  4. Vis-1 lädt nicht mehr
    6.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ro75 Danke!
    @ro75 sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
    da z.B. die vis-views.json gar nicht mehr "angefasst" wird (Größe, Änderungsdatum,...).
    so ist das ja auch bei @manuxi
    Aber...
    Wenn komplett auf Redis umgestellt wurde
    wie läuft das denn dann ab.
    ich kenne nur iob setup custom bei dem nur states und/oder objects auf redis gestellt werden.
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @homoran sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
    Völlig korrekt. So habe ich das auch gemacht. Und da ist die VIS komplett mit drin (json, Bilder die hochgeladen wurden, css). Wenn man testweise wieder von REDIS auf JSONL umstellt, kann man sehen, dass die vis-views.json dann neu (aktuell) ist.
    Meine DB ist 200MB groß.
    Ro75.
    • manuxiM manuxi
      Ich bin gerade über diesen Thread gestolpert: https://forum.iobroker.net/topic/58729/vis-startet-nicht-mehr/14?_=1707577175219
      Das würde ich ja gerne ausprobieren, da ich gerne ein Fallback hätte für den Fall, dass die Vis-2 auch abraucht... - ich habe über ein Jahr an der Vis gebaut :'(
      Wie ich einem anderen Beitrag entnehmen konnte, ist das anderen wohl öfters mal beim Gruppieren passiert. Genau das hatte ich auch gemacht, als mir die gesamte Vis stehen geblieben ist.
      Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich Redis benutze und scheinbar die Datenstruktur dort abgelegt ist. Unter /opt/iobroker/data/iobroker-data/files/vis.0/main habe ich zwar eine vis-views.json, aber die letzte Dateiänderung ist aus November. Daher schätze ich, dass die aktuelle Version im Redis liegt. Kann das jemand bestätigen?
      Wie könnte ich auf die Daten im Redis zugreifen? Oder kann ich die Daten wieder zurück ins Filesystem migrieren?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @manuxi sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
      ist doch im Backup drin , wenn du BackItUp nutzt !
      Auch wenn du redis nutzt ... wird die vis.0 per >Backup gesichert
      eine vis-views.json
      ist auch dort aktuell enthalten ... einfach gegen die alte tauschen ( über den Vis Dateimanager hochladen )
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        eine vis-views.json
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @glasfaser sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
        Da wäre ich mir nicht so sicher bezüglich aktuell.
        Das mal aktuell aus meinem Verzeichnis. Umgestellt nochmal von JSON auf REDIS (genau am 22.12.2023). Danach habe ich zahlreiche Änderungen an der VIS gemacht. Letzte Änderung heute. Aber da ist keine Änderung zu sehen. Wenn ich in diese Datei reinsehe, dann sind dort noch Bezeichnungen drin die schon gar nicht mehr existieren.
        Ro75.
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          @ro75 ich weiss dass es diese Diskussion schon mal gab.
          Hatte sie aber nicht mehr gefunden.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Gerade noch sicherheitshalber getestet ... habe auch redis.
            Habe ein Ordner in meinem Projekt neu hinterlegt , ein View erstellt , dann ein Backup !
            und hier die JSON aus dem Backup
            finde ich auch nicht mehr !
            Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @glasfaser Du nutzt die 1.5.4. Ich bin "noch immer" bei der 1.4.16. Möglicherweise ist es mit deiner Version so nicht mehr. Aber bei mir hier mit der 1.4.16 ist es so wie von mir beschrieben.
              Schaue mal hier. Es geht um das "ECO".
              Und hier mein Verzeichnis im Dateisystem:
              Wie zu sehen ist, fehlt (z.B.) diese Datei im "physischen" Verzeichnis, weil ist alles in der REDIS DB und genau so auch die besagte JSON.
              Ro75.
                aber ich
                https://forum.iobroker.net/post/727369
                muss es nur noch lesen
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ja , das weiß ich habe hier nichts anderes behauptet / geschrieben deshalb ist bei mir auch , deshalb habe ich zuvor geschrieben :
                  eine vis-views.json
                  er wollte doch die vis-views.json und dort ist sie enthalten ( aktuell als Backup ) !!!
                    eine vis-views.json
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    Als Backup schon, aber die Aktualität bezweifel ich.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      siehe mein Beitrag ... weiter oben !
                        aber ich
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Ro75
                        Schau mal hier rein .."Reiter : Dateien ".
                        hier ist auch meine vis-views.json aktuell , auch mit der View Änderung im json !
                          @Ro75
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          geprüft. Ja hier ist tatsächlich meine Änderung drin
                          Aber hier im Dateisystem:
                          ist es NICHT drin. Und genau das ist das Problem. Im Backup ist die Datei aus /opt/iobroker/....
                          Und die ist "Asbach uralt". Aktuell ist nur das Backup der REDIS-DB.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ist es NICHT drin.
                            Ja ., das habe ich doch auch schon oben geschrieben ... ist auch nicht bei mir !!
                            keine Ahnung warum es bei dir anders ist , bei mir ist es aktuell im Backup enthalten . :woman-shrugging:
                            • manuxiM Offline
                              manuxiM Offline
                              manuxi
                              Guten Abend zusammen,
                              erst einmal Danke für die zahlreichen Antworten. Ich war letztens ziemlich zerstört, als die Vis nicht mehr ging. Zwar wurde alles in die Vis-2 migriert, aber ein paar Dinge funktionieren da noch nicht.
                              Ich versuche mal festzuhalten: seit meiner Umstellung auf Redis (per iob setup custom) wurde die vis-views.json im Dateisystem anscheinend nicht mehr angepackt. Die letzte Modifikation dort sehe ich am 20.11.2023. Dir Größe ist 2.037KB.
                              Unter Dateien sehe ich die vis-views.json auch, dort ist die Dateigröße aber 2,3MB. Geschätzt wird das die neue Version sein (hatte ein paar Views kopiert, um die Gruppierungen aufzuheben).
                              BackitUp macht tägliche Sicherungen, aber ich hatte dort nichts gefunden (aber schaue zur Sicherheit nochmal nach).
                              D.h. ich werde jetzt alles wieder auf jsonp umstellen (iob setup custom), und versuchen, die letzte Änderung in der vis-views.json rückgängig zu machen...? ODer kann ich über Dateien verscuhen die vis-views.json zu editieren?
                              • manuxiM manuxi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ??? auch kein vis.0 Ordner .
                                sollte vorhanden sein
                                manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  manuxiM Offline
                                  manuxiM Offline
                                  manuxi
                                  @glasfaser ja, hast recht! Hab da was von vor den Vis-Problemen gefunden!
                                  • manuxiM Offline
                                    manuxiM Offline
                                    manuxi
                                    Ein RIESEN DANKE! Meine Vis-1 läuft wieder.
                                    Habe den Inhalt der vis-views.json mit der Version aus dem Backup vom 31.01. überschrieben. Puuh ;)
                                    • GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Logo ... ;)
                                      Deshalb habe ich das hier geschrieben :)
                                      https://forum.iobroker.net/post/1126990
                                      • manuxiM Offline
                                        manuxiM Offline
                                        manuxi
                                        @glasfaser Ja, das hatte ich tatsächlich direkt gecheckt, als die Vis nicht mehr lief, aber in meiner Panik wohl nicht im richtigen Ordner gesucht, das modify-Datum der Datei gesehen und war davon ausgegangen, dass alles in Redis steckt...
                                        Die Struktur unter "Dateien" war mir tatsächlich nicht bekannt. Hatte da sicher mal reingeklickt uns geschaut, aber das nicht zur Lösungshilfe in Betracht gezogen. Dadurch war das ja jetzt einfacher als gedacht. ;)
                                        [Bekomme hier übrigens ständig den Hinweis "Forbidden" beim Abschicken.]
                                          Logo ... ;)
                                          manuxiM Offline
                                          manuxiM Offline
                                          manuxi
                                          Mein Held des Tages! :)
