                      #94
                      @lemi296 Hallo Stefan
                      Versuch mal bitte noch das Binary vom D1 oder D1mini. Die sollten mit der Nodemcu auch funktionieren. Die Firmware kannst du am einfachsten mit dem PyFlasher laden: https://github.com/marcelstoer/nodemcu-pyflasher/releases
                      Eventuell reicht es auch schon, den Memory vor dem erneuten Laden zu löschen.
                      Ältere Versionen findest du auf meinem Github: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases
                      Grüße Lars
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                        Grüße Lars
                        lemi296
                        #95
                        @eisbaeeer Hallo Lars, das Bianry des D1 hat funktioniert. Nun ist es für mich perfekt.
                        Vielen Dank für die Anpassung.
                        Grüße Stefan
                          Grüße Lars
                          lemi296
                          #96
                          @eisbaeeer
                          Habe mal wieder ne Frage:
                          Wäre es möglich die Helligkeit von dem Display auch in die Web-Oberfläche zu integrieren und über MQTT zu verändern?
                          Habe das Gefühl das die Lesbarkeit schlechter geworden ist und würde es dann nachts eher abdunkeln und tagsüber heller machen.
                          Wäre super wenn das ginge.
                          Grüße Stefan
                          • L lemi296
                            @eisbaeeer
                            Grüße Stefan
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #97
                            @eisbaeeer
                            Grüße Stefan
                            Hallo Stefan
                            Ich gehe mal davon aus, dass du auch ein OLED Display nutzt?
                            Soweit ich das im Kopf habe, lässt sich bei den OLED keine Helligkeit regeln. Ich schau aber noch in den specs nach.
                              @eisbaeeer
                              Grüße Stefan
                              Hallo Stefan
                              lemi296
                              schrieb am zuletzt editiert von lemi296
                              #98
                              @eisbaeeer
                              Hallo eisbaeer, ja ist ein OLED.
                              AN/AUS wäre sonst ja auch noch ne Option über MQTT, besser als immer an.
                              • L lemi296
                                @eisbaeeer
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #99
                                @lemi296 Hab ein issue aufgenommen. https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/issues/7
                                Dauert noch ein wenig. Bin gerade noch an einem anderen Projekt.
                                Grüße Lars
                                  Grüße Lars
                                  lemi296
                                  #100
                                  @eisbaeeer 👍
                                  • L Offline
                                    lemi296
                                    #101
                                    @Eisbaeeer Hallo, hast du mal geschaut ob man das Display über mqtt ein/ausschalten könnte?
                                    Grüße Stefan
                                    • EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #102
                                      Hallo Stefan
                                      Ich bin noch nicht dazugekommen. Mea Culpa. Das sollte schon gehen, allerdings muss dazu MQTT subscription im Code aktiviert werden. Derzeit sendet er nur die Werte. Das ist leider etwas umfangreicher.
                                      • L Offline
                                        lemi296
                                        #103
                                        Hallo @eisbaeeer , wollte mein Anliegen mit dem Abschalten des Displays nochmal anstupsen. Würde mich freuen wenn das noch klappen würde.
                                        Grüße Stefan
