  4. Vis-1 lädt nicht mehr
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @manuxi sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
    Jetzt habe ich nur das Problem,
    ist doch im Backup drin , wenn du BackItUp nutzt !
    Auch wenn du redis nutzt ... wird die vis.0 per >Backup gesichert
    eine vis-views.json
    ist auch dort aktuell enthalten ... einfach gegen die alte tauschen ( über den Vis Dateimanager hochladen )
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @glasfaser sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
    Da wäre ich mir nicht so sicher bezüglich aktuell.
    Das mal aktuell aus meinem Verzeichnis. Umgestellt nochmal von JSON auf REDIS (genau am 22.12.2023). Danach habe ich zahlreiche Änderungen an der VIS gemacht. Letzte Änderung heute. Aber da ist keine Änderung zu sehen. Wenn ich in diese Datei reinsehe, dann sind dort noch Bezeichnungen drin die schon gar nicht mehr existieren.
    Ro75.
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      @ro75 ich weiss dass es diese Diskussion schon mal gab.
      Hatte sie aber nicht mehr gefunden.
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @ro75 sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
        Gerade noch sicherheitshalber getestet ... habe auch redis.
        Habe ein Ordner in meinem Projekt neu hinterlegt , ein View erstellt , dann ein Backup !
        und hier die JSON aus dem Backup
        @homoran sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
        finde ich auch nicht mehr !
        Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @glasfaser Du nutzt die 1.5.4. Ich bin "noch immer" bei der 1.4.16. Möglicherweise ist es mit deiner Version so nicht mehr. Aber bei mir hier mit der 1.4.16 ist es so wie von mir beschrieben.
          Schaue mal hier. Es geht um das "ECO".
          Und hier mein Verzeichnis im Dateisystem:
          Wie zu sehen ist, fehlt (z.B.) diese Datei im "physischen" Verzeichnis, weil ist alles in der REDIS DB und genau so auch die besagte JSON.
          Ro75.
            aber ich
            https://forum.iobroker.net/post/727369
            muss es nur noch lesen
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ja , das weiß ich habe hier nichts anderes behauptet / geschrieben deshalb ist bei mir auch , deshalb habe ich zuvor geschrieben :
              eine vis-views.json
              er wollte doch die vis-views.json und dort ist sie enthalten ( aktuell als Backup ) !!!
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                eine vis-views.json
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                Als Backup schon, aber die Aktualität bezweifel ich.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  siehe mein Beitrag ... weiter oben !
                    aber ich
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Ro75
                    Schau mal hier rein .."Reiter : Dateien ".
                    hier ist auch meine vis-views.json aktuell , auch mit der View Änderung im json !
                      @Ro75
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      geprüft. Ja hier ist tatsächlich meine Änderung drin
                      Aber hier im Dateisystem:
                      ist es NICHT drin. Und genau das ist das Problem. Im Backup ist die Datei aus /opt/iobroker/....
                      Und die ist "Asbach uralt". Aktuell ist nur das Backup der REDIS-DB.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ist es NICHT drin.
                        Ja ., das habe ich doch auch schon oben geschrieben ... ist auch nicht bei mir !!
                        keine Ahnung warum es bei dir anders ist , bei mir ist es aktuell im Backup enthalten . :woman-shrugging:
                        • manuxiM Offline
                          manuxiM Offline
                          manuxi
                          Guten Abend zusammen,
                          erst einmal Danke für die zahlreichen Antworten. Ich war letztens ziemlich zerstört, als die Vis nicht mehr ging. Zwar wurde alles in die Vis-2 migriert, aber ein paar Dinge funktionieren da noch nicht.
                          Ich versuche mal festzuhalten: seit meiner Umstellung auf Redis (per iob setup custom) wurde die vis-views.json im Dateisystem anscheinend nicht mehr angepackt. Die letzte Modifikation dort sehe ich am 20.11.2023. Dir Größe ist 2.037KB.
                          Unter Dateien sehe ich die vis-views.json auch, dort ist die Dateigröße aber 2,3MB. Geschätzt wird das die neue Version sein (hatte ein paar Views kopiert, um die Gruppierungen aufzuheben).
                          BackitUp macht tägliche Sicherungen, aber ich hatte dort nichts gefunden (aber schaue zur Sicherheit nochmal nach).
                          D.h. ich werde jetzt alles wieder auf jsonp umstellen (iob setup custom), und versuchen, die letzte Änderung in der vis-views.json rückgängig zu machen...? ODer kann ich über Dateien verscuhen die vis-views.json zu editieren?
                          • manuxiM manuxi
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ??? auch kein vis.0 Ordner .
                            sollte vorhanden sein
                            manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                              manuxiM Offline
                              manuxiM Offline
                              manuxi
                              @glasfaser ja, hast recht! Hab da was von vor den Vis-Problemen gefunden!
                              • manuxiM Offline
                                manuxiM Offline
                                manuxi
                                Ein RIESEN DANKE! Meine Vis-1 läuft wieder.
                                Habe den Inhalt der vis-views.json mit der Version aus dem Backup vom 31.01. überschrieben. Puuh ;)
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Logo ... ;)
                                  Deshalb habe ich das hier geschrieben :)
                                  https://forum.iobroker.net/post/1126990
                                  • manuxiM Offline
                                    manuxiM Offline
                                    manuxi
                                    @glasfaser Ja, das hatte ich tatsächlich direkt gecheckt, als die Vis nicht mehr lief, aber in meiner Panik wohl nicht im richtigen Ordner gesucht, das modify-Datum der Datei gesehen und war davon ausgegangen, dass alles in Redis steckt...
                                    Die Struktur unter "Dateien" war mir tatsächlich nicht bekannt. Hatte da sicher mal reingeklickt uns geschaut, aber das nicht zur Lösungshilfe in Betracht gezogen. Dadurch war das ja jetzt einfacher als gedacht. ;)
                                    [Bekomme hier übrigens ständig den Hinweis "Forbidden" beim Abschicken.]
                                      Logo ... ;)
                                      manuxiM Offline
                                      manuxiM Offline
                                      manuxi
                                      Mein Held des Tages! :)
                                      • manuxiM manuxi
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Kein Thema ... wollte nur den kurzen Weg dazu beschreiben :)
